WayteQ xTAB-8Q
thetan
Én is megrendeltem - a Wayteq 70w -t váltok le vele - remélem beválik. Szerdán jön meg, tokkal együtt - utána már én is tudok vélemyényt irni róla
WayteQ xTAB-70w ; ZTE Blade ; WayteQ T5H; Wayteq xBook-60FL; WayteQ xTAB-8Q; XIAOMI REDMI NOTE 2
thetan
Nekem is megjött ma a készülék. Véleményt egyenlőre nem nagyon tudok mondani. talán annyit, hogy nem volt szerencsés a peremét élesre hagyni, mert kényelmetlen a kéznek.
A tokot is szokni kell még. ha rajtavan, nehéz kezelni az értesítéseket, mert a tok peremétől nem tudom megfelelő helyen megérinteni.Azután teszem fel a szokott alkalmazásaimat, ha már meglesz az átparticionálás módszere, hogy ne kelljen ujra raknom
thetan
Hogyan lehet ilyen nagyméretű készüléket elhelyezni a kocsiban hogy ne zavarja a kilátást? van erre valami megoldás? A gps miatt kérdezem. no meg egy stabil rögzités kell.
itt nem kell EPO adatokat letölteni mint az T5H -nál?
thetan
válasz krisztus76 #175 üzenetére
Én is a Novát ajánlom - nagyon jól lehet "tabletesíteni"
thetan
Egyenlőre nem nagyon használom a gépet, mert várok az átparticionálási lehetőségre - amit tapasztalok eddig a nagyon jó akkuidő. éjszaka gyakorlatilag semmit sem merül. Szerdán kaptam meg, nem töltöttem még rá és még mindig 74%-on áll. Volt benne egy kis játék (Asphalt 7 - játék közben tapasztaltam melegedést) zenehallgatás, meg próbálgatás.
thetan
Ja bocs. A fenti kérdést természetesen (#195) kelzsoca -nak címeztem
thetan
megpróbáltam a recovery élindításával, bejött egy csomó kínai irásjel és nem bírok belőle kilépni mert nem tudom hogy melyik menüponttal kell kilépni belőle. Nem tudom hogy kell kikapcsolni a készüléket. tud valaki segíteni?
thetan
thetan
válasz kelzsoca #195 üzenetére
Hát egy kicsit beparáztam mert a PC menet közben mindig valami hibát jelzet - hogy nem talál drivert, illetve az eszközkezelőben sem úgy jelentek meg a dolgok ahogy leírtad - meg bénáztam egy csomót.
Lényeg a lényeg - sikerült az átparticionálás
belső tárhely 3.05G
USB tár 3.03G.Az uj recoveryt és a root -ot nem csináltam meg, nem akarom sokat buherálni a gépet, ez volt a legfontosabb hogy a belső tárhely rendben legyen. Most veszek egy 32G microSD - kártyát ezzel le van tudva.
Kérdésem. - Alapból be lehet állítani hogy az alkalmazásokat a külső SD re tegye? (Valahol olvastam hogy a KIT KAt nál nem lehet, de lehet valamit félrenéztem)
thetan
válasz kelzsoca #206 üzenetére
A PC eszközkezelőben nem jelent meg az Android úgy ahogy a kirakott képen (win7) de a dos ablak ugyanolyan volt - illetve a tableten azt jelezte vissza hogy csatlakoztatva, ezért ráindítottam a particionálásra.
Miközben futott, a pc értesítési részén feljött hogy nem találja a megfelelő drivert. azt hittem valami elcsesződött, de bejött a recovery és miután megcsináltam a data - törlést amit irtál újraindítottam
olyan lassan jött be, (csak forgott középen) hogy már elkönyveltem hogy elb*-tam.
Aztán bejött és megnézve a tárhelyet sikerült.Hát ennyi - semmi tudatosság nem volt ebben.
Inkább a munkátokat dicséri, hogy még így szerencsétlenkedve is sikerült.WayteQ xTAB-70w ; ZTE Blade ; WayteQ T5H; Wayteq xBook-60FL; WayteQ xTAB-8Q; XIAOMI REDMI NOTE 2
thetan
Lett egy kis problémám. Vettem egy 32 G SD kártyát, amit beletettem a készülékbe. A tárhelyen látszik hogy felcstolta. Hiába teszem alapértelmezettnek, telepitéskor nem telepit rá, hanem a belső memóriára teszi ami már mgetelt - igy mindíg kiirja hogy megtelt, nem tud telepíteni.
Most hogy átparticionáltam 3-3 G ra a belsőt, még kevesebb helyem maradt mint korábban igy.
Hogyan lehet a külső SD re telepíteni az alkalmazásokat?
thetan
NTFS pendrive -ot alapból nem látja? van rajta egy 14 Gigás film, ami nem megy a FAT rendszerre fel, ezért a pendrive-t átformáztam NTFSre - de azt irja a tablet hogy üres, és bedugáskor formatálni szeretné.
thetan
Na ennek én is örülök hogy lesz, hiába telepítettem fel a Kelzsoca által javasolt alkalmazást, (előtte rootoltam is a készüléket) sehogyan nem telepít a külső SD kártyára. Egy komolyabb játék, és már tele a memória. Igy sajnos nagyon lecsökken a használati értéke.
Kár hogy alapból nem csinálják úgy, hogy a külső SD -re lehessen telepíteni.
Biztosan üzleti szempontok miatt, hogy a nagyobb belső tárhelyűeket jóval drágábban lehessen adni[ Szerkesztve ]
thetan
Igen. Csináltam egy rendszer mentést, majd restartoltam és minden pöpec!!
Most már fullos a kicsike! Na ezért a technikai segítségért vettem meg a wayteq-t amit Tőletek itt kapunk (alul látható hogy tele vagyok wayteq kütyükkel, de nem azért mert fan vagyok, hanem mert van segitség )
Nagy köszönet a munkátokért!
thetan
Mióta a külső SD kártyát beállítottam, nem tudok letölteni alkalmazásokat.
Például az Asphalt 7 , majd kiváncsiságból megvettem a Play-ról az Imperium Galactica-t azt sem lehet letölteni mert 491 -es hibakódot ir ki. Az interneten azt irták, hogy ilyenkor törölni kell az accountot,a tabletről, majd reboot után ujra bejelentkezni. De ez sem segít. Korábban ilyennel nem találkoztam
Tud valaki segíteni mi lehet a baj?
thetan
Nem megy. Sőtt megcsináltam ezt is:
Go to system settings>> Accounts>>Google>>Remove your Gmail account (the account that is synched with Google Play Store)
Now from settings>>Apps>>All> Force stop, Clear data and cache for Google Play Store, Google Service Framework and Download Manager
Reboot your device.
Now again go to settings>> Accounts>>Google>>Add your Gmail account
Rerun Google Play Store and update or install your app.Nem volt jó., majd ezt is:
Reboot into recovery
Wipe cache partition
Go to Advanced >> Wipe Dalvik Cache
Now go back and Reboot system
Rerun Google Play Store and update or install your app.és még most sem jó
thetan
válasz kelzsoca #282 üzenetére
Így van. A Tablet alapesetben tökéletesen működik, és véleményem szerint az ár értékében verhetetlen.
Az átalakítással még jobban kiszélesedik a használhatósága, mert az uj android rendszer nem teszi lehetővé Az SD kártyára a telepítést. Ennek a megoldására történik az átalakítás, és emiatt merültek fel a fenti problémák.
Azonban ha sikerült teljesen kiküszöbölni az igy felmerült hibákat tényleg verhetetlen lesz a készülék.
thetan
én is ezzel küszködtem ( korábbi hozzászólásaimban irtam is) pendrive re másolt nagy méretű filmet (NTFS vagy akár exFAT) nem lehet lejátszani sajnos mert nem ismeri fel, azonnal felajánlja a tablet a formázási lehetőséget- és nem találtam megoldást
thetan
thetan
válasz kelzsoca #328 üzenetére
Akkor örülök hogy Class 6 -os kártyát vettem bele. Otthon néztem meg (miután hazavittem) hogy milyen, és bántott hogy nem Class 10.-es. de akkor ez igy jobb egy samsung 32G Class 6 -os kártya és nem volt drága, mert 8e Ft -ért megkaptam.
thetan
Kipróbáltam a tabletet navigációra. Azt gondoltam előszőr, hogy túl nagy erre a célra, - de nagyon meglehet szokni. Eddig a telefonnan navigáltam, és az sem a kissebb fajtából való (Wayteq T5H) de ezzel sokkal áttekinthetőbb minden. Kb 5 perc alatt talált jelet, aztán nem volt gond
thetan
thetan
válasz krisztus76 #371 üzenetére
Köszi megskubizom.
Más:
Könnyen virust kap az android rendszer? felmentem a sorozatbarát oldalra - kiváncsiságból hogy lejátsza a-e a készülék a filmeket, de egy csomó ablak feljött hogy ilyen meg olyan vírust kapott a készülék, és hogy kattintsak a viruskeresés linkre. ezek olyan becsali oldalak, - természetesen nem kattintottam semmire.
Letöltöttem egy vírusirtót rögtön, de nem talált vírust.Kérdés: kell -e vírusirtót felteni, ha igen melyiket.
thetan
válasz gradient99 #374 üzenetére
Nem. fennt van korábban, hogy hogyan tudod rootolni. Megbízható - illetve egyuttal ki tudod bőviteni a tableted lehetőségeit is. Olvasd el Kelzsoca blogját
thetan
válasz szabnorbert #378 üzenetére
Eddig minden működött amit kipróbáltam
thetan
Nekem tapadó felületes van, kipróbáltam - használható erre a célra, ugy hogy a tablet alja a műszerfal felületén felfekszik, igy stabilan tartja. - de nyilván ki kell venni a tokjából a készüléket
thetan
Sok helyen forgalmazzák - most hirtelen ezt találtam a példa kedvéért.
Az egyik fényképen a levegőben tartja a tabletet, ez nem igaz, mert a nyaki forgórésze könnyel elfordul. (Persze kisebb telefonoknál persze jó, de ekkora súly elmozditja)
Mint irtam én ráhelyezem a tablet alsó peremét a műszerfalra, majd ugy nyomom a tapadós felülethez, igy nincs suly rajta és stabilan áll, alig lehet leszedni.
a kitakarása a szélvédőből még az elviselhető kategória
