(Frissítve: 2020.05.31.)
válasz vigyori78 #31873 üzenetére
Megvan mit tehetsz utólag, ha már előre nem volt jogod dönteni. Na szóval, jegyzetelj. Gépház - Rendszer - Alkalmazások és szolgáltatások - görgess a legaljára! ott - Programok és szolgáltatások - (előugró ablakban baloldalon) Telepített frissítések megjelenítése - ott, amit nem óhajtasz a gépeden látni dupla katt és jön a Windows "költői kérdése" majd erőszakosan elnémítod, hogy tegye azt, amit akarsz.
Sukta 95
válasz vigyori78 #36474 üzenetére
Ezt is próbáltam már, így tudtam elérni a filmeknél (többnyire, hogy az általam preferált lejátszót használja), de nem minden esetben működik, csak, ha úgy van kedve. A böngészőnél pedig nem működik, hiába állítom be azon belül. Érdekes, mert ugyanezzel nem volt bajom 32 bites rendszeren, az x64-el pedig csak a szívás van és rengeteg bug, pedig nem ártana a mai világban ezt is megcsinálni már normálisan..
www.maon.hu Online marketing. Neked.
válasz vigyori78 #37375 üzenetére
Még ha csak edition lenne Az "edtion" valami kreált név, ilyent malware szokott csinálni.
Szerintem vagy fertőzött volt, és letörölte valamelyik antivirus, vagy még mindig fertőzött, és az csinálja továbbra is a gixert.
Apucy01 én biztosra mennék, inkább újratelepíteném, elég egy sima gyári alapraállítás is.
SSD-d van nem tart semeddig...Amúgy meg csinálsz egy rendszermentést macrium free-vel egy frissen telepített +programok, rendszeren,
aztán jó idő 3 perc alatt visszaállitod a vinyóra lementett rendszert egy pendrive segítségével. A 10es telepítőjét én nem is használom egyáltalán.[ Szerkesztve ]
Apucy01
Szia a vicc az egészben az hogy nincs ilyen mappa
bobalazs
az oké hogy nem tart semeddig ujrahúzni csak egy gond van kitolok a kisfiammal is... mert bolondul 1 játékért ami meg van eredetiben és a lemezei már borzalmas karcosak a multkori telepités után is szivtam vele hogy föl tudjam neki telepiteni.. akkor más lenne ha tudnám hogyan kell az originről letölteni ugyan azt a játékot
Csak simán Tolvaj KOBOLD!! :D
Smiley
válasz vigyori78 #37551 üzenetére
Hang van rajta, nem azzal van a gond, hanem hogy ezen a feluleten lehet allitani, hogy szoljon mind az 5 hangszoro, meg ilyenek... es ez az alkalmazas nem indul el.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Peace
válasz vigyori78 #37714 üzenetére
Nem az otthoni állapot van lefotózva, csak netről vadásztam gyorsan egy képet. Genius Home Theatre 5.1 fadobozos. Jól van rákötve. A win-es hangtesztben szépen végigmegy és szól mind a 6 hangfal. A Realtek driverben szintén tökéletesen és jó helyen szól a hangteszt. Csak épp semmi nem képes egyszerre kezelni az 5.1-et.
lanszelot
mis69
válasz vigyori78 #38033 üzenetére
A programok és szolgáltatásokból töröltem. Utána az eszközkezelőből is töröltem de automatikusan visszarakta gondolom a Microsoft oldaláról ahogy érzékelte a netkapcsolatot. Most megnézem hogyha a programok és szolgáltatásokból törölve lett akkor is produkálja-e. Ha nem akkor jó ha igen akkor így is rá lehet telepíteni az első linken küldött drivert vagy kapcsolat nélkül töröljem az eszközkezelőből és úgy tudom telepíteni amit te küldtél?
válasz vigyori78 #38416 üzenetére
Ez még elvileg nem az. 10586.162-nél is magasabb verziószámúnak kell lennie, ha április végéig benne vannak a fixek.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
D@niel
air
válasz vigyori78 #38944 üzenetére
Sajnos itt is minden így volt beállítva, és az angol opciókat hiába töröltem, kilépés visszalépés után újra ott volt.
Meguntam, hogy egyáltalán nem működött, és csináltam egy visszaállítást a gyári állapotra. Most jó, de rakhatok vissza mindent.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
lugosi
MODERÁTOR
#58000384
válasz vigyori78 #39433 üzenetére
A bootolási folyamat tényleg a rendszertől függ (alszik, hibernált, kikapcsolt), de a Windows nem módosít semmit az UEFI beállításain A "belenyúlást" én így értettem. Fast startup mellett nem áll le teljesen a rendszer, a legtöbb gépen ilyenkor a beállítások és a boot menü nem érhető el.
D1Rect: Ha mindent törölsz, driver nélkül sem jó a beállítás után?
kalapacsolok
válasz vigyori78 #39421 üzenetére
Köszönöm a tippet! A probléma már csak az, hogy egy HP Probook 455 G2-es laptopról van szó, de a BIOS úgy látom zárolt (eredeti windowssal vettem, SSD-re klónozták az eredeti vinyót), ezért legacy módba nem tudom állítani. Rendszergazdaként jelentkeztem be, már biost is frissítettem, de az egyes opciók szürkén mutatnak, hogy nem tudom módosítani őket, és legörgetni sem lehet teljesen.
Mi a franc lehet? A HP-t hívtam, de szerintük le kell tudjak görgetni - mégse megy, nem vagoyk hülye
#97246720
válasz vigyori78 #40109 üzenetére
persze, és az eddigi több 100-nál meg nem volt user hiba? gondolkozz meg olvass vissza mielött beszólsz valamit
istvankeresz: próbáltam mindent amit engedett a gép, de a hiba ugyan az volt, ide módban is , achi módban is...egyenlőre win7 van rajta, ami felment, majd délután megpróbálok rátenni egy 8.1-et, azt még nem próbáltam...sajnos a gép tulajának csak win7 meg win10 van gyáriban, így kísérleti jelleggel tudok rátenni 8.1-et...
BullKoxa
válasz vigyori78 #40248 üzenetére
Köszi ezek Disableden voltak, de az a HOT ... az Enableden. ezt a HOT-t is Disabledre tettem és most jó, nem USB-nek látja a belső tárolókat.
Köszönöm, remélem most minden jó lesz !! Has nem jelentkezem, azért van a fórum.
Köszi mindenkinek aki segített vagy tanácsot adott.
gg72
válasz vigyori78 #40331 üzenetére
Hát pedig nekem egyik sem megy ezek közül, akkor ez mitől lehet? De lehet nem gyötröm magam tovább ezen és felteszem újra a rendszert, de most a normál win-es telepítővel és ms accounttal. Ha ezt utólagosan átváltom helyi fiókra, a store-os hozzáférésem gondolom azért megmarad.
#92888064
válasz vigyori78 #40379 üzenetére
nincs mit upgrade-elni, az a baj. mondjuk régebben valahol olvastam, hogy akár próbaverziós windows-t is lehetett upgrade-elni, és talán ssd mellé osztogatott vup-os windowsnál működött.
szerk.: esetleg az működhetne, hogy win7 coa matricás brand gépet upgrade-elek azzal a win 8 pro vup-pal, majd ezt "átviszem" a saját gépemre? win7 coa matricás gép van egy pár itthon.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
