Ezt érdemes elolvasni: [link]
Zoz
válasz Celithrandi #18327 üzenetére
Ha ez Explorer Patcher telepítése komoly mókolásnak számít, akkor nem.
A Microsoftnak az a fejlesztési koncepciója, hogy minél több beállítási lehetőséget vegyünk ki, és minél több évtizedek óta megszokott funkciót változtassunk meg, vagy töröljünk ki. -
Zoz
válasz King Unique #18385 üzenetére
Zoz
válasz GoodSpeed #18745 üzenetére
Az Intel RST drivert is beletehetnék, aminek hiányában sok új laptopon nem látja az SSD-t alapból a telepítő. (Vagy BIOS-ban kell a VMD-t kikapcsolni, vagy betallózni a drivert.)
Szintén sok új laptopon a touchpadet sem látja, vagy billentyűvel kell szerencsétlenkedni, vagy rádugni egy USB-s egeret. (Amikor már feltelepült, és mennek a frissítések akkor leszedi a drivert.) -
Zoz
Zoz
válasz somogyipeti1 #19412 üzenetére
Gondolom i7-6820HQ-ra gondoltál.
6. gen CPU hivatalosan nem támogatott. Csinálsz Rufus-szal egy telepítőt, ami kiveszi az ellenőrzést, és akkor simán menni fog. -
Zoz
válasz edeleny #19411 üzenetére
Lehetséges, hogy SSD belassulás van a háttérben, a régen, több éve felírt adatok egyre lassabban olvashatóak.
Kezdésnek futtass le HDSentinelben egy teljes felület tesztet, és figyeld meg, hogy mindenütt hozza-e megfelelő sebességet az SSD? Vagy vannak részek, ahol belassul? Esetleg olyan pontok is, ahol több másodpercre megakad az olvasás?
Ha így van, akkor a gyógyítás: klónozd át egy másik meghajtóra, aztán vissza az eredetire, így akkor minden adat frissen felírt lesz, vissza kell jönnie az eredeti tempónak.Ha a felület teszt azt mutatta, hogy minden rendben az SSD-vel, akkor kell Windows ügyben nyomozni.
Zoz
Nem mindenki választ normális SSD-ket
Itt van példa, hogy miről is beszélek:
[kép] [kép]És persze egy újratelepítés is megoldja a dolgot, hiszen akkor minden adat újra lesz írva. És aztán lehet szidni a windowst, hogy fúú, hogy belassult pár év alatt... pedig lehet, hogy annak semmi baja nem volt.
Én már több tucat gépen találkoztam ilyen problémával, így nálam az a első, hogy futtatok egy felület tesztet az SSD-n, ha belassulásra panaszkodnak, akkor egyből kiderül, hogy hardver, vagy szoftver irányba kell tovább menni.
Zoz
válasz Adrian Mole #19613 üzenetére
Simán működik a dolog, én már több tucatszor csináltam ilyen gépupgradet.
Amire fontos odafigyelni: be kell bootolni a sata meghajtóról úgy, hogy mellette van az nvme, azért, hogy feltelepítse a driverét. (Különben STOP 7B kékhalál lesz)
És a gyorsindítás legyen kikapcsolva klónozás előtt. -
Zoz
válasz t72killer #19731 üzenetére
"Persze, a nyűglődős út (először win8.1 felrak, aktivál, frissít) járható"
Már nem járható. 7/8-ról frissítés technikailag működik, azaz szépen megcsinálja, de a vége egy aktiválatlan rendszer lesz, be kell írni egy érvényes kulcsot.
Kivétel, ha már az évek során egyszer kipróbálták azon a gépen a 10-et, és így társítva lett az alaplaphoz digitális licenc, mert természetesen akkor az alapján beaktivál. -
Zoz
válasz Doky586 #19803 üzenetére
Igen mert te a lapod Biosában, az erre szolgáló segédprogramban nézed.
De az említett HP-nál csak jön egy HP firmware frissítés a többi rendes Windows update között, és települ szó nélkül. Laikus felhasználó csak annyit vesz észre, hogy kicsit tobább szöszmötöl újraindításnál. -
Zoz
válasz Greg Vinous #19852 üzenetére
Tölts le egy teljes 23H2 ISO-t, és azt küld rá frissítő telepítésként.
Zoz
válasz t72killer #20052 üzenetére
Egész pontosan ezt csinálja a Rufus is, berakja ezeket unattended.xml-be:
reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassRAMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f -
Zoz
válasz Winnie The P #20239 üzenetére
Winareo Tweaker-rel kb két kattintás.
Zoz
"Sajnos a helyi gépen, a BIOS-ban nincs időzóna, nyári jelzés meg végképp nincs"
Nyári jelzés azaz "daylight savings" egyébként lenne hardveresen, a CMOS 0Bh regiszterének 0. bitje. Csak valamiért b...nak használni PC-n.
Talán még 386-os időkben láttam olyan BIOS-t amiben lehetett használni. -
Zoz
válasz Tappancs2001 #20386 üzenetére
Pontosan milyen az a új gép?
A hibaüzenet arról szól, hogy a Windows nem látja a rendszer meghajtót, mert nincs betöltve a hozzá szükséges driver.
Mivel itt egy Nvme meghajtó áthelyezéséről van szó, ezért gyanúm szerint olyan új gép lehet, ahol alapértelmezetten VMD módon van kezelve a meghajtó. (Ez az a jól ismert eset, amikor a telepítő sem látja az SSD-t, drivert kell betallózni neki)
Ha ez a helyzet, akkor Biosban ki kell kapcsolni a VMD-t. -
Zoz
válasz Tappancs2001 #20400 üzenetére
Esetleg telefonról USB kábelen netet adni neki?
Zoz
válasz zaskar #21588 üzenetére
Teljesen felesleges volt előre particionálni, csak problémát csináltál vele. Mivel a másik gépben particionáltad, nem rendszermeghajtó volt, így az általad létrehozott kettő lefoglalta az egész területet. A rendszer számára szükséges kis particióknak nem maradt hely, ahogy írja is a telepítő.
Megoldás: törölj mindent, és a telepítővel particionáld. -
Zoz
válasz kromatika #21603 üzenetére
"nem tudta frissiteni a telepitő a rendszer számára fentartott patriciot.Pedig annak a mérete 270 GB és abból 170 GB még szabad."
A C meghajtó az nem a fenntartott partíció! Valamelyik pici segédpartícióval van gondja, amiket nem is látsz meghajtóként, csak a lemezkezelőben. -
Zoz
válasz Doky586 #21782 üzenetére
Én most kipróbáltam: i5-10500, 16GB RAM, NVME SSD. 24H2 legfrissebb (24.08.27 21:30) verzió, bekapcsolt ESD tömörítéssel volt 75 perc. Ebből az első 6 perc volt a letöltés, az utolsó 25 perc az ESD tömörítés, itt szinte végig 100%-on volt mind a 12 proci szál, és 13.5 gigáig ment fel a RAM használat.
Zoz
válasz Laraxior #21895 üzenetére
Az a baj, hogy a telefonok már jó ideje nem sima USB eszközök mint pl egy pendrive, azaz nem USB Mass Storage eszköznek látszanak.
Hanem a Media Transfer Protocol-t (MTP) használják, az N-es Windowsból pedig ki lett gyomlálva minden mediával kapcsolatos dolog, így ez is.
- Gitáros topic
- Bluetooth-headsetekről általában
- TCL LCD és LED TV-k
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Rendszergazda topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Ukrajnai háború
Cég: Ozeki Kft
