A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #24130 üzenetére
Szia
A probléma úgy fest megoldva Indulás előtt kb 15 perccel jutott eszembe és mindent vagy semmi alapon csináltam egy firmware frissítést az írón, 02-ről 07-re frissült és azóta jó, visszaállt a megszokott teljesítmény is, és amit eddig nem csinált Intel Rapid alatt kiírja a sorozatszámát is az írónak ami eddig kérdőjelek voltak.
Köszi szépen még egyszer a segítségedet
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Fire/SOUL/CD #24166 üzenetére
Igen közben írt akitől vettem, hogy nem volt WHQL biztos a gyári verzió, csak az újak azok, erre meg no comment
szabonagyur
Másnál sincs a start menüben az IE10-re való frissítás után külön 64 bites IE indító? Hova lett vagy mostmár mindig csak a 64-es indul egyből?
szabonagyur
szabonagyur
Ki van rakva Win7nél a gyári időjárás és pénznem kalkulátor, de azt írja ki, hogy nem tud kapcsolódni a szolgáltatáshoz, van erre valami megoldás?
szabonagyur
Csak én lepődtem meg ma amikor a HP G6 típusú laptopomra nem lehetett felrakni az IE10et? Rámentem a végén a hiba megoldásra és azt írta az MS, hogy ez ismert probléma, kb 5-5 db HP és Dell gép szerepelt ott és egy rövid indok: a dual kártyás gépekkel baja van az IE-nek, várjunk a frissítésig
Kár, hogy ez a HP gép csak Intel kártyás.
szabonagyur
válasz Red_Bull #25308 üzenetére
Itt is meg lehet adni fix ip-t ha erre gondoltál, de a hálózattal való babrálás nagyban függ a hálózattól is, hogy mennyire van kész. Nekem pl. ha le van kapcsolva a router meg modem is akkor a gép hamarább be is tölt mint a modem ip-t kérne így egy darabig nekem mindig sárga felkiáltójeles az ikon. De ha csak a gépet állítom le indulás után egyből van hálózat is.
szabonagyur
válasz kalapacsolok #25455 üzenetére
Szia
Ha jól emlékszem erre van egy könnyed megoldás és nem kell vendég fiókot sem törölni.
Belépsz az energiagazdálkodás részbe és Bal oldalon van egy olyan, hogy " Fő kapcsoló funkciójának megadása"
Alul pedig választ, hogy nem szükséges jelszó. Szerintem ez segíteni fog.
szabonagyur
Szia
1. Dx-et az alapján tudod frissíteni amit linkeltek mivel ez csak egy online telepítő mindig a legújabb fájlokat szedi le magának.
2. A linken a windows media playert kaptad meg letöltésre. ha neked a media player classic kell akkor ez kellhet: [link]Legközelebb kicsit egyértelműbben
szabonagyur
szabonagyur
válasz W. A. Lacky #26123 üzenetére
Szia
A javítás csak akkor jelenik meg ha a dvd-ről bootolsz be, egyértelmű, hogy egy használatban lévő rendszeren nem lehet javítani.
szabonagyur
Havernak van egy Hp DV7-es gépe eredeti win7 hp OA verzió 64 bit. A gép angol verziós teljesen de egyelőre míg ismerkedik a Win7el (xp volt csak eddig) szerente rá egy magyart, de szeretné, hogy az eredeti is maradjon. Van esélyem arra, hogy az OA verzió kulcsával egy sima HP-t tudok aktiválni?
szabonagyur
Szia
A képemen látszik az IE10 sáv.A címsor jobb szélén van 3 gomb, jobb szélen az oldal újratöltése gomb mellette balra katt rá arra jelre akkor átvált kompatibilis módra. Nekem az MS update oldala pl. IE10-el nem megy de ha erre rámegyek bejön
szabonagyur
válasz Peethy #27360 üzenetére
Hali
MIlyen asus gép? Pontos típus stb? Lehet csak rossz a driver hozzá amit fel akarsz rakni
Windows update nem ajánl fel hozzá drivert? Általában elég hozzá az is, max akkor kell külső driver ha extra beállítás kell, mondjuk Catalyst, vagy Nvidida conrol panel.
szabonagyur
válasz Arlekim #28751 üzenetére
Szia
Az ATI 9750-hez az AMD oldala szerint van hivatalos driver, én 1 éve 9600 256MB-t használtam és egész tűrhető volt filmezni lehetett vele. A gép többi része is jó lehet a WIN7-nek de a 2 giga ram ajánlott neki.
Én anno P4 2,8GHz 1 giga rammal ATI9600-al voltam WIN7 alatt, elment egynek de azért látszott a 2 mag hiánya. Nálad ez már meglehet, netezgetni el lehet szerintem a gépeddel
Egyedük a hangkártyád nem tudom biztosra mondani, hogy lesz hozzá driver de szerintem van D:
szabonagyur
válasz intelMMX #28770 üzenetére
Nem mondtam, hogy ne próbálja ki, nekem is szinte minden gépemen volt már minden féle rendszer, sőt kb nincs olyan hét amikor valamelyik gépet nem babrálom A 9600-at nem próbáltam játékban mivel a P4 azért elég gyenge volt Win7 alatt, egyszerre több dolog megfogta eléggé
szabonagyur
Haliho
Bocsi, hogy off a kérdés de a Windows Media Center topik nem túl élő, valamint a program a Win7 része. A kérdésem csak annyi lenne, hogy hol tudok a megtalált csatorna listán szerkeszteni?
szabonagyur
válasz PumpkinSeed #29582 üzenetére
Szia
Lemezkezelőben nálam is látszik a 100 megás rész, természetesen a nincs betűjele így meghajtóként nem látszik
szabonagyur
Üdv
Barátnőm gépére Win7et kellene rakni, meg is vettük a Win7 HP X64-et de csak 3 giga ram meg egy 256-os AMD videókártya van benne. A videókártya dedikált nem a memóriából veszi le. A 64 bites vásárlás után gondoltam csak rá, hogy nem e lenne jobb rá a 32 bites? Szerintetek melyik legyen inkább? Driver van mindkettőhöz, és mindkettőn menne minden programja. Proci is 64 képes.
szabonagyur
Van persze méghozzá, hogy nem lesz SP2, sőt semmilyen windows rendszerhez nem lesz többé SP.
A Win8.1 is jöhetett volna SP formában de helyett teljesen új rendszerként is telepíthető, valamint a Win8 tulajok frissíthetnek rá. Az MS így évente tervez rendszereket kiadni.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
Van egy Win7 HP X64 asztali gépemen. Van rajta 3 fiók enyém rendszergazda, szülők általános joggal, valamint tesómnak adnék hozzá valami fiókot ami a kettő között van jogosultság tekintetében. Anno XP-nél volt egy Kiemelt Felhasználók csoport aminél telepíthetett alkalmazásokat az illető nyugodtan, szinte rendszergazda volt kivéve, hogy mélyen a rendszer érintő válzotásokat nem tudott csinálni.
win7 esetében nem találtam ilyet még a Control Userpasswords2 beírása után sem.
Van egyáltalán ilyen Kiemelt Felhasználók szerű vagy egyáltalán az általános felhasználók mennyire telepíthetnek mondjuk játékokat, prorgramokat? Fél évig nem leszek gépközelben szóval mindenképp olyan fiók kellene amivel szinten mindent tud csinálniKöszi előre is
szabonagyur
Na ez rossz hír, hogy megszűnt Pedig pont jó volt, hogy köztes felhasználó volt.
Akkor marad, hogy rendszergazdát kap ő is.
Nekem Home Premium esetében ezek vannak csak, semmi Power User.:
Na akkor ha kap ő is rendszergazdai jogokat olyat még be tudok állítani,hogy a gyáro dokumentumok,. képek, zene mappában ne tudjon turkálni attól, hogy rendszergazda?
szabonagyur
Le akarom menteni a windows 7-et a laptopon vagy a merevlemez másik partíciójára vagy egy külső vinyóra, mert meg akarom nézni, hogy futna rajta a windows 8. A gyári beépített programot, hogy kell helyesen beállítani? Egyszer csináltam teljes lemezképet a C-ről illetve a 150MB partícióról, aztán beraktam a telepítőt, elindítottam a javítást, kiválaszottam, hogy helyreállítás, megadtam,hogy honnan de kiírta, hogy nem tudja. Hogy is kéne pontosan használni vagy beállítani? Köszi előre is.
szabonagyur
válasz genndy #34447 üzenetére
Na ha elég a telepítő lemez mit csinálok rosszul? Lementem a c és a rendszer számára fenttartott 150MB partíciót egy az egyben, utána beboot a telepítőről, ugyanarról nem másról, rámegyek, hogy javítás és kiválasztom, hogy rendszerhelyreállítás, az egyből fel is dobja, hogy van egy lemezkép adott dátummal stb, kiválasztom a beállításokat (itt próbáltam minden féle kombót) majd elindul de a végén nem fejezi be, kb csak letörli a C-t.
szabonagyur
Van másik partíció is, de amikor betöltöm a rendszer képet, ott van beállítás, hogy törölhet e mindent, beleértve a többi partíciót stb és mind1, hogy állítom be a dolgot nem jó sehogy. Valamint lemezkép készítéskor ott van mit akarok lementeni, ha nem lehetne 2 partícióból egyet menteni akkor szerintem nem is engedné.
szabonagyur
válasz bigdady #34482 üzenetére
Szia
Amikor belépsz a gépbe beállítod a kívánt felbontást stb, vagy ha nem lehet újraindítod megnyomod az F8-at és kiválasztod a normál indítást.
@ (#34491) LonGleY: hol lehet ilyen frissítéssel ötvözött telepítőt venni?
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen program, ami...?
- Elektromos autók - motorok
- Tudományos Pandémia Klub
- Építő/felújító topik
- Amazon Fire TV stick/box
- Windows Insider Program
