(Frissítve: 2020.05.31.)
GEPESZ66
válasz quailstorm #55564 üzenetére
Akkor letöltöm, s felrakom.
Tehát 32 és 64 bit is (csak, hogy biztos legyek a dolgomban)? -
GEPESZ66
válasz quailstorm #55567 üzenetére
Köszönöm szépen a seggítőkészségeket!
Lenne még egy kérdésem.
Az Avast fórumán írta valaki a NET 4.5, ill. 3.5 fontosságát, mert ha ez nincs, akkor ott gubancot okozhat.
Viszont itt azt írja, hogy a feketével jelölt négyzet azt jelenti, hogy nincs minden bekapcsolva.
Le kell nyitni, s bekapcsolni az összes lehetőséget?[ Szerkesztve ]
GEPESZ66
Ma felraktam a WIN10-et az SSD-re.
Telepítés alatt a HDD, amit tárolásra használok, le volt kötve az alaplapról, a SATA kábel, ill. a táp is.
Telepítés után kötöttem rá a HDD-t.
Az AOMEI-vel töröltem a partíciókat a HDD-n (korábban ezen volt a WIN74), majd újrapartícionáltam.
Viszont azt látom,hogy a HDD-n is van egy 100MB-os partíció, a rendszer számára.
Ez mitől jöhetett létre? -
GEPESZ66
válasz quailstorm #55574 üzenetére
Köszönöm!
Az zavart be nekem, hogy az előző, régebbi alaplapú gépemnél ilyet nem láttam a merevlemezen létrejönni, pedig hasonlóképpen telepítettem a WIN-t.
A mostaniban ilyen van, természetesen nem játékra:
http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H67M-UD2H-B3-rev-11#ov -
GEPESZ66
Vagy azért jött létre, mert a HDD-n a WIN10 előtt OEM WIN7 volt, s így generálódott?
GEPESZ66
válasz quailstorm #55578 üzenetére
Tehát az természetes, hogy az SSD-n van egy 500MB-os, a HDD-n pedig egy 100MB-os, rendszer számára fenntartott partíció?
Elnézést, hogy így is rákérdezek! -
GEPESZ66
válasz quailstorm #55581 üzenetére
Ahogy írtam, a WIN10 telepítést követően kikapcsoltam a gépet,csatlakoztattam a HDD-t, majd bekapcsolás után a HDD-n, amin előtte volt a WIN7, töröltem a partíciókat, s újrapartícionáltam.
Egy kicsit érthetetlen számomra, mert ilyennel nem találkoztam, igaz nem gyakran telepítek.
Gondoltam, hogy azok, akik esetleg gyakrabban telepítenek, megerősítik azt, hogy valami miatt ennek a létrejötte természetes. -
GEPESZ66
válasz #83685760 #55589 üzenetére
Igazad volt, nem a WIN10 rendszeré volt.
Amikor a HDD-n az AOMEI-vel töröltem a partíciót, talán figyelmetlen voltam, esetleg már fáradt, s ottmaradt a korábbi WIN7 rendszerből.
Telepítéskor mindig úgy járok el, hogy csak az SSD van a gépre kötve, az adattárolásra szánt HDD pedig nem.
Ha megadná magát a HDD, akkor így eltávolítható, mert a rendszer telepítéskor nem ír rá. -
GEPESZ66
válasz quailstorm #55570 üzenetére
Tegnap felraktam az összes Visual C-t, a Vessoft oldaláról letöltve.
Viszont a 2010-es, 64-bites verziónál egy vcredist ia 64 et töltött le.
Elindítottam a telepítést, s akkor jelezte e gép, hogy nem telepíthető.
Utánna néztem, ill. rákerestem, hogy ez nem ide való.
Majd a jót , a vcredist 64-et töltöttem, s telepítettem.
Gondolom ilyenkor, ha jelzi a rendszer, hogy ez nem telepíthető, s kilép a telepítésből, akkor nem ront bele a rendszerbe? -
GEPESZ66
Egy hete, amikor újraraktam a WIN-t, akkor az SSD-n (1. lemez) a telepítéskor töröltem az összes partíciót, s rábíztam a lemezre, hogy csimálja, ahogy kell.
Létrehozta a rendszer számára fenntartott partíciót (500MB), valamint a C-t, amin van a WIN (111,3 GB), ill. egy 1MB-os valami nem használt részt.
Amikor az AOMEI Backuperrel a System Bachup-ra kattintok, akkor az első kettőt sorolja fel, az 1MB-os részt nem.
Mi a véleményetek, ez így akkor rendben van, visszaállítható majd a rendszer?
Gondolom, hogy az AOMEI-ben nem a Disk Backup-ot kellene választanom, ha a WIN-t akarom majd visszaállítani?
Mi lehet egyébként az a 1 MB-os rész?
Azért gondoltam, hogy kipróbálom ezt a programot, mert ha felrakom pl. az AVAST IS-t, s nem tetszene, akkor visszaállok a védelem nélküli, AVAST mentes rendszerre, s mehet fel a korábban használt ESET.
Ha felrakok egy friss rendszerre egy biztonsági szoftvert, akkor az nálam a következő rendszertelepítésig fennt marad.
MIvel ahogy olvasom, a védelmi szoftvereket talám még a saját eltávolítójukkal sem lehet maradéktalanul kigyomlálni törlésükkor. -
GEPESZ66
A rendszer nálam SSD-n van, az egyéb állományaim pedig HDD-n.
Ha egy kicsit hosszabb időre otthagyom a gépet, majd odaülök valamit csinálni rajta, akkor úgy hallom, mintha a HDD nyugalmi állapotból elindulna.
Érdemes ezt az Energiagazdálkodásnál így hagyni, vagy inkább állítsam át, hogy a merevlemez ne kapcsoljon ki?
Gondolom, ha menne a torrent, de nem változtatok a beállításon, akkor is egy idő után lekapcsol a merevlemez, s megszűnik a feltöltés? -
GEPESZ66
válasz istvankeresz #56162 üzenetére
A WIN10 -et telepítéskor elmenti valahova, s onnan rakja vissza?
Ha jól értem, akkor bármilyen programot is telepítettem, ezt lefuttatva teljesen tiszta WIN-t kapok, a telepített programok nyomai nélkül? -
GEPESZ66
A Home verzióban nincs a Helyicsoportházirend modul.
Az olvastam, hogy így bele lehet varázsolni.
A Professional verzióban ezzel lehet teljes mértékben kikapcsolni a Defender háttérben valló futását.
Aktíváltátok már így a modult a Home verzióban?-Töltsük le a DeviantArt oldaláról az gpedit.msc telepítőjét.
-Mindjárt futtassuk is le azt.
-Nyissuk meg a "C:\\Windows\Syswow64" mappát, majd a következő mappákat illetve fájlt másoljuk be a "C:\Windows\System32" mappába.
"GroupPolicy", "GroupPolicyUsers" folders and gpedit.msc
Ezt követően már hasznáhatjuk is, a futtatásba (windows + R gomb) elég csak beírni hogy gpedit.msc -
GEPESZ66
válasz Bigmasterl #56426 üzenetére
Egyszer a WIN frissítés több ügyfélnek betett, nem volt net.
Akkor írták, hogy mi az amit talán a Futtatás-ba beírva alaphelyzetbe állítható minden.
Otthon megvan a teendő elmentve, de most dolgozok, így nem tudom pontosan leírni. -
GEPESZ66
Beléptem a saját Microsoft fiókomba, s ott negváltoztattam a fiókképemet..
A PC-n ennek ellenére még mindig a régi fiókkép jelenik meg.
Hogyan tudom azt elérni, hogy a PC-n is az új fiókkép jelenjen meg? -
GEPESZ66
A múltkor erre itt adtatok választ, ezért itt teszem fel még ezt a két kérdést.
A BIOS-ban azt írtátok, hogy a Cpu SmartT Fan ControlL-nál a Silent-et válasszam, ne a normál módot.
Viszont van alatta még egy olyan,hogy Cpu Smart Fan Mode: Auto-Voltage-Pwm választási lehetőségekkel.
Itt az Auto maradjon, vagy esetlek Pwm?
Illetve a BIOS-ban van még olyan, hogy Power on By Mouse és Keyboard.
Ez alapból nincs engedélyezve.
A fiam gépém azt tapasztaltam, hogy ha ez kikapcsolva volt, akkor az F12-őt benyomva a gép indulásakor, a Boot menüt előhozva a billentyűzet nem reagált.
Ha engedélyeztem, akkor reagált a billentyűzet.
Semmi gond nem lesz-e a normál géphasználat során, ha ezeket engedélyezem? -
GEPESZ66
Rosszull írtam!
USB Mouse-Keyboard Support.
Ezt kellet bekapcsolnom. hogy a Boot menüben működjön a billentyűzet.A másik dologról ezt olvastam.
Most csak az a kérdés, hogy az i3-2100 3,1 GHz gyári hűtője hány tűs?
Biztos, hogy az Auto beállítás nem jó, mivel a ventilátor 1300-on pörög, a fiam gépén ez 800.CPU Smart FAN Control: a processzorhűtő „intelligens”, azaz teljesítmény/hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályzásának engedélyezése.
CPU Smart FAN mode: amennyiben az előző opciót bekapcsoltuk, kiválaszthatjuk, hogy PWM- vagy feszültségalapú (Voltage) vezérlést akarunk alkalmazni. Az automata funkció általában jól működik, ha nem, akkor módosítsuk a beállítást. Amennyiben processzorhűtőnk csatlakozója négytűs, a PWM-et válasszuk, ha csak három, akkor a Voltage opciót.
GEPESZ66
Pár nappal ezelőtt volt már egy ez irányú kérdésem.
Talán nem köveztek meg, ha nem pont ide való kérdést is felteszek most, még az egyszer!
A Gigabyte alaplap BIOS-ában a CPU Smart Fan Mode-t Pwm-re állítottam, mivel proci ventilátorának 4 tűs a csatlakozója (volt még Auto lehetőség, ill. Volt lehetőség 3 tűs csatlakozás esetén).
A Cpu Smart Fan Controlt beállítottam Silent-re, máskor pedig normálra, de mindkét esetben 1250-1350 köröl változik csak a ventilátor fordolatszáma.
A fiam gépében más ventilátor van, más az intel proci is, ill. a Gigabyte alaplap típusa is, de ott 850 körül pörög.
A Fan Control-nál van még egy olyan lehetőség, hogy Manual, 0,75-2,5 Pwm/°C között lehet választani, ezt választva az alap érték 1,75 Pwm/°C.
A Silent, ill. Normál helyett inkább válasszam a Manual-t?
Ha ezt, akkor melyik értéket válassszam? -
GEPESZ66
A tálcán lévő Defender biztonsági központot tiltsam-e le az Indításoknál?
GEPESZ66
Nekem frissítést követően a K&H e-bankba való, chipkártyával történő belépéshez szükséges dolgokat kellett újratelepítenem.
GEPESZ66
válasz tamasbartha #58901 üzenetére
Nálam egyszer régebben volt ilyen,talán a DVD-nél.
Pendrive-ről raktam fel emiatt akkor a WIN-t. -
GEPESZ66
válasz amadeus11 #58982 üzenetére
Én is ezt használom.
Ezt a drivert raktam fel:
https://www.microsoft.com/accessories/hu-hu/d/lifecam-vx-1000
Az exe fájlra kattintva választottam ki a WIN7 kompatibilitási módot, s így indítottam el a telepítést.
A kamerát csak akkor kell, szabad csatlakoztatni a géphez, amikor telepítés közben a program kéri, hisz akkor rakja fel majd a drivert!!! -
GEPESZ66
Nem tudtam, hogy hol kérdezzem meg, ezért itt teszem.
Okostévén, ill. PC-n (WIN10) is nézegettem az utóbbi egy hétben egy sorozatot (The 100), az Indavideon.
Tegnap az fogadott, PC-n, ill. TV-n is, hogy a tartalom le van tiltva.
Annál a résznél is ez volt, amit 1 nappal előtte még megnéztem.
Viszont most a munkahelyen kipróbáltam, s itt nincs gon a sorozattal.
Ez esetleg egy ideiglenes gond volt nálam otthon, vagy valamiért letiltott az oldal?
Este tudom csak kipróbálni, hogy otthon ma mi van vele. -
GEPESZ66
Ilyen beállítás ellenére is törlődik a fájl (pl. asztalról lett eltávolítva), nem kerül be a lomtárba.
Mi lehet a gond? -
GEPESZ66
Fiam gépére a Windows Update ezt nem tudja telepíteni.
Melyiket telepítsem ezekből:különbözeti vagy összesítő?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Óra topik
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen TV-t vegyek?
- Automata kávégépek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
