(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
válasz R̲e̲m̲ #123783 üzenetére
Pedig vannak külön Windows Server topikok is. Technikailag amúgy megoldható az upgrade, de hogy működik-e a leírt módon ingyen, azt passzolom.
King Unique
válasz Reflax #123786 üzenetére
Az Enterprise kiadás aktiválásával kapcsolatban le volt írva előzőleg, hogy hol kellene érdeklődni, mi vonatozik arra. Ha van Pro kiadáshoz való termékkulcsod és inkább annak a használata a cél, akkor arról is volt szó, hogyan oldható meg az Enterprise
Pro downgrade másik termékkulcs megadásával / registry érték módosításával majd MCT-vel / ISO-ból Pro in-place upgrade, illetve downgrade formájában. Ha nem cél a jelenlegi telepítés megtartása, akkor a másik opció értelemszerűen a Pro clean install. -
King Unique
válasz King Unique #123785 üzenetére
Ha a beállítási listából akarod eltávolítani a 3 db magyar Logitech MX Keys bejegyzést, akkor azt hirtelen passzolom. Illetve esetleg az itt leírtak és a Keyboard identifiers mentén törölni az adott registry értéket, ha máshogyan nem megy.
King Unique
válasz vaakuum #123790 üzenetére
De, kellene, csak nem mindegy hol kell keresni és jelenleg milyen beállítással fut a keresés. Létezik kibővített keresési, indexelési beállítás is és akkor több mindent megtalál a Windows 10 beépített keresője. Valamint az is beállítható, hogy mely mappák legyenek / ne legyenek kizárva a keresésből, azaz hol ne keressen / keressen fájlokat, programokat, stb.
King Unique
válasz MaxxDamage #123798 üzenetére
Ha most 1909-re a frissítések sem települnek nálad, akkor első körben azt kellene rendbe tenni, lásd egy másik válaszban leírtakat. Amíg nincsenek telepítve a szükséges illesztőprogram- és Windows-frissítések, addig nincs miről beszélni.
Másrészt igen, egy clean install megoldás lehet, pláne ha az előbbi után sem akar megfelelően működni a másolás USB 3.0-n. Ahol nem derült ki, hogy a szükséges driverek a mostani telepítésnél a Windows Update által, vagy manuálisan lettek letöltve és telepítve. + A jelenlegi rendszerről mentést lehetne készíteni, amiből szükség esetén visszaállítható az eredeti állapot, majd utána nekiállni újratelepíteni és tesztelni a működést.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz lanszelot #123805 üzenetére
Esetedben meg úgy látszik szelektív az olvasás, mert arra már az egyik előző válaszban le volt írva tegnap, hogy a törléshez mit lehetne megnézni.
King Unique
válasz ToBeY #123806 üzenetére
Ezt már korábban kérdezted és akkor választ is kaptál rá, hogy elvileg megoldható parancssorban, + egy másik alapján PowerShell alatt.
Amúgy továbbra sem világos minek okvetlenül erővel eltávolítani, amikor eleve a Windows 10 része az Edge, meg ha másik böngészőt akar használni a user, akkor beállít alapértelmezettként másikat, aztán kész. -
King Unique
válasz Reflax #123815 üzenetére
A rendszermentés-visszaállítás és klónozás arra való, ami a nevében is van, az OS-t és a szükséges partíciókat 1:1-ben menteni, visszaállítani, stb. Vagyis nagyon nem világos, hogy a clean install után mégis mit és hogyan akarsz egy ilyen mentésből visszaállítani a C-re, meg akkor minek egyáltalán a clean install... A személyes fájlokat manuálisan is át lehet másolni pl. a fájlkezelőben a HDD-re, majd a W10 Pro clean install után visszamásolni az SSD-re.
Ha pendrive-ról történne tiszta telepítés, akkor azt meg lehetőleg az alábbi blogbejegyzésben és hozzászólásban leírtak szerint kellene csinálni, még mielőtt sikerülne nem úgy.
King Unique
válasz Reflax #123818 üzenetére
Ha most az Enterprise kiadásról készítesz komplett rendszermentést, akkor visszaállítani is nyilván azt lehet. Ellenben az az előző válaszokban - pl. ebben és ebben - már le volt írva, hogyan lehetne megoldani az Enterprise
Pro downgrade-et és akkor a személyes fájlok, telepített programok is megmaradnának, nem kellene clean install a 0-ról. -
King Unique
válasz lanszelot #123823 üzenetére
Nem, arra nem válaszoltál és vsz tegnap nem olvastad azt a hozzászólást. Ahol amúgy le van írva a linkelt leírásban, hogy a registry-ben milyen útvonalon lehet elérni azokat az értékeket (a másik válaszban is az van említve), meg az is le van írva világosan abban a válaszban, hogy ha más nem megy, akkor esetleg megpróbálni saját felelősségre onnan törölni, vagy átnevezni, vagy amit akarsz a felesleges bejegyzéseket*. Ahol a beállítás érvénybe léptetéséhez értelemszerűen újra kellene indítani a Windows 10-et, ha eddig még nem történt meg.
* Előtte be lehetne kapcsolni a rendszer-visszaállítást, visszaállítási pontot létrehozni és akkor szükség esetén utólag visszavonható a módosítás a korábbi állapotra történő visszaállítással. Vagy másik lehetőség a komplett mentés-visszaállítás.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz zoli62 #123825 üzenetére
Ha a gépházban manuálisan rákattintasz a "Frissítések keresése" opcióra, akkor nem ajánlja fel a Windows Update, a többi frissítés rendben települt?
Amúgy meg majd települ, nem mindenki, nem minden gép, Windows 10-es rendszer kapja meg azonnal, nem kell ezen rugózni. + Az le volt írva többször, hogy ha nem akar valaki a Windows Update-re várni, akkor akármikor letöltheti és telepítheti manuálisan. -
King Unique
válasz zoli62 #123828 üzenetére
De, azért előbb-utóbb nyilván frissülni fog a Windows Update-en keresztül is, a "sohasem" meg max. erős tippelés, találgatás. Valamint azt írod, hogy egyik gépen júniusban települt, ami kb. semmit nem jelent, nálam meg pl. 1909-es verziónál kb. 2 hete most augusztusban ajánlotta fel a Windows Update, másnál meg lehet következő hónapban fogja. Apropó, esetedben sem a Windows 10-verziója, sem a frissítettségi állapota nem ismert azon a "másik" gépen, meg hogy nincs-e a Windows Update működése helyileg / külső programmal megpiszkálva, stb.
Másrészt ha manuálisan bármikor letölthető és telepíthető az új Edge, akkor az előbbi még kevésbé téma. Akkor lenne az, ha manuálisan sem lehetne telepíteni. -
King Unique
válasz JONAS77 #123830 üzenetére
Mármint gondolom pendrive-ot, vagy netán esetleg külső HDD/SSD meghajtót akar jelenteni az az USB, úgy van értelme. A titkosítás meg vélhetően az EFS akar lenni, ahol ha nem lett korábban W7-en exportálva a tanúsítvány, akkor az szép, úgy macerás lesz a decrypt...
Amúgy meg szvsz inkább BitLocker, illetve külső meghajtóknál BitLocker To Go a partíciószintű titkosításhoz, igaz a létrehozási (olvasni mindegyik tudja) képesség Windows-kiadáshoz van kötve. Másik lehetőség a VeraCrypt, aminél nincsen az előbbi korlátozás, valamint teljes partíció titkosítása mellett konténerfájlt is lehet létrehozni.
King Unique
válasz Sztlaci #123844 üzenetére
Hát mondjuk talán nem szimplán csak a fájlkezelőt kellene nézni, ott próbálni formázni, hanem mondjuk a lemezkezelőt megnyitni, ott megoldani, ami elég alap. Vagy másik opció parancssorban (DiskPart) törölni, majd újraparticionálni és újraformázni a pendrive-ot, illetve pl. így FAT32 / exFAT fájlrendszerre.. A következő meg pl.a Rufus, ott a nem bootolható opciót választva azzal törölni-újrparticionálni-újraformázni a pendrive-ot, ha már az UEFI_NTFS segédpartíciót is az hozta létre. De azt is csak GPT-UEFI sémánál és ott is csak akkor, ha az ISO-fájl, illetve benne az
install.wim
/install.esd
fájl mérete 4+ GB és azért nem opció az alapértelmezett FAT32 fájlrendszer használata. Ahol max. a 64 bites , direkt módon letöltött standard ISO-nál reális ez, ellenben az MCT-vel letöltött ESD ISO eleve kisebb méretű.Egyébként az "USB" ezek szerint itt is a pendrive-ot jelenti, érdekes egy szóhasználat.
King Unique
válasz King Unique #123848 üzenetére
Az MCT a mostani linken lévő akart lenni, meg azzal az ESD ISO letöltése mellett a telepítési adathordozó elkészítése is megoldható közvetlenül pendrive-ra. Igaz ezt a Rufus is tudja, azzal is letölthető a W10 ISO-fájl, majd kiírható pendrive-ra, de az a standard (
install.wim
) ISO-t tölti le, ami nagyobb méretű. De akár annál is megoldhatóinstall.wim
install.swm
darabolással a FAT32 fájlrendszer használata.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Tense #123842 üzenetére
Ott említve volt több megoldás is, registry, csoportházirend, elrejtés stb., amiknek megfelelő alkalmazás után normál esetben működni kellene. A Windows Update teljes letiltása átmenetileg opció lehet, de véglegesen letiltani és ezzel tartósan ignorálni mindennemű frissítést nem javasolt, nem a legjobb ötlet, de mindegy...
King Unique
válasz Tense #123851 üzenetére
Az elsőre le is volt írva, hogy az önmagában nem feltétlen elég, ezért célszerűbb registry, vagy csoportházirend szinten konfigurálni/tiltani, ahol az utóbbi Home kiadásnál alapértelmezetten nem elérhető, az nem újdonság. Az elrejtésnél meg korábban az volt írva, hogy működött, majd utólag jött, hogy állítólag mégsem. + A gépházban az ezen hozzászólásban jelölt opció kikapcsolása is megoldotta másnál, ahogyan az előbbi lehetőség használata egy másik tagnál ugyancsak. Valamint ha eleve a gyártó weboldaláról letöltött driver telepítése a cél, akkor adott azt az elején offline módban telepíteni + az előbbieket alkalmazni, majd utána online-ra váltani.
King Unique
válasz Tense #123853 üzenetére
Akkor itt már a legelején a leírtaknak megfelelően kellett volna telepíteni, letiltani az utólagos driver frissítést, meg ezt is lehetőleg offline módban, internetkapcsolat nélkül. Illetve utólag szintén offline megfelelően eltávolítani safe módban a VGA drivert, majd utána telepíteni az új drivert, erről is volt már szó itt. Példa: kérdés-válasz.
King Unique
Ha Windows 10-ról van szó és nem hardverhiba (pl. hibás RAM) az oka a random újraindulásnak (BSOD?), akkor nyilván elfér itt a kérdés. Viszont konkrétum tényleg nem lett megadva semmi, így általánosan max. pl. az alábbi leírásban javasoltakat lehet ellenőrizni, próbálgatni.
King Unique
• Igen, előfordulhat (példa). De utólagos reklamáció után jó esetben küldenek másikat, illetve az eredetileg vásárolt Retail termékkulcsot (példa). Viszont újabban már nem nagyon szoktak: [link], [link], [link].
• Lehet, de hogy melyik bolt/webshop, ott árult licenc, termékkulcs biztosan oké ilyen szempontból, melyik nem, az passz. Illetve lásd ez ügyben pl. az ebben és ebben a hozzászólásban leírtakat, hivatalos viszonteladók, EU-ban olcsó használt szoftver, stb.
• Lásd az előbb leírtakat, illetve nemrég pont onnan vásárolva más így járt. + Attól, hogy bő 2.5 évvel a hivatalos határidő lejárta után technikailag továbbra is működhet az ingyenes W7—►
W10 upgrade, illetve W10 aktiválása W7 termékkulcsával, még nem feltétlen lesz jogtiszta, ami az előbb linkelt cikk végén is említve van. -
King Unique
Amit az előbb linkeltem, abban a hozzászólásban említve van pl. a ShowKeyPlus program ilyen célra, azzal aktiválás nélkül is lecsekkolható a termékkulcs. W10 Pro Retail termékkulcs esetén pedig olyan kimenetet kell adnia, mint ugyancsak az előző válaszban linkelt példában.
King Unique
Amúgy technikailag működhet, jó lehet - úgyis vsz erre fognak hivatkozni, lásd az előbb linkelt esetet - a W8.1 termékkulcs a W10 aktiválásához, meg nyilván a Retail is jobb, mint a MAK. Viszont ha eleve W10 termékkulcs kell, az volt feltüntetve a webáruházban a vásárlásnál, akkor nyilván nem teljesen stimmel ez így, de hát ilyen olcsón nem meglepő.
King Unique
Nem is feltétlen kell upgrade, közvetlenül elfogadja a Windows 10 telepítője 1511-es verzió óta a Windows 7, 8, 8.1 termékkulcsokat, valamint utólag a gépházban megadva is. De ugye attól még ha eredetileg W10 termékkulcsot akartál vásárolni, akkor ez így nem teljesen stimmel, + továbbra is adottak a már linkelt cikk végén leírtak.
Tehát akkor ahogyan sejthető volt, az újabban szokásos válasz...
King Unique
Nem, nem arra, görgess lejjebb a "Frissítünk!" részhez.
Illetve amit most írtál, az eleve teljesül, ha van érvényes W8.1 termékkulcsod. Legalábbis technikailag, aztán hogy ilyen olcsón az mennyire jogtiszta, az más dolog, passz.Ha érvényes a kapott W8.1 Pro Retail termékkulcs, kipróbálás után ténylegesen aktiválódik vele a W10 Pro és ott virít a gépházban a digitális licenc, akkor igen, az tartós aktiválás lesz. Az meg az előbb már le volt írva, hogy nem, nem kell W8.1
W10 upgrade, elfogadja a W10 közvetlenül a W8.1 termékkulcsot, mármint ha érvényes és passzol a telepített / telepíteni kívánt kiadáshoz. Ha nem passzol, mert jelenleg pl. W10 Enterprise van telepítve, akkor pont nemrég volt arról szó, hogyan oldható meg az Enterprise—►
Pro downgrade újratelepítés nélkül. Vagy másik lehetőség a W10 Pro clean install W8.1 Pro termékkulccsal aktiválva. Ha újratelepítésre kerül sor és előzőleg már aktiválva lett a W10 pl. digitális licenccel, akkor nem kell újra megadni a termékkulcsot, amit a telepítő is világosan leír az aktiválásnál.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz peter889 #123874 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, ahol Home kiadás esetén a csoportházirenddel megoldható beállítási lehetőségek értelemszerűen nem játszanak.
A lassú bootolással kapcsolatban meg pl. más esetét. Vagyis ott vsz egyéb gond lesz, nem a frissítések. Nálam is naprakész minden Windows 10-es rendszer, aztán mégsem percekig, hanem néhány másodpercig bootolnak. Mármint SSD-vel. Ha nálad netán lassú HDD a rendszermeghajtó, + a végét járja (gyenge / hibás szektorok / egyéb gond), akkor nem meglepő.[ Szerkesztve ]
King Unique
Igen, ez így oké.
Azt "tőlük" kérdezd, biztos hasonlóan okos választ adnak, mint nemrég...
Amúgy ha Retal licenc, akkor az normál esetben átvihető másik gépre és azon újra aktiválható vele a Windows 10, feltéve ha az előzőn deaktiválva lett, erről is volt szó itt: [link], [link], [link]. Egyéb lehetőségek hardvermódosítás utáni újraaktiváláshoz a digitális licenc Microsoft-fiókhoz kapcsolása és a telefonos újraaktiválás, amikről ugyancsak: [link], [link]. -
King Unique
válasz Tense #123878 üzenetére
De, létezik, ha kicsit visszaolvasol, akkor épp nemrég volt kitárgyalva újra a téma, ahol kb. minden szükséges információ le lett írva.
King Unique
válasz havri1 #123880 üzenetére
Lásd nemrég egy másik esetnél leírtakat, az ott javasolt megoldásokat Start menü ügyben. Ahol esetedben amúgy szintén nem ismert a Windows 10 verziója, frissítettségi állapota, probléma jelentkezése előtti előzmények, stb., vagyis lehet találgatni.
King Unique
válasz itouchfan #123901 üzenetére
Az ilyen olcsó termékkulcsok és az egyéb vásárlási lehetőségek pont nemrég voltak kitárgyalva, lásd az ott leírtakat. A hogyan kell Windows 10-et telepíteni pl. pendrive-ról témában meg az alábbi bejegyzésben és hozzászólásban leírtakat.
Egyébként ha annyira jogtiszta licenc kell, akkor miért nem gyárilag Windows 10-zel előtelepített laptopot veszel? Már az olcsóbb kategóriában is vannak olyanok, + akkor a szervizbe sem kellene futkosni, külön fizetni azért, hogy telepítsék fel.
King Unique
King Unique
válasz itouchfan #123904 üzenetére
Igen, de egy olyan árú laptopnál nem feltétlen a W10 OEM licenc ára lesz a fő tétel, meg reális áron külön megvásárolva sem sokkal olcsóbb. Amúgy a 100 ezres kategóriában is vannak már W10 Home kiadással előtelepített laptopok (példa), sőt akár annál olcsóbban is (példa), nem kell ahhoz drága gép. De ez csak szemléltetés, nem feltétlen pont ezeket kell megvenni.
Ha megbízható bolt/webáruház kell, akkor vannak hivatalos viszonteladók, rá lehet keresni a Microsoft weboldalán. Ránézésre akár az általad linkelt is megfelelhet, de hogy biztosan oké-e, azt passzolom.
King Unique
Az előzőleg már le volt írva világosan, hogy ha sikeres az aktiválás és megvan a digitális licenc, akkor az tartós állapot, nem jár le pl. 180 nap után, mint a házi KMS bohóckodás. + Az is le volt írva, hogy max. akkor lehetne gond, ha utólag visszavonná/érvénytelenítené a Microsoft a határidőn túli ingyenes aktiválásokat, digitális licenceket, de eddig sem tették, meg vsz ezután sem fogják, mivel pont az a cél, hogy minél többen váltsanak. Legalábbis technikailag nem, de attól még a hivatalos szöveg az, ami a már linkelt cikk végén van. Aztán ha később újratelepítésre kerül a sor az adott hardveren, akkor digitális licencnél a termékkulcsot sem kell újra megadni, automatikusan aktiválódni fog a Windows 10, amit a telepítő is világosan leír az aktiválásnál.
King Unique
Akkor itt egyrészt az új alkalmazások mentési helyének be lehetne állítani a gépházban a D meghajtót. Másrészt ha NTFS fájlrendszerű a D meghajtó és újratelepítés történt a 0-ról, akkor szükség esetén az NTFS hozzáférési engedélyeket is be kell állítani, saját tulajdonba venni a meghajtót (bővebben) stb., mivel az eredeti tulajdonosa a korábbi Windows 10-nél létezett felhasználó volt, nem a mostani.
King Unique
Miért kellene újrarakni?
Vannak azon kívül egyéb lehetőségek is, lásd egy másik válasz végén leírtakat. Meg azt írtad frissítés után jelentkezett, de az nem derült ki milyen frissítés, illetve akkor elég lenne csak azt eltávolítani. + Gondolom 2004-es verzióról van szó, annál érint egyes gépeket, felhasználókat, amire elvileg van registry szintű megoldás, valamint majd vélhetően egy kumulatív frissítésben javítás is érkezik rá.
King Unique
válasz brownus #123953 üzenetére
Mármint ha aksiról üzemel, akkor írja ki, de ha 100%-os töltöttség van, akkor nem feltétlen írja ki egyből. Viszont amint elkezd merülni, akkor ki kellene ugyanúgy Pro kiadásnál is. Amúgy meg be/ki kapcsolható a registry-ben, lásd az alábbi leírást.
How to Enable or Disable Battery Life Estimated Time Remaining in Windows 10
King Unique
válasz Dark Archon #123955 üzenetére
A 2004-es verzió ismert hibái, driveres problémák érintenek, ha igen, akkor minek frissítettél rá, amikor csak választható frissítés támogatott verzióknál?
Amúgy vannak általános megoldás javaslatok ilyen hibára, a driverek ellenőrzéséhez meg ott van a Driver Verifier. + Ha már újratelepítést említettél, akkor tesztelésképpen 1903/1909 ISO-val is ki lehetne próbálni, ami letölthető MWOIDT és TechBench forrásokból, amik a Microsoft letöltőszervereire mutató letöltési linkeket generálnak.
King Unique
válasz Zsoxx #123964 üzenetére
Ez így kevés információ, ez alapján max. csak találgatni lehet... Meg kellene nézni, hogy mi és pontosan mennyi tárhelyet foglal, lásd egy másik válaszban leírtakat. Lemezterület felszabadításához meg van a lemezkarbantartó és a Tárterületsegéd, + egyéb módszerek. + Ha Enterprise kiadás, akkor lehet fordulni a szervezet rendszergazdajához aktiválási és egyéb (pl. ez) problémákkal...
Amúgy mit jelent az, hogy 30 GB az össz tárhely, 32 GB-os eMMC van benne, vagy 30 GB volt a szabad tárhely?
King Unique
válasz Zsoxx #123967 üzenetére
A lemezkarbantartót is a rendszerfájlok törlésével kellene futtatni, ha esetleg nem úgy csináltad volna. Meg oké hogy nagyvonalakban mi mennyi, de az nem derült ki, hogy a Windows mappán belül mi foglal sokat, pl. az Installer/WinSxS/egyéb mappa. Ahogyan az sem, hogy ha be van kapcsolva, akkor a lapozófájl mérete mekkora, hibernációs fájl mérete mekkora, rendszer-visszaállítás által lefoglalt terület mérete mekkora, stb. Valamint 1903-as verzió óta clean install (csak akkor) esetén még a reserved storage is lefoglal néhány GB-ot, de az kikapcsolható, illetve újabban már DISM által is.
Amúgy meg a ~ 30 GB-os háttétár eleve szűkös... Illetve ha aktiválatlan Enterprise kiadás és még nincsen belakva, akkor egy Home/Pro - ami amúgy is reálisabb otthoni használatra mint az Enterprise - clean install esetleg megpróbálható és utána megnézni úgy mennyi szabad terület marad, + az előzőleg leírtak alkalmazásával. Másik lehetőség meg valamilyen Linux (pl. Mint) telepítése és használata, ha kizárólag csak netezésre van használva a laptop és nem létszükséglet az adott user számára a windowsos szoftverkörnyezet.
King Unique
válasz atomstefi #123970 üzenetére
Egyrészt a Windows 10-nél a direkt módon letölthető 64 bites standard ISO az, ami 4+ GB méretű, illetve annál az
install.wim
fájl is. Viszont az MCT-vel letölthető ESD ISO eleve kisebb méretű 4 GB-nál, mind az ISO, mind a benne lévőinstall.esd
fájl, illetve most az aktuális 2004-es verziónál is. Sőt, még a 32+64 bites "egybe" ESD ISO-nál is csak maga az ISO-fájl nagyobb 4 GB-nál, ellenben benne azinstall.esd
fájlok nem, vagyis felmásolható/kiírható FAT32 fájlrendszerű pendrive-ra még az is. Vagyis nagyon nem világos mégis honnan szedted azt, hogy az utóbbi 4+ GB...Másrészt azt írod régi gép, de azt már nem, hogy annál milyen bootolási mód van, max. sejteni lehet, hogy legacy BIOS-os és csak CSM. Ahhoz pedig a Rufus esetében értelemszerűen az MBR-BIOS séma kell, ami eleve MBR | NTFS | aktív partíció beállítást használ, vagyis az sem világos ez esetben honnan jött a FAT32... Meg legacy/CSM módban eleve oké az NTFS fájlrendszerű telepítési adathorfozó is, UEFI-nél nem feltétlen mindegy a FAT32/NTFS attól függően, hogy mit támogat a hardver, annál az UEFI BIOS. A GPT-UEFI sémánál van alapértelmezetten FAT32 fájlrendszer, NTFS és UEFI-NTFS beállítás max. akkor, ha 4+ GB az
install.wim
fájl. Viszont ha legacy BIOS-os a gép, akkor miért UEFI only telepítőt készítesz, miért olyat próbálsz bootolni...?Harmadrészt tudatosan telepítesz, a BIOS-ban a bootolási beállítások megfelelők és/vagy pl. F12-es gyorsmenüben a megfelelő boot eszköz van kiválasztva? Ha nem, + nem a bootolási módhoz passzolóan van létrehozva a telepítési adathordozó (= user error), akkor nem kell meglepődni, ha nem bootol a pendrive-ról a Windows 10 telepítője...
+ A magához a pendrive-ról történő telepítéshez lásd az alábbi bejegyzésben és hozzászólásban leírtakat, mielőtt még sikerülne azt is nem megfelelően csinálni.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz OldMike #123993 üzenetére
Nem is feltétlen kell a telepítésnél a pendrive-ot fixen a boot lista 1. helyére tenni az arról történő bootoláshoz, elég hardvertől/gyártótól függően a megfelelő funkcióbillentyűvel előhívható gyorsmenüben kiválasztani. Az meg nem újdonság, hogy ha lefutott a telepítés 1. fázisa (fájlok másolása), akkor utána, illetve újraindítás után eltávolítható (kihúzható) a pendrive, a telepítés folytatásához nincsen rá szükség.
Windows 8.1 és Windows 10 rendszereknél általában adott (pl. Intel , VIA alaplapi USB 3.0 vezérlőknél) a natív USB 3.0 támogatás, ezért azokat nyilván lehet USB 3.0 porthoz csatlakoztatott USB 3.0-s pendrive-ról telepíteni. Az olyan legacy rendszereknél nem lehet alapesetben, ahol nem adott a natív támogatás, lásd pl. Windows 7, ott szokott ez gondot okozni (példa). Illetve ott is elsődlegesen maga az USB 3.0 port, nem az USB 3.0-s pendrive. Valamint a W7-nél szokott problémás lenni az UEFI-s telepítés is, főleg laptopoknál (példa). Az USB-szabványok meg eleve visszafele kompatibilisek, azaz az USB 3.0 eszköz nyilván használható és működik USB 2.0 porthoz csatlakoztatva is, ellenben ez esetben az utóbbi szabvány adatátviteli sebességére korlátozódva. Pendrive-ból meg nyilván USB 3.0-sat érdemes venni manapság, USB 2.0-ssal nem érdemes szórakozni, meg sok gyártónál amúgy is vagy kifutottak, vagy szűk a kínálat belőlük. Meg az előbbit is melyik gyártó éppen hogyan nevezi, lásd újabban USB 3.1 és USB 3.2, illetve Gen 1 és Gen 1x1 = USB 3.0 alapon...
King Unique
válasz Jenne #123998 üzenetére
Mondjuk az érdekes, hogy ilyen számú frissítés a legutóbbi patch kedden kiadva eleve nincsen a 2004-es, de még a 1903/1909-es verziónál sem, meg a Microsoft Update Catalog sem ad rá találatot... Vagyis azokban a hírekben még a frissítés számát sem tudják leírni rendesen?
King Unique
válasz tordaitibi #124000 üzenetére
Az a standard (
install.wim
) ISO, mint már említve volt előzőleg. Meg az MCT letöltését eleve csak (támogatott) Windowson ajánlja fel a Microsoft szoftverletöltőoldala, nem támogatott OS (pl. Linux, macOS, iOS, Android, stb.) esetén közvetlenül a standard ISO letöltését fogja. De akár Windowson is kitrükközhető a böngészőben, + ott van az MWOIDT és TechBench, vagy akár a Rufus, az is már le tudja tölteni.
+ A 4+ GB-osinstall.wim
fájl darabolható kisebb méretűinstall.swm
fájlokra (Linuxon is megoldható) és akkor máris nem téma ez, használható FAT32-re formázott pendrive is telepítési adathordozóként. Meg korábban arról is volt szó itt, hogy egyes forrásokból a megjelenéskor letölthető volt alapból FAT32 kompatibilis (install.swm
) standard ISO is.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz viharhozo #124018 üzenetére
A legacy F8 Advanced Boot Options eleve beálítható és akkor indításnál F8-at nyomva kiválasztható a csökkentett mód. Ha az előbbi nem volt beállítva, akkor lásd ezen leírás 3. pontját, azaz a W10 telepítőjét pl. pendrive-ról bootolva is elérhető/beállítható a csökkentett módú indítás. + Ott a helyreállítási környezetben (WinRE) elérhető az indítás javítása, frissítések eltávolítása, gép alaphelyzetbe állítása, rendszer-visszaállítás stb. lehetőségek is.
King Unique
válasz Aprósólyom #124060 üzenetére
Volt már erről szó itt számtalanszor, lásd pl. az ebben és ebben a válaszban leírtakat. Ha Microsoft-fiókhoz van kapcsolva a digitális licenc, akkor szükség esetén annak megfelelően újraaktiválni, az új eszközt megadni, stb. Magát a Windowst lehet deaktiválni, de attól még a digitális licenc nem szűnik meg a hardverre vonatkozóan, amiről szintén volt szó itt.
Az nem derült ki a leírtakból, hogy a hardvermódosítás miatt a 0-ról történő újratelepítés-e a cél, vagy a jelenlegi telepítés megtartása, de amúgy megoldható az utóbbi is a szükséges előkészületekkel: [link], [link].[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz GEPESZ66 #124063 üzenetére
Ha nem lett véglegesen törölve, akkor visszaállítod a karanténból és hozzáadod a kivételekhez a programot, annak mappáját, aztán kész.
Vannak alternatív programok (példák) optikai lemezek írásához, viszont itt az is kérdés, hogy milyen célra kell. Ha meglévő lemezképet kiírni, azaz pl. W10 ISO-t DVD-re kiírni és telepítési adathordozót kreálni, akkor ahhoz pont nem kell 3rd party program, megteszi a beépített eszköz is, lásd az alábbi cikket.
Ha adatlemez készítése, fájlok DVD-re írása a cél, akkor az szintén nem feltétlen igényel külső programot, szintén megoldható natívan Windows 10 alatt.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
