A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
szabonagyur
válasz alex devil #41499 üzenetére
Hello
Vedd ki az automatikus csatlakozás pipát.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
A ma este okossága: aki Win7et akar telepíteni csak USB3 porttal rendelkező gépre annak sem kell sokat trükköznie, csak használjon USB2es pendrievot.. Egy este ment el ra, de bebizonyosodott.
szabonagyur
válasz LonGleY #41514 üzenetére
De most írom direkt azért, hogy itt van nálam egy gép ami csak USB3-mal van szerelve, meg gyári Win7 MSDN iso mindenféle integrálás nélkül. Beraktam az új USB3-as pendrivot egyből ki is írta, hogy adjam be az illesztőprogramot. Beraktam az USB2-es régi Sandiskemet egyből ment. Mindkét pendriver Rufus segítségével készült.
Gondolom így az USB3 port USB2-ként viselkedik. Amíg nincs felrakva Windows alatt a driver hozzá addig a másolási sebesség is USB3-as vinyóról kb 35MB/s, driver után 90-100 MB/s.
szabonagyur
válasz anonymus89 #41716 üzenetére
Hello
Elég OFF a kérdésed, de kéne pontos adat arról a lapról meg prociról...
C2D esetében is vannak bivaly cuccok és kevésbé azok, illetbe AMD részről is.
szabonagyur
válasz spiritex #41815 üzenetére
A k.loggerek azok a gép bekapcsolt állapota közben is folyamatosan küldik a statisztikákat a szokásaidról, semmire nem mész azzal, hogy megnézed be volt e kapcsolva a géped.
Másrészt ez a 4 órás dolog nem tartozik nagyon ide, jó lenne OFF-ba rakni minimum. Amúgy nem kötekvésből....de ha dolgoztok rendesen akkor mit kell félni, hogy megnézi tényleg dolgoztok e? Céges gépen céges dolgot kell intézni és akkor nem kell félni attól, hogy rosszra használja a logger progit.[ Szerkesztve ]
szabonagyur
válasz spiritex #41824 üzenetére
Amúgy megjegyzem neked, hogy a 4 órába bejelentés önmagában nem bűn... Gondolom úgy érted, hogy 4 óra hivatalosan, de több órában dolgoztok. Ez amíg papíron le van írva normálisan addig nem tudsz tenni ellene semmit. Nem ti vagytok egyetlenek ilyen problémával, szóval kiemelni is felesleges volt.
szabonagyur
válasz spiritex #41828 üzenetére
Itt nem arról van szó, hogy mit csinál a többi ember!
De ezek szerint a főnököd jogosan gondolja azt, hogy nem csak dolgoztok munkaidőben. Ezzel nincs is semmi gond, de akkor nem kellene úgy előadni a dolgot, hogy a főnök az őrült, mivel jól látja a helyzetet.
És még egyszer mondom, felesleges kiemelni a dolgot, hogy milyen a főnök vagy mi érdekli, itt nem nagyon van helye a dolognak, OFF-ban még elmegy talán.
Elhiszem, hogy nem kellemes az ilyen munkahely, de ha nincs más lehetőség el kell fogadni és dolgozni és nem azon munkálkodni, hogy lehet kijátszani a főnököt.@(#41830) spiritex: hiába próbálsz poénkodni, de csak jól el vagy itt és munkaidőben nem dolgozol
szabonagyur
válasz spiritex #41830 üzenetére
Teljesen mindegy, hogy elvégeztétek e vagy sem, meló hely és kész, ha a főnök nem akarja, hogy ott netezzetek akkor megteheti a tiltását. Ha egész nap nincs meló akkor malmozni kell és kész.
Az a baj, hogy te is itt mondod az okosságot, de ezt nektek kell vele megbeszélni ahogyan a 4 órás bejelentést is.
szabonagyur
válasz spiritex #41835 üzenetére
Hajrá akkor, bár mondom ezt a részét továbbra sem itt kellene neked emlegetni, megbeszélni kéne vele. Szerintem minden lépésetekre lesz egy válasza, a végén meg ti lesztek munka nélkül.
Teljesen offba: szerződésetek gondolom 4 órás ahogy be is vagytok jelentve, innentől kezdve nehéz lesz bizonyítani valamit. Ismerek én is céget aki papíron 8 órát dolgoztat, nem papíron meg 12-15 órát is akár, de mivel papíron rendben vannak a dolgok, meg ha van ellenőrzés ott is, innentől nincs mit tenni.
@(#41837) Doky586: köszi, ezt el is mentem magamnak, kíváncsi vagyok én is az otthoni gépre
szabonagyur
válasz fireman123 #41910 üzenetére
Hello
Programok telepítésében nézd meg, hogy ez vagy ehhez hasonló "bar" települt e fel, ha igen szedd le mivel mindig vissza fogja állítani.
szabonagyur
válasz Winnie The P #41916 üzenetére
Attól, hogy most adott nem írta, hogy vásárláskor is adott volt e. Legtöbb gyártó gyárilag egybe rakja az egész partíciót, a gyári recovery is ilyenre állítja vissza, csak erre akarta felhívni a kolléga figyelmét.
szabonagyur
szabonagyur
válasz Vardar #41954 üzenetére
Mivel te csináltad így eredetileg egyben volt a vinyó, így a recovery, tehát a gyári lemezkép is 99%, hogy arra állítaná vissza, nem sok esélyt látok, hogy megkérdezne bármit is...
Igen telepíts fel rendesen mindent, lehet jobb is mivel ha vannak frissebb driverek lesznek fent, illetve nem lesz tele gyári próba verziós lommal a gép.
A kód lényegében örök élettartalmú, de előfordulhat, hogy bizonyos telepítési mennyiség (esetleg gyakoriság) után csak telefonon tudod véglegesen beaktiválni vele.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Aphrodite #41966 üzenetére
Vagy kikapcsolod vagy felrakod a drivereket újra...
BIOS-ban esetleg a stand by mód nincs elállítva? Esetleg a gombok, hogy mi keltheti fel?De simán lehet szoftver hiba is... Múltkor videókártyám 1-2 alkalommal úgy elaludt, hogy a gépet sem lehetett felkelteni..aztán régebbi driver és minden jó.
@(#41967) kraftxld: lehet használni őket csak nagy fenntartással és ésszel. Régi laptopomhoz talált a driver genius olyan drivert amit amúgy nem lehetne hála a csodás Asus szerverek miatt. De ez csak egy eset, ugyanezen laptop Win8 drivereihez már hülyeséget csinált.
szabonagyur
Tudom, hogy van Windows Media Center topik de eléggé kihalt...
Tudja valaki, hogy lehet a sorrendet módosítani vagy esetleg törölni?
szabonagyur
válasz Atlantisz48 #42061 üzenetére
Hello
Csökkentettt módban indítsd a gépet, BlueScreenview progit indít, ami feljön képernyő ide berak.
szabonagyur
válasz Atlantisz48 #42063 üzenetére
A programot amit írtam felrakod a gépedre. Elindítod majd a képernyőt kinagyítva egy prtscreen segítségével berakod ide.
szabonagyur
válasz Atlantisz48 #42065 üzenetére
Akkor hardver hiba.
Van egy nem indul a gépem topik ott többet tudnak segíteni, mivel ez nem igazán Win hiba ha a géped sem jó.
Ki kell próbálni minden hardvert egyesével, ha van benne 2db memória akkor egyik-másik próbálása, külömböző foglalatokban stb.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
