(Frissítve: 2020.05.31.)
Akkor megvan a válasz, amit keresel: 1803 hibája
Nálam még sebesség gondok is voltak, vissza 1709 és jó vagyis pontosabban nem rosszabb az Edge.
(Reddit megathread hasonlítás: őszi 1709 verzió alá 1500 komment több hónap alatt, most 1803 alá 3 hét alatt már 1700 komment)
Két patch jött már hozzá, mégis sok kezdeti bug még mindig benne van pl. insidernek néz amikor nem is vagy az. -
King Unique
Ha linuxos rendszerpartíciókat kell piszkálni, akkor mindenképpen a pendrive-ról indított Live változat javasolt. Adatpartíciónál normál esetben a rendszer alól is működnie kellene a létrehozásnak, átméretezésnek stb. De van amikor ehhez ki kell kapcsolni a swapot és akkor szintén célszerűbb inkább a pendrive-ról indított változatot használni. Windowsnál a felsorolt 3 külső particionáló program közül amúgy csak az AOMEI ingyenes verziója enged pendrive-ról futtatható WinPE megoldást készíteni, a többinél csak a fizetősek. Egyébként a screenshotot jobban megnézve azon nem a GParted, hanem a KDE alatt jellemző KParted, pontosabban a KDE Partition Manager lehet. De elvileg az utóbbival is meg kellene tudni oldani ezt, ahogyan akár a GParted is feltelepíthető utólag.
Cs1csó
Köszi az infót, kár, biztos gigantikus nagy költség volt.
diegho
Volt már itt erről szó korábban a telepítőt kell megbuherálni ei cfg-ben kell valalmit mókolni kivenni a többi lehtőséget és csak a pro-t hagyni és akkor azzal fog települni. Itt írnak róla: [link]
Nekem is automatikusan aktiválódik Home-nak - én ezt is akartam - de a telpítésnél felajánlja a lehetőséget a választásra home-tól egészen education-ig bezárólag ezt én úgy értem el hogy :
- MCT-vel az MS oldaláról szedtem le az ISO-t (hun x64)
- RUFUS-szal tettem rá egy 8GB-os USB3-as pendrive-ra
- Majd ezt egy előlapi USB3a-s aljaztba dugva erről boototam ennyi. és felajánlja nem tudom neked honnan van a lemezkép amivel telepíted de akár ez is megoldhatja, vagy a fentebb linkelt leírás. -
vlevi
1803 már törölte az előző windows maradékát 10 nap után.
És bekerült az automatikus tárterület segéd, ami odafigyel az ilyen dolgokra, upgrade előtt pl. ha kell, akkor törli a lomtárat, temp-et, satöbbit, hogy legyen hely. Rendszeresen nézegetem az insider verziót, 64gigás ssd-n, ott, mivel szűkös a tárhely, nem fér meg egyszerre 2-3 windows.old, ez egy hasznos újítás volt. -
vlevi
Igen, tudom.
Azért is írtam, hogy párszor ki/be kapcsolással próbáltam a boot időt, néhányszor pedig újraindítással.
És igen, volt olyan újraindítás, amikor meg sem jelentek a tekergőző pöttyök, csak feltűnt az alaplap ASUS felirata, majd, amikor a pöttyöknek kellett volna következnie, már a login képernyő fogadott.
De volt olyan, hogy kikapcsolás után, bekapcsoláskor, ugyanúgy, ugyanannyi ideig tekerte a pöötyöket, mint újraindítás után. Nem veszem zokon azt a 2-3 másodpercet, ezért is kapcsolom ki inkább a gyorsindítást.
vlevi
"a bejelentkezés utáni szüttyögés"
Ez az. A login ablak hamar megjelenik, de utána, amikor felhasználóként bejelentkezek, még indul jópár dolog. Pl. érdekes, hogy amíg nem vagyok bejelentkezve, addíg normálisan megy az egér (Mastermouse 530), de amikor belépek, akkor megőrül, és csak 10-15mp múlva nyugszik le, gondolom azért, mert akkor töltődik be a Coolermaster programja, ami inicializálja az egér beépített memóriáját.
Az előbb egyébként elővettem a stoppert, és csináltam 5-5 leállítást, indítást, újraindítást úgy, hogy a gyorsindítás be volt kapcsolva, és úgy is, hogy ki.
Az újraindítási idők természetesen pár tizedre ugyanannyi volt.
A gyorsindítás idők stopperrel mérve valóban rövidebbek, kb 8-10mp-el, mint anélkül, de ezt kb nem veszem észre, mert, amíg bekapcsolom a gépet, odahúzom a széket, leülök, addíg nemhogy SSD-ről, de még HDD-ről is bebootol egy rendszer
A leállás viszont kb ugyanennyivel lassabb a gyorsindítással, mint anélkül. Ezt viszont jobban észreveszem, mert, amikor kikapcsolom a gépet, akkor rögtön kapcsolom is ki az elosztót. Gyorsindítás esetén ezt az időt, amíg bealszik a gépen a HDD led, és a Power led, ki kell várni.
HDD-n nem próbáltam a gyorsindítást, de elképzelhetőnek tartom, hogy ott még akár lassabb is lehet, mert azt a 10-20 drivert gyorsabban lehet nulláról inicializálni, mint 1-2giga kernelmemóriát betölteni swapfile-ból. Akinek HDD-je van, lemérhetné
#86564352
Kénytelenek leszünk visszamenni az időben, és sleep helyett minden este szépen gondosan leállítani a gépet és reggel friss boottal kezdeni. Először a Digit akartam szidni, mi az hogy gigabites netnél a mérés 60-70 Mbps, amikor észrevettem Win restart után normálisan 700-800-900 Mbps.
MaxxDamage
Elvileg ebből a szempontból rendben vannak (mappák/fájlok)
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
Az alól gond nélkül menne és most eljutottam arra a szintre, hogy alkalmaznom kell a live ubuntu-t és törlöm ami törlendő.
(#82942) ROBERTOH: Most meg USB 3.0 (64GB mSD kártya van az olvasóba már pár éve) és mondom Updatelem, a régi fájlt tartom (kihagyja), újakat másolom és ezt dobta fel.
(#82946) King Unique: Köszi, úgy lesz!
MD
L[ Szerkesztve ]
MaxxDamage
Igen, az volt nálam is! Köszönöm!
/de marad úgy ahogy van/MD
Cs1csó
Az erőforrás figyelőben tudod megnézni (a tálcán jobb klikk feladatkezelő - teljesítmény és ott alul tudod megnyitni ez az egyik módja) ott van hogy LEMEZ és ott az ÍRÁS részt érdemes górcső alá venni.
Nem tudom hogy van e program arra ami akár naplózza is tartósan az adott programok írását de lehet itt is meg lehet ezt csinálni de én még nem mélyedtem el benne.
Kékes525
Tökéletesen egyetértek. Windows 7-et legalább 5 évig használtam úgy, hogy mélyen belenyúlkáltam a rendszerbe, nagyon sok programot telepítettem, majd szedtem le és nem bántam vele úgy mint a hímes tojással, ahogy most a Windows 10-el. Ennek ellenére atom stabil volt. Mindez valószínűleg azért van, mert túlhajtják a funkciófrissítéseket, amivel mindig kerülnek bele újabb hibák, hiába javítják ki az előzőeket. Így sohasem érik utol magukat.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Soulles
Ha belepiszkál ha nem, igazából lényegtelen is szerintem. Nem szarni kéne ki a drivereket rakásra, hanem még egy kis időt teszteléssel tölteni. És még az NVIDIA tud drivert irni....
Mostanában amúgy is tele van velük a tököm mert a saját! install shieldjük lehetetlenné teszi a Mental Ray telepítését (ami ugyancsak tőlük származik). Azért a rakás pénzért amit az ember szoftverért ill. hardverért kifizet, nyújtani is kéne valami minőség szerűt....A hangnemért utólag elnézést.
emiki6
Most, hogy beszart a kártyám én is a 2500K integráltját használom... Azon vittem végig a portal 1,2-t most, nem is gondoltam volna, hogy képes elfuttatni őket...
mpo: Üsse kő, akkor letöltöm én is
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
dchard
"Vagyis a vga gyártók a hibásak a sz*r szoftvereikkel."
Amit a Microsoft jó pénzért tanusít (WHQL). Nyilván nem gondolom, hogy a WHQL minden runtime állapotot le is tesztel, de azért egyoldalú felelősségről beszélni ebben az esetben minimum kérdéses.
"az intel tud drivert írni?"
Ha tud is, nem mindig akar. Lásd: a két év alatt eltűnő terméktámogatást egyes hardverekhez. A linuxot azért sem érdemes ide keverni (tök mindegy, hogy melyik gyártó), mert az esetek döntő részében a disztribúcióval érkező drivereket nem a gyártók, hanem a közösség hozta létre. Nem is kerül be egyik disztróba se gyártói driver, amíg nem hozátk azt nyilvánosságra GPL licence alatt, ami sajnos elég ritka.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
Soulles: abszolút igazad van, csak arra céloztam, hogy itt több szereplős a történet
Syl: az intelnél visszatérő probléma, hogy bizonyos grafikus hardverekhez (ha jól rémlik atomokkal volt ilyen), nagyon rövid idő után nem adtak ki új drivert, még az is rémlik, hogy ez pont a win10 megjelenésével függött össze, és az 1-2 éves hardverhez nem készült win10 driver. Nagy volt a népharag, talán ennek hatására végül született valami megoldás, de ebben nem vagyok biztos.
#86564352
Az a normális hozzáállás szerintem. Nem is beszélgetni akarok vele azt értem nehéz megcsinálni magyarul, azért egy gyors start menüs webes keresés, átváltás stb. lehetne magyar régión is. Jó nem halok bele, átlököm a régiót UK-re és máris van rendes Cortana és rendes Store. Cortana mutatja YouTube dalszöveget, szó definíciókat, keresés... Egyébként is angol nyelven használok gépet, tévét, telefont. Csak mivel kereső = Cortana akkor magyar régión egyáltalán nincs jobb klikk keresés és semmi más.
Geth
Nekem QNAP van Ott még a WS-Discovery-t is belepakolták néhány hónapja.
Egyébként külső repóból (entware) lehet, hogy fel lehet tenni frissebb SMB-t ezekre a csodákra is, csakhát arra kicsi esély van, hogy valaki olyan megcsinálja ezt, aki ilyet vett (ezért lenne jó, ha a gyártó tenné meg) -
Cs1csó
Olvasgattam már a NAS-okról és sajnos komoly pénzekért elképesztően szar valamiket akarnak rásózni az emberekre. Aki pl. torrentezésre akarja használni a NAS-t és szeretné kipörgetni a gigabites LAN-t annak érdemesebb építeni egyet inkább valami normálisabb procival mert néha vicc amit akár egy Synology-ba is beépítve adnak.
Cs1csó
Hány lemezes, 1? Mert ha NAS vásárlására /építésére adnám a fejem akkor legalább 4 lemezest vennék/építenék.
Geth
Gyere át a Bittorrent topikba, elképesztő dolgok mennek ott! Tele van elhivatott emberrel, akik nagyon sokat feccölnek a témaba.
Megjegyzem nekem a saját gépemen összesen 10 torrent fut.Amúgy kiváló dolog a NAS torrentezésre mivel nyugodtan tud menni 0-24-ben, ha 4 lemezes akkor valami RAID megoldással adatbiztossá is tudod tenni, és nem kell a PC-det gyilkolnia a torrent miatt és nem is kell hogy emiatt fusson egész nap.
King Unique
Annyira nem meglepő, ilyen egy build upgrade-nél előfordulhat. A 1709-ról 1803-ra váltásnál volt, hogy nálam létrejött +1 WinRE partíció, azaz 2 db lett. Annál az upgrade-nél most direkt néztem is a lemezkezelőt, de 3. már nem jött létre..
Az SSD végén az a 15 GB gondolom az OP miatt van parlagon hagyva. De egyébként az sem kötelező, lehet az particionált részen is elegendő szabad tárterület formájában.
Zotya84
Ezt korábban is így csinálta. Talán 1703-nál került hátra a WinRE partíció. Nekem hozott létre újat, mert az általam azután telepített verzióknak én adom az 1GB-ot partícióméretnek, és azon elfér a két WinRE egymás mellett, aztán a régit törli a végén. De partíciót nem töröl a telepítés során.
Mi ez a hülyeség? Nokiánál ütésállóságot nem fejszével kellene tesztelni, hanem elkezded ütni egy 3310-zel... - L3zl13
#86564352
Nálam csinált olyat is régen lejárt és eltávolított értesítéseket bepakolt újra. A legjobb UI baki amikor balról kezdett el beúszni és hirtelen eszébe jutott jobb oldalon van a helye.
Sajnos a task view animáció is még mindig hibás, szomorú ilyen szembetűnő dolgokat nem foltoznak hónapok alatt sem. -
Döglött Róka
Nem talalod fel de nagyon is egyszeru oka van a problemanak, ugy hivjak hogy backward compatibility. Ha atszabnak az api-t hogy ne legyen ebbol gond az it vilag egyontetuen haborodna fel. A mac nagyon pici piac nekik nem kell figyelniuk az ugyfeleikre
Ikea Tafjord, Kínai indukciós töltő, Victorinox Traveler, 10 Tojás M (3 már hiányzik),Rádiós ébresztőóra piros kijelzővel, Varta akkutöltő
• OFF topik
• TILOS a warez!
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Suzuki topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Eladó PC Játékok Bontott és Bontatlan csomagolásban.
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- STEEL BOX! - EEP Eisenbahn.exe 3 & 4 Steel BOX
- 8 db Eredeti RETRO Pc játék egyben!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
