(Frissítve: 2020.05.31.)
setup
válasz svgyula #145920 üzenetére
Ezzel csak a hibernálást nyomnám ki, ami mivel nincs bekapcsolva kinyomni sem kell. Megjegyzi a beállítást nem az a gond, hogy újra ott a pipa a következő elindulás után a gyökérhub energiagazdálkodásán, mert nincs ott.
Ha a BIOS-ban tiltom le az energiagazdálkodást, akkor meg pláne, érted akkor a win csak kvázi örökli a beállításokat. Ma hoztam egy Logitech K220 típusú ehhez hasonló vackot és ezzel (lekopogom) eddig jó.
Amúgy ez a K220 is médincsájna, szóval a kínai alatt nem azt értem, hogy... ma már minden kínai, csak ez a CANYON ez.. fú hát ez ...áhh ...és az egyik rabszolga megveszi és utána én szívok és jöjjek rá, hogy emiatt.
De még mindig nem tudom egyébként, hogy mit követhet ez vajon el. Már az is eszembe jutott, hogy lehet valami kémkedős hardver.Vagy a másik ami még eszembe jut az áramfelvétel... lehet akkora szar ez a kínai USB-s vevő, hogy miután felkapja magára az áramot a csomóponti törvény miatt már nem jut elég delej a vonalkódolvasónak és emiatt nem kapcsol be, ha be van dugva postoláskor mellette ez a bill is, de furcsa, mert ha a vonalkódolvasó megy és másodszorra dugod be mellé, akkor megy együtt a kettő, viszont az már beszédes, hogy amikor kihúzod a kínai billt akkor a vonalkódolvasó is csippan. A Loginál nem csippan. Szóval valami nem gömbölyű ezzel a kínai szarral, de lehet, hogy most csak nyugtatom magam. Bíztatom magam, hogy ezzel a logival jó lesz Jó lenne mert már fú, unalmas. De utálok ilyenekkel szívni. Fú, nagyon.
S.I
kezdő
válasz svgyula #147239 üzenetére
nem, ezt szép nagy fájlokkal próbáltam le. ssd-ssd között.
igazából a cpu használat nem is különösebben ugrik meg. elkaristol alapból 60%-os átlaggal a proci.
szóval erőforrás még úgy is bőven lenne rá, ha nem vált feljebb a proci. ami nem teljesen igaz, mert pl. kiegyensúlyozottban 900 hz-re maximalizálva a procit is csak kb. egy majdnem stabil gigabit jön ki belőle, úgy, hogy a proci nem dolgozik 100%-on a 4 maggal, hanem kb. meg is ragad a 60%-on.
illetve próbálgattam, hogy megemeltem az alap órajelet. kb. 1.5-re toltam fel, de energiatakarékosban még úgy is voltak gondok. érdekes módon kiegyensúlyozott profil ezen a fix órajelen már hozta amit kellett.
valamiért úgy érzem, inkább a win nem ad neki kakaót. mondjuk a windowsok i/o kezelése amúgy is sok kívánnivalót hagy maga után.[ Szerkesztve ]
Golyobis
válasz svgyula #147242 üzenetére
Igen, ez az, kösz. Kicsit el volt rejtve (nekem).
Még egy kérdésem lenne, ha szabad:
Egyes programokat, ha minimalizálok, akkor a tálcára kerülnek pl: a firefox, míg más programok a tálca jobb alsó sarkában lévő felfelé mutató ">" nyílra kattintva megnyíló kis tárolóba kerülnek de csak az ikonjukkal.Én azt szerettem volna elérni, hogy ezek közül a porgramok közül, amit én szereném, az ne a tárolóba, hanem közvetlenül a tálcára kerüljön.
Ezt meg lehet oldani valahogy?
Magamtól csak azt sikerül elérni, hogy egy kis állandó ikonja legyen az általam preferált programoknak tálca jobb széléna felfelé mutató nyíl mellett, de még ez is csak lassú váltogatás tesz lehetővé a programok között.
Ennek a beállítását hol lehet elvégezni?A tálca beállításokat átfutottam párszor, de eddig nem találtam meg. Azt sem értem, hogy mi alapján dönti el a rendszer, hogy hova kerüljenek az egyes programok, úgy látszik valahol definiálva van ez is.
Kiskokó
válasz svgyula #147424 üzenetére
Hello
Köszi a választ.
99%ra kizárnám a hardver hibát. Itt valami más akadt be ennek a szerencsétlen windowsnak.Na itthon vagyok, szóval
Tegnap felraktam újra a gépre a már eddig is használt G29 kormányom, de valami nem volt jó vele ezért gondoltam, kap egy mezei restartot a gép.
Na azóta nem indul el.Most levettem minden SSD-t minden USB-t mindent is de ugyan az a helyzet, vagyis nem teljesen.
Igy mosmár csak ezt a hibát kapom induláskor és vége is.
itt nem reagál se F1 se F8!!!!! Csak villan egyet a kép és semmi többHa berakom a Win10 USB-t akkor pedig ezt kapom :
Itt valami hibás vagy rossz driver vagy a franc tudja mi bolonditotta meg, amire lenne egy csomó megoldás amit ki lehetne próbálni... ha eljutnék abba a rohadt Winboot managerbe vagy miben, ahonnan el lehet érni a cuccokat meg a parancssort.
De most már sehogy se jönnek be ezek a speciális lehetőségek, se USB se SDD ről bootolva.
Tegnap minden rádugott SSD-vel még nem az a kép jött be mint most... hanem válasszak billentyű nyelvet, azután pedig berakott oda ahol legalább a parancssort tudtam indtani de most már oda se jutok el.Van erre valami megoldás szerintetek ?
Ha nem muszáj nem raknék új rendszert.Köszönöm
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
Kiskokó
válasz svgyula #147441 üzenetére
Helló
Nem mondtam, hogy nem tudok belépni a Boisba (UEFI), belép bármikor.
Visszadugdostam a többi SSD-t most mellé. Igy elő jött megint a win recovery cucca, el is inditottama parancssort, a scanos -nél felismerte még a régi SSD-n lévő régi kiiktatott Windowat is meg az eredetit is.
De mind Fixmbr mind Fixboot hibára "a fájl nem található" hibát dob.Nem nyugtatgatom magam, de akkor sem tűnik logikusnak hogy ez hardver hiba lenne.
max 3 éves minden cucc a gépben. (nyilván ettől lehet rossz)
Az egész story ha visszamegyünk a legelejére, onnan indul hogy a régi oprendszeremet Leklónoztam egy új SSD-re és erre álltam át.
Amióta igy 2 SSD is volt a gépben amin van Windows, azóta nagyon ritkán volt olyan, hogy sima géprestartnál a bios töltőképernyőnél fogta magát és rebootolt, volt hogy csak 2-3 újraindulás után töltött be a windows. DE soha nem volt Se hiba se se kékhalál se semmi, csak újraindult.
Az Uefi beállitások jók voltak persze, igy használtam már a gépet kb 2 éve.Ezért gondolnék inkább arra, hogy valami bootolási fail lett itt a 2 rendszer miatt + megbolonditotta hogy ráraktam a kormányt, vagy mittuom én, pláne, hogy előtte más gépben ugyanigy klónozás után volt már hasonló probléma. De ott simán a win recovery toolja helyreálltotta a dolgot és kész.
Szóval értem én a hardveres bajt, nem zárom ki. De akkor is sokkal nagyobb esélyét látom, hogy a windowsal lett valami baj.
Ami jobban zavar, hogy egyáltalán nem bootol be USBről sem a wintelepitő, na ebből már esetleg jobban gondolnék alaplap hibájára.
Vagy mi más oka lehet annak, hogy egy WIN USB nem bootol be, egy üres adattároló nélküli gépben?
ahhhhhhhh de hiányzott ez....Köszönöm!
Kiskokó
válasz svgyula #147527 üzenetére
Helló
Igen nagyon jó észrevétel, előtte egy 650W-os tápot használtam, csak akkoriban másik gépbe kellet a bánya miatt a nagyobb táp, ezért megcseréltem.
Viszont itt megáll a story, mert az 500W táppal használtam a gépet 3070-el, több mint 2 évig. Sose volt semmi anomália semmi, persze kifagyott nagyritkán a GTA... de kinek nem
De igen amint lefut a második kör Memtest, a tápcsere a következő próba amit még megtudok csinálni itthoni cuccokkal. Másom nincs
Köszönöm!Csupingo
Hát ugye az USB- kormány rádugással kezdődött... nem tudom, nekem sok minden van USB-n meg 5 SSD van a gépben, de sose volt bajom vele az egész konfig 3,5 éves már.
Az összes USB portban próbáltam, elsők hátsókban is. Mindig Random. Szerintem ha 1000x nem bootolt már a gép egyszer se
Mivel megcseréltem a két gépet, ezért a bill is más ami rá van dugva.
Hát nemtudom, 11 éves korom óta PC-zek, most 33 vagyok, de egy kezemen megtudom számolni, hányszor ment tönkre bármim gépben.
1VGA, 1 Ram, 1 hangkártya. Ennyi Persze HDD fogyó eszköz az más.
Amúgy arra gondoltam, most már azért 3-4 ből 1x tuti bebootol a telepítő.
Ne rakjam e fel a windowst, hátha abból könnyebb lenne, ha elindul.. ?Köszönöm!
Marci112233
válasz svgyula #147550 üzenetére
A probléma az hogy hiába akarnám felrakni, nem megy valamiért.
A legfrissebb verzió a 22H2 van fent, mi több pár nappal ezelőtt az én saját laptopomra is ugyan azzal a telepítővel raktam fel a 10-et csak nekem Pro van.
A drivert meg próbáltam, ugyan innen szedtem le, de nem megy fel valamiért.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
beef
válasz svgyula #147645 üzenetére
Ha elolvastad volna mit írt, akkor látnád, hogy nem erről van szó. Írta, hogy játék alatt pont semmi probléma, ami jelentősen jobban terheli a tápot, mint egy video lejátszás.
Neki alap dolgoknál akad az egér, amikor a vga fogyasztása kb. a minimum közelében van.
Ez nem táp hiba, ha az lenne, újraindulásokat vagy minimum windows hibaablakokat kapna. -
Kiskokó
válasz svgyula #147654 üzenetére
Helló
Igen, de az 500w-os táppal csak egy 3070-volt használva, az is visszább vett powerral! (mert akkoriban a gép ETH bányára volt használva, és nem játékra... igaz néha játszottam is így , szóval vállalom, ha az én hibámból ment tönkre az a táp. Bár így is 2és fél évet bírt)
15 éve magamnak rakom össze a gépeimet, sose volt probléma velük. Mire gondolsz milyen elengedhetetlen infónak nem vagyok birtokában. Mindig tanul az ember. Én meg pláne csak egy lelkes amatőr PC-s vagyok.
De srácok nyugi, nem kell összekapni.
Próbáltok segíteni és ez a lényeg, kitudja kinek éppen mi jut eszébe ami segítség lehet! Minél többen írtok annál jobb."Na ezt veszi észre olyankor amikor hirtelen egy kisebb amúgy gyorsan reagáló program van elindítva.........."
Ez tök jó gondolat, csak nekem ebben is az fura, hogy miért csak az egér akad meg? A program, a videó vagy bármi más reccenés nélkül megy. Vagy nem számít?
Nem hinném, hogy az alaplapnak lett baja, de majd az új táppal kiderül. Csak nem jön meg ma , mert egyúttal rendeltem munkahelyre egy laptopot is arra meg várni kell.Köszönöm szépen nektek!!
Kiskokó
válasz svgyula #147664 üzenetére
Helló
Ja persze, tisztában vagyok ezekkel (villamossági boltban dolgozok amúgy )
Tudom, hogy a 3070-hez is kicsi volt az 500W-os is persze. Csak a bánya miatt variálnom kellett, akkoriban nem is játszottam, így bányára tökéletes volt 500W-al is.(komplett falból 230W-ot vett fel, Csak ahogy telt az idő, el felejtettem, hogy megcseréltem a tápot, kicsit elkezdtem játszani is, így gondolom hosszú távon ettől lett baja neki. De tudom ez user error volt, bevallom elfelejtettem )
Az egér vezeték nélküli és 2-van a gépre dugva, mivel a gépre rávan dugva a nappaliban lévő TV is, ezért kint is van +1 bill és +1 vezeték nélküli egér.
De ha jön az új táp és cserélem, megnézem az USB portok környékét természetesen.
Köszi a tippet.[ Szerkesztve ]
Kiskokó
válasz svgyula #147666 üzenetére
Kipróbálom majd másik USB portba. Meg ránézek a driverére. Ezek Logitech Cuccok és kb 10 éve használom ugyan azokat a cuccokat (M525 egér meg az előd /utódjai) Imádom őket mert soha nem volt anomália velük, a nappali billentyűzet a szobába bevéve is működik simán 10m+ távolságból.
Az egérben 2 évente kell elemet cserélni olyan jól bírja!!!!!!
Egy szóval imádom.
De igaz amit mondasz, próbálkoztam annó több márkával típussal, mind gagyi volt, gyorsan merült, kis hatótáv stb.. de ez a logitech cucc ez number one!!
(ha jó vezetéknélküli cuccot keresel ezt vedd hidd el nekem , 1 egység kell az egérnek és a billnek is, egyszerűen bővíthető stb )
Köszönöm| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
#86564352
válasz svgyula #147743 üzenetére
Hogy történt az uninstall? Mert alapból nincs ilyen opció Edge-nél, a Microsoft a Windows szerves részének tekinti, ez a default pdf olvasó is. Ha belemókoltál, akkor nyilván van galiba és a Windows Update mindig helyreállítja. Telepítsd normálisan, majd a beállításokban kapcsold ki amit írtam és nem fog zavarni.
#86564352
válasz svgyula #147749 üzenetére
Bírom az ilyen felesleges köröket. Beírod a problémád, írjuk a megoldást, majd erre az van nincs is problémád, nem zavar. Akkor minden jó, ha a vége jó...
"Nem default a pdf mert a firefox is megnyitja, de van adobe."
Gondolatolvasó nem vagyok nálad mire milyen program a default, nyilván a Windows szempontjából írtam Edge a default pdf olvasó is, meg a start webes keresés alapja is, magyarul a rendszer része. Ha erővel irtod, úgy a rendszer próbálja gyógyítani magát frissítések idején.Néha a Joker meme jut eszembe:
Google-nél Android, Gmail, YouTube, kereső oldalon: regisztrálj Google fiókot, töltsd le a Chrome-ot, töltsd fel a képeid ->
milliárd ember csináljaApple-nél Apple ID, iCloud, próbáld ki Apple Music-ot, egyebeket -> milliárd ember csinálja
Microsoft kér Windows-hoz fiókot, OneDrive, kiraknak Edge ikont -> everyone loses their minds
Graphics
válasz svgyula #148658 üzenetére
Köszi, igen így már erősebb a gyanú a foglalt hely tekintetében.
Ránézek, és ügyeskedek a hellyel, habár az elején nem tapasztaltam ,de lehet akkor még kevésbé volt belakva
A hardver annyiban változott, hogy 32GB-ra bővült, a többi összetevő azonos maradt, mégis tempócsökkenés volt az írás oldalán.
Itt részletesen írtam az esetről, egy friss telepítés sem hozott érdemi előrelépést.
Debilon
válasz svgyula #149010 üzenetére
de megértettem, ezért kell a BIOS ban olyasmit keresnie ami a cikkben is van, aztán ha elmegy az áram aztán visszajön akkor nem kapcsolja be a PC-t hanem kikapcsolva marad
amit írtam a kiemelt részre jó, ami a problémája
ezt írja:
"Olyan kérdésem lenne,hogy a PC-m LG C2 es tv hez van kötve,és mikor elmegy az áram és visszajön akkor a PC visszakapcsol "újraindul" alapból és a Tv is a PC- vel együtt(mert 2.1 es HDMI vel vannak összekötve és be van kapcsolva a HDMI CEC a soundbar miatt),így ha nem vagyok éppen itthon az áramszünet alatt akkor van,hogy 14órát is megy üresben a TV PC monitorként....(ami nem túl jó)....a tv-nek."[ Szerkesztve ]
Suzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
HoTaZo
válasz svgyula #150363 üzenetére
Ha, az emlékeim nem csalnak, akkor 2-3 éve szedtem szét annyira, hogy pasztát is cseréljek.
Néhány hónapja volt egy csattanás, füst, leállás persze. Szétszedtem, kipucoltam, leellenőriztem, semmi nem szállt el, bekapcsoltam, működött.
Azóta normálisan, csak múlt héten kezdte újra, csattanás és füst nélkül.
Szétszedtem, de majd patyolat tiszta, por mentes.A fura, hogy úgy csinál, mintha az újraindításra nyomnék rá. Semmi hibaüzenet, semmi olyan, hogy a Windows nem megfelelően állt le.
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Revolut
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Hardcore café
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Melyik tápegységet vegyem?
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
