A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
szabonagyur
Linkeld már be az oldalt amin használni akarsz... kíváncsi vagyok most már, illetve egyszerűbb megoldást keresni mivel akkor ez másnál sem lesz jó.
A Java tudtommal mindig az egyik legnagyobb veszélyforrás volt...
Amúgy a 64bites IE-vel kompatibilis csak néha nem úgy vált meg ilyenek.
szabonagyur
Felvettem én is ahogy írta a nevét, Chrome alatt megy is miután engedem a popup meg java dolgokat.
FF alatt is ugyanígy beállítva megy és mostmár IE alatt is.IE alatt amit csináltam: java listában beállítva a http://jojatek.hu és a felugró ablakok engedése, majd minden IE bezár, és indítás.
Jól van beírva neked a kivétel listába?
AstraCDX
Először is normál törlés, sikertelenül .
Igen próbáltam a file-on jobb gomb Tulajdonságok, Biztonság fül .
Ott nem tudtam jogot adni magamnak, mert az ott lévő kockák amikbe a pipákat tenni kéne, szürkék, tehát nem módosítható .
Még egy gondolatom van, CD-ről be kéne bootolni, odamenni, és az OP rendszer háta mögött kitörölni .
Ez járható út lehet ? Vagy megölöm ezzel a Win 7-et ?
Bár szerintem ez nem rendszer file .
Üdv.
Astra
Core2duo6600
A jojatekhoz sajna egyel korábbi java -t kell teleíteni, a legujabbal nem megy egyszerűen frissíteniük kellene a servert, de ezt vagy 4 hónapja nem képesek megcsinálni, már írtam nekik ezügyben, de semmi
A 7.71 es van nálam most épp, ezzel megy, de a 8.x el nem.(#46265) pillowhead
Ha dobozos a wined akkor gond nélkül legálisan használhatod majd az új vason.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Nekem magyarázod?? én ismerem mindkettőt, de nekem az F11 jobban tetszik mert egyszerűbb.
Ehez semmi file szerkeszgetés nem kell.. OS tipustól, telepítési sorrendtől nem függ. Nem írtam hogy ez jobb vagy az jobb. Miért kéne korlátozni a kérdező választásának szabadságát ? Miért akarjátok ezen módszert eltitkolni / kérdezőt korlátozni? -
ledgeri
Akkor ami eddig kijött frissítés, az ezután is meglesz (reinstall elött állok), de ezután csak kicsiny foltozgatások jönnek? (gondolom, de inkább rákérdezek...)
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
krealon
"Biztonsag: Ez a fajl egy masik szamitogeprol erkezett, es elofordulhat, hogy a szamitogep vedelme erdekeben a rendszer blokkolja azt."
Ezt a funkciot egy nem kotelezo biztonsagi frissites hozza. Most hitrelen nem talalom, hogy melyik.
Igy lehet tiltaniRun the 'Group Policy Object Editor' (gpedit.msc) either from the Command Prompt or using the 'Run' command in the Windows Start Menu
Expand the node 'User Configuration' >> 'Administrative Templates' >> 'Windows Components' >> 'Attachment Manager'.
Right-click on the third option: Do not preserve zone information in file attachments. Choose 'Properties'.
Select 'Enabled' (Enabled would mean that 'Do not preserve zone information in file attachments' is enabled, which in effect will stop Windows from storing the zone information in file attachments). Click OK to close the dialog box.
Es egy gepujrainditas sem art.
#41133696
Meg mitől annyira veszélyes, az oké, hogy harmadikféltől származó minialkalmazások azok lehetnek, de gyáriak, amik szerződött partnerektől fogadnak csak adatot.
(#47797) Doky586: én meg még nem néztem a Windows 7-es gépemet, csak itt láttam berakva, hogy valakinek már nem megy az időjárás
#41133696
Ja, meg nem igazán tűnt olyan keménynek ez foltozó kedd
(#48076) bogyo112: UAC engedélyhez kötött, de azt csinálhatod nem rendszergazdai fiók alól is. Viszont jobb ilyenkor szerintem átjelentkezni arra az időre mivel, egyébként is frissíteni kell Windows 7-en, Flash, és Google Chrome-ot is.
(#48077) Doky586: Windows 8.1 topicban is vannak érdekességek
(#48083) szabonagyur: Ezt már azt hiszem a Windows Vista topicban is terjesztetted, a tapasztalatod egy dolog, a valóság meg egy másik. A Windows Update szervereiről úgy jön le a frissítés ahogyan az MS mérnökei (olyan sorrendben), azt jónak látják, ezért is van, hogy a frissítési ügynökben, akadnak olyan update-ek, amik első körben nincsenek bepipálva, azt célszerű is úgy hagyni, de ez az egyszerre csak egy tucat frissítés, aztán restart el, egy butaság. Vistánál is minden újratelepítésnél az SP2 után, első körben felmegy vagy 100+ frissítés, és sosincs belőle baj.
Szerk: Ja igen, terjesztetted...
IstvánLászló
Köszönöm válaszodat és Doky586 kollégának is.
Hát nemsemmi, tehát Win7-ét próbaverziónak annyi elégvolt 6 évnek eltelni és nyomják a 8/8.1-et és a 10-et.
A kérdésem gépem elég-e, még egyenlőre "Windows Xp sp3"van használatban.
Az alaplapom GA-MA69VM-S2-es;AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz;GeIL CL4-4-4DDR2-800-as-ram;MSINX8800GT-E-videokártya;Képernyő 1280 x 1024 55 Hz-es.
Üdv:
IstvánPrivátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
#41133696
WU-ra Skype-ból is egy relatíve régi verzió került fel WU szerverekre, és utána ugyanúgy manuálisan kellett frissíteni
Egyébként ha a Windows 8.x-et nem érintenék az ilyen balfékségek, már én is hajlanék rá, hogy ez is az új rendszerre terelés része Windows 7-ről, de Windows 8.x-nél is volt bőven malőr.
Nexoa
Letöltöttem és lefutott 232 GB-ből 22,1GB mutat de a gép szerint csak 172 Gb-m van. Azt nem tudom ,/azt sem /, hogy hogy férek hozzá a rejtett mappákhoz vagy ahol a különbözetet fel lehet ne oldani. Ha vállaszól Kérem" DEDOSAN" mert nagyon -nagyon kezdő vagyok. Előre is köszönöm. Tisztelettel
Nexoa
Tomcsi2012
Szia !
Gondolom hogy tüzfal a hálozat védelem,behatolok ellen.
A barátság igazi dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz, nem a kedves mosoly, nem is a társaság öröme, hanem a lelki-szellemi megvilágosodás, amelyben részed lehet, amikor rádöbbensz, hogy egy embertársad hisz és bízik benned!.
Tomcsi2012
Szia !
Tudom,hogy mit jelent a hálozat védelem és ahogy néztem,minden rendbe van,elméletileg,de gyakorlatilag még sincs rendbe.Hasonlo dolog volt nekemis,de nem volt vészes,de ami neked van,ez már nekem magas,fura 1 jelentség.Bár tudnánk segiteni,de még ilyennel nem futottam össze.
King Unique
Nálam IE11 nincs fent, mert a minialkalmazások képernyőnagyításnál kililulnak, amit azóta sem javítottak...
Igen, lehet ez is egy lehetséges oka a drasztikus darabszám csökkenésnek, ha ez nem okoz későbbiekben problémát, akkor felőlem tegye.
Kösz a választ!Ha vki tudja pontosan a mikéntjét, szívesen venném, ha megosztaná.
VGYke
Köszönöm! Van Silverlight ha akarom, ha nem frissül minden
Csak ha tudja az IE a 32-64-bitet, miért csak a 32 bites Java, Adobe Flash Player hajlandó települni alá, illetve frissíti magát?
Igazság az, hogy a fent említett programokból nem is tudok levadászni 64bites telepíthető verziót.
Kérdezem: azért, mert a böngészőmet kívülről 32bitesnek látják
Vagy béna és türelmetlen vagyok és nem találom meg a megoldást?[ Szerkesztve ]
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
Tim82
Köszönöm, valóban újraindítás + valamilyen fura oknál fogva egy Adobe Flash update után még egyszer újraindítva megjelentek. (Nem hiszem, hogy van összefüggés a Flash update-tel, de akkor is valamiért csak utána ment.)
Látszik, hogy túl régóta ülök inkább Linux előtt itthon, a kézenfekvő megoldásra nem gondoltam.
Még egyszer köszönöm.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Yooha
Ez jó ötlet, köszi!
Egy pár frissítés, aminek szintén sokszor futott neki, megvolt több példányban, azokat töröltem. De a tegnapit sajnos nem találom.
Bár történetesen egy Outlook 2007 frissítésről van szó, amit nem használok, szóval ha letörlöm, hátha megoldódik a probléma..Én a kardomat a kezemben hordom. Te a tiédet a szívedben és az elmédben. Ahogy én látom, ez 2:1 fegyverelőny a részedre.
Pirostank
Szia , sajna nem latja,kiprobaltam, devmgmt, wifi, frissites, nem talalta, majd atvaltottam lan üzemmodra, majd ujraindult, majd vissza wifire, de megint csak ezt az egyet nem talalja ... Es mondanom sem kell , amugy a telorol megosztasba meg siman megy. Csak ezt a r..dt netgear wifit nem latja. A telom , a tabletem is latja. Söt, megkerdeztem , meg a szomszed is... Mentem felrobbanok....Csak a laptopomrol ment el vhogy. Köszi ,
Üdv : Tankok
Pirostank
Naggyon köszi a valaszaidat
, mar ugyis kiakartam probalni az Ubuntut
, remelem nem hardveres lesz. Mindegy, ha nem megy viszem szerbizbe, hatha tudnak vmit vele kezdeni. Ettöl függetlenül megegyszer nagyon köszi a segitsegedet , szerintem meg talakozunk, mert nagyon sok erdekes tema van meg a forumokban! Üdv
Üdv : Tankok
szaboi6512
Akit esetlegesen zavarna maga az értesítés, az eltávolítható a KB3035583-as frissítés törlésével. Maga a program az értesítéseken túl, majd az elérhetőségről és a rendszer letöltéséről is gondoskodni fog, így aki frissíteni szándékozik Windows 7-es, vagy 8-as rendszeréről, jobb ha nem válik meg tőle - See more at: http://oprend.hu/news.php?readmore=1662#sthash.E9GMS0qQ.dpuf
Nekem így sikerült!ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Ukrajnai háború
- SSD kibeszélő
- Projektor topic
- OLED TV topic
- Synology NAS
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
