A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
válasz kinghaxor #41741 üzenetére
Irtsál kártevőt, TDSSKiller a rootkitekhez, Malwarebytes Anti-Malware(free, a teljes trial verziója nem kell a telepítéskor), meg valamilyen, legalább többé-kevésbé normális vírusirtó, pl. Avira Free. Ha az első talált valamit, akkor utóbbi kettővel érdemes offline (másik OS alatt nézve) is átnézetni a rendszerpartíciót.
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz #54715584 #41764 üzenetére
A hang is 2x-es sebességgel megy? Akkor esetleg a ReClock lehet még elállítva. Másik lejátszóval is probléma van, vagy csak a BSPlayerrel? Ha utóbbi, akkor abban nem tudok segíteni, mert én nem használom, biztos van saját topicja.
brd
válasz #93794560 #41791 üzenetére
Nem hiszem, hogy túl nagy ugrás lenne, egyszerűen sokaknak kényelmetlen a felülete. Nem az XP/Win7-hez, hanem ahhoz képest, hogy asztali OS. Elég sok OS-t használok ilyen-olyan adminisztrációs szinten, de eddig a Win8 vezet kényelmetlenségben...
brd
válasz mekker #41852 üzenetére
Parancssorba:
netsh winsock reset
netsh int ip resetIll. egy újraindítás kell még (az esetleges fix IP-t, DNS-t stb.-t írd fel, mert automatikus IP-kérés lesz az összes hálókártyán). Ha ezt követően sem működik, akkor hálókártya-driver, vagy még keresgess kártevőt...
brd
válasz mekker #41857 üzenetére
Röviden: újraépítik a hálózatért felelős beállításokat, winsock "adatbázist".
Nincs olyan irtó, ami mindent ismer, olyan pláne nem, ami mindent jól el is távolít. Pl. a mai napig nincsen arra megoldása a legtöbb (én még nem találkoztam vele) kártevő-ellenes programnak, ami azt oldja meg, ha a debug beállítások között felveszi a kártevő az ismertebb irtók exe-it (így nem tudod elindítani őket, és aki nem ért hozzá, ezen a ponton az újratelepítés mellett dönt).
brd
válasz Visormail #41883 üzenetére
Persze, a többit is lehet átnevezve futtatni pl. (persze ami csak egy exe-t futtat) de attól még a bejegyzések maradnak, és aki nem ért hozzá, ezzel nem fog tudni mit kezdeni, valószínűleg még úgy sem, hogy fórumon próbál neki segíteni, mert erre kevesen fognak rájönni.
brd
válasz Gézengúz #42142 üzenetére
Win7-ben nincs boot.ini. Az aktív partíción lévő boot könyvtárban lévő BCD file tartalma alapján (csak speciális parancsokkal/programokkal szerkeszthető a tartalma, köszi MS) indítja a betöltője. Ha van boot.ini-d az aktív partíción, akkor van(/volt) telepítve XP/2003/2000/NT, mert ezek csinálnak ilyet.
brd
válasz xlaxix #42432 üzenetére
A systempropertiescomputername.exe-t elindítva vedd ki a tartományból (alsó gomb, és a munkacsoporthoz írj be valamit, és az OK-ra kattintva meg kell majd adni egy rendszergazda jogú usert), akkor visszaalakul a Vezérlőpult alatti Felhasználói fiókok arra, amit ismersz. A laptop ugye nem lesz használva a régi helyén? Mert akkor nem lesz jó, ha eltávolítod a tartományból.
brd
válasz kalapacsolok #42476 üzenetére
Van a Windowsban egy ún. hosts file (a %systemroot%\system32\drivers\etc könyvtárban találod), ezzel meg lehet oldani, hogy egy domainnévhez tartozó IP-t, amit az adott gép egyébként a DNS servertől kérdezne meg, ne attól kérdezze meg, hanem ebből a hosts file-ból vegye, pl. beleírod, hogy
127.0.0.1 www.facebook.com
akkor az adott OS azt hiszi, hogy a www.facebook.com oldalt saját magán kell keresse (nem töltődik be az oldal).
Ennek a file-nak a módosításhoz viszont rendszergazdai jog kell. Továbbá a normális vírusirtók védik ezt a file-t, hogy ne tudd módosítani (ezt többnyire állítani lehet bennük, az átírás idejére), ez egyrészt jó, mert így akármilyen program (kártevő) nem tudja átírni, másrészt rossz, mert ha nem figyelsz oda, és a vírusirtó nem szól, hogy valami éppen módosította volna, akkor lehet, nem fogod érteni, miért nem tudod átírni.The only real valuable thing is intuition.
brd
brd
válasz Freddy TNT #42559 üzenetére
Az miért megoldáskeresés, hogy beírod: UP? Ráadásul többször? Egyébként cserélj drivert, ill. a VGA gyártóját üsd, mert a Windows teljesen a VGA (drivere) alapján számozza a monitorokat.
brd
válasz Gyárfás #42609 üzenetére
Alapbeállítás szerint (azaz, ha az adott tartományban másképpen nem rendelkeztek), az utolsó 10, az adott gépen már belépett tartományi userrel be tudsz lépni elérhető tartományvezérlő nélkül is, tudtommal bármeddig (ill. a tartományban esetleg elrendelt időnkénti kötelező jelszóváltoztatás talán bekavarhat, most nem ugrik be biztosan). Sima userként alapvetően nincs különbség, viszont pl. jogosultságok kiosztásakor/változtatásakor előfordulhat, hogy nem tudod a tartományi usert megadni, mert azt az AD-ben keresné a felület (ez ugyan többnyire megoldható parancssorból, de nem mindig egyszerűen).
brd
Maga az áramszünet nem gond a HW-nek, inkább az szokott gondot okozni, amikor visszajön az áram (különösen egy áramszünet után), mert az nem stabilan szokott történni, jöhet egy-két feszültségtüske is. A software szokott inkább szenvedni tőle, bár ma már eléggé védve vannak ez ellen a filerendszerek, komplikáltabb programok. A Li-Ion akkumulátort pedig a saját elektronikája védi a káros lemerülés ellen, ezt sehol nem tudod állítani a Windowsban, ez az akkuval egybecsomagolt elektronika, egyszerűen elveszi az áramot a kimenetről, ha egy bizonyos szint alá csökken a feszültség. Ma már egy RC akksiban is van ilyen, nem hogy egy laptop akksijában. A Windows annyiban hülye, hogy erőszakosan a HW alapján nem enged bizonyos értékeket átállítani, de ez ellen az esetleg segíthet, hogy akku nélkül próbálja az ember beállítani az értékeket.
brd
válasz Dark Archon #42805 üzenetére
Nem kell hozzá a Feladatütemező, ezt írd át, mentsd el valami.bat néven és indítsd el a játék helyett:
cd /d "c:\Program files\jojatek"
start jojatek.exe
timeout 2
:indulabuli
timeout 600
tasklist | find "programneve.exe"
if errorlevel 1 goto :exitide rakd be a .bat tartalmát.
goto :indulabuli
:exitÍgy a játék indítása után 10 perccel indul el először a .bat tartalma. Ha indítás után rögtön szeretnéd 1x, akkor a timeout 600 sort a goto :indulabuli elé rakd be közvetlenül. Ha nem fut a programneve.exe, akkor kilép a batch is.
brd
válasz Doma88 #42958 üzenetére
Elméletileg nem, mert hashellenőrzés van a telepítéskor a telepítőre, gyakorlatilag meg ki tudja. Amióta tudom, hogy bizonyos részecskék annak megfelelően viselkednek, hogy akarjuk-e tudni (mármint nem a műszer, hanem a tudattal rendelkező megfigyelő), merre haladtak el, én bármit el tudok képzelni. Mindenesetre a jelen helyzetben nem valószínű, hogy emiatt települt másképpen. Ha másképpen is viselkedik, az a telepítés közbeni memória/CPU, esetleg HDD (vagy SSD) hiba okozhatja.
brd
Van kártevő is, ami ezt csinálja, amikor kábellel megy, akkor kap IP-t/átjárót/DNS-t? A WiFi felcsatlakozik, csak forgalom nincsen rajta? Ha igen/igen, akkor futtass mbam-ot a (quick keresés elég elsőre), majd újraindítás után még1x, ezt esetleg ismételve, ha még mindig talál valamit, ha már semmit nem talált quickban, akkor esetleg a full-t is lefuttathatod, hátha van még olyan file, amelyben rejtőzik a vírus, de ameddig el nem indítod, nem okozna kárt (pl. egy telepítőben).
brd
válasz Tybee21 #43075 üzenetére
Ehun' a megoldás. Egyébként nem a sokadik találat a Google-ben...
kovacsen222: Ez hol van a hozzászólásában?
üszök: Egyébként az a kábel, ami a modem és a router között van, és a géped működik a modemről, nem feltétlen jó a router-gép közé, mert kicsit más a bekötése, bár a mai hálókártyák sokszor képesek felismerni, hogy milyen kábellel vannak csatlakozva. Viszont, ha ilyen kábelről van szó, akkor a routertől nem kapna IP-t sem, ezért kérdeztem.
brd
válasz mhorvat #43133 üzenetére
Feltételezem, üres vagy törölhető az SSD.
A telepítővel Parancssoros javításba be, ott pedig:diskpart
list disk
/* ha itt több disket hoz fel, akkor méret alapján találd ki, hogy melyik sorszámú az SSD */
select disk 0 /* ha több disked volt, akkor annak a sorszáma kell a 0 helyére */
cleanEz töröl minden a lemezről, így a telepítő majd létrehoz magának olyat, amit szeretne, mehet az install.
brd
válasz szabonagyur #43348 üzenetére
Nem lassultak azok, csak több adattal kell elbánniuk.
brd
válasz szabonagyur #43352 üzenetére
Igen, csak a régi gépeden lehet, hogy nem Win7 van, hanem XP, ill. az sem mindegy, hogy mennyire töredezett a filerendszer. A nagyobb HDD általában gyorsabb, 2x-es méretkülönbség esetén ez szinte 100%.
brd
válasz szabonagyur #43356 üzenetére
Értem, mit írsz, csakhogy ez ellenkezik a tapasztalattal. Az persze elképzelhető, hogy két másik márka, vagy másik típus, (pl. green, vagy blue, a WD-től) egyik 500GB, a másik 1TB-os, és az 1TB-os a lassabb, de ezt nem lehet a notivinyók lassulásának betudni. Nem a körtét az almával kellene összehasonlítani. Az is lehet, hogy az adott gép HDD-kezelése valamiért lassú, hibás a chipsetdriver, vagy a vezérlő, ilyesmi.
brd
válasz beleszólok #43407 üzenetére
Itt tudod állítani (remélem, le tudod fordítani magyarra, ill. a menü a bal Alt-ra jön elő). Egyébként a keresési helyeket a Control Panel\Indexing Options megnyitásával tudod beállítani; az egész gépet én sem indexeltetem, csak a Start Menu és a dokumentumok tárolási helyét (meg egyéb, nekem kellő dolgokat, amelyeket gyorsan akarok elérni a Start Menu keresőjéből). Így kemény 130 MB-os az adatbázisa.
brd
válasz beleszólok #43423 üzenetére
Töröld az index tartalmát (a könyvtár egész tartalma mehet), innen: c:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\, miután a szolgáltatást leállítottad. De inkább a Rebuild-et ajánlom, az Advanced gomb után, mert az az SSD-s figyelmeztetés csak valami vicc/ezer éves infó lehet, ha szerinte a max. pár száz MB írástól lehal (ill. szignifikánsan számít az élettartamában) egy SSD...
brd
válasz #73959936 #43438 üzenetére
Ha a kép közepén lévő szöveget (amiben a {} közötti hosszú számsor van) bemásolnád szövegként, az sokat segítene, mert én pl. biztosan nem állnék neki begépelni ahhoz, hogy megtudjam, milyen modult takar a számsor. Aztán ha kiderül, hogy az egy egyedi számsor, és nem Microsoftos vonatkozású, akkor azt is meg kell majd nézni, hogy egyáltalán kell-e neki ilyen jogot adni (pl. még az is lehet, hogy valamilyen kártevő próbálkozik ilyen módon).
brd
válasz beleszólok #43670 üzenetére
Még 8.1-el is, biztonsági hibát pedig azért nem jelent, mert nem is az ellen van, hogy fizikai hozzáférés esetén ne tudd használni a gépet, hanem hogy hálózaton keresztül ne. A fizikai hozzáférés ellen a rendszerpartíció titkosítása véd (Bitlocker, TrueCrypt, egyéb, ha van ilyen).
brd
válasz beleszólok #43682 üzenetére
Itt meg kellene beszélni, hogy mi az "egyszerű módszer", de a hosszas eszmecsere helyett inkább maradjunk annál, hogy ami nincsen titkosítva, azt mind egyszerű "feltörni". (Pontosabban a user jelszó titkosítva van, ill. hash-elve, de maga a mező helye az adatbázisban nincsen elrejtve/védve, tehát kiolvasni a jelszót nem lehet, mivel valójában tárolva sincsen, de akármire átírni igen.)
brd
válasz beleszólok #43684 üzenetére
Az a gáz (a szememben), hogy ettől kezdve nem lehet tudni azt sem, hogy aki x néven lépett be, az valóban x volt.
Így van, nem lehet tudni. De nem most találták ki azt sem, hogy ha valaki fizikailag hozzáfér egy géphez (nem csak Windowsról van szó), attól csak a titkosított adattároló véd meg (valamennyire).
De arra sincs, hogy ha ennyire nem védhető, akkor miért nem volt jó a windows-nak is az a megoldás, amit a unixok x ideje használnak.
Az mi is lenne? Tudomásom szerint Linuxon ugyanilyen (hasonló) módszerrel át tudod írni a root pwd-t.
brd
válasz beleszólok #43686 üzenetére
Szerverek esetében nem jelent akkora gondot, mert általában egy szerver el van zárva.
Ez most hogy jön ide? Teljesen irreleváns, hogy server-e vagy nem az adott gép.
Windows hol tárol usereket, jelszavakat?
Az ún. SAM adatbázisban, amihez a futó OS alatt csak a megfelelő jogosultság birtokában férsz hozzá.
Egyébként beindítottad a fantáziámat: végül is lehetne egy mini virtuális diszk a rendszeren belül, ami jelszóvédett és ezt a jelszót valahogy a telepített rendszeren szétszórva tárolja, majd bootkor előszedi.
Erre mondtam, hogy definiálni kellene, mit értünk egyszerű alatt, mert ez is egyszerű, abból a szempontból, hogy könnyű "megtörni", hiszen csak a kódot kell értelmezni, és máris elő lehet szedni a jelszót (értsd: ez nem titkosítás). Jól látod, nincs értelme.
A tudomásom szerint arra vonatkozott, hogy nem ismerem az összes Linux disztribúciót, de eddig az összes így működött. De nem válaszoltál, hogy mi az az "amit a unixok x ideje használnak"...
brd
válasz beleszólok #43688 üzenetére
Általában igen, de ez most miért számít?
Nincs jobban eldugva, legfeljebb a kezelése más, de hát ilyen ez a Windows, tele van sok szempontból agyatlanul fejlesztett dolgokkal (a registry és a kezelése pl. engem is urvára bosszant, amikor valamit - ami általában a jó Microsoft szokás szerint a 20. albejegyzésben van - állítani kell benne), viszont a legtöbb embernek, úgy tűnik kényelmesebb használni, mint bármilyen más OS-t (ill. valamilyen szinte hozzá is vannak kötve az alkalmazások miatt).
brd
válasz spiritex #43844 üzenetére
Bármelyiket el lehet, egy sima parancs használatával (parancsikon neki és Startup, vagy Desktop folderbe berakod):
rasphone -d "vpn kapcsolatnév"
(A bontás amúgy -d helyett -h.)
Ez persze csak a Windowsba épített (vagy azzal kompatibilis megoldást használó) VPN-nel működik. Saját klienses esetén más a módszer (akár megoldhatatlan is lehet).
brd
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
