A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
quailstorm
Pancsermeste
válasz Doky586 #53875 üzenetére
Ööö... most ezt nem igazán értem (megjegyzem, kicsit se nem értek a hálózati témákhoz)
De lehet, nem jól tettem fel a kérdést, és/vagy inkább a hálózatos topikba kellett volna írnom, és az is lehet, hogy csak a droidos RD kliens nem működik rendesen külső hálózatból - mert jelenleg csak ezzel tudtam próbálni.
Kicsit részletesebben:
Van itthon 5 eszközöm, melyek a helyi hálózathoz kapcsolódnak.
- [Sztógép1]
- [Sztógép2]
- [LAP-TOP]
- [Droid Mobil]
- [TV]
A Router előtt nincs modem (digi), a [Sztógép1] kábellel csatlakozik a Router LAN portjára, a többi eszköz Wi-Fi-n keresztül.
Nos, hálózaton belül nem kell semmit se mókolni az eszközök RD eléréséhez, mert a belső IP címeket meg tudom adni, azonban kívülről is szeretném elérni.
Pl. [Droid Mobil] egy másik Wi-Fi hálózatán keresztül, vagy mondjuk mobil netet használva csatlakozik a netre. Így szeretném elérni a [Számítógép1], [Sztógép2], LAP-TOP távoli asztalokat.
Ennél, ha megadom a hálózatom külső IP címét, akkor nem foglalkozik a megadott sztógép névvel, mindenképpen csak a [Sztógép1]-re csatlakozik. Ha a [Sztógép1] RD portját megváltoztatom, akkor már csatlakozik a [Sztógép2]-höz is.-= Pancsermeste® =-
DS39
válasz Doky586 #53937 üzenetére
ne szívasd már..
1. az Alapértelmezés gomb annyit tesz, hogy ha több van a listában a kijelöltet beállítja alapértelmezettnek, nem fogja visszahozni a gyári beállításokat, már csak azért sem mert egy jól működő rendszeren, ha csak egy opció van ez inaktív.
2. a Törlés gomb szintén inaktív egy opció esetén, tehát nem tudta volna ily módon törölni az egyetlen opciót a listában.
petir: Javítási lehetőség a telepítő lemez segítségével csinálsz egy javító installt, hátha megoldja.
atti1848
IstvánLászló
válasz Doky586 #54272 üzenetére
Köszönöm a korrekt infot neked ezuton is.
(#54271) quailstorm 8800GT meg nem 384-bites membusszal szerelt, igen igazad van, mert a membussza 256 bit és nekem 512 Mb dedikált ramja van.
Én is szeretnék egy Ultra_t, néztem régen, hogy bizony oda is tesz szépen membussza az én sima gt-s vga-mnak.
Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
petakpa1
válasz Doky586 #54380 üzenetére
Nem ez lesz a gond. a speckó okosított telepítő egy fájlcserélőről származik, és lehetséges, hogy aki összepakolta kihagyott belőle részeket pl. DVD lejátszót. Vagy az is lehet, hogy a telepítés folyamatában én magam választottam ki, hogy DVD lejátszót ne telepítse. Nem emlékszem már sajna...
A kérdés az lenne, hogy utólag hogy lehet feltelepíteni?
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
#90933760
válasz Doky586 #54359 üzenetére
Ok, leszedtem ezt a Rufust ez elvileg minden megcsinál. Viszont van értelme az UEFI telepítésnek? Mert pl. a VGAm egy régebbi darab ami tuti nem támogatja. És nem szeretnék szívni vele mert olvastam hogy problémás lehet, nincs másik gép hogy javíthassak rajta, elsőre mennie kell. Akkor megcsinálom inkább simára. Egy 64-es SSD meg egy 250-es notivinyó van csak benne.
IstvánLászló
válasz Doky586 #54466 üzenetére
Köszönöm a képet és segítő szándékodat is.
A képen ASrock biosa van és DDR3-as mot kezel, én alaplapom meg nem.
Alaplapom Gigabyte GA-MA69VM-S2 és csak DDR2-es rammot kezel.
A biosban 5-5-5-15-re kéne állitanom az időzitést, de hova is kellene írnom ezeket, név szerint.
Ebben kérnélek hogy segítsél nekem, írtam hogy sosem csináltam még ilyen beállítást.Üdv, István
IstvánLászló
válasz Doky586 #54468 üzenetére
Köszönöm válaszodat, tudom nem mai darab ez a deszka, de biosban van menüje a ram időzítéseknek és beállitásának, ezért kérdeztem hogy, 5-5-5-15-re kéne állítanom az időzítést, de hova is kellene írnom ezeket, név szerint.
Az elnevezéseket nem ismerem és nem is tudom mit jelent hogy 5-5-5-15, ebben kaphatnék még segítséget.
A lényeg sosem volt ram problémám....[ Szerkesztve ]
IstvánLászló
flashpointer
válasz Doky586 #54548 üzenetére
A kep keszulesenek pillanataban kep csak a monitoron van, annak ellenere hogy mint irja is elsodleges kijelzonek van beallitva de a 2.-on van csak megjelenites.
A fo problema az hogyha kikapcsolom a tv-t akkor mindig kikapcsol a monitor is, es ha ugy inditom el a gepet hogy a TV nincs bekapcsolva nem ad kepet seholsem.
Winnie The P
válasz Doky586 #54563 üzenetére
És nem az a bajom, hogy nem fut állandóan. Hanem az volt, hogy nem keres automatikusan frissítést, és nekem kell manuálisan elindítanom.
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
zoo8800
válasz Doky586 #54625 üzenetére
Ellenben a W7-re 200db frissítés jár legalább.
Több, nekem októberben kellett telepítenem, első körben (kicsit több, mint fél óra keresgélés után) kb. 220, aztán még 30 frissítés ment fel.Ha egyértelműen a W10-re terelés miatt nem működne rendesen a WU, akkor szerintem tiszta telepítés után rögtön megtalálná a W10 frissítéseit, és csak a többivel kínlódna.
Az viszont biztos, hogy rengeteg embernek szarul megy a WU tiszta telepítés után.
rip and tear, until it is done
brd
válasz Doky586 #54803 üzenetére
Én is 5 évről tudok (plusz a vásárlás évében az év végéig tartó idő).
A Tesco-nak kell bizonyítania, hogy fizetés nélkül vetted magadhoz (és hogy onnan vetted el), nem neked, persze lehet, hogy bepróbálkoznak, de nem szabad hagyni magad.
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Doky586 #54820 üzenetére
Nem tudom, ilyenkor mi a helyzet. De az biztos, hogy a frissített Win10-nél kell tudnod igazolni a frissítési alapot. Ha kidobtad annak a számláját, valószínűleg így jártál. De a Microsoftot ingyen lehet hívni, esetleg próbáld meg!
kriszwells
válasz Doky586 #54852 üzenetére
Oké, de addig a pár napig nem lehet a gépet használni nem buli. Pár másodpercig megy rendesen, aztán fél percre percre megfagy legalábbis olyan a "gyorsasága" aztán megint kicsit jó... De, kösz. Valami majd csak lesz
Core i5 10400F, Lenovo T32h-20, Nikon Z Fc, Pocketbook Sense 630, GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 , https://www.youtube.com/channel/UC9JycGJu4WSrta7RomJtinA
juharsirup
válasz Doky586 #54839 üzenetére
Nem derült ki, hogy mi okozta a problémát, mert végül úgy kerültem ki, hogy egy multiverziós telepítőt használtam, aminek win 8 az alapja. Így hiba nélkül, simán felkerült a 7 (max egy kicsit többet kell frissítenem majd). Előtte próbáltam olyat is, amibe beleintegráltam a HP-hoz illő USB3-as drivert, de azzal sem volt szerencsém.
sz.j
válasz Doky586 #54924 üzenetére
Amit Darkness írt (#54920 hsz) az nem a mai/tegnapi pack tartalma, hanem a nemkívánatos (win10) frissítések
@ R3nts
Ha a #54920 és a 54922 hsz-ban vannak felsorolva azok a frissítések amik a win10-el kapcsolatosak.[ Szerkesztve ]
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
1Laci
válasz Doky586 #55126 üzenetére
Az volt az első dolgom. Sajnos ez a hiba 1 napja fent áll, azóta keresem rá a megoldást, őszintén remélem a restore megoldja.
Szóval újraindul az explorer.exe-, ugyanúgy megnyitok egy sajátgépet, dokumentumokat, képek mappát... akármit... leáll, kifagy és vége. A chrome tökéletesen működik. Érdekes[ Szerkesztve ]
Pityu.
Pityu.
válasz Doky586 #55160 üzenetére
Csak így akkor garancia vesztés lesz nem?Mert amúgy ha én csináltam volna alapból a rokonnak,semmi gáz nem lenne úgy mindent vágnék,viszont azon agyalok ,hogy akkor írtad,hogy a gép alján lévő kóddal aktiválnám a friss telepítést akkor pár napba bele telne,akkor a jelek arra utalnak,hogy nem azon kódos windows rendszer van rajta?
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
