A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
King Unique
válasz Doky586 #68229 üzenetére
Tényleg, még az előző telepítés "maradéka", az annál létrehozott rendszer számára fenntartott 100 MB-os partíció is ott figyel a lemez elején, mivel vsz nem lett újratelepítés előtt rendesen törölve a célmeghajtó... Amúgy meg pont szar helyen van, ráadásul rendszerlemez, a szimpla törlés önmagában sokat nem oszt, nem szoroz.
pontyos
válasz Doky586 #68279 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ!
Nagy bajban vagyok még mellette, ami érthetetlen. Kicseréltem a ramot 2x4 helyett 2x8 full kompatibilis, márka minden ua. DE, újra indítás után a WIN2 öt nem látja a gép, holott hozzá sem nyúltam a környékéhez sem. Ezen a vinyón van az elmúlt 18 év zenei munkásságom.... nem tudom mi lehet, régi ramot is vissza raktam azzal sem látja, a bios sem.[ Szerkesztve ]
pontyos
válasz Doky586 #68282 üzenetére
Bocsánat, a WIN2 az az ssd melletti egyik 1T vinyóm, sajnos az idegtől nem gondoltam át mit írok, sry - azon vannak a zenei projectek. 120 GB az ssd, jeleleg abból 25 GB hely maradt.
Ha fel van dugva a hdd nem idul a gép, ha lehúzom szépen betölt a rendszer. Csak pörög a Windows ikon percekig[ Szerkesztve ]
sfdrakex
válasz Doky586 #68314 üzenetére
Az éles vírusirtó és tűzfal se ér semmit, ha a felhasználó olvasás nélkül le okéz bármit, ráklikkel mindenre ész nélkül, legyen az Győzike heréje, Brittney pycér képe, ajándék iPhone, ház, sportkocsi. Vagy egyszerűen csak rosszul vannak beállítva a biztonsági programok. Minimális védelmet használok, még soha semmit nem kaptam be.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
Armagedown
Egy kicsit egyszerűbben megfogalmazva úgy fertőződtek meg, hogy egy spamben található linkre klikkeltek, szerintem itt nem a Windows volt a hülye
Pont a kockázatok miatt mindig szükség van a biztonsági mentésre, az örödög soha sem alszik.[ Szerkesztve ]
“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz Doky586 #68322 üzenetére
Ahol normális volt a rendszergazda, ott nem terjedt el, mert komolyabb helyeken már akkor letiltották az smb 1.0át, ami az újabb Winx buildekben már alapértelmezetten tiltva van.
qdak
válasz Doky586 #68420 üzenetére
Van vagy 5 db, csak nincs mire írni másrészt nem fogok kiírni valamit amit csak tesztelni akarok, aztán lehet újra nem kell. DVD-RW meg pár kör után kuka (lett). Pen drive meg van elég.
hotkar Én is azt raktam fel, akkor marad a kézi sync. Köszi.
King Unique Valamiért a régi Dell Optiplex még sem volt hajlandó másképp Bootolni, ugyanazt az ISO-t használtam, másik gépen rufussal kiirva, simán bootolt, hiddel nem jókedvemböl vacakoltam vele, nem is az 1. bootolhato pent csinálom, átnéztem a biost, stb de nem, ezt olvastam valahol, működött. Mostanaba ha gond van PowerISO ált működik.
Részemről végeztem.[ Szerkesztve ]
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
Weaver
válasz Doky586 #68593 üzenetére
win7 telepítés (tudom win10 javasolt, de egyelőre még nem váltanék). de el fogom olvasni, köszönöm.
King Unique: a lényeg, hogy legutóbb (egy éve) rufus / GPT módban felszenvedtem ugyan, de tényleg volt valami szopóka, ami miatt direkt megjegyeztem, hogy legközelebb inkább MBR legyen.
bootol a pendriveról, eljutok a célmeghajtó (SSD) kiválasztásához, és hibaüzenet:
" hiba 0x80300024 " erre a meghajtóra a windows nem telepíthető (ilyesmi, a hibakód pontos). ebben az esetben a biosban, a sata beállításnál AHCI mód volt. áttettem IDE-re, így meg simán ment a telepítés. (asus M5A97 ha ez számít.) (up-to-date windows, tehát vehetjük berháltnak, de sokszor telepítettem ezeket a win-eket és nem volt jellemző, hogy gebasz lett volna velük.) -
Weaver
válasz Doky586 #68597 üzenetére
a végső megoldás az lett, hogy nem a rufust, hanem a Windows7.USB.DVD.Download.Tool nevű programot használtam a boot pendrive létrehozásához. minden kérdés, beállítás nélkül megcsinálta a képfile-t, AHCI módban simán települt. köszönöm a válaszokat, azért nem ártott átolvasni a linkeket.
Messi1983
válasz Doky586 #68875 üzenetére
Igazad lesz. Már abban sem vagyok biztos, hogy a Digi routerén mértük azt a 600-as értéket, de ezen a gépen. Chrome, Opera böngészővel felment 200-ról majdnem 300-ra, bár nem adtam hozzá reklámblokkolót(Firefoxot használok). A Digi rendszerkövetelményeit nézve kb.500-as a reális letöltési sebesség.
RR-13
válasz Doky586 #68896 üzenetére
Na jó
Egyébként a ASRock 3TB+ Unlocker módszer szerintem működni fog, de még nem ért ide a 4TB HDD, és nem tudom tesztelni Azért puhatolózok addig a lehetőségekrőlNe "bántsd" az XP-t, mert 1 oka volt csak, hogy 2 éve Win7-re váltottam, hogy a bizonyos torrent oldalt már nem támogatta számolásilag
Amúgy a Win7 után kijött OP rendszerek egy nagy kalap... teszteltem de minek...az összes Win10-es ismerősöm sírva könyörög a Win7 után . -
gulyasa
válasz Doky586 #68944 üzenetére
Nem olvastad el figyelmesen, amit írtam.
Én fel akarom telepíteni a még elérhető frissítéseket, amit megtalált, de sok-sok gondolkodás után a "Sikertelen" üzenettel tér vissza a WinUpdate.
Ezért gondoltam, hogy egyszerűbb lenne, ha hozzájutnék a teljes update csomaghoz, amivel "egy mozdulattal" fel lehetne rakni az összeset, ami megjelent.Jelenleg 2 fontos és 4 opcionális frissítésről van szó, egyelőre ezek nem tudtak letöltődni.
(Azért gondolom, hogy ez most talán csak valami szerver túlterheltségi probléma miatt lehetett, mert az Office 365 telepítője sem akart letöltődni tegnap este. De amint lesz hozzá kedvem, ma újra próbálkozom...)mezis:
Tudom, hogy elvileg a Win10-et is fel lehetne rá telepíteni, de a működés mellett pont a driverek kérdése is aggaszt.
Viszont ha esetlegesen a Win10-et mégis rátelepítve megoldhatatlan problémák lépnének fel (pl. driver hiány), akkor könnyebben tudnám visszarakni a Win7-et azzal, ha meglenne a komplett update csomag hozzá és csak amiatt nem tartana több óráig win telepítés után a rendszer véglegessé tétele.Samsung S23+ 512GB, LG OLED 48" C1, Zidoo Z9X, OCTAGON SF8008 4K UHD E2, Sony WH-1000XM3, LG HBS-FN6, Tribit MoveBuds H1, Lenovo Tab M10
inf3rno
válasz Doky586 #69034 üzenetére
Nekem ctrl+f-re semmit nem adott. Szerintem rossz manualt nézel. Amúgy valszeg nem ez a gond. Most indítottam GhostBSD-t, amin MBR/CSM-et írt a rufus, és simán bebootolt. Úgy sejtem, hogy az ISO nem támogatja ezt az alaplapot. A COEM-re azt írják, hogy vendor specific license és gondolom valamelyik laptop gyártó speckó telepítője lehet, ami nem szereti az MSI lapokat.
Buliban hasznos! =]
ekkold
válasz Doky586 #69104 üzenetére
A "kérjük" nem igazán tekinthető jogi formulának. Joga ezzel kapcsolatban eleve a Microsoftnak lehet, kivéve ha átruházza másra azt. Tehát a kérdés továbbra is fennáll, de akkor másképp fogalmazok: Járhat-e (és ha igen akkor miféle) szankció egy ilyen ISO fájl terjesztéséért?
w.miki
válasz Doky586 #69132 üzenetére
Nem sikerült frissíteni
Először azt írja, hogy frissítsem a WindowsUpdate app-ot a frissítéshez, de aztán azt se tudja frissíteni, így nem megy a frissítés.
index.hu továbbra sem biztonságos, és nem jön be. Youtube, gmail igen
Mi lehet a gond?
Kipróbáltam több Win7 variációt és, és egyedül a Starter esetén nincs ez a hiba. Viszont talán az a leglassabb. Pro gyorsabb, és az Ultimate picit még fürgébbnek tűnik...Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
válasz Doky586 #69136 üzenetére
ezt nem (még)
Elkezdtem ezt: lényegében megjött a Windows 7 SP2
Tulajdonképp egyfajta SP2-nek is tekinthető, csak a Microsoft nem akarja néven nevezni
Itt letölthető magyar nyelvű rendszerhez:
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2016/05/windows6.1-kb3125574-v4-x86_ba1ff5537312561795cc04db0b02fbb0a74b2cbd.msu
Ha a telepítő hibát adna, akkor tegyétek fel ezt a frissítést is, utána működni fog:
https://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=46827
Akinek nem működik a Windows Update, annak pedig ezt a frissítést érdemes telepíteni, ami frissíti a Windows Update szolgáltatást, ezáltal le tudja majd tölteni a gép a frissítéseket:
https://www.microsoft.com/hu-HU/download/details.aspx?id=53335Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Lordus
válasz Doky586 #69144 üzenetére
az oprendről nem tudok letölteni, csak gombás körmöket, meg félmeztelen nőket mutogat...
nincs valami másik oldal, ahol az oprendes kori féle aio-kat le lehet szedni???DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Peugeot, Citroën topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Motoros topic
- Ukrajnai háború
- Sweet.tv - internetes TV
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
