A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
válasz normen82 #65579 üzenetére
Vagy cserélj hűtőventilátort (javítsd a szellőzést), vagy frissíts BIOS-t (vagy, még, kis eséllyel az is lehet, hogy a CPU hőmérő (kiértékelése) romlott el, ilyenkor a kockázatot vállalva a hővédelmet kellene kikapcsolni), hogy jól kezelje a hőmérőt.
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz normen82 #65581 üzenetére
A jelek alapján igen, azért. Azt nem tudom, hogy helytelenek-e az értékek, egy mai CPU, amilyen takarékos, lehet, hogy különösebb terhelés nélkül egy venti nélküli (vagy csak lassan forgó ventivel) jó bordával és jó házhűtőventivel elketyeg 4x fokon, de azért nem túl valószínű, hogy erről van szó. Nem tudsz a játék futása közben CPU és esetleg VGA kihasználtságot nézni? Az sokat segítene a detektálásban.
Egy másik lehetőség, hogy az alaplapon van valamilyen védelem, ami a (CPU?) áramfelvétel miatt állítja le a gépet. Ezt egy AVX-es Prime95 futtatásával pl. ki lehet deríteni: ha kb. 15-20 percig legalább fut és van ilyen védelem és eléri annak a limitjét, meg fog történni a kikapcsolás. Az első, vagy második tesztet futtasd (Options/Torture test)!
Még esetleg az is lehet, hogy a VGA drivere állítja le a gépet, mert túlmelegszik (és a CPU-t is az melegíti). A VGA hány fokos fél óra játék után?[ Szerkesztve ]
brd
Ha van külön boot partíciód (az a kis 100-300 MB-os), akkor nincs min aggódni. Ha nincs, akkor viszont van, de nem reménytelen a helyzet. Ha ebben nem vagy biztos, vagy nem tudod eldönteni, akkor: töröltél könyvtárat is? Ha igen, volt közöttük Boot nevű, ill. most van-e a partíción? Ha 'nem volt' és 'nincs' a válasz, akkor nyugodj meg, nincs baj!
Egyébként, ha nem lett kikapcsolva, akkor a meghajtón egy intézőben jobbgombot nyomva és valami olyasmi menüpontot választva, hogy 'előző verziók', ott vissza tudod állítani a néhány utolsó verziót a folderből (alapból naponta készül egy snapshot, az erre fenntartott tárterület erejéig).[ Szerkesztve ]
brd
brd
válasz darvinya #65877 üzenetére
Mi az, hogy "csak felületet éri el"?
Az összes valamirevaló vírusirtó "megakasztja a folyamatot", mert legalább a fileműveleteket figyelnie kell (ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az összes írt-olvasott file tartalma átmegy a vírusirtó motorján - persze vannak egyszerűsítések, nem kell pl. egy többgigás videófile minden bitjét átnéznie feltétlen, de a részleteket most hagyjuk), de ma már egyéb API hívásokat is figyelnek, pl. egy dll betöltése és hasonlók, csak olyan kismértékben, hogy az nem zavaró (ami zavaró, az a nem normális).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz default. #65893 üzenetére
Vagy a belső hálón szórakozik veled valaki, aki ismer a gépedhez admin jelszót, vagy vírusod van/esetleg csak próbálkozik egy vírus (vagy esetleg rossz a törés, de azt írod, nem erről van szó ). Ill. lehet még filerendszer, vagy rendszerfile sérülés is a háttérben.
brd
válasz Krystal_s #69614 üzenetére
A browser.cache.disk.smart_size.enabled false legyen. Lehet egy process memória használatát limitálni, pl. ezzel: Process Governor, de az az adott programtól függ, hogy jól reagál-e arra, ha nem kap memóriát.
brd
válasz Krystal_s #69620 üzenetére
Sőt még a 8 magos mobilt is ki tudja akasztani a rossz cache kezelés
Androidon az nem jelent semmit, hogy hány magos, mert gyári hibás az Android, bizonyos műveletektől függ az egész rendszer működése, amelyek csak egy szálon futnak.
brd
válasz _DiEGO_ #69951 üzenetére
A "Win nem enged törölni" ellen sajnos már régóta (úgy a Win8 óta) nem jó (annyira nem, hogy bizonyos rendszerfolyamatok lock-olását egyáltalán nem is látja). Inkább csak az "egy program nem lépett ki jól és nyitva tart egy file-t, amit törölni szeretnénk"-re jó. Persze nem mondom, hogy használhatatlan, én is használom, de nekem az a tapasztalatom, hogy az esetek kb. 60%-ában látja egyáltalán, hogy mi fogja a file-t, a többi esetben egyéb módon kell kideríteni és esetleg törölni a lockot.
brd
válasz Krystal_s #69987 üzenetére
Én még sosem láttam ilyen üzenetet, pedig (saját részre) nagyjából 1x telepítettem egy-egy Windows verziót. A Win7-esem pl. legalább 4 háttértárolón járt már és ebből az egyik forrás ma is a gépben van, hasonló céllal, mint nálad és amikor a Win7 elindul sem látok ilyet. Sajnos nincs időm olyan földi dolgokkal foglalkozni, hogy melyik program írja át magától a disk sig-et-t, de gondolom, nekem ezt mindig elvégezték a klónozó programok (azért nem kaptam soha ilyen üzenetet). Az egyetlen gondod az lehet, hogy ha a régi rendszert úgy indítod majd el először, hogy az új háttértár is a gépre van kötve, a disk sig. átírása után. Ilyenkor a betűjelek össze fognak keveredni a régi OS-ben (pontosabban jó esély van rá).
brd
válasz Krystal_s #69994 üzenetére
Szerintem túlaggód, ettől nem fog megsérülni semmi. A legnagyobb problémád az lehet, amit már írtam, de arra lehet figyelni, ill. még két dolgon ne lepődj meg: ha olyan a Windows-od licence, előfordulhat, hogy újraaktiválást kér, ill. hogy néhány (inkább régebbi) program a disk sig.-et is figyeli és szintén elképzelhető, hogy új gépnek nézi emiatt, újraaktiválást kérve, vagy akár el meg is tagadhatják a működést.
brd
válasz peter889 #70065 üzenetére
Azt a csúszkát nem javasolt oda állítani, ahová tetted. Persze a te géped, azt csinálsz, amit akarsz. Azt kellett volna tenned, hogy a meghajtó biztonsági fülén saját (vagy csoport) tulajdonba veszed az összes file-t, majd full control jogot adsz a userednek (vagy a useredet tartalmazó csoportnak). Új file-okat azért tudtál írni, mert annak te leszel a tulajdonosa és úgy voltak beállítva a jogok a meghajtón, hogy a saját file-jaidat kezelhesd teljes joggal.
brd
válasz Gyurka6 #70072 üzenetére
Én a 7+ Taskbar Tweaker-t használom erre, mást nem kerestem a célra, mert mást is használok belőle.
brd
válasz peter889 #70077 üzenetére
Mert ha a UAC be van kapcsolva (a pipa eredeti állapota), nem vagy rendszergazda egyetlen programban sem (ha csak nem direkt úgy indítottad, lásd következő mondat) még akkor sem, ha a usered az. Ahhoz, hogy egy ilyen user rendszergazda jogokkal tudjon módosítani, kell egy UAC prompt-ra igennel válaszolni (admin jogosultsággal kell elindítani azt a programot, amivel módosítani akarod a txt-t). Hogy az eredeti rendszerben miért tudtad módosítani ilyen userrel az adott file-t, az vagy az ottani UAC kikapcsolt állapota miatt volt, vagy mert az adott file-ra az ottani usered-hez volt beállítva jogosultság. Viszont ez a user az újratelepített rendszeren nem létezik (ezt abból látod, hogy a jogosultság listában az adott file-nál egy GUID-ot fogsz látni usernév helyett, mert nem tudja feloldani usernévre ezt a GUID-ot).
Jól hámozom ki, hogy a HDD-met úgy tudom teljes joggal használni, hogy a HDD összes fájlját módosítja?
Nem. Csak a filerendszer biztonsági bejegyzéseit módosítja. A file-ok tartalmához nem nyúl.
brd
válasz peter889 #70078 üzenetére
Működik, de ahhoz rendszergazdaként kell indítanod a programot (jobbegérgomb az ikonon és futtatás rendszergazdaként). Ha nem ilyen módon indított programból akarod írni a file-t, akkor az adott userhez kell jogokat beállítani (vagy az Bejelentkezett/(Azonosított - nem tudom, mi a magyar fordítás) felhasználók, vagy a sima Felhasználók csoportnak, de ezt a csoportnak jogot adást csak spec. esetben csináld meg, mert ezzel az összes ilyen felhasználó hozzáfér írási joggal.)
brd
válasz peter889 #70081 üzenetére
Igen, a UAC olyan beállításba állítása a megoldás (de ez biztonsági okokból nem javasolt, mert akkor a valódi rendszergazda jogot egy kártevő is automatikusan megkapja). Ha nincs túl sok ilyen programod, amit rendszeresen használsz és megbízol benne és nem csinálsz benne hülyeséget (én a TC-t pl. így futtatom, de azt elég régen használom, nincsen benne külső plugin telepítve és onnan nem indítok exe-ket, továbbá pl. a Disk Management mmc-nek is csináltam ilyet, mert viszonylag sokat piszkálok benne háttértárolókat), van egy olyan megoldás, hogy létrehozol egy ütemezett feladatot, csak nem állítasz be neki ütemezést és itt valódi rendszergazda jogot adsz neki, majd ezt a taskot már el tudod indítani nem rendszergazda userrel is, de ez már erősen Power User megoldás, hogy ennek csinálj egy megfelelő ikon-t, ne nyíljon meg extra ablak stb.
A filerendszerben pedig, ahogy már írtam, tudsz egyes file-oknak, könyvtáraknak az adott useredre jogot adni és akkor a módosításokhoz nem kell a valódi rendszergazda jog (de ezt persze pl. olyan könyvtárral ne tedd meg, ahová kerülhetnek akaratodon kívül is futtatható file-ok, pl. egy file share, vagy a letöltések könyvtár).
Tudom, kényelmetlen ez a UAC, de a biztonság és a kényelem nem járnak randevúzni.Mert eddig azt hittem, az a csuszka a külső támadásoktól hivatott védeni, és nem saját magamtól.
A gép nem tud különbséget tenni az általad és egy kártevő által indított rendszert módosító folyamat között, ezért van szükség UAC féle megoldásokra, ahol ezt te tudod megtenni, amikor egy program ilyen módosítást végezne (ilyenkor felugrik a kérelem).
brd
válasz peter889 #70084 üzenetére
Igen, jól csináltad, ha vállalod az általad is írt kockázatot.
Nem FAT tábla, mert olyan nincs NTFS-nél, de hasonló módon képzeld el, a filerendszer nyilvántartásában minden file-hoz vannak metaadatok tárolva (pl. a neve, melyik blokkban kezdődik, mekkora stb.) és ezek között ott vannak ezek a biztonsági beállítások is, melyik user/csoport hogyan férhet hozzá, ezt módosította az elvégzett beállítás.
brd
válasz Energie X #70160 üzenetére
Hivatalosan 6-ig. De technikailag önmagában nem is a CPU az igazi gond, hanem az egyéb HW-ek driverei, pl. kezdésnek az USB lehet a legnagyobb gond.
brd
válasz Krystal_s #70193 üzenetére
Nem sok. Ez egy háttérben, automatikusan futó folyamat. Nem állíthatom biztosan, mert nem én írtam, de egy M$ szintű cég esetén 99%-ra állítom, hogy ezeket olyanok készítik, akik tisztában vannak azzal, hogy az ilyen folyamatoknál fel kell arra készülni, hogy hibára futnak, mielőtt véget érnének. Így a következő automatikusan futó ciklusban vagy újrakezdik a folyamatot amit csinálnak, vagy egy biztosan jó állapotról folytatják.
brd
válasz Krystal_s #70195 üzenetére
Nem írtam, hogy mindig jó minőséget (vagy inkább a felhasználóik igényei szerintit) gyártanak, csak hogy valószínűleg értenek hozzá (ha akarnak). Ezek a problémák (magas memória/CPU használat egy ritkán futó háttérfolyamatnál), egy (viszonylag) széles körben használt framework (.NET) esetén inkább az alacsony elvárások miatt van így. Sok erőforrást nem érdemes ilyen problémák finomításra fordítani, mert alapvetően kit érdekel? Néhány havonta (az adott frissítések után) pár percig fut, oszt' jóvan'.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- DIGI Mobil
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Riasztó topik
