A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
válasz ro_bert17 #29752 üzenetére
Az általad írt lassuláson az indexelés javíthat, többivel meg szerintem nem érdemes foglalkozni, maradhatnak kikapcsolva is akár, sok különbség nincs sebességben sem, de az SSD sem ettől fog tönkremenni. Az indexelés sebességén, ill. az írási mennyiségen ez alapján finomíthatsz, ha pl. tényleg csak a start menü ikonjait akarod keresni onnan, és dokumentumokat, vagy egyéb file-okat nem.
Dexter-2000: Meghajtónként tudod egyszerűen szabályozni, ha az megfelel, pl. ez alapján.
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Dexter-2000 #29772 üzenetére
Saját tulajdonba veszed, és adsz jogot magadnak a törléshez (a mappa tulajdonságainál, a Security/Biztonság fülön tudod megtenni).
brd
válasz Dexter-2000 #29774 üzenetére
Akkor ne kínlódj, Unlocker-t neki! Csak az Explorer extension legyen bepipálva telepítésnél!
brd
válasz hattrickuser #29967 üzenetére
Az a trükk feloldása, hogy elindítod a shutdown.bat file-t, majd abban van egy parancs, ami szintén shutdown, és mivel az aktuális könyvtárban van ilyen .bat, az indul el, és nem a beépített (.exe) parancs. Tehát a .bat file-ban mindig elindítod önmagát, ezért szaladnak vég nélkül a parancsok.
brd
válasz Puma K #29979 üzenetére
Ennek szinte biztos, hogy nem az Installer hiánya az oka, az csak a telepítést végzi, de egyébként is, elvileg felülről kompatibilisek egymással. Keress rá a "Win7 Star Wars Racer"-re, hátha valaki leírja, hogy hogyan sikerült jól működésre bírnia!
brd
válasz #85154688 #30134 üzenetére
Az elsőt a Windows eszközeivel sehogy. Csak partíciókezelő programmal tudod megoldani (pl. EaseUS Partition Master Free Edition). A másodikat pedig egyszerűen úgy, hogy létrehozol két partíciót, először az első részt (ami a háttértároló elejéhez van közel), aztán a másodikat.
brd
Amennyiben a kellő dolgokat mented le vele, akkor teljes mértékben. Bár a visszaállítás amolyan Microsoftos, túl van bonyolítva, de alapvetően működik. Egyébként nagyon ne szokd meg, mert a Win8-ban már ki is nyírta a kedves gyártó. Használj inkább külső programot, más is van, ami menet közben tud menteni, ha az annyira fontos. Ha pedig nem, akkor aztán tényleg bármivel, ami szektorszinten ment, és nem csak file-okat másol.
A másikra (Scenario 2).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz #85154688 #30138 üzenetére
Ha nem kell már semmilyen adat a partíciókról, akkor törlöd őket (Delete gomb), és máris a második helyzet áll elő.
Igen, meg fog jelenni külön meghajtóként. Viszont, ha ez nem nagyon problémás, akkor javaslom, hogy a HDD ne legyen a gépben a telepítés idejére (főleg, ha volt rajta Windows OS telepítve rajta valamikor), az esetleges későbbi problémákat elkerülendő.[ Szerkesztve ]
brd
válasz #85154688 #30141 üzenetére
Ha le tudod húzni a gépről a HDD-t, akkor csináld azt, amit a topictárs ír: HDD nélkül telepítsd az SSD-re, majd a feltelepült Windows alatt törölheted a partíciókat a diskmgmt.msc-t elindítva. De ugye biztosan nem kell semmilyen adat a HDD-ről? Mert a törlés után azok nem, vagy legalábbis nagyon nehezen/drágán állíthatóak vissza.
brd
válasz hattrickuser #30162 üzenetére
Ha nem haragszol a parancssorra, akkor a "start" opcióit nézd át, azzal meg lehet oldani.
brd
válasz PAtr0n #30166 üzenetére
A DPC magas CPU-használata HW-hiba (pl. ütköző megszakítások, tehát BIOS-beállítás, vagy egy adott BIOS hibája is okozhat ilyet, vagy eleve hibás HW), esetleg valamilyen driver hibája.
hattrickuser: Nem tudom, miért olyan nagyon fontos a beépített lehetőség, de tessék:
Ezt kell futtatni, és a végén a szám helyére az alábbi listából írd be a kívánt prioritásnak megfelelőt:wmic process where name="notepad.exe" CALL setpriority 32768
Idle: 64
Below Normal: 16384
Normal: 32
Above Normal: 32768
High Priority: 128
Real Time: 256The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz anonymus89 #30191 üzenetére
Ha nincs meg az a gép (OS, vagy onnan egy speciális file), akkor sehogy.
brd
válasz hattrickuser #30243 üzenetére
Ez egyszer átállítja, amikor lefuttatod. Ha újra elindítod a programot, akkor újra az alapprioritást kapja, és megint át kellene állítani ezzel a sorral. Az is lehet gond, hogy az adott program magának állítja a prioritását (sokszor ráadásul beállíthatatlanul), ez elég ritka, és ritka gusztustalan megoldás, de sajnos ilyet is láttam már. Ekkor tényleg csak külső programmal tudod megoldani, és akkor sem lesz tökéletes.
brd
válasz hattrickuser #30246 üzenetére
Más program prioritását tudod ezzel a paranccsal módosítani? Hátha csak elírtad, vagy valami nem kerek a gépeden.
brd
válasz hattrickuser #30265 üzenetére
Írsz egy valami.bat file-t, ezzel a tartalommal:
cd /d "c:\Program Files\valami\gamelauncher.exehelye"
start "gamelauncher.exe"
ping >nul 127.0.0.1 -n 6
wmic process where name="nfsw.exe" CALL setpriority 128és azt indítod el a gamelauncher.exe helyett. A ping >nul 127.0.0.1 -n 6 sor várakozást jelent, a -n utáni szám a várakozás másodpercben, de egyel többet kell írni, mert az első csomagra rögtön jön válasz. Legalább annyit várjon, ameddig közel minden körülmények között elindul az nfsw.exe, de legfeljebb addig, hogy még nem tudsz belőle kilépni, és újra elindítani. Esetleg többször is beírhatod a végére a
wmic process where name="nfsw.exe" CALL setpriority 128sorokat, valamelyik csak átállítja.
Lehetne szebben is megcsinálni, lehetne vizsgálni, hogy fut-e az nfsw.exe, a tasklist paranccsal, és csak akkor állítani a prioritást, ha igen, de azt rád, vagy egy türelmesebbre bízom.
brd
válasz hattrickuser #30290 üzenetére
Igen, csak akkor feltétlen szükséges, ha szóköz van a névben.
brd
válasz Sub-ZeRo #30659 üzenetére
Ez az összes általam eddig látott ATI kártyánál az alábbiak alapján működik, tehát a VGA max. 256MB-ot foglal, a többi az egyéb eszközöktől, és az alaplap bénaságától függ (Nvidia VGA esetén is hasonló a helyzet, de olyannal jóval kevesebbszer találkozom, továbbá a kép XP-n készült, de Win7 esetén is pontosan ez a helyzet, csak olyanom nincs, mert értelmetlen számomra - mármint a 32 bites):
brd
válasz Mexildos #30852 üzenetére
VPN server az egyik oldalon, a másik pedig oda csatlakozik, és akkor helyi hálóként látod a túloldal belső IP-jét. Vagy ott az FTP, az fileátvitelre van kitalálva (bár nem olyan kényelmes, mint a M$ filemegosztás). Vagy2: úgy is megcsinálhatod, hogy bizonyos távmenedzselő programok képesek fileátvitelt is nyitni, pl. RDP (távoli asztal), LogMeIn, TeamViewer, VNC.
brd
Ugyan már, ilyen apróságokon akadtok fenn, amikor pl. az RDP egyszer csak nem működik benne tovább? Semmi hibaüzenet, semmi egyéb probléma a géppel, semmi változtatás nem történt, csak csatlakozáskor elkezdődik a csatlakozás, konfigurálja a sessiont, majd bezáródik az mstsc minden böfögés nélkül (sem kliens, sem serveroldalon semmi bejegyzés bárhová, vagy hibaüzenet). Oldd meg magadnak paraszt!
brd
válasz B-L-A-C-K #31120 üzenetére
Konkrétan a Microsoft szerint ez a hiba azt jelenti, hogy a gép (BIOS) nem támogatja az ACPI-t rendesen. Ha korábban egy ugyanilyen OS hibátlanul működött ezen a gépen, akkor csak azok lehetnek, amiket írtam (új/hibás HW, pl. RAM, BIOS vagy sérült BIOS beállítások, esetleg lehet valami átviteli hiba is, de akkor valószínűleg időnként más kódú hiba jelentkezne).
brd
Az előbb írtam, de talán nem volt egyértelmű, elindítod a CCC-t és ott a Hotkey beállításokba betekintesz, és kitörlöd, ami gondot okoz, vagy akár az összeset, ha nem használod semmire. Régen (egy ideig?) úgy volt, hogy még ha be sem volt kapcsolva a Hotkey funkció, de be volt állítva hotkey, akkor is lenyelte a lenyomást, csak nem csinált rá semmit, lehet, neked is még (már megint?) ilyen CCC-d van.
brd
válasz Sanyi.mTs #31348 üzenetére
Csinálsz a programhoz egy megfelelő jogokkal bíró ütemezett feladatot, és a feladathoz egy ikont, ami elindítja. Az ikonnal már a nem rendszergazda user is elindíthatja. Többször leírtuk már a topicban, hogyan kell ezt megtenni, úgy emlékszem én is, keress rá.
Brownn: Oda csak rendszergazda joggal lehet alapesetben írni. Vagy adsz oda jogot a "mindenki" csoportnak, vagy a programot rendszergazdaként futtatod, vagy nem mentesz közvetlenül oda. A legutolsót javaslom.
brd
válasz Brownn #31353 üzenetére
Jobbegérgomb egy üres részen, tulajdonságok, Biztonság fül, Hozzáadás, Mindenki csoport hozzáad, alul a Teljes hozzáférés engedélyezése beklattyol neki, leokéz. (Remélem, jól emlékeztem fejből a folyamatra.)
De mondom, én ezt biztonsági okokból nem javaslom, inkább csinálj egy kinevezett letöltés könyvtárat, és csak arra adj jogot a "Mindenki"-nek, és oda tölts le.[ Szerkesztve ]
brd
válasz tknof1871 #31387 üzenetére
Az nagyon nagy, nem kell vele foglalkozni egyelőre, az aktuális max. NTFS partícióméret viszont 256TB jelenleg. A másik korlát az az, hogy UEFI nélkül 2TB felett (mert oda már GPT kell, az MBR max. 2TB) nem lehet bootolni róla, csak adatlemeznek használható.
brd
válasz Krystal_s #31560 üzenetére
Alapvetően 3 lehetőség van: amivel a kolléga
bénküzdött. Aztán az, ha megsérül a filerendszer/hibás sector lesz a HDD-n, ill. titkosítva vannak a file-ok. Továbbá Vista óta még az szokott gond lenni, hogy a rendszergazda nem rendszergazda, és ha nem is akarjuk, hogy az legyen, akkor az everyone csoportnak (vagy talán a power usersnek is elég, most ki nem próbálom), kell full controlt (vagy csak azt, amit akarsz) adni.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Krystal_s #31563 üzenetére
Az előbb elírtam, az "everyone" helyett "users"-t képzelj oda.
A másolással nem lesz baj, ha éppen nem fogja semmi a file-t, és az adott user, vagy a csoportjának van joga hozzá (pl. administrators/rendszergazdák, erre alapból szokott jog lenni, és a célhelyen az íráshoz is kell jog nyilván), viszont, ha a cél helyen úgy van beállítva az öröklődés, és az NTFS jogok másolása nincs bekapcsolva (TC-ben), akkor a cél helyen érvényes öröklődő jogosultságok lesznek érvényesek. Tehát, ha pl. A könyvtárból B-be másolsz, és A helyen nincs joga kispistának, de B-ben az van beállítva öröklődő jogosultságnak, hogy a kispista tudja olvasni, akkor a másolás után a B-ben is tudja olvasni az A-ból másolt file-t. A TC-ben használt NTFS jogok másolása pipával arra kell figyelni, hogy az a user információkat nem viszi át, csak a Windows belső értelmezésében a userhez tartozó ún. SID-t, ez azt jelenti, hogy csak azok a jogosultságok lesznek életben a másolás után, amihez a másik gépen is tud felhasználót társítani, értsd: ha domain van, és domain userről van szó, amihez mindkettő gépen elérhető a domain, akkor nincsen gond, viszont, ha csak a forrás oldalon lévő user jogait másolod, akkor azzal a túloldali gép nem tud mit kezdeni, mert ott nem lesz ilyen SID, nem tud hozzá usert csatolni (de a jogosultsági listában látni fogod egy hosszú számsor formájában). A beépített Windows csoportok (pl. administrators, Users, SYSTEM), minden Windowson ugyanazzal a SID-del bírnak, ezért azok jogai is másolódnak (pontosabban életben tudnak lépni, mert tud hozzá csoportot társítani).
Tehát, hogy röviden válaszoljak a kérdésedre: vagy az öröklődést állítod be úgy a másolási célnál, hogy majd elérje a másik gép megfelelő usere, vagy a forrásoldal jogait másolod a TC-vel, de akkor meg arra kell figyelni, hogy a túloldali gépen is legyen olyan user/csoport, amire hivatkoznak ezek a jogok (ilyen csoport pl. a SYSTEM, a Users, az Administrators, vagy az Authenticated Users).Remélem, érthető (én elsőre nem biztos, hogy ez alapján érteném, de hátha te jobb vagy nálam).
brd
válasz Cancer #31808 üzenetére
Pont kihasználhatod (ill. egy jó részét maga a Windows). Valójában jelenleg másfél GB-od szabad (1537). A gyorsítótárazott az olyan terület, ahol azok az adatok vannak, amelyekre valószínűleg szükség lesz, de ha másra kell akkor azonnal (mármint a Microsoft szintjén azonnal, ez normáliséknál kb. a gyorsan lehet) felszabadítja az OS. A szabad itt azt jelenti, hogy az a része a memóriának, ahol tényleg semmilyen adat nincsen.
brd
Valaki összefutott már megoldással a chkdsk.exe memóriabugjára? (Megeszi az összes RAM-ot, ha a /r kapcsoló be van állítva.)
brd
válasz LonGleY #31921 üzenetére
Igen, ezt, vagy hasonló bullshitet olvasom mindenhol, de ez nem válasz, legfeljebb a Microsoft univerzum agymosottjainál. A legnagyobb jóindulattal is bug, hogy 12GB-ot (enne többet is, csak, ennyi van szabadon 16GB-ból) megeszik egy 10GB-os partíció ellenőrzésénél.
brd
válasz Balázs1621 #32100 üzenetére
Esetleg esztétikai szempont, vagy a szokásos, egy barom program nem tudja kezelni az ékezetet? Előbbi esetben nem érdemes foglalkozni vele, utóbbi esetben 2 lehetőséged is van. Én a másodikat javaslom. Az első a pár hozzászólással feljebb, általam linkelt leírás követése, azaz az egész userprofil átmásolása egy új user alá, de ez esetenként okozhat egyéb problémákat (barom programok fix útvonallal hivatkoznak, és nem a %userprofile% használatával, ezeket külön át kellene állítani, ill. rávenni, hogy az új helyet használják, de ezekből szerencsére egyre kevesebb van). A második az az, hogy csinálsz a C:\Users alá egy ún. directory junction linket, Balazs néven, így a userprofilod a C:\Users\Balázs, ill. a C:\Users\Balazs útvonalon is elérhető lesz (utóbbihoz egy kiegészítő program, ami barátságosabb, mint Windowsba épített parancssoros megoldás).
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
