Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
válasz joelke HU #15616 üzenetére
Igen, lehet, ellenben másoknak már nem feltétlen lesz, pláne egy X 100 GB-os vagy akár X TB-os SSD-nél, meg nem feltétlen ilyen áron (nem hivatalos kiadású, tákolt Windows) akarnak 20 GB-ot spórolni, meg + 3 FPS nyerni.
Na meg ha pl. az ennél és ennél leírtakat elolvasom, hogy mi minden van ész nélkül eltávolítva, letltva, vagy éppen beleintegrálva (pl. toolbox), stb., akkor köszönöm szépen, de nekem ilyen Windows biztos nem kell napi általános használatra, max. kísérletezni esetleg.[ Szerkesztve ]
King Unique
Ha a 23H2 frissítés csak egy engedélyező csomag (eKB) lesz 22H2-re, akkor igen, az eKB (KB5027397) telepítése a legegyszerűbb és leggyorsabb módszer a 23H2-re váltáshoz, sőt ilyenkor a gépházban a Windows Update is elvileg csak azt fogja letölteni és telepíteni.
King Unique
válasz Bazsi747 #15645 üzenetére
Eleve adott a lehetőség kilépni az S módból és normál Home / Pro kiadásra váltani, ehhez nem kell új termékkulcsot vásárolni.
King Unique
válasz Csöves #15666 üzenetére
Mivel még hivatalosan nem adta ki a Microsoft a 23H2 verziót a nagyközönségnek, ezért evidens a válasz (= nem).
Viszont ha annyira nem tudsz várni pár hetet [vagy a következő patch keddig (október 10.), ha akkor jelenik meg], akkor nemrég volt téma itt a 23H2 ISO és 23H2 enablement package (eKB) egyéb forrásból letöltve, 22H2 verziónál elég az utóbbit (eKB) telepíteni, ha gyors in-place upgrade a cél.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz GEPESZ66 #15694 üzenetére
Igen, működik még és frissül rendesen az így telepített Windows 11. Egyelőre, mert volt itt téma, hogy a jövőben esetleg szigoríthat ezen a Microsoft.
Előbb-utóbb igen, nyilván érdemes Windows 11-re vagy akár Windows 12-re váltani, de mivel a Windows 10 a Home és Pro kiadásoknál 2025. október 14-ig támogatott, ezért még ráér, meg ha ekkora kérdés mindez és még mindig nem sikerült eldönteni.
A nem fog nálad jól működni és lassú lesz, maradj a Windows 10-nél, stb. javaslatok szerinted mely esetben relevánsak igazán, csak így bemondásra / beírásra, vagy ha az illetőnek pontosan ugyanolyan hardver- és szoftverkörnyezete van mint neked és arra van alapozva a javaslat? Ha az utóbbival megegyező tapasztalat nincsen, akkor nem kellene inkább kipróbálni és saját magadnak meggyőződni arról, hogy a saját hardver- és szoftverkörnyezetedben hogyan működik a Windows 11?
Az alaphelyzetbe állítás is felérhet kb. egy tiszta telepítéssel, meg ha a minden elem eltávolítása opció van kiválasztva.
De egyébként ha a Windows 10 jelenleg jól működik és nincsen gond, akkor miért kellene okvetlenül újratelepíteni vagy bármilyen javítást futtatni, csak azért mert 4 éves a telepített rendszer és valahol írt írták egyesek, hogy "X évente újra kell rakni"?[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Medvus #15711 üzenetére
• Ha a Shift + leállítás módszerrel gyors a leállítás, akkor ott a lassú leállásnak márpedig a bekapcsolt Fast Startup funkcióhoz lehet köze.
• Ha nem az előbbi a gond, akkor a Windows 11 leállítása előtt lehetőleg be kellene zárni a nyitva felejtett programokat, nem akkor leállítani amikor éppen frissít a rendszer vagy egy program, stb.
• Ha az előző pontban leírtak sem oldják meg, akkor végig lehet menni a "Fix: Windows 11 Slow Shutdown and Restart Issue" cikk javaslatain, bár annak egy része az előbb már le lett írva.
• Apropó Windows 11, nem derült ki a leírtakból, hogy mi a verziószám és a buildszám, naprakészre van-e frissítve a rendszer, stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
• How to fix Windows 11 upgrade error 0x80070002 - 0x20007?
• Fix Error codes 0x80070003 – 0x20007 or 80040005 – 0x20007 on Windows 11/10• Hogyan történt a Windows 10
Windows 11 in-place upgrade, a Windows Update-en, vagy a telepítési segéddel / ISO-fájllal / USB-s telepítési adathordozóval / egyéb módon?
• A PC megfelel a rendszerkövetelményeknek?
• Mármint miket próbáltál, amik a linkelt leírásokban vannak azokat szükség esetén mindet?[ Szerkesztve ]
King Unique
A Windows 10/11-nél rendszerint adott a natív USB 3.X támogatás, sőt a Windows 8/8.1-nél is, a Windows 7 az aminél nincsen, utóbbinál szokott gondot okozni a telepítésnél az USB 3.X port (példa). Tehát itt elsődlegesen az USB-port típusa a lényeg, nem az USB 2.0/3.X pendrive.
A telepítéshez:
• Clean Install Windows 11 (ha megfelel a rendszerkövetelményeknek)
• Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre (ha nem felel meg a rendszerkövetelményeknek)[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
válasz Migiri85 #15742 üzenetére
A tiszta telepítés után nem feltétlen áll neki egyből frissíteni a Windows 11, van hogy manuálisan kell a gépházban a frissítések keresésére kattintani.
De amúgy miért kérdezed?
Tippre ha az a cél, hogy illesztőprogramokat (drivereket) ne telepítsen / frissítsen automatikusan a Windows Update, akkor az eleve konfigurálható. A Windows-frissítéseket viszont nyilván telepíteni kell, sőt pont ma van patch kedd, 19 órától jönnek a havi "B" kumulatív frissítések. -
King Unique
válasz alratar #15740 üzenetére
Könnyen lehet informálódni erről egyéb módon is, pl. a Microsoft szoftverletöltő oldalán is látszik, hogy mikor melyik verzió érhető el, ha ott 23H2 szerepel, akkor nyilván már megjelent. Jelenleg viszont világosan oda van írva, hogy "Jelenlegi kiadás: Windows 11 2022 frissítés l 22H2 verzió".
King Unique
válasz szanozs #15750 üzenetére
1. Enable or Disable Built-in Administrator Account in Windows 11
Option Five2. Enable or Disable Account in Windows 11
"It is recommended to only enable and use the built-in Administrator account as needed and disable it when finished."
King Unique
válasz szanozs #15754 üzenetére
Dehogy nincs a 22H2-ben Windows Hello megkövetelése a bejelentkezéshez beállítás, csak értelemszerűen Microsoft-fióknál, amit az egyik válaszban linkelt útmutató is világosan szemléltet, + abban ott van a registry módszer is.
Végül sikerült megoldani, oké.
King Unique
Ha az adott PC-n már aktiválva lett a Windows 11 digitális licenccel, akkor automatikusan aktiválódik digitális licenccel a Windows 10 ugyanazon Home / Pro / egyéb kiadása is és még termékkulcsot sem kell újra megadni.
King Unique
válasz nicu71 #15761 üzenetére
Ha biztosan 21H2 verzió van telepítve és a buildszám is annak megfelelő, ahol annál a Windows Update nem ajánlja fel a 22H2 funkciófrissítést, valamint pl. a telepítési segéddel sem megy a verziófrissítés, akkor a linkelt blogbejegyzésben lévő módon oldható meg, lásd ott a "FRISSÍTÉS" fejezetet.
King Unique
válasz modd3r #15757 üzenetére
Már megérkezett a Moment 4 22H2 verzióra az opcionális KB5030310 "D" kumulatív frissítés és KB5030509 konfigurációs frissítés telepítésével, ahol az előbbinél elvileg az azóta megjelent KB5031354 "B" kumulatív frissítés is tartalmazza azokat a fejlesztéseket.
Enterprise kiadásnál szükség esetén értelemszerűen az adott szervezet (cég, intézmény) IT felelősénél kellene érdeklődni ez ügyben, mivel alapesetben szerzeti szinten reális az Enterprise kiadás használata, ellenben otthoni felhasználóknál a Home és Pro kiadások.[ Szerkesztve ]
King Unique
Attól. hogy nem kompatibilis a CPU, még telepíthető az adott PC-re a Windows 11, ami nem újdonság, lásd egy előző válaszban leírtakat.
Az Insider Preview verziók eleve tesztelésre valók és nem feltétlen általános, mindennapi használatra, mivel azoknál olyan bugok, olyan hibák jöhetnek elő, amik az általános kiadásra szánt stabil verzióknál (pl. 22621-es buildszámú 22H2) nem. Ezek alapján akkor nem lenne célszerűbb inkább általános kiadásra szánt Windows 11 22H2-t telepíteni és használni, vagy mindenképpen Windows 10 használata a cél?[ Szerkesztve ]
King Unique
A téma összefoglalóban eleve linkelve van az erre vonatkozó válasz, vagyis legjobb kipróbálni és akkor kiderül, hogy adott felhasználónál, adott hardver- és szoftverkörnyzetben hogyan működik.
Másképpen fogalmazva, ha azt írom, hogy pl. nálam több PC-n is oké a Windows 11 és nincsen vele különösebb gondom, nem zavarnak különösebben a tálca beállításai hiányosságai sem, akkor az esetedben is 100%-ig úgy lesz, ha valaki az ellenkezőjét írva, akkor az szintén 100%-ig, nem kellene inkább kipróbálni és magadnak meggyőződni ezekről? -
King Unique
válasz GEPESZ66 #15769 üzenetére
Már miért akadályozná meg a használatát? Ha 1x már sikerült feltelepíteni az adott PC-re a Windows 11-et, akkor az onnantól működik, Windows Update-en frissül, stb., ebben a topikban is többen használják nem támogatott hardverkonfiguráción gond nélkül. Max. esetleg az újabb verzióra történő frissítés lehet problémás bizonyos esetekben, már ha nem ajánlja fel a Windows Update, na kis trükközéssel az is megoldható, + kiadástól függően eleve 24 és 36 hónap egy-egy verzió életciklusa, vagyis 2 és 3 évig használható aktív támogatással.
King Unique
Milyen "live" verzió? Az max. a WinPE, meg a live Linux.
Hát ez az, érted te pontosan hogy mire céloztam, csak valamiért most hőbörögnöd kell itt egyet, holott azon állítást eleve nem tudod cáfolni, hogy az Insider Preview verziók ne lennének bugosabbak, mint az általános kiadásra szánt változatok, az előbbi nem véletlenül csak tesztelésre és nem általános használatra ajánlott. Ennyi!
King Unique
válasz szasanyi #15775 üzenetére
Mármint az alaplap meghibásodása miatt vélhetően alaplapcsere / PC csere történt, mert az indokolja az újraaktiválási problémát, ellenben digitális licenc megléténél ugyanazon PC-n ugyanazon Windows 11-kiadás (Pro) újratelepítése nyilván nem, amit még a telepítő is világosan leír az aktiválásnál.
Ha jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere, PC csere) történt, attól még megoldható az újraaktiválás többféleképpen is, amely módszerek normál esetben eleve működnek, mind a Microsoft-fiókos, mind a telefonos, sőt akár még az eredeti termékkulcs megadása is (példa). Illetve az utóbbi a mostani hír alapján Windows 7, 8/8.1 termékkulcsoknál már nem feltétlen, de ha eleve érvényes Windows 10/11 termékkulcsról van szó, akkor igen.
Ha esetedben megfelelően alkalmazva egyik módszer sem működik, nem az a gond hogy véletlenül másik kiadás lett telepítve, akkor ott felmerülhet, hogy magával a licenccel, a termékkulccsal nem stimmel valami.[ Szerkesztve ]
King Unique
Azért mindenki nyilván nem fogja azt mondani innen sem, nemhogy szélesebb körben.
Ha mindez ekkora kérdés számodra és nem akarod kipróbálni sem a Windows 11-et a személyes tapasztalat megszerzéséhez, hanem kizárólag csak a hányan ajánlják / nem ajánlják innen a mérvadó, akkor lehet inkább Windows 10-nél kellene maradni, ami a Home és Pro kiadásoknál 2025. október 14-ig támogatott, vagyis még 2 évig ráér a váltás újabb Windowsra.
King Unique
Ezt a "live" jelzőt inkább hagyjuk is, mert standard Windowsoknál ilyen formában eleve hülyeség, a live Linuxhoz hasonló spéci WinPE rendszereknél szokás használni, mint amilyen pl. a HBCD PE.
Miért, állította bárki is, hogy az általános kiadásra szánt stabil verziókban, mint amilyen pl. a 22621-es buildszámú 22H2 verzió, egyáltalán nincsen semmilyen bug? Nem! Arról bolt szó abban a hozzászólásban és ami idézve lett, hogy "azoknál olyan bugok, olyan hibák jöhetnek elő, amik az általános kiadásra szánt stabil verzióknál (pl. 22621-es buildszámú 22H2) nem", ami helytálló is, mivel az Insider Preview verzióknál eleve lehetnek olyan bogok, amik pl. a 22621-es 22H2 verziónál eleve nem. + Konkrétan leírta a kérdező is, hogy az Insider Preview verzió esetében a hiba forrása, vagyis pláne nincs miről beszélni. Az meg már egyéni probléma, ha nem megy a szövegértelmezés.
King Unique
• Ha az a kérdés, hogy a Windows 11-et lehet-e helyi (offline) fiókkal telepíteni, akkor a válasz igen, lásd egy másik válaszban leírtakat.
• Ha az a kérdés, hogy a Windows 11-nél lehet-e a felhasználói mappa nevét módosítani, akkor a válasz igen, lásd egy másik válaszban leírtakat. Ahol az is le van írva, hogy a helyi fiókkal történő telepítésnél az ott megadott felhasználónév lesz a felhasználói mappa neve is, ha Microsoft-fiókkal történik a telepítés, akkor lesz a felhasználói mappa neve az e-mail-cím első 5 karaktere. Vagyis ha az előbbi a cél, akkor célszerű helyi fiókkal telepíteni, majd utólag Microsoft-fiókra váltani, már ha az utóbbi használata a cél.
• A Windows 11-re váltáshoz nem feltétlen kell tiszta telepítés, mivel eleve opció a Windows 10 közvetlen frissítése (in-place upgrade) Windows 11-re, ahol akkor többek között a már meglévő felhasználói mappák, azok neve is megmarad és eleve nem lesz téma az előbbi.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Pityu. #15815 üzenetére
• Az internetcsatlakozási lehetőség felajánlása nem világos mióta "ráerőltetés", vagy talán offline akarod használni a Windows 11-et, a Windows 10 is offline módban ment, + annál nem hasonlóképpen működik?
• Ez a "rám erőltetett egy Microsoft fiókot" egyrészt a telepítésnél lehet, ami eleve megkerülhető és amúgy a Windows 10-nél is eleve a Microsoft-fiók az alapértelmezett a telepítésnél. Másrészt, ha helyi fiókkal lett telepítve a Windows 11, akkor jeleníthet meg utána értesítést a Microsoft-fiók használatáról a rendszer, ami eleve kikapcsolható, ja és eleve ugyanígy működik a Windows 10-nél is, amit egy másik válaszban leírtak világosan szemléltetnek.
• A Microsoft Edge böngésző megint nem Windows 11 specifikus, az ugyanúgy van a Windows 10-nél is és ott is ugyanúgy az az alapértelmezett böngésző egy tiszta telepítés után. Ez a "felugrott" nem teljesen világos, mert amikor nemrég 22H2 verziót telepítettem, akkor nálam nem volt többszöri ""felugrott", meg pláne ha 1x már be lett zárva.
• A "hogy kerültek bele az előzmények a kedvencek meg a telepített alkalmazások a Microsoft Edge böngészőbe" akkor reális, ha Microsoft-fiókkal lett telepítve a Windows 11 és onnan lettek szinkronizálva a böngésző mentett beállításai, előzmények, kedvencek, stb. Ellenben ha eleve helyi fiókkal történt a telepítés, akkor egy tiszta telepítés után normál esetben eleve nem reális az ilyen, vagyis ez megint "érdekes"...[ Szerkesztve ]
King Unique
Igen, hagyjad is, mert aki nem tudta alátámasztani a fals állítását és láthatóan nem erőssége az értő olvasás, az pont te vagy mint szemléltetve lett az előző válaszban, nem másra kell itt mutogatni.
Aha, tehát amikor elfogynak az érvek és nem sikerül alátámasztani a fals állítást, akkor jön a mellébeszélés, a személyeskedés, meg hogy csak iróniának, viccnek szántad, ellenben ott a bökkenő, hogy ez nem a viccrovat, ott kell ironizálni és viccelni, nem itt. -
King Unique
válasz Lajmund #15841 üzenetére
• A közvetlen in-place upgrade lényege pont az, hogy alapértelmezetten eleve megmaradnak a személyes fájlok, a telepített programok, a rendszerbeállítások beleértve a rendszertéma is, stb. - amit pl. az "Upgrade to Windows 11" leírásban lévő screenshot is szemléltet - , bár bizonyos rendszerbeállítások esetleg visszaállhatnak alapállapotra.
• A megfelelően aktivált programoknál normál esetben eleve megmarad az aktivált állapot az in-place upgrade után is, jellemzően az egyes "okosított" programoknál fordulhat elő az ellenkezője, ott lehet szükség újraaktiválásra.
• Adott a lehetőség többféleképpen is kipróbálni a Windows 11-et, előtte 0. lépéskét komplett mentést készíteni a meglévő Windows 10-ről és akkor eleve nincs miért aggódni, mivel szükség esetén 1:1-ben visszaállítható a mentésből a korábbi állapot, stb. + 10 (vagy akár 60) napig amúgy is van lehetőség visszaállni az in-place upgrade után a Windows előző verziójára (Windows 10).[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Pityu. #15845 üzenetére
• How to Choose Default Apps to Open Files with in Windows 10
• Choose Default Apps in Windows 11Mint látható a linkelt útmutatók alapján, Windows 10-nél és Windows 11-nél is nagyjából kb. ugyanazok a módszerek vannak az alapértelmezett alkalmazás beállításához. Ahol alapesetben adja magát pl. az "Open with Context Menu" lehetőség egy adott fájltípusnál, ott pedig eleve beállítható hogy mindig az adott program nyissa meg.
Ez a "rákényszerítős" itt sem teljesen világos, amikor ugyanúgy a Windows 10-nél is a Fényképek alkalmazás az alapértelmezett, ennyi erővel az is rákényszeríti.[ Szerkesztve ]
King Unique
• Switch to Microsoft Account from Local Account in Windows 11
• Add Microsoft Account in Windows 11
• Add and Remove Microsoft, Work, or School Accounts used to sign in by other apps in Windows 11Itt nem derült ki a leírtakból, hogy pontosan mi volt a hibakód / hibaüzenet és hogyan történt ez a "Próbáltam bejelentkezni a Microsoft fiókommal", mert ugye lehet helyi fiókról Microsoft-fiókra váltani, új Microsoft-fiókot létrehozni, a helyi fiókon belül csak adott alkalmazásba bejelentkezni Microsoft-fiókkal, stb. De amúgy normál esetben mindegyik opciónál működni kellene a bejelentkezésnek.
King Unique
válasz Pityu. #15844 üzenetére
a) NTFS hozzáférési engedélyek módosítása után, vagy parancssorban
• How To Delete WindowsApps Folder & Get Permission
• [Fix] Cannot Delete WindowsApps folder on Non-System Drives
• How to Delete a File in Windows 10/11
• How to Force Delete Files or Folders in Windows 11b) Külső programmal
• 10 Free Software To Delete Undeletable Files On Windows 10/11c) USB-s meghajtóról bootolt WInPE / Linux live rendszer alól
• HBCD PE
• Linux live[ Szerkesztve ]
King Unique
Ha már ennyire bele akarsz menni, akkor tessék: konkrétan azt állítottad, hogy "a "live" verzió éppúgy bugos, mint az insider.", ami ilyen formában eleve nem igaz, mert az Insider Preview verzióknál nyilván több a bug, ez volt kifogásolva és nem véletlenül... Az egyik előző válaszban pedig le lett írva világosan, hogy én pontosan mire céloztam és hogyan értettem, szóval ne akard már itt erővel félremagyarázni, ha ennyire nem megy a szövegértelmezés és a normális érvelés, akkor ne koptasd feleslegesen a billentyűt.
Tehát akkor mi is a gondod, ennyire kötekedned, ennyire trollkodnod kell, meg pláne hogy már a kéretlen kezdő hsz-ed is eleve az volt?Ez komoly, idelinkelsz valami random bugot, ami olykor esetleg előfordulhat, bár nálam nem feltétlen szokott csak úgy random 22H2 alatt, aztán akkor ez majd igazol mindent, meg hogy akkor "a "live" verzió éppúgy bugos, mint az insider". Na, ez a nap vicce!
Nem, itt láthatóan neked fáj valami nagyon, ha még mindig ezen pattogsz, arról meg nem tehetek, ha lusta vagy ellátni szükség esetén megfelelő hivatkozásokkal az irományodat, ez ügyben is nehogy már másra mutogass a saját hiányoságod okán.
Ja, és ha megkérhetlek, akkor a kéretlen okoskodásoddal inkább mást traktálj, vagy ennyire ráérsz, akkor azt az energiát a trollkodás helyett inkább a topikban felmerülő kérdések megválaszolására lehetne fordítani. Köszi![ Szerkesztve ]
King Unique
válasz konci79 #15855 üzenetére
• Adott a lehetőség többféleképpen is kipróbálni a Windows 11-et, ahol a dual boot 2 külön meghajtóra vagy egyazon meghajtóra telepítve is opció.
• Ha a Windows 10-es SSD eltávolításra kerül, akkor előtte javasolt kikapcsolni a Fast Startup funkciót és úgy leállítani a rendszert, vagy a Shift + leállítás módszerrel az inkonzisztens lemezállapot miatti problémák elkerüléséhez. Ellenben ha a hibernálás már ki lett kapcsolva (minek?), akkor a Fast Startup is ki van, mert utóbbi működésének feltétele az előbbi bekapcsolt állapota.
• Ha a Windows 10 már aktiválva lett digitális licenccel, akkor eleve automatikusan aktiválódni fog a Windows 11 ugyanazon kiadása is digitális licenccel.
• Mármint több partíciót, pl. egy külön D meghajtót létrehozni értendő az "érdemes partícionálni" alatt, mert önmagában nyilván eleve particionálni kell ahhoz egy meghajtót, hogy használni lehessen. Azt pedig már a felhasználónak kellene tudni és eldönteni, hogy a saját igényeihez mérten szüksége van-e a személyes adatok, letöltések, egyéb fájlok elkülönítéséhez egy külön partícióra, amit pl. egy újratelepítésnél jöhet jól, bár az alaphelyzetbe állításnál is van opció, hogy megtarthatók a C meghajtón lévő személyes fájlok.[ Szerkesztve ]
King Unique
Dehogy áll távol, most illetve továbbra is azt csinálod, trollkodsz, holott már ki lett tárgyalva és le lett írva világosan, hogy mi mire vonatkozik...
Mekkora egy kamu szöveg, leírod hogy a "live verzió éppúgy bugos", ami olyan formában eleve hülyeség és nem igaz, nem véletlenül lett kifogásolva, majd amikor nem sikerül megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, akkor jön az "ironikusan kell értelmezni" és még a másikra próbálod hárítani, hogy "te nem értesz", vagyis szerinted még ő a hülye, ha nem érti a te eleve hülye és fals állításodat.
Aztán az előbbiek után még te írod azt, hogy "Vagy nem kellett volna rá reagálni.", meg "nem érted a viccet", holott eleve te kezdted az egészet és írtál kéretlenül nekem választ, vagyis pont hogy neked nem kellett volna eleve elkezdeni sem, meg pláne ha csak ilyen felettébb ostoba irományokra futja. Az meg már ugye le lett írva előzőleg hogy van külön viccrovat topik, oda menjél viccelni, ne itt offoljál és trollkodjál.
Nem, itt aki nagyon nem érti, nem akarja érteni azokat a bizonyos "különbségeket", az pont te vagy mint a leírtak szemléltetik, szóval ennek kapcsán is felesleges másra mutogatnod.Dehogynem, azért csinálod itt a műsort, mert nyilván nem tetszett, hogy a téves állításod jogosan meg lett kérdőjelezve. Aminek elkerüléséhez vannak ám logikus és egyszerű módszerek, mint pl. nem kell hülyeségeket írogatni, meg pláne nem kéretlenül. Bolhából elefántot meg pont te csinálsz itt ezzel a hőzöngéssel, ami úgy pláne ciki, hogy még igazad sincsen az adott témában, mert eleve te állítottál valótlanságot amit próbálsz most utólag kimagyarázni, csak az a helyzet, hogy nem igazán sikerül, mert attól még az általános kiadásra szánt Windows 11 verziók továbbra sem lesznek "éppúgy bugos", mint az Insider Preview verziók.
A hivatkozásokra vonatkozó magyarázkodásod megint mellébeszélés a javából és ráadásul ellentmondásos is, pl. a "30 soros litániát ír" és a "belinkelve a fél internetet" eleve üti egymást, mivel pont azért linkel valaki inkább egy internetes leírást / útmutatót, hogy ne kelljen 30 sorban leírnia.
Mivel a mostani esetnél láthatóan neked nincs igazad és összevissza írogatsz, saját magadnak mondasz ellent egyes állításoknál, ezért nem kell "szalmabáb kártyát" kijátszani és egyebek, mivel tesztel te magad arról, hogy eleve megkérdőjelezhetők és vitathatók legyenek az állításaid.
King Unique
válasz Pityu. #15865 üzenetére
• A Windows rendszer Eszközkezelő segédprogramja által generált hibakódok magyarázata
Ha az eszközkezelőben ismeretlen eszköz van vagy egyéb hiba, akkor alkalmazni kellene az adott hibakódhoz tartozó megoldást.
Ha egy eszközillesztő nem lett telepítve és az eszközkezelőben nem oldható meg a telepítése, akkor igen, telepíteni kellene a hardvergyártó hivatalos weboldaláról manuálisan letöltve a hiányzó eszközillesztőt.• How to Update Drivers on Windows 11
A hiányzó eszközillesztők telepítésére másik lehetőség a választható frissítéseknél megnézni, hogy nincsenek-e opcionális illesztőprogram-frissítések. Ha vannak, akkor azok telepítése lehet megoldja a problémát.
Ha nincsenek opcionális illesztőprogram-frissítések, valamint a hardvergyártó hivatalos weboldalán sincs driver, akkor lehet próbálgatni az alábbiakat, a VID és PID azonosítók alapján rákeresni a hiányzó illesztőprogramokra.
• How to Find Drivers for Unknown Devices in the Device Manager
• How to Identify an Unknown Device in Device Manager[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Pityu. #15874 üzenetére
Alapesetben értelemszerűen mindent célszerű telepíteni, amit a Windows Update automatikusan felajánl, a választható frissítéseket nem feltétlen kell és nem is kötelező.
• Enable or Disable Include Drivers with Windows Updates in Windows 11
Ha ekkora kérdés, hogy telepítve legyenek-e a Windows Update által felajánlott illesztőprogram-frissítések, akkor eleve beállítható, hogy azokat megjelenítse-e vagy sem.
• Turn On or Off System Protection for Drives in Windows 11
• Use System Restore in Windows 11Adott a lehetőség bekapcsolni a frissítések telepítése előtt a rendszer-visszaállítást, visszaállítási pontot létrehozni, stb., amivel szükség esetén utólag visszavonhatók a nem kívánt módosítások és visszaállítható a korábbi állapot.
King Unique
válasz Jarod1 #15890 üzenetére
• Nem derült ki a leírtakból, hogy pontosan milyen verziószámú és buildszámú Windows 11-ről van szó, az naprakészre van-e frissítve, stb.
• Nem derült ki a leírtakból, hogy ez a "win11 nem ismeri fel" pontosan mit jelent. Az ilyen kijelentés csak és kizárólag akkor helytálló, ha sem az eszközkezelőben, sem a lemezkezelőben egyáltalán nem jelenik meg a pendrive, ellenkező esetben nyilván nem.
• Ha gond van egy USB-s eszköz detektálásával, akkor célszerű másik USB-porthoz csatlakoztatva is kipróbálni, újraindítani a Windows 11-et majd utána újracsatlakoztatni az eszközt, stb.
• Ha telepítve van 3rd party antivírus program, akkor amiatt is lehet probléma az USB-s eszközök detektálásánál, amit ilyenkor a külső antivírus program kikapcsolása vagy teljes eltávolítása szokott megoldani. Példák: [link], [link] + [link], [link] + [link] + [link].[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Jarod1 #15894 üzenetére
Akkor ilyenkor adott a lehetőség a 43-as hibakódnál javasolt megoldást kipróbálni.
Ha az előbbi nem oldja meg, akkor viszont ugye potenciális hibaforrás lehet a 3rd party antivírus szoftver (Kaspersky), mint az előző válaszban linkelt példák szemléltetik.
A pendrive hibája meg elvileg kizárható, ha Windows 10-zel megfelelően működik, bár ha tényleg USB 1.X típus, akkor az eleve elég muzeális, csoda hogy még egyáltalán működik.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz kicsiogre #15896 üzenetére
Milyen program, ami...? topik
téma összefoglaló—►
ZenelejátszókTehát a linkelt topik témája a milyen programot XY célra.
Az "az se jó" és "mégse jó" állítások nem derült ki pontosan hogyan értendők, de mind az AIMP, mind a Winamp támogatja a Windows 11-et, utóbbi esetében az 5.9-es verziótól.
King Unique
válasz Pityu. #15905 üzenetére
Az előző válaszban leírtakat szükség esetén értelemszerűn még előtte kellett volna beállítani, nem akkor amikor már elkezdi letölteni és telepíteni a Windows Update a különféle frissítéseket. Ha épp nem alkalmas a frissítés, akkor pedig eleve adott a szüneteltetés lehetősége 35 (vagy akár több) napig.
Hát akkor indítsd újra és remélhetőleg nem lesz semmi gond, meg a hiányzó fontos frissítéseket előbb-utóbb amúgy is telepíteni kell.
King Unique
válasz kicsiogre #15906 üzenetére
Igen, akár amiatt is lehet gond, mivel az N-es kiadásból 1:1-ben hiányzik mindenféle multimédia funkció és alapvtő dolgok nem működnek, pont azért az N = ne használd, ne telepíts olyat otthoni, általános használatra.
Viszont a jó hír az, hogy a Media Feature Pack telepítésével teljes értékű verzió varázsolható az N kiadásból, viszont ezt minden egyes verzióváltásnál el kell majd játszani. Vagy másik lehetőség értelemszerűen normál és nem N-es Home / Pro kiadás telepítése.Egyébként hogyan sikerült N-es Windows 11-et telepíteni, csak olyan ISO volt a torrentoldalon, vagy a Microsoft szoftverletöltő oldaláról letöltött Windows 11 ISO-val történő telepítésnél a kiadásválasztásnál véletlenül lett kiválasztva az N-es?
- SkyShowtime
- eBay-es kütyük kis pénzért
- XMLTV EPG letöltő progi
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
