A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
Htibimor
válasz Winnie The P #39837 üzenetére
Megvan a megoldás. Mind megcsináltam amit javasoltatok és semmi. Feladtam és kikapcsoltam. Most pedig vissza és minden rendben. Pedig előtte már újraindítottam egyszer.
Core i52500k@4,5, 16gb ddr3/1600, 2x128gb Corsair SSD, 500 gb Samsung SSD, ASUS GTX970 STRIX 4GB, Corsair GS600 táp, LG 27EA73LM-P
kispx
válasz Winnie The P #40660 üzenetére
NEMO1968
válasz Winnie The P #40662 üzenetére
Hello!
Nem vagyok benne biztos,de lehet hogy a Format Faktory is tud ilyet.[ Szerkesztve ]
Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
zeusz55
válasz Winnie The P #40686 üzenetére
köszi, más megoldás? Igy ugyanúgy csinálja
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – =FOR SALE=
válasz Winnie The P #40689 üzenetére
VCD = VideoCD ami egy közönséges MPG file..
LonGleY
Semmilyen egyéb programot nem ajánl fel telepítés közben (adware sincs benne), csupán a fájltársításokat lehet bepipálni a felületén. Eddig nem volt gond a cuccal, pedig számtalan gépre felpakoltam már. Az új meghajtó is megjelenik rendesen, amin én annyit szoktam állítani, hogy átpakolom a 'V:' előjelűre. Ez alapján nem tudom megmondani, hogy mi lehet nálad a probléma.
És mindenképp próbálj ki egy másik ISO-t! Ha minden bukik, még mindig ott a másik ajánlott virtuális meghajtó progi.
LonGleY
válasz Winnie The P #40693 üzenetére
A WinCDEmu-t nem ismerem behatóan. A Virtual CloneDrive-nál vagy a system tray menüből (ami amúgy kikapcsolható), vagy ha beállítod (Eject unmounts image file) sima jobbklikkes kiadással tudsz lecsatolni.
Ha kikapcsoltad a tray menüt, akkor a VCDPrefs.exe indításával éred el újból a beállításokat. A meghajtó betűjele a lemezkezelőből állítható. Egyetlen hiányossága talán a programnak, hogy a fájltársítások kényelmesen csak a telepítőből állíthatók.
zeusz55
válasz Winnie The P #40695 üzenetére
szabonagyur
válasz Winnie The P #40963 üzenetére
Az, hogy az összes eltűnt az nem, de ha egy része az igen. Mivel ugyebár meg van adva egy tárterület mennyiség amit maximum használhat. Ha esetleg telepítettél valami nagyobbat aminél nagyobb visszaállítás jött létre akkor normális, hogy törlődött egy részük.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Winnie The P #40965 üzenetére
Állítsd nagyobbra ha szükséged van több pontra.
szabonagyur
válasz Winnie The P #40967 üzenetére
Meg lehet több partícióra is rakni nem csak a rendszerre.
szabonagyur
válasz Winnie The P #41916 üzenetére
Attól, hogy most adott nem írta, hogy vásárláskor is adott volt e. Legtöbb gyártó gyárilag egybe rakja az egész partíciót, a gyári recovery is ilyenre állítja vissza, csak erre akarta felhívni a kolléga figyelmét.
S-IW
válasz Winnie The P #43562 üzenetére
beleszólok
válasz Winnie The P #43565 üzenetére
Kicsit utánaolvasva (egyébként nálam két példányban fut és ha a böngészőből fel akarom tölteni a virustotal.com-ra, akkor a böngészőm nem látja) úgy tűnik, ez a WMI (Windows Management Instruments vagy mi...) alkatrésze, amennyiben a C:\Windows\System32\wbem alól lett indítva.
Hogy pontosabban mi is, arra nem tudok rájönni, többen állítják, hogy egyik napról a másikra tűnt fel a task managerben, nekem viszont van egy olyan sejtésem, hogy csak egyszerűen nem vették észre korábban.
Sajnos azt nem tudtam kinyomozni, hogy mi indítja.
(sejtésem szerint vagy a víruskereső/tűzfal vagy a gépem drivereinek egyike)Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
beleszólok
válasz Winnie The P #43567 üzenetére
Egészen véletlenül nincs valami inteles "szemét" a gépeden?
Gondolok itt pl. alaplapi RAID controllerhez tartozó, egyébként használaton kívüli szoftverre, netán inteles wifi driver a maga 6-8 programocskájával?
Mert nálam valamelyik inteles wifi alkatrész indítja el az unsecapp.exe-ket, valószínűleg ezen keresztül menedzseli a wifi profile-okat.
Addig próbálkoztam a szelektív startuppal, hogy sikerült ráhibázni három-négy boottal.Immár reboot nélkül: az egyik az Intel Wireless Event Log nevű service, a másik - ezt csak feltételezem - az Intel Wireless Registry Service nevű darab lehet.
beleszólok
válasz Winnie The P #43569 üzenetére
Keresd ki egy admin jogú powershell segítségével a gépeden található unsecapp.exe-ket:
cd \
get-childitem -filter 'unsecapp.exe' -recurse -ErrorAction:silentlycontinueHa nem csak \Windows\System32\wbem alatt van belőle, azt esetleg érdemes feltölteni a virustotal.com-ra.
Ha nagyon aggódsz, esetleg azt is, ami a wbem alatt van (kimásolod egy \temp könyvtárba és onnan töltöd fel, ott már megtalálja a böngésző is )
Azt hiszem, a \Windows\winsxs alatt, valami random nevű könyvtárban lévő példánnyal nem kell törődni.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
beleszólok
válasz Winnie The P #43596 üzenetére
Egyébként ahogy elnéztem, akár egy víruskereső is elindíthatja - egyik találat alapján asszem, az avast egy update után úgy döntött, hogy neki ez kell
Viszont ha van okod a "paranoiára", akkor céleszerű egy tisztának tartott gépen letölteni pl. a Kaspersky live cd-jét, kitenni pendrive-ra vagy CD-re, arról bootolva végignézetni a diszket (ha hagyományos vinyó, akkor jó két-három órás futásidővel is számolhatsz), mert vannak kártevők, amik el tudnak bújni a keresők elöl, ha már aktivizálták magukat.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
lolka1980
válasz Winnie The P #45409 üzenetére
-Alapból be van állítva a frissítés magának vagyis ő szedi le onnan ahonann akarja.
-"Frissítés! ne kapcsold ki mert robban!!!Vagy valami ilyesmi "
Mint olvashatod írtam valami ilyesmi tehát nem ez a pontos szöveg hanem kérem ne kapcsolja ki.
Próbáltam kicsi poént belevinni elnézést a félreértésért-Kedd óta csinálja
mezis
válasz Winnie The P #47125 üzenetére
Én is ezt használom, nagyon jó.
almos94
válasz Winnie The P #47244 üzenetére
Köszi, tudom, hogy vannak letölthető widgetek, de a beépitett nekem tökéletes volt. Főleg, hogy a faterom nem tud angolul és sokszor van, hogy csak 2 percre odajön megnézni milyen idő lesz 1-2 nap múlva.
Miért érdemes tanulni??? A tanulás meghozza gyümölcsét, a gyümölcsből meg ugyebár pálinkát lehet főzni...
Ezt én is köszönöm!
#41133696
válasz Winnie The P #47995 üzenetére
Ritkán megeshet, hogy a Windows szerint ellenőrizni kell a lemezen a konzisztenciát.
szabonagyur
A chkdsk nem vírusirtó így nehéz lenne összekapcsolni a két jelenséget. Ha nem jön elő akkor nem nagyon kell vele foglalkozni, hibát érzékelt melyet Windows alatt nem tudott megoldani csak így.
freeknight
válasz Winnie The P #48151 üzenetére
Üdv
Igen, az ominózus frissítést kivéve sem tudott települni a többi. Mi lehet a baj? Sérülhettek az updater fájljai?
freeknight
válasz Winnie The P #48168 üzenetére
A manuális letöltést hogy gondolod? Nem az a windows update lényege, hogy magától tölt és telepít? Azt megoldottam, hogy kivegyek egy frissítést, de több opciót nem nagyon láttam.
Ez az első alkalom, hogy így rakoncátlankodik, igen, és eredeti a rendszer, notihoz adták, 64 bites Home Premium. -
quailstorm
válasz Winnie The P #49603 üzenetére
rendszergazda CMD
kívánt meghajtó betűjele, kettőspont, enterchkdsk /f
ha az a c, akkor igen, és reboot
bolic
válasz Winnie The P #49617 üzenetére
Sejthető, hogy mi ez. Amúgy köszi.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
csabyka666
válasz Winnie The P #49899 üzenetére
Igen, ma ezen nagynehezen elértem őket, bár vártam megint jó sokat. Sajnos nem jutottam előbbre, nem igazán tudtam magam megértetni a hölggyel.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
#93794560
válasz Winnie The P #50073 üzenetére
Nem a kártyákkal van baj, hanem a drivereikkel. Nézz bele a radeon driverek topikjába! Állandóan driverhibákkal van tele, vagy azokkal kapcsolatos kérdésekkel.
Liliom86
válasz Winnie The P #50479 üzenetére
Hát...úgy tudtam vagyis gondoltam csak,hogy az alaplapi driver esetleg ott lenne,de lehet keverem már a szezont a fazonnal... Lényeg,hogy az alaplapi drivert keresném,mert úgy tudom az is kell,nem de?
adika4444
brd
válasz Winnie The P #51126 üzenetére
Egy átlag supportos kb. a biorobot szintjén van, kap egy checklistet, oszt' azt borítja rád, túl sokat nem érdemes várni tőle. Van normális support is, de az fizetős. Mondjuk egy megfelelően kreatív emberrel többnyire az sem ér fel, mert ritkán kapsz tényleg tökös mérnököt.
The only real valuable thing is intuition.
Gery1987
válasz Winnie The P #51358 üzenetére
Gondolom a warez-re gondolsz. Igazából nekem nem is kellene ez a Win7 így, erre meg venni nincs értelme. Használnám a Vista-t szívesen. De az meg valami miatt nem kap netet WiFi-n. Korábban kapott. Volt egy router csere amit Vista-val csináltam meg. Akkor áttettem 7-esre és hiába rakom vissza, nem kap semmit. Kábelen nem próbáltam. Ha ezt meg tudnám oldani akkor hivatalos rendszer lenne a gépen. Mert ahhoz van matricám is!
"A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!" Bud&Terence: És megint dühbe jövünk
válasz Winnie The P #52920 üzenetére
Már csak azt kéne kideríteni melyik frissítés okozta a sok leszedett közül, mert törölném is..
Tiger.
válasz Winnie The P #52950 üzenetére
Sztetek az azért lehetett hogy a rocket dock megadta magát hiába raktam fel újra nem működött mert a win7 et először loaderrel aktiváltam, majd meg lett a kulcs és utána azzal?
Természetesen tegnap jó volt minden, de ma reggel bekapcsoltam a gépet, lefagyott a betöltésnél, utána mikor újra indult már nem működött.Intel I7 4790 3.6gh/Geforce Rtx 2060S /Alienware 2014/Asus Rog Strix g531gu/Creative SB ZxR /16gb ddr3/ Htc One/Iphone 13 Pro Max/ Creative Gigaworks S750 7.1/ Z5500/ Apple Iphone 5S.
GGenius
válasz Winnie The P #53703 üzenetére
Még egyszer : Rendeltem egy cd-t.Meg nyitottam az .exe-t és ezt dobta ki: file association not available
Egy jó tanács bárkinek: Sose vitatkozz hülyével, mert a többiek a végén összekeverhetnek vele! Én is így jártam a héten...
krealon
A linkelni kivant kep: http://prohardver.hu/dl/upc/2015-12/15/501377_jc1xxc7qohasjpkv_cucc.png
(#53702) GGenius
"Meg nyitottam az .exe-t és ezt dobta ki: file association not available"A megoldast sajnos nem tudom.
("Megnyitottam" a helyes. Egybeirva.)
totoya76
válasz Winnie The P #53768 üzenetére
Akkor cserélj ki minden hardwert,csak az alaplapot ne,s fogadjunk nem fogg menni....
Köszönöm:totoya76
Winnie The P
válasz Winnie The P #54493 üzenetére
Na mivel eddig senki sem reagált a kérdésemre, megpróbálok magam utánajárni a hiba okának. Írtam egy e-mailt a Microsoft Magyarországnak, ami részemről nagy hibának tűnt. Ugyanis nincs nekik már e-mail címük, tehát a drága pénzért megvett eredeti szoftverhez csak telefonon lehet segítséget igényelni.
Részemről most felmerül egy kérdés, ezt mikor fogják megszüntetni?Azért itt egy kép:
hátha valakinek lesz valami használható ötlete.Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
válasz Winnie The P #54554 üzenetére
Mit fognak megszüntetni? Mihez kell segítség?
Werkly
válasz Winnie The P #54559 üzenetére
Random nálam is van/ volt. Lehet ez is egy MS "trükk"?!
Úgy érzem semmi probléma. Nem kell a WU-nek állandóan futnia és terhelnie a gépet. Mások arra panaszkodnak hogy órákig kell futtatni hogy eredményt adjon a WU, te pedig arra hogy miért nem fut állandóan és miért nem terheli a procit...?
Állítsd be így és többé ne foglalkozz vele. [link]
lp640sv
válasz Winnie The P #54591 üzenetére
nem tudom! megnezem talal e valamit a nod!
mezis
válasz Winnie The P #54872 üzenetére
Üdv.!
Van sok partició átméretező program, de mindegyiknél ajánlott először is az érintett particókról lementeni a fontos állományokat, törölni a fölösleges dolgokat (pl ccleaner), töredezettség menetesíteni (pl. wise disc cleaner) és csak ezután módosítani a méretét.
mezis
King Unique
Hi,
Ilyenkor lemezkezelőben a "Kötet zsugorítása | Kötet kiterjesztése" opciókkal kell játszani, az adott partíciónál kattintva. Viszont utóbbi se mindig működik, nálam pl. minden partíción inaktív...
Én eleve az ilyen partíció átméretezési és összevonási műveleteket külső programokkal (AOMEI | MiniTool) szoktam elvégezni, amik sokkal kényelmesebbek és többet tudnak, mint a Windows beépített megoldása. Előbbi magyarul is tud és a "Partíciok átméretezése | Partíciók összeillesztése" menüpontok önmagáért beszél.(#54873) mezis: tehát már 2 szavazat az AOMEI-re. Hasznos kis program.
Winnie The P
válasz Winnie The P #56409 üzenetére
Na valami csoda folytán megtalálta az e havi frissítéseket.
zoo8800
válasz Winnie The P #56412 üzenetére
Nekem is kicsit tovább tartott, de nem tragédia.
rip and tear, until it is done
soldi3r
Nekem ma reggel magatol megtalalt es letoltott vagy 30-at.
(#56410) Andralin, A wsus nekem mukodni szokott.
E30 (oo=[][]=oo)
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Eredeti játékok OFF topik
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Alkoholista nevelde
- Milyen TV-t vegyek?
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
