A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
Regedit, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TCPIP6\PARAMETERS ott a Disabled Components-t írd át 0-ra, majd telepítsd újra az adaptert. Ha ez sem segít, akkor egy admin jogú parancssorba:
netsh
int teredo
set state disabledNe zárd be a parancssort. Indíts egy eszközkezelőt, ott Nézet menü, Rejtett eszközök megjelenítése (vagy valami ilyesmi magyarul), keresd ki a Microsoft Teredo alagútkezelőt adaptert (hálózati eszközöknél lesz, ha lesz), jobbegérgomb rajta, Eltávolítás. Vissza a parancssorhoz, és:
netsh
int ipv6
set teredo clientMajd telepítsd újra az adaptert, ha még nem jelenne meg az Eszközkezelőben.
The only real valuable thing is intuition.
brd
A start menüs keresőbe: cmd, majd Shift+Ctrl+Enter (együtt a három, ilyen sorrendben kezdd lenyomni őket), és válaszolj igent a biztonsági kérdésre. Ezzel indítottad el az igazi adminisztrátor jogú parancssort.
#46168: A rejtett eszközök megjelenítését bekapcsoltad?
brd
Mindegy, hogy hogyan írod be a 0-t, a 0 decimálisan és hexadecimálisan is 0. Ha minden úgy csináltál, ahogyan írtam, akkor így távolról sajnos többet nem tudok segíteni, túl hosszú lenne leírni. De azért ötletek: meg kellene nézni, hogy esetleg milyen hibák kerülnek bejegyzésre az Eseménynaplóba, milyen esetleges jogosultsági gondok vannak a registry driver-bejegyzési részén, nem sérült-e a driver (sfc /scannow segíthet), működik-e rendesen az IPv6, van-e kártevő a gépen.
Doky586: Nem a javítás tart eddig, simán lelőtték a servert, ami szolgáltatta az adatokat. Majd biztos a Microsoftot érdekli egy icsányi ország fizetőeszközének az árfolyama annyira, hogy minden valutaárfolyamot elérhetetlenné tegyen. Gondolkodni nehéz...?
brd
válasz quailstorm #46212 üzenetére
Mindig így csinálom, ha gépek (esetleg OS-ek) között kell valakinek költöztetni a "rókáját".
brd
válasz Core2duo6600 #46337 üzenetére
Szeerintem javult a teljesítmény a win 7 ill 8.1 jobban kihasználja a több magos CPU kat mint az xp
Ez miben nyilvánul meg a gyakorlatban? Mert sokan írják ezt, de én az általam használt programokkal még nem tudtam tetten érni, sőt, a CPU teljesítményt nézve inkább az XP bizonyul gyorsabbnak. Az egyetlen, de csak (nagyon) speciális helyzetben érezhető hátránya az XP-nek az, hogy bizonyos rendszerszintű dolgokat kizárólag a 0-ás magon tud futtatni.
brd
Akkor ez jónak tűnik. Esetleg még a kábel lehet rossz, vagy távolról nézve bármi más a gépben. Más hibákat nem tapasztalsz, pl. nagyobb file (legalább 2x nagyobb, mint a fizikai memória mérete) másolásakor, nem sérül meg? Ugyanaz lesz az SSD-n is, mint ami a forrásnál volt (pl. a Total Commanderrel tudsz filetartalmat hasonlítani).
A TRIM parancssorból való ellenőrzése csak azt mondja meg, hogy a Win7 küldi-e a parancsokat. Arról nem nyújt információt, hogy a vezérlő drivere, vagy maga a vezérlő, ill. az SSD kezd-e vele valamit. Pontosan nem néztem még utána, milyen módszerrel vizsgálja a TRIM működését a HDSentinel (a topicjában esetleg rákérdezhetsz), de tény, hogy legalább annyira pontosnak tűnik eddig, mint bármi más. Tehát, ha azt írja, hogy inaktív, akkor szinte 100%, hogy nem jut el az SSD-ig a TRIM.The only real valuable thing is intuition.
brd
start /? (/affinity) (Tehát ezzel indítod a programot, vagyis nem megjegyzi, hanem eleve úgy indul el. Ha ennél kényelmesebbre vágysz, akkor ott a Process Lasso, kis kényelmetlenségért cserébe ingyen is használhatod.)
Microsoft termék, úgyhogy a felhasználóbarátság az egekben, bináris (ill. hexadecimális) módon kell megadni.[ Szerkesztve ]
brd
Sajnos csak parancssorban, batch-ből. Így az eredeti program helyett pl. ezt kell elindítanod (írd át a batch-re az indítandó programot a parancsikonban, a batch az egy .bat-re végződő szöveges file - ami most neked lényeges belőle - tehát az alábbit tartalmazó neve lehet mondjuk WinRARaff.bat):
start /affinity c "C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe"
Ezzel a 2-3-as (0-tól kezdődik a számozás) magon futhat csak a WinRAR. Fontos, hogy a parancssorban ott legyen az indítás helyén az eredeti program könyvtára (ahogyan az eredeti parancsikonban is van, pl. a fenti programnál ott nálam "C:\Program Files\WinRAR" van, ez csak akkor érdekes, ha esetleg külön parancsikont használsz a batch-es indításnak, és nem az eredetit írod át). A batch-et teheted a program indítókönyvtárába, de figyelj rá, hogy oda csak admin joggal futó programból tudsz írni (alapesetben).The only real valuable thing is intuition.
brd
brd
Akkor sajnos el kell áruld a programod nevét (az exe-t hogyan hívják, amit az eredeti parancsikon indít), ill. hogy melyik magokon akarod csak futtatni, mert ez így hosszú lenne. A .bat-ra mutató parancsikon tulajdonságait megnézve (jobbegérgomb rajta, tulajdonságok) van egy sor, "Indítás helye", ott ugye a programod saját könyvtára van (pl. "c:\program files\teprogramod", vagy lehet még esetleg "%programfiles%\teprogramod" is, de ez ritka, mert igényesebb megoldás)?
brd
De. Nem olvastad a belinkelt oldalt? Binárisan kell, fordítva megadni (tehát a végén van a 0-ás mag, utána balra az 1-es stb.), és ahol 1 van, azon futhat, tehát pl. a bináris 101 (opcióként ezt az /affinity után 5-ként kell beírni, mert hexaként az egyenlő a bináris 101-gyel) azt jelenti, hogy a 0-ás és 2-es magon futhat (0-tól kezdődik a számozás), vagy pl. a 11001 (ezt az /affinity után 19-nek kell beírni) azt jelenti, hogy a 0, 3 és 4-es magokon futhat.
Szerk.: a 0, így opcióként azt jelenti, egyik magon sem futhat (nincs 1-re állított bit).[ Szerkesztve ]
brd
Öröklődik ez a beállítás a child (gyerek) processekre, tehát, amit a Firefox indít el, az ugyanilyen affinitással fog bírni. Ha más affinitást szeretnél, azt csak külső programmal lehet elérni (ill. talán VBScript-ből van rá megoldás, azt nem néztem még).
brd
Azért terheli le, mert ma a jó programozó drága, a HW ellenben olcsó. Lehetne rendesen optimalizálni is, de akkor azt az árban is érvényesítené a gyártó. Vagy másképpen: fos, lassú kódot gyártanak, mert így lehet gyorsan és olcsón előállítani programokat úgy, hogy egy működő gazdasági modell is legyen mögötte.
brd
válasz nubreed #47057 üzenetére
Aktívvá teszed a Win7 partícióját (ezt követően ne indítsd újra a gépet, mert ameddig a következő lépések nincsenek meg, nem fog elindulni a Windows), átmásolod rá a bootmgr nevű file-t, majd pl. az EasyBCD-vel csinálsz rá egy BCD-t (létrehozod a Vista+ style indítómenü, ill. ebbe a Win7 bejegyzését). Utóbbit lehet parancssorból is (bootrec.exe parancs a telepítőlemezről, megfelelő opciókkal kiadva), de az EasyBCD-vel talán egyszerűbb.
brd
Ez egy úgynevezett rootkit-kereső. Ezek a rootkitek olyan programok, amelyek elrejtik a futó OS alatt a bejegyzéseiket, file-jaikat, processeiket és ha valamilyen alkalmazás nem direkt ilyen elrejtett bejegyzéseket keres (mint pl. a linkelt program), akkor gyakorlatilag láthatatlan a számára a rootkit.
brd
válasz Freddy TNT #47479 üzenetére
Ha a HTTPS is ki van engedve, akkor jó eséllyel külső segítséggel megoldható, be kell állítani a külső gépen egy ún. SOCKS proxy-t a 443-as portra. Ugyanis a HTTPS-t sok helyen nem tudják(/akarják) kibontani, hanem simán kiengedik a 443-as portra (ez a HTTPS portja) menő kapcsolatokat. Ugyanígy, ha a VPN engedélyezve van kifelé, akkor szintén külső segítséggel (VPN server) megoldható. Ha ezek nem mennek, akkor még mindig megoldható, de szintén csak külső segítséggel: használhatsz ún. HTTP tunneling programokat, pl. 1, vagy pl. 2, vagy pl. az OpenVPN is tud HTTP Proxy-n keresztül működni. Máshogyan sajnos nem fog menni, mindenképpen kell egy külső gép (a külsőt úgy értsd, hogy egy általad konfigurálható, Internetes gép, amin keresztül elérhető az adott cél, pl. az e-mail szolgáltató servere).
brd
válasz Atlantisz48 #47509 üzenetére
Indítás után egy ideig normálisnak számít, akkor keresi a frissítéseket (ill. ez lehet az egyik ok, mert más is lehetséges természetesen).
brd
válasz quailstorm #47556 üzenetére
Nincs olyan, hogy C: only, olyan van, hogy valaki nem ismeri a directory junction linket. Egy-egy parancssorból is létrehozható, de többnél talán kényelmesebb ezzel.
brd
válasz quailstorm #47559 üzenetére
Nem baj az, a link forrása (tehát ahová mutat) FAT32-n is lehet. Persze FAT32-n nincsenek értelmezve az NTFS jogok, tehát hiába NTFS-en keresztül éri el a gép, azt mindenki tudja írni/olvasni, erre oda kell figyelni.
Ha úgy állítod be, a junction tartalmát is törli, ez a lényege. Tehát az egész BSTacks könyvtárat kell átlinkelni máshová, és a benne lévő tartalom valójában másol kerül rögzítésre.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz olivera88 #47603 üzenetére
Annyi hozzászólás jött közben, hogy elkerülte a figyelmem.
A sorok azt jelentik, hogy automatikusan indul, és tényleg fut is éppen a szolgáltatás. Soha (sem induláskor, sem utána pár perccel) nem tud hozzá kapcsolódni a kezelőfelület? Ha kiadod a
schtasks /query /tn "\HardDiskSentinel\ "
parancsot (az idézőjel és a szóköz is kell bele), akkor visszaadja a HDSentineles sort a feladatok közül? Ez csak a HDSentinel által bejegyzett bejegyzésre jó, ha te hoztad létre kézzel valamikor a taskot, akkor nem. Ha visszaadja, akkor próbálj meg egy
schtasks /run /tn "\HardDiskSentinel\Hard Disk Sentinel_xxxxxx"
parancsot kiadni, ahol az xxxxxx helyére azt írd be, ami az előbb visszaadott sorban szerepel, ez egyébként a loginnév kellene legyen, tehát pl.
schtasks /run /tn "\HardDiskSentinel\Hard Disk Sentinel_olivera88"
ettől el kellene induljon a HDSentinel. Ha nem indul, akkor írd be, mit ad vissza, ill. nézd meg az eseménynaplót, hátha ott van valami hiba, ill. add ki a
sfc /scannow
parancsot egy admin jogú parancssorban, és ha talált hibát, akkor Windows újraindítás után nézd meg, hogy megy-e a kapcsolódás.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz olivera88 #47617 üzenetére
Akkor kisebb a baj, alapvetően a feladatütemező jól működik. Az sfc /scannow-t futtattad? Nincsen vírus/spyware gyilkolód? Az is esetleg blokkolhatja a kapcsolódást. Ill. megnézheted még az eseménynaplóban a következő kategóriát:
/Applications and Services Logs/Microsoft/Windows/TaskScheduler/Operational
Ide logolódnak a feladatütemezővel kapcsolatos bejegyzések (pl. ha elindul egy feladat), remélhetőleg innen kiderül, mi a nyűgje. Lehet, hogy egyszerűen csak rosszul (rossz trigger pl.) vannak beállítva a taskok, azért nem indulnak el.[ Szerkesztve ]
brd
válasz A_ScHuLcZ #47656 üzenetére
A SoftwareDistribution\Download tartalmát kitörölheted gond nélkül. Ha bátor vagy, akkor az Installerből is azokat, amelyeket nem szoktál gyakran módosítgatni (ha rámérsz az egérrel az .msik-re, tooltipben írja, hogy milyen programnak a telepítője), de itt azért vigyázz, mert az itt tárolt .msi-ket egyes programoknál nagyon nehezen tudod csak előállítani (pl. Office). A többihez szokj hozzá, mégiscsak Microsoft termék. Milyen lenne már, ha nem lenne pazarló, fúj.
Amit még tehetsz, ha van másik háttértárolód, ami mindig be van kötve a Windows-t tartalmazó mellé, hogy az egész Installer mappára csinálsz egy Directory Junctiont a másik háttértárolóra (lásd pár nappal ezelőtti hozzászólásom). A többi nagyobb könyvtáradat inkább ne bántsd ilyen módon (esetleg még a SoftwareDistribution-t lehet, ennek csak frissítések keresésekor/telepítésekor van szerepe).The only real valuable thing is intuition.
brd
De, hulladék, inkább káros, mint hasznos. Meg is mondom miért: azért, mert a védelme nem sokat ér, sok buta user pedig sajnos azt hiszi, hogy ugyanannyit ér, mint bármi más, ezért lehet hülye mellette, azt gondolja, majd az MSE úgyis szól, ha kártevő van.
LonGleY: Ez a Comodo IS ingyenesben tudja azt, hogy ne zavarja a usert mindenféle, általa úgyis értelmezhetetlen kérdéssel (reklám, tűzfal blokkolt valami szerinte kártevőt, frissítés van telepítsem-e), hanem képes szó nélkül magától frissülni, blokkolni/eltávolítani(/30 napos karanténba tenni), ami szerinte rossz (inkább szóljon nekem a user, ha baja van, minthogy hülyeséget csináljon), ill. lehet a user által kikapcsolhatatlanná tenni? Ill. ha tudod, akkor még az is érdekelne, hogy céges felhasználás engedélyezett-e (tudom, elolvashatnám, de ha tudod fejből, neked csak egy szó leírása ).
brd
Egy advanced kérdés: mitől lehet az, hogy alacsony szabad memóriás helyzetekben a megjelenítés fingik ki először? Nevezetesen elkezdenek ablakrészek hiányozni, majd súlyosabb esetben eltűnik a kép, vagy fekete lesz, de az egérpointer marad és mozgatható? Ilyenkor többnyire már sajnos csak a reset/kikapcs segít, és sokszor még szabályosan sem tudom leállítani a gépet: látom a HDD leden, hogy elindul a kikapcsolás folyamata, nem fagy le a gép, de percek után sem áll le, csak a reset segít. Nem akarom elhinni, hogy ilyen hulladék az összes AMD driver. A gép egyébként hibátlanul működik és a 3D sem problémás.
brd
válasz Panthera #47776 üzenetére
Köszönöm, valószínűleg működne (mondom, nem fagy le a gép, pl. a lejátszóprogram megy tovább, van hangja, távirányítóval le tudom állítani, újra elindítani) de nem látom a képet. AutoHotkey-jel majd csinálok rá kombinációt, de nem hiszem, hogy segítene, mert nem csak az explorer ablakok kezdenek hibádzani.
brd
válasz erikke17 #47804 üzenetére
Jól érzed, első körben a vírusirtó háza táján keresgélj! Pl. kapcsold ki (esetleg távolítsd el, bár nem hiszem, hogy erre lenne szükség) próbából egy kicsit!
kateb: Gondolom, rossz VGA drivert telepít, azért nem lesz kép. Hívd be kézzel a Update felületet, és ott mondd neki, hogy frissítés elrejtése.
brd
válasz PatrickAldon #47822 üzenetére
Hogyne, a működő Windowsból is lehet:
1. Aktívvá teszed a partíciót.
2. a telepítőn lévő bootsect.exe-vel készíttetsz rá egy bootsectort a biztonság kedvvért (bootsect.exe /nt60 d:, persze d: helyett a megfelelő betűjel legyen, ill. ha éppen fut a partíción lévő Windows, akkor egy /force is kellhet a végére, ha jól rémlik), ez nem feltétlen kell, de nem tudom, milyen OS-szel csináltad a partíciót.
3. rámásolod a bootmgr file-t és a boot könyvtárat a főkönyvtárba, a mostani rendszert indító partícióról (ha ez a 100MB-os, akkor annak lehet, hogy nem lesz betűjele jelenleg, ilyenkor adni kell neki a lemezkezelőben).
4. Ha kihagytam valamit, jössz méltatlankodni a topicba.The only real valuable thing is intuition.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
