A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
szabonagyur
Adott egy ASUS F5sl laptop, vadiúj win7 pro sp1-el ami jogtiszta, legújabb catalyst driver, meg egyéb programok. A probléma az lenne, hogy pl. néztem egy youtube videót, aztán csak ilyen furán újraindult az egész, hasonló hangot kiadva mint ha kékhalál lenne de nincsen kék halál képernyő sem, valamint a bluescreen view sem talál semmilyen kékhalált. Mi lehet a probléma vajon?:S
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
Nem teljesen Windows 7 kérdés, de ide írom mivel XP alatt nem jelentkezik a probléma.
Szóval adott egy laptop, ASUS F5SL, ATI mobility hd3470es videókarival, meg egy 19" BenQ G922HDL monitor. A gép és monitor sima DSUB-on keresztül van összekötve, a monitor natív 1366x768-as felbontásra van állítva. A probléma az, hogy ha filmet kezdek el nézni akkor a monitoron ilyen hullám szerű vonalak jelennek meg, de nem is igazán vonalak, hanem mint a frissítési hullámok olyan. A monitor 60-Hz-en van, annyi is neki az ajánlott. Ha asztali gépre van dugva ahol XP van és egy radeon 9600 pro kari semmi ilyen hibát nem tapasztalok.
Valakinek valamit ötlet, hogy milyen jellegű lehet a hiba?Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
Tudom, hogy nem teljesen WIN7, de sajna csak itt tapasztalom a problémát.
Adott egy WIN7 PRO SP1 32 bit, eredeti verzió, ami egy ASUS F5Sl laptopon futkározik egészen jól. A laptop egy kollégiumi környezetben található, ahol 1000+ számítógép is megtalálható, vegyes gépekkel. A problémám az lenne ha a gépet közvetlenül kábellel dugom rá a hálózatra, ami jelen esetben minden végpontnál 100 Mbit-re van szűkítve, akkor ha nézem a feladatkezelőt, mindig látok aktív hálózati forgalmat, ami olyan 5-10% körül szokott mozogni ami azért nem kevés. Természetesen fájlmegosztás ilyenkor nem fut a háttérbe, semmilyen letöltés, vagy fájlküldés. A hálózati forgalommal nem is lenne baj, de ilyenkor mindig elkezdi 20% vagy a felett járatni a processzort ami egy ilyen gép esetén már problémát jelent. Ha a gép WIFI-n csatlakozik ugyanerre a hálózatra megszűnik a felesleges hálózati aktivitás, a proci 0-5% körül mozog. A kérdés pedig az, hogy valahogy el lehet tüntetni ezt a felesleges forgalmat vagy vennem kell egy saját wifi-t?
Köszönöm előre is
szabonagyur
válasz @matthew@ #4739 üzenetére
Egy jó tanács nézd meg a tisztaszoftver igénylés új szabályait, mielőtt kódot kérsz, vagy reklamálni kezdesz Másrészről a régi rendszerben is úgy volt, hogy évente kellett megújítani a kódot, hiszen 1 évre szólt csak a hallgatói jogviszony igazolásod. Az új szabályokban röviden arról van szó, hogy csak rászorultsági alapon lehet megkapni a licenszet))
szabonagyur
Hali
Fura dolog szúrt szemet.. a mai nap megjelent windows updatebe 5 frissítés, fel is raktam őket, erre 1 óra múlva megint kiírta, hogy van 5. Ezeket is felraktam, de megint kiírta, hogy vannak frissítések. A probléma, hogy megint ugyanazokat a frissítéseket ajánlja fel, mellesleg már kétszer fel volt rakva.
Mellékelek egy képet is róla. Természetesen eredeti win7 pro
A képen is látszik, hogy 3 frissítés van, már kétszer fel lettek rakva, sikeresen! de még mindig felajánlja a rendszer. Valami ötlet?Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Sub-ZeRo #5180 üzenetére
Megcsináltam amit írtál, restart is volt nem is egy, de nem történt semmi változás sem. Ugyanúgy benne van az előzményekbe, hogy többször is települt sikeresen, valamint kihozza, hogy telepítsem fel ennek ellenére is.
Valami másik tipp?Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Kezdő vagyok #7186 üzenetére
Szia
A Pro-ba alapból nem elérhető a játékok, de ha belemész a vezérlőpult majd programok telepítésébe, bal oldalt lesz egy windows funkciók ki be kapcsolása ott meg keresed bepipálod és fent is lesz a játékok
szabonagyur
Androis telóm van nekem is! Nekem is ír ki ilyen hibát, ha a telefont nem állítom át USB módra, vagy nincs fent a hozzá való program. Sajna az android telefonok már nem teljesen használhatóak egyből háttértárként. Remélem ez a probléma neked is.
szabonagyur
Valahogy az asztalra került a legutóbbi helyek mappa/parancsikon ami az intézőben a bal oldali sávban található meg.. hogy tudom az asztalról eltüteni, mivel jobb gomb törlésre nem reagál.
Köszi
szabonagyur
válasz Steelmanus #12091 üzenetére
Nem volt benne másik vinyó meg semmi ilyesmi Egyszer csak ott termett, de tényleg el tűnt Köszi
szabonagyur
szabonagyur
Igazából én csak annyit csináltam akkor, hogy bementem a hálózati és megosztási központba. és ott van olyan, hogy adapterbeállítások módosítása. Rámentem a WIFI adapterre majd tulajdonságok majd megosztás és bepipáltam hogy engedélyezem ezt használják... A lényeg, hogy annál az eszköznél kell megcsinálni ami megosztja majd a netet, a te esetedben a megosztást a háló kártyával kell csinálni. Amikor meg volt az egész, a másik laptopnál megkerestem az eszközt, megvártam míg kapott IP-címet majd beállítottam otthoni hálózatnak és ment is.
Találtam egy leírást is, ha a fenti nem működne próbáld meg ezzel.
[link]Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
szabonagyur
szabonagyur
Tegnap felrakm a windows update által felajánlot frissítéseket de nem indítottam újra csak tegnap este kikapcsoltam majd reggel be és a böngészőben más betűtípus van mint ami alapértelmezett esetben. Ez a probléma, IE, FF, és Chrome alatt is jelentkezik. Facebookon hülye fekete kövér betűk, míg máshol dőlt betűk jelennek meg.
Mi lehet a probléma és hogy tudom visszaállítani a gyáriakat?
szabonagyur
Sziasztok!,
Windows 7 Ultimate X64 rendszerem van, Asrock H61m lapom, G540es inte proci, 4 giga ramom és 64 gigás Kingston SSD a gépben.
Bármilyen programot el szeretnék távolítani a gépről a saját eltávolítójával nem tudom, mivel megáll a folyamat a legelején.Ennyit ír ki: Az eltávolítás előkészítése.
Valami tipp, hogy mitől lehet?
A rendszer eléggé friss, kb 2 hetes. Egy Adobe Reader nem tudok eltávolítani ami a régi P4es gépemen kb 3 perc volt.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #19233 üzenetére
A rendszer kb egy hetes. Win 7 32bit. Ezt raktam fel rá: [link]. Memtest is futott egész éjszaka, hibát nem talált. Akkor csak a driver lehet a ludas?
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #19235 üzenetére
A gépem igaz régi, de mindenhez van Win7-es driver A windows update pedig nem talál drivert hozzá már néztem. Akkor csak az lehet, hogy valami régebbi driver segíthet csak.
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #19237 üzenetére
Na igen csak mobility catalystot elég nehéz találni :/
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #19240 üzenetére
KÖszi szépen, remélem megfelelő lesz.
A 2. BSOD-ra ötlet?Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
Ha frissítettem egy office 2007et minden frissítéssel majd letörlöm és felrakok egy másikat mondjuk a 2010-et akkor eltávolításkor a 2007nek minden frissítése is eltűnik? Csak mert windows update mutatja, hogy sikeresen települt
szabonagyur
Adott egy kollégiumi-egyetemi hálózat. A kollégiumit nézve kb 1000 gépről lehet szó. Ha a laptopomat ebben a hálózatban használom az egyik SVCHOST.EXE folyamaton 50-60 de akár 100%-on is pörög, valamint megnéztem, hogy a hálózati kihasználtság is olyan 10 megabit lehet.
Mindenekelőtt kizárom, hogy én használom a netet: semmilyen letöltés nem fut, nincs megosztott mappa, vagy hálózati felderítés, WMP megosztás, otthoni csoport (le van tiltva teljesen) beállítva. A rendszer eredeti Win7 HP 32 bit. Ugyanezt a gépet otthon használva tökéletes minden, hálózat általában 0%, proci 5-10% alap helyzetben. A gép egy 2 magos 3 giga ramos ASUS F5SL. Amit még megfigyeltem, hogy ha kihúzom a netet akkor egyből leugrik 5-10%-ra szóval valahogy a net a problémás. Tud e valaki valami megoldást rá?Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
SZiasztok,
Adott az adatlapomnál adott konfig. Az elmúlt 1 hónapban kb 2-szer csinálta meg a következőt. Egyszer csak gondol egyet és a windows 7 nem indul el, kiírja: A rendszer indítás nem sikerült, rakja be a telepítőlemezt. Meg, hogy ennek oka a megváltozott hardver környezet lehet. Valakinek tipp, hogy mi lehet? A rendszer egy SSD-n van.
szabonagyur
Igen rendben van, a lap eddig 15-20 napot ha ment összesen 3 hónap alatt. Az első 2 hónapban semmi baja, csak az elmúlt 1 hónapban csinált ilyet, hogy 1 hétig ment utána semmi. A gép amúgy napi 1 órát megy max, mivel nem vagyok otthon és csak szülők használják ilyenkor.
szabonagyur
szabonagyur
Olyan kérdésem lenne, hogy a Win7 azt csinálja kb 1 hónapja hogy megy 1 hétig rendesen aztán nem tud elindulni. Berakom a Win7 usb telepítőt, javítás és kész is, 1 másodperc alatt megjavul és el is indul a gép.
Mindig olyat ír, hogy megváltozott hardver környezett miatt nem tud elindulni :/
szabonagyur
válasz DjPremier #22124 üzenetére
Szia
Valamelyik nap nekem is eljátszotta az előtte tökéletesen működő win7 pendrive. Megcsináltattam vele újra és jó lett. Valamint azt ne feledd, hogy 32 bit alól csak 32 bites telepítő készíthető, 64 bit alatt már mindkettő. (tapasztalat)
szabonagyur
Van ugyebár az indexelő szolgáltatás amit én szeretek is használni, de kellemetlen tud lenni amikor a gépet
újratelepítem de egyből nem használható mivel még nem ért véget az indexelés főleg, hogy általában idle helyzetben megy a keresés. El lehet e valahogy indítani az indexelést úgy, hogy akkor végig indexeljen X óra alatt mindent? Úgy mint egy vírusírtót elindítani kézzel.Köszönöm előre is.
szabonagyur
Haver vásárolt Asus K53BE gépet és kapott hozzá Win8 64 bit driver lemezt. Asus honlapon is csak ezek érhetőek el hozzá. Vajon ezek a driverek Win7 64 biten is mennének? A srác egyelőre nem akar Win8at.
szabonagyur
Lehet itt jobban tudtok segíteni ebben: http://prohardver.hu/tema/azonnali_alaplapos_kerdesek_oraja_2/hsz_17446-17446.html
szabonagyur
válasz Sub-ZeRo #24066 üzenetére
Ahogy a másik topikban lévő kép mutatja semmilyen DVD eszköz nincs a Windows szerint, csak az Intel Rapid látja... Lemezkezelésnél sem tudok adni betűjelet, mivel ott sem látja. Van valami megoldás arra ha az Intel Rapid zavarna be? Gondolom nem véletlenül van a program, valami szerepe biztosan van? Meg ha nincs fent emlékeim szerint megjelenik minden eszköz mint leválaszható meghajtó.
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #24067 üzenetére
Rendben ezt megnézem, igen engedve van a Biosban amit írtál, és a legújabb Intel Rapid van fent.
Jelentkezem majd, hogy mi lettEladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
Szia
Beállítottam amit mondtál és az eredmény fél siker. A gép mintha lassult volna jelentősen, illetve instabil lenne. Nehezebben indul, többet vár a betöltő képernyőnél is, illetve már dobott 2 db. kék halált. Lehet, hogy az alaplapon a SATA portok haldokolnak vagy az új író a hibás?
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #24099 üzenetére
A HD Sentinelnél az 1 hiba ott van amióta meg van az SSD, néha átmegy 2-3-ra de aztán eltűnik
A telepítés tegnap du. legalább 5ször meg volt a te módszereddel is.. Tuning nincs egy ilyen procinál nem is lehet, nincs is értelme, ez csak egy sima netezős konfig lenne.
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #24101 üzenetére
Hmm megpróbálom de egy 11.2-vel kezdtem mivel az volt a honlapon is
Amúgy az lassíthat a gépen, hogy régen 2 partícióm volt az 1 Terrán most meg már csak?
És kb 70 giga a szabad.
szabonagyur
Szia
Tegnap végig próbáltam minden lehetséges verziót amit mondtál, voltak új windowsok is, de különböző helyzetben kék halált dobtak. Volt olyan is, hogy csak magára hagytam a rendszert és akkor is. Most lehúzta róla az írót és kíváncsi vagyok mit fog produkálni. Sajnos csere írom nincsen, meg déltől 2 hétig nem is nagyon leszek a gép közelében.
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #24126 üzenetére
És ezt hogyan lehetne kiszűrni? Másrészt eddig szeptember óta hibátlan a gépe, csak most, hogy megvettem az írót bele jött elő. Van egy érzésem, hogy az új író a hibás...
A BSOD meg igen előjön, elszámol alul 100ig és újra is indul a gép, utána megy tovább. Kivettem most az írót kíváncsi leszek, hogy előjön e így is. Éjszaka úgy jött elő, hogy külső vinyóról másoltam a belsőre kb. 400 gigát és reggel vettem észre, hogy a gép újraindult és 15-20 gigát tudott csak átmásolni.
Reggel kivettem az írót, elindítottam a másolást és azóta is megy, lassan be is fejezi. Csak nem értem az író, hogy jött ide.
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #24128 üzenetére
SZeptember óta tökéletesen ment a konfig múlt hét péntekig, akkor vettem az írót újonnan. Előtte egy kék halál annyi nem volt soha. A gépben mindent újként vettem meg, használva napi szinten hétfőtől péntekig 1-2 órát, hétvégén pedig napi 24 órát megy a gép. Hát remélem csak az író kuka.... :/
Tápkábel próbához szereznem kellesz átalakítót mivel sata tápbábel csak 3 van a tápon. Adat kábeleket már cserélgettem, de ha lesz időm szétszedek mindent és kipróbálok minden verziót, akár az SSD nélkülit is.
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #24130 üzenetére
De jó Akkor mehetek garanciális cserére.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Yettel topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- BestBuy topik
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Hisense LCD és LED TV-k
