(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
Nem próbáltam még a Windows To Go szolgáltatást. Ilyenkor megmarad a belső vinyón a rendszer, vagy az egészet áthelyezi a külső meghajtóra, azt se tudom...?
Én USB 3.0-ás külső merevlemezre a WinToUSB programot használtam, amivel simán felment a Windows 10 és futtatható volt a külső meghajtóról. -
LeslieG Jr.
Úgy látom nem jutottunk elörébb Windows Defender témában. Sajna kaptam itt két tippet is, hogy lehetne inaktiválni a defendert de egyik sem működik. Bár inaktiválni tudtam mert ki van kapcsolva de mindig a bejelentkezésnél kidob egy ablakot a Windows Defender hogy mivel nincs(ő szerinte) más malware írtó ezért kapcsoljam be. Ennél nagyobb baj ne legyen de akkor is.
Bár a vezérlőpult->Security...-ben minden ok ő szerinte(az általam telepített virusírtó) is de mégis erőszakosan csak az övét akarja.
CM Centurion|Corsair VX550 550W|Asrock Z170 Pro4+Intel i5-6600K+CM Hyper 212 EVO|Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4|Kingston HyperX 240GB SSD|Samsung 840 EVO 250GB SSD|WD 500GB 16MB SATA III|WD 1.5TB 64MB SATA II|WD 2TB RED 64MB SATAIII|ASUS R9 270 DirectCU 2GB|LG DVD-RW|Logitech MX510|
King Unique
Nem is mondtam, hogy felpakolják a helyi beállításokat. Illetve a WTG gondolom a külső ISO-hoz adja hozzá a helyi rendszser beállításait, de hogy ez mit jelent pontosan (beállítás, programok), azt nem tudom? Ennyi erővel azt sem értem minek kell neki külön ISO, mikor a működő rendszerről is csinálhatna vmi összezsugorított képet? Na mindegy.
Hát én normális WTG kreátorként, a WinToUSB-t ismerem, legalábbis ami külső HDD-hez is jó és ahogy fentebb fogalmaztam, pont az az előnye, hogy megeszik mindent. Telepíthető vele külső meghajtóra Win7/8.1/10 (próbáltam mindet), meg gondolom régebbiek is és lehet akármilyen kiadás. A Windowsba beépített ehhez képest szokás szerint ismét elég korlátolt és primitív...
#58000384
Annak idején én is használtam, de mikor kijött a Vista, akkor kékhalált csinált rendszeresen, aztán a 7-nél meg sokszor el sem indult egészen addig, amíg nem jött frissítés hozzá az új rendszerhez.
Nem tudom, nekem sem tableten, sem asztali gépen nem telepít így frissítéseket, csak egyszer-egyszer, ha jelzi, de akkor is mindent egyben.
twine
Köszönöm a válaszod...délután óta nyomom a frissítést a hetesre..de még mindig nem ajánlotta fel magától a tízest...
Kicsit ki vagyok,, ennyi időt nem szántam erre a projektre...
De akkor most, hogy tisztába tegyük...az oem win kulcsommal simán telepíthetném a tizest?
Az eddigi kereséseimből nekem az jött le, először a hetest kell frissíteni 10re, aztán ha frissült a hetes tizesre, utána elvileg bármikor tudom a tízest tisztán telepíteni...
Akkor most hogy van ez?
Elnézést, ha evidens, és én kérdezek retard dolgot...de jó volna már egyenesbe kerülni..mert ez a komplett délutános frissítés, aminek még mindig nincs vége,, már kezd kiidegelni...
Köszönettel a türelmedért...Szerk;
Bár azt hiszem érhető volt amit írtál...frissítés nélkül nem úszom meg ?![ Szerkesztve ]
#22743424
Én személy szerint rá szánnám azt az időt, a clonozás is eltart egy darabig, addig felmenne a win 10 is bőven Természetesen a már telepített programok mennyisége az ami kitolja azt az idő intervallumot amíg teljesen kész nem lesz.Amennyiben nem megy a clonozás úgy is marad a tiszta telepítés. .
premete Ezt a kis leírást elteszem én is " nehezebb napokra " Köszi UI:Azért kíváncsi leszek, hogy a későbbiekben is aktivált marad-e a rendszer , vagy netán beadja a kulcsot !
Alaplap garanciális cseréje esetén, ha azt hiteltérdemlően tudja igazolni a delikvens (számlamásolat, garanciális cseréről doksi, stb.), az MS ügyfélszolgálatának el kell fogadnia OEM-es verziónál is.
Ez a BIOS frissítési dolog viszont tényleg megérne egy misét."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Mire cserélte? Épp most készítettem egy integrált telepítőt, benne a 3095020-al - elég fura, amúgy a VM-be rakott csupasz win10 meg az ősrégi 3081444-et kéri, amit már elvileg 3db kumulatív is felülírt
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
bladex73
kory24
pinnacle
Köszi! Azt hittem valami "jelentenivaló" után kutat, de ezután is csinálta.
sc delete DiagTrack
sc delete dmwappushservice
echo "" > C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0 /fSSD-s laptopon nem volt ilyen probléma, persze lehet azt gyorsabban átnézi.
Egyébként milyen védelmet javasoltok a Defender helyett?
Döglött Róka
Nekem meg aktiv a defender es a gyikember mod miatt se turtam szet a registry-t megse teker a vinyo. De azert terjesszuk a tevhiteket
Ikea Tafjord, Kínai indukciós töltő, Victorinox Traveler, 10 Tojás M (3 már hiányzik),Rádiós ébresztőóra piros kijelzővel, Varta akkutöltő
junior11
junior11
Visszaraktam a régit, lefuttattam azt a progit, aztán hide updates - megtalálta az Intel video drivert, kipipáltam, rendben volt. Kíváncsiságból megnyitottam a Windows update-t, s látom, már ott díszeleg az új intel video driver frissítés mégis letöltve, de még nem telepítette...
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
Anonymus23
Szia,
Sajnos az sem jó, ha így próbálom, akkor azt a hibaüzenete dobja, hogy "hiba az azonosító új értékének írásakor".
Ha jogosultságot akarok adni hozzá, akkor meg azt mondja, hogy nem vagyok jogosult jogosultságot adni sem, módosítani meg végképp nem. Ugyanezt csinálja csökkentet módban.Mondjuk most már ott vagyok elbizonytalanodva, hogy nem-e kell az ESET-et törölni előtte.
Csak a külföldi fórumban se válaszol erre a kérdésre senki, a leírás meg (számomra) nem egyértelmű.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Na végre megvan a megoldás az ikonok elrendezésére.
Végül is a tenforumson lévő megoldás működik, csak ott volt egy mondat, ahol a CHANGE-re kellett kattintani, és én meg nem értettem, hogy melyikre, de mint kiderült a TULAJDONOS-t kellett megváltoztatni.Ha valaki meg akarja csinálni, nekem így működött
1., regedit indítása rendszergazdai jogokkal
2., Kikeresed az alábbi 2 helyet:HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32\
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32\
3., Jobb klikk az "InProcServer32"-re, "Engedélyek" / "Speciális", a megjelenő ablakban a felső sorban Tulajdonos, és ott klikk a Módosításra, Itt beírod a saját felhasználódat klikk a névellenőrzésre, majd OK.
4., Engedélyek ablak alatt klikk a "Hozzáadásra", hozzáadod a saját felhasználódat, "Teljes hozzáférés" bepipálása, alul az "Engedélyek alkalmazása....." bepipálása, majd OK/OK/OK
5., Dupla klikk az (Alapértelmezett)-re, átírod az "Azonosító értékét" erre:
%SystemRoot%\system32\windows.storage.dll
Majd nyomsz egy OK.A 3-4-5. pontokat mindkét helyen meg kell csinálni, majd kilépsz, berendezed az ikonokat, és mehet az újraindítás, és az ikonoknak az általad elrendezett helyen kell lenniük.
Bal0924
Jó kis program.
És csak az alap dolgokat frissítette fel, semmi mást.(chipset, háló-,hangkártyákat)
És nem talált olyat ami nem létezik
Még hogy lassú a program. Gyorsabban töltötte le a drivereket, mint ha manuálisan csinálnámDe sajnos nekem nem vált be.
Úgy "megköszönném" annak, aki merészelte kiadni így hibásan a win10-et.. -
pmheros
Ehhez annyit hogy szegeden van állomás, de ha Szegedre keresek rá, akkor Algyőt adja be minden alkalommal a win10 alkalmazása (érdekes a 8.1 ben ez nem gond). Amint bekapcsolod a helymeghatározás engedélyezését a win10 -ben az app is azonnal ismeri Szeged várost. Több ismerősöm azonos tapasztalata alapján.
nem vagyok tökéletes
zolee0307
Köszi ! Tegnap addig próbálgattam, míg végül felrakta, ezt az AMD drivert, végül is eddig nem okozott semmi gondot. Érdekes hogy béta drivert is kiad az ms.
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
Internet nélkül manuálisan felraktam a drivert (előre én is leszoktam menteni egyébként, de ha felismeri a windows akkor mit szenvedjek vele a felrakásával, kivéve a kibacik velem a windows opció), most úgy néz ki jó lesz, bár majd ezután derül ki.
Az említett progit még nem kerestem/raktam fel.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Gaming notebook topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Vezetékes FÜLhallgatók
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
