(Frissítve: 2020.05.31.)
válasz Kékes525 #78580 üzenetére
A Windows 10 alapvető problémái nagy valószínűséggel a hardveres változatosságra vezethetők vissza.
Az én legújabb, (fél éves) gépemen a Windows 10 soha semmilyen problémát nem okozott, sem a korábbi, sem pedig a mostani verzió. Igaz, ez a noti Win 10 only, azaz kimondottan csak a Windows 10-hez épített hardverekből áll, és csak az a Windows fut rajta, a korábbiak egyáltalán nem.Viszont az eggyel korábbi gépemen voltak apróbb problémák, pedig ott is a megfelelő driverek voltak fönn, és a rendszer is teljesen szűz, azaz gányolásmentes volt. Az a gép eredetileg 8.1-gyel jött, annak a licensze lett anno 10-esítve.
Mindkét rendszer megfelelően volt driverezve, telepítve, mégis a régebbi gépen néha hibázgatott. Igaz, nem nagyokat, de előfordultak hibák. Ez a legújabb gép meg soha semmilyen hibajelenséget nem produkált, mindig tökéletesen működött, és működik most is.
#93794560
Ezt a Windows 10-es topikot olvasva szerencsésnek mondhatom magam, mert abszolút semmilyen téren, semmilyen problémám nincs a géppel, 1803-on. Ez talán annak is köszönhető, hogy a notim új, alig fél éves, és "Windows 10 only" gép, azaz csak Windows 10 működik rajta, hardveresen kimondottan ahhoz van készítve. Így valószínűleg nem lesz driver gondja. Ez annyira igaz, hogy a Windows által letöltött driverek pontosan ugyanazok, amik a gyártói oldalon vannak. Igaz, telepítés után az új driverek keresését és automatikus telepítését kikapcsoltam, így ezzel egy ideig biztos nem lesz gondom.
A hardverek nagy száma és változatossága valószínűleg sok hiba forrása. Annyiféle hardver létezik már, régebbiek, újak, hogy a gyártók is valószínűleg nehezen követik már. Arra is volt már példa, hogy a Microsoft egyes hardvereknek nem a pontos specifikációját kapta meg a gyártótól, így hibás programot írt hozzá, ami gondokat okozott.
#93794560
Ezzel a 1803-as frissítéssel rengeteg problémát kap a nyakába a felhasználó. Látványosan többet, mint az előzőekkel. S ez elég gáz. Mondom ezt annak ellenére, hogy nálam teljesen hibátlanul működik minden.
Illetve egy hiba időnként előfordul. Néha lecsatlakozik a wifiről, és ismét a csatlakozásra kell kattintani.
#93794560
válasz Hegyirabló #79642 üzenetére
Fene tudja, mikor mi baja van a rendszernek. Nálam egyszer fordult elő. A bekapcsológomb nyomva tartásával kikapcsoltam a gépet. Az második indításra már jó volt minden. Azóta nem találkoztam a jelenséggel.
#93794560
Bocs, ha volt már a kérdés, de az utóbbi időben többször előfordul, hogy a Windows indulásakor megjelenik a böngésző, és belép a Windows 10 súgó weboldalra, mintha megnyomtam volna az F1 billentyűt, pedig semmi ilyen nem történik. Sem ütemezett feladat, sem pedig Indítópultos feladat nincs beállítva, és a rendszer rendesen van kikapcsolva és a gép áramtalanítva.
Előfordult már ilyen nálatok is? Ha igen, tudjátok, mi okozza? Nem mindig fordul elő, de időnként csinál efféle furcsaságokat.
Köszi! -
#93794560
válasz zegi_norbi #85578 üzenetére
Nálam volt olyan eset, hogy a gép bekapcsolásakor csatlakozik a wifire, de mégsincs net. A kábelek jók és jól is csatlakoznak a routerbe. Ilyenkor bontom a kapcsolatot, majd újra csatlakozom. Így megy. A driver a legújabb, de a régebbivel is ezt csinálta Windows 10 alatt. Linux Mint Cinnamon alatt mindig hibátlan volt, még Live módban is.
#93794560
válasz togvau #85770 üzenetére
Az én notimban gyenge processzor van, (Celeron N3450), a gép mégis problémamentesen fut. Sehol sincs akadás, vagy fagyás a rendszerben. A Windows jól igazítja az erőforrásokat a gép képességeihez. 4K videókat nem néztem vele, de a Full HD-t tükörsimán lejátssza. Nem lehet mindent a Windows-ra fogni csak azért, hogy legyen mit fikázni.
#93794560
Megvan az új verzió!
#93794560
válasz raskolnikoff #87167 üzenetére
Nálam is a 8.1 volt a legstabilabb. Kiváló rendszer annak ellenére, hogy sokan nem kedvelték. De az új gépem már csak Windows 10-et tud futtatni. Igaz, ezzel sincs semmi gondom, de a 8.1-et jobban szerettem.
#93794560
A Windows 10 mindig rákérdez a fájltársításokra, ha egy olyan új szoftver kerül feltelepítésre, ami meg tudja nyitni egy korábban már feltelepített szoftver által kezelt fájlformátumot.
Ha az alap Windows telepítésekor megnyitsz egy txt fájlt, rendesen megnyitja a jegyzettömbbel. De ha rátelepítünk valamilyen Office programot, legyen az MS Office, vagy Libre, a txt fájloknál ismét rákérdez, hiába volt előtte beállítva. Ez egy tudatos megoldás. Ilyenkor újból be kell állítani. S ha ezek után ismét feltelepítesz egy txt fájlt megnyitni képes programot, a rákérdezés ismét megtörténik. -
#93794560
Valamelyik nap a webáruházak noti kínálatát nézegettem. Az egyik gépnél azt írták, hogy Windows 10 VE operációs rendszer van rajta. Mi az a VE? Virágbolt Edition?
#93794560
Meg tudná nekem valaki mondani, hogy a lemezkarbantartóban a Windows Update maradványait a rendszer miért törli olyan elképesztően lassan? Alig 53 mega az egész, mégis fél óra kell neki ehhez művelethez, miközben Windows 7 alatt ezt pár másodperc alatt elvégezte?
Volt olyan, hogy meguntam, és a műveletet megszakítottam, majd újból indítottam a lemezkarbantartót. Ekkor pedig azt írta, hogy a Windows update adatai 0 kilobyte-ot foglalnak. Olyan, mintha előtte törölte volna, de csak fél óra múlva jelezte volna. Ugyanezt tapasztaltam Windows 8.1 alatt is, csak 7-esen ment jól.[ Szerkesztve ]
#93794560
válasz Dumi86 #88652 üzenetére
Sajnos voltak vele nagyon is valós hibák. Mondom ezt annak ellenére, hogy nálam sem okozott semmi problémát, de apám gépén viszont igen.
Bármennyire is úgy tűnik, azért Redmondban sem h*lyék. Tisztában vannak vele, hogy ha ismét kiadnák azt a verziót, amit korábban, a problémák elég hamar kiderülnének, s ez elég nagy presztízsveszteség lenne. -
#93794560
Nálam van egy jelenség, amivel nem tudom, hogy mit kezdjek. Ha a frissítésekre megyek, piros betűkkel kiírja a rendszer, hogy fontos biztonsági és minőségi javítások hiányoznak az eszközön. Ha rákattintok a Frissítések keresése gombra, keres egy ideig, majd nem hoz ki semmilyen frissítést, hanem ismét jön a piros felirat. Nem hoz ki semmit, annak ellenére, hogy jelzi, hogy frissíteni akarna. A rendszerrel egyébként minden oké. Egy jogtiszta Windows 10 Home, BIOS licenszes. Internet van, csak ez az egy nem akar működni. Tegnap még minden teljesen jól működött. Csak ma kezdte ezt el.
A rendszer: 1803 - 17134.376
#93794560
Nálam már a javított 1809 (17763.134) van feltelepítve, tiszta telepítéssel. Eddig semmi probléma nincs vele.
#93794560
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy azokon a gépeken, amiket eleve Windows 10-hez készítettek, és itt elsősorban notikra gondolok, azokon a gépeken általában a 10-es jól működik, ha a felhasználó nem b@sz el valamit.
Azokon a gépeken, amelyek régebbi Windows-hoz vannak készítve, több hiba fordulhat elő, annak ellenére is, hogy esetleg készül hozzájuk Windows 10-es driver. Ezt a tapasztalat mondatja velem. A régebbi gépemet, ami 10-es alatt hanghibákat produkált, bármelyik drivert is használtam, azt apámnak adtam, ő 7-essel használja. Azzal stabil is. Az én gépemre meg föl sem lehet telepíteni. Bár nem is akarnám.[ Szerkesztve ]
#93794560
Egy kérdésem lenne. Van egy Lenovo Ideapad 330/15IKB notebook-om. Ebben van egy integrált, és egy nvidia videovezérlő is. Jelenleg jól van feltelepítve, tehát először az intel, majd utána az nv. Jól is működik minden. Az Intel drivere egy kicsit régebbi. Azt szeretném tudni, hogy ha csak az Intel driverét szeretném frissíteni, elég-e csak simán azt fölrakni, vagy leszedjem-e az nv-t is, és az intel frissítése után tegyem föl ismét, hogy az automatikus váltás a videokártyák között megmaradjon. Mert tudtommal csak ebben a sorrendben működik a dolog.
Előre is köszi!
U. i.: Korábban az azonnali vga kérdések topikjában is megkérdeztem, de oda se szagolt senki.
#93794560
válasz Silious #92212 üzenetére
Hallottam egy tippet, és úgy döntöttem, hogy kipróbálom a régi gépemen, amiben vinyó van, és mindig leáll-beindul. Azt kell csinálni, hogy el kell indítani a HD Sentinel szoftvert, elég a próbaverzió is. Amikor fut, hagyni kell, hogy a háttérben fusson, le kell tenni kis méretbe, és mellette használni a gépet. Kipróbáltam, és tényleg működik! A HDD ez idő alatt egyszer sem áll le!
#93794560
Nem tudom, hogy volt-e már, de a Microsoft szerint a Windows következő kiadásától kezdve telepítéskor további 7GB lemezterületet fog magának üresen fenntartani, hogy megakadályozza rendszermeghajtó betelését. Ez ugyanis sok gépen megakadályozta a rendszer verziófrissítéseit, mert nem fért fel az egész a meghajtóra. Mivel a Win automatikusan elkezdte frissíteni a rendszert, de nem nézte, hogy elfér-e, így aztán a frissítés sem ment végbe, de sok esetben a régi rendszert sem tudta visszaállítani.
Most már csak az a kérdés, hogy aki 32GB-os eMMC-el ellátott gépen van, annál mi lesz. Nekem van egy gépem 64GB eMMC meghajtóval, amin kb 30 GB üres hely van. De egy 32-esen ezt nem lehet megoldani.
#93794560
válasz csattila01 #93753 üzenetére
Jobban jársz, ha teljesen újratelepíted a rendszert. Az a legbiztosabb és legtisztább megoldás.
#93794560
válasz King Unique #94462 üzenetére
Windows To Go nélkül nekem sem ment úgy a rendszer, hogy belső eszközként telepítettem, majd külső USB-ként csatlakoztattam.
Csak egyféleképpen tudom elképzelni. Ha vannak olyan USB rack-ek, amik USB-n keresztül SATA csatolófelületet emulálnak, és így a rendszer hagyományos SATA lemeznek érzékeli.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Microsoft Office 2019 Otthoni és vállalati verzió (PC / MAC)
- Régi PC Játékok - Rome Total War/Barbarian Invasion/SpellForce/Simcity 4
- Steam kulcsok: Amnesia: The Bunker / My Friendly Neighborhood / Ad Infinitum
- Fallout 3/Tomb Raider/Destiny 2 Dlc-k/
- CS 2 case / ládákat - matricákat - egyéb skineket vennék !!!
