Windows XP kérdések és válaszok
volvoguy
üdv. azt megtudjátok mondani, hogy mi különbség van a 32bit-es és 64bit-es XP között?
Neten ha leakarok tölteni programokat, választhatok, hogy 32bitest, vagy 64bitest töltöm le. nekem 32bites van...
de a 64bites miben más? egyáltalán mire vonatkozik a bit?Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
volvoguy
annyit még elárulhatnál, hogy máshoz nincs köze, tehát ez csak az op. rendszer és a proci között van? (megmondom őszintén én először a videókártyára gondoltam..lévén abból is van 32bites..(nem tom van-e 64bites)...aztán gondoltam a windonws megjeleitésében játszik szerepet a bit..proci meg sem fordult a fejemben megmondom őszintén)
volvoguy
üdv. ha beintegrálom a legujabb media player-t az xp-mbe, akkor a régi felül lesz irva? tehát már az uj fog a gépemre kerülni?
volvoguy
üdv. én sosem szoktam az xp-m frissiteni, update-lni, de ennek van értelme? mármint ah az automatikus frissitések be vannak kapcsolva? én ugy hallottam régebben, hogy van amelyik letöltött javitás inkább árt mint használ.
hogy van ez?Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
hát ha vna a géphez kapott driver akkor azt kellene...attól föügg hogy integrált, vagy rendes hangkártya van a gépbe. nézd meg eszközkezelőben a tipusát, és driver.hu-n találsz mindent ami kell
volvoguy
vezérlőpult>rendszer>hardver>eszközkezelő>hang videó játékvezérlők....vagy vezérlőpult>hangok és audioeszközök>audió lapfül.....feltéve hogy xp-t használsz....ott látod hogy mi a hangkari tipusa....
volvoguy
szted hardverhiba...vmelyik alkatrész nem megfelelően csatlakozik....chekkolj át mindent....gép belsejét...stb....majd ha nem jó, reinstall
volvoguy
asztalon jobb klikk...tulajdonságok, madj asztal fül...asztali elemek testreszabása...web fül, majd asztali elemek zárolása
itt változtasd meg a pipátsztem ez az...
volvoguy
volvoguy
üdv. egyik haverom telepiteni akarja laptopra az xp-t, és nem tudja. ez történik..berakja a lemezt..inditja a gépet, majd ugye dos...először kék képernyő, majd Windows telepitése, majd majd alul kiirja, hogy fájl betöltése, és itt felsorolja a következőket:
"A rendszer problémát talált, és a windows a számítógép károsodásának megelőzése érdekében leállt.
Ha először látja ezt a hibát, akkor indítsa újra a számítógépet, ha mégsem kövesse az alábbi lépéseket:
Ellenőrizze, hogy van-e elég hely a lemezen. Ha a leállítási üzenetben vmelyik illesztőprogram azonosítva van, törölje le.....alul pedig alul ** STOP és kódjelek"
mi lehet a gáz?
köszi
üdv[ Szerkesztve ]
volvoguy
valaki a (#11829)-ra?
volvoguy
üdv. nem találtam megfelelő topikot, ezért itt kérdem. szóval....érdemes SP3-at feltelepiteni? példának okáért, a windows még SP3-al is igényelné a frissitések letöltését, vagy ezeket már mind beleintegrálták az SP3-ba, illetve mi van a nem intel alapú szűmitógépekkel, nekem 2 magos amd-m van
köszi
üdvAsus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
és mi van azzal a korábbi hirrel ,hogy csak intel procis gépeken, illetve intel alapu gépeken fut, és akinek amd-je van, annak kékhal áll be...?
volvoguy
sziasztok. szeretném megtudni, hogy megvédhetem-e ugy az adataimat a gépen, ha belerakok egy másik vinyót a gépbe, ami külön lesz a jelenlegitől, tehát nem lesznek összekapcsolva, és arra is feltelepitem az xp-t...és amikor majd bekapcsolom agépet, akkor választhatok, hogy melyik rendszerbe jelentkezhetek be, és ezáltal kivédhetem a virusfertőzést azon a vinyon, amelyiken nem netezek? megoldható ez? tehát belerakok egy 120 gigás merevlemezt, arra is felrakom az xp-t, lesz 2 felhasználó nevem, és azon fogok töltögetni, netezgetni, tehát csak arra kerülnek adott esetben virusok...ez igy kivitelezhető, vagy ha belerakok egy másik vinyót, akkor átvándorolhat a virus a másik, nem "netes" vinyóra is?
volvoguy
akkor hogyan tudnám kiküszöbölni azt, hogy ne kelljen mindig ujrarakni az egész rendszert ferzőzés ellen, ha már az sem segit, hogy 2 vinyó van a gépben, és é felhasználónevem van, és egyik merevlemezen netezek, töltögetek, másik meg net nélkül megy...?
volvoguy
natehát: van egy itthoni gépem, benne egy 250es vinyó, azon az xp sp2, egy tűzfal (comodo) és egy antivirus (fsecure) - a fájlmegosztó miatt érdekelne a dolog, itthon azon kersztül szoktam zenét letöltögetni
és arra gondoltam, hogy a gépbe belerakok egy másik vinyót, arra a vinyóra szintén felrakom az xp-t, a virusirtókat, a tűzfalat...és ezekután, ha mindennel kész vagyok, ugy szeretném megoldani, hogy amikor bekapcsolom a gépet, választhatok, hogy melyik rendszerbe, ezáltal melyik vinyóra jeletkezek be..és ugye az egyik vinyó lenne a netezős, töltögetős, ha jönne vrius akkor csak azt a merevlemezt kellene majd újraformáznom, a másik merevlemez egy másik felahasználónévvel pedig érintetlen maradna..na ez lett volna a tervem....mert igy a fertőzőtt vinyót csak ki kéne vennem, és azt leformatálnám a régi öreg gépen...a másik vinyóval meg mehetne tovább az uj gép....
volvoguy
válasz heaven #18746 üzenetére
ezt én értem, de a célom ezzel az volt ,hogy csak egyik vinyó legyen adott esetben fertőzött, és a másikat lehessen még használni, de itt irták, hogy ez sem jó megoldás, mert hiába csak az egyik vinyón neteznék, a másikra is mehetnek virusok
volvoguy
lénygeében gondolkodtam azon, hogy megkéne próbálnom azt,hogy amikor lformatálo ma merevlemezem, felrakom az xp-t, mellé az sp3-at, a drivereket amik bizti szükségesek, esetleg egyéb programokat, akkor erről csinálni kéne egy back up mentést, amit bármikor visszaállithatok...csak attól félek hogy ez elég bonyolult művelet:S
volvoguy
sziasztok. szeretném megkérdezni, hogy a service pack 3-at érdemes-e feltelepíteni a gépre? itt igazából az játszik kulcskérdést, hogy egyrészt biztonságosabb lesz-e a gépem, gyorsul-e vmit, vagy netán nagyobb lesz a gépigénye....szal megéri feltenni?
volvoguy
üdv. XP SP2-m van....valszeg telepíteni fogom az SP3-at is..ami ugye teljesen felülírja az SP2-t...namámost engem az érdekelne egészen pontosan, hogy az Xp automatikus frissitéseit érdemes-e bekapcsolni? 4-5 éve használom az XP-t...eddig soha nem hsználtam ezeket, mert ugy vettem észre, hogy elég sokmindent letöltögetett a rendszer, és nem azt mondom hogy ezáltal "teleszemetelte" a gépem...de tényleg....szal a Programok eltávolítása-nál csak is windows updatek-el volt tele a gépem. Teli volt ilyen KB2342353452 stb. nevezetű izékkel...
Azt szeretném megkérdezni, hogy megéri őket letölteni? Mármint valóban jobb lesz tőle a rendszerem, vagy sok felesleges baromságot is le fog tölteni....netán még meg is terheli a rendszert - anno. mintha lassabb lett volna...(de lehet hogy már amúgy is szar volt akkoriban a gépem....)
volvoguy
válasz localhost #23360 üzenetére
á köszi. és mire érdemes állítani?
automatikusra, vagy arra, hogy csak töltse le, és majd én manuálisan telepítem? csak azért kérdem, mert ugye az Automatikus-nál be kell állítani hogy melyik nap hány órakor töltse le az update-t...namármost mivan akkor ha bevan állítva 12:00-ra...de akkor épp nincs bekapcsolva a gép...vagy nem megy a net....ilyenkor az van, hogy amint létrejön az internetkapcsolat azonnal letölti és telepíti magától....tehát mondjuk beállítom Minden nap 12:00-ra...de mondjuk ha csak 13:30kor kapcsolom be a gépem akkor kezdi?Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
sziasztok. na beüzemeltem az Xp-n a frissítéseket, töltött és telepített is rendesen. Ehhez kapcsolódóan volna 2 kérdésem.
Az egyik, hogy az Xp az update-n keresztül frissítheti-e magát SP3-ra....vagy azt magamnak kell letöltenem és telepítenem?
A másik, ha már megvan az SP3, akkor az felülírja a már korábban letöltött frissítéseket...esetleg törli őket hisz már eleve tartalmazza azokat...vagy meghagyja, és "melléjük"települ?
volvoguy
üdv. az SP3 érdekelne, pontosabban az, hogy tartalmazza-e a legújabb Media Player-t illetve a legújabb Windows Live Messenger-t? Csak azért kérdem, mert szeretnék telepítőlemezt csinálni, úgy hogy beintegrálom ezeket is az SP3-al együtt...de csak akkor csinálnám meg, ha az SP3 nem tartalmazza ezeket....
volvoguy
a gépemen fenn van a .NET Framework 2.0 és 3.0 is....letörölhetem a 2.0-t...vagy azt is használhatja még bármelyik program?
volvoguy
üdv. mindig amikor bekapcsolom a gépem, és betölt az Xp bedob rögtön egy kis ablakot, hogy telepítsem az operációs rendszer eredetiségét vizsgáló programot...de én ezt a programot egyáltalán nem szeretném feltelepíteni a gépemre....hogyan lehet megoldani, hogy ne jelentkezzen be minden bekapcsoláskor, mert rohadt idegesítő??
volvoguy
volvoguy
volvoguy
srácok egy óriási marhaságot csináltam. letöltöttem Torrent-progit, ami jónak tűnt. feltelepítettem, és működött meg minden...a baj a gép újraindításakor következett...miszerint minden bekapcsolásnál beugri kegy ksi ablak, hogy installáljam fel a progit....és az az egészben a pláne, hogy már mindent megpróbáltam ellene....törölgettem a registryben, törölgettem a Keresésben, uninstalláltam a programot és a telepítőfájlt, de mégis minden indításkor visszamászik a gépre valahogy....és nagyon zavaró, meg lassítja a gépet....mi történhetett....tuti az a baja hogy torrentes a progi, gondolom valaki megbuherálta....de hát nem tom
volvoguy
sbazsi
akaidoLimeWire program 5.1.2-es változata....voltak hozzá kommentek is a torrent oldalon, és sajnos én a következő hozzászólásokat figyelmen kívül hagytam:
"it might just be my computer but everytime I turn it on this tries to install itself all over again"
"SOME THING IS WRONG WITH FILE I INSTALLED IT AND RESTARTED PC AND WHEN THE COMPUTER LOADS IT IS ASKING ME TO INSTALL LIMEWIRE TWICE EVERYTIME DO NOT DOWNLOAD THIS FUCKING ZSHIT"
volvoguy
na srácok. sikerült megoldanom a problémát ([link])...az autorun-al....most már elindulnak a programok, gyorsan betölt a windows....
éppen ezért, mivel az általatok belinkelt CCleaner és Autorun is hasznos alkalmazásnak tűnik, érdekelne, hogy vannak-e még ehhez hasonló, netán jobb ilyen jellegű progik, amiket érdemes lenne kipróbálni?
volvoguy
üdv. mivel gyakran megy tönkre a gépem, kékhalál hogy mást ne mondjak, de ide vehetnék egy sima fertőzést is...szal unom állandóan leformatálni majd újratelepíteni az egész rendszert így úgy döntöttem, hogy kipróbálok egy olyan progit, amivel a merevlemezem tartalmát letudom menteni, majd ha gáz van elő tudom hívni...igen ám...de mi van akkor, ha a gépem el sem indul....hogyan tudom előhívni a képfájlt? egyik kedves kolléga említett egy boolemezt, valami Hiren-t...ez mi pontosan? más mint a windows telepítőlemeze, amiről szintén lehet bootolni?
volvoguy
üdv. a Windows Xp-ben van olyan, hogy Rendszervisszaállítás....ez is oylan, mint az erre való programok, mint a Norton Ghost vagy az Acronis True Image? tehát ha most nekem vírusfertőzésem vagy más rendszerproblémám van, akkor vissza tudom állítani arra az időpontra, amikor még tiszta volt a gépem és ép? vagy ez nem arra való?
volvoguy
lehet hogy én vagyok a hülye, de ha egyszer a Windows Xp tartalmaz rendszermentő és visszaállító alkalmazást, akkor mi szükség van olyan extra, fizetős progikra mint az Acronis True Image vagy a Norton Ghost....jó nyílván ezek a programok mást is tudnak, nem csak Backup Restore-t....de hát ez a fő profiljuk....
...hacsak nem az van, hogy ami az XP-ben van az nem megbízható, vagy nem profi....vagy nem véd a vírusoktól vagy mittomén...
volvoguy
válasz Sk8erPeter #24187 üzenetére
értem és köszönöm a kimerítő választ - egyébiránt azon 5-6 év alatt, amióta XP-t haswználok még én sem próbáltam a Rendszer visszaállítást...de ahogy akkor írtad, nem ez az a program, amit én keresek....ez esetben viszont feleslegesen fut, és akkor már csak az a kérdésem, hogy ha kikapcsolom, akkor ugye valamit gyorsul a gépem, meg a HDD-m sem lesz tele ilyen elmentett visszaállítási pontokkal ugye?
volvoguy
üdv. a monitorom képe nagyon gyakran "elszáll" - bekapcsolás után rögtön vagy csak úgy, de előfordul hogy a monitor nem is ad képet....azt azonban tudni kell, hogy a windows-om már elég szar...volt rajt vírus is....rendszer fájlt is kellett törölnöm pont emiatt....szal előfordulhat, hogy a rossz windows miatt szarakodik a monitorom, vagy a szoftveres problémát kizárhatom...és valószínűbb, hogy a monitorral (6 éves CRT) vagy a videokártyámmal van vmi hardveres gond?
volvoguy
üdv. okozhat valami gondot az operációs rendszeremben az, ha 1-2 programot egymás után letörlök majd újrainstallálom? rewndesen csináltam, tehát uninstall a programoknak, majd a gép újraindítása, és újra felraktam őket....mindezt azért, mert valami nem stimmelt a Comodo tűzfalam, az Avast és a Firefox között...de msot sem jó, szal msot még le kell majd törölnöm az Avast-ot, felrakni a legújabbat, le kell törölnöm a Comodo 3.8-at, és fel kell raknom a 3.10-et....szal az iylen dolgok okozhatnak gebaszt?
Elvileg nem kéne, hisz rendesen csináltam, nem?
volvoguy
válasz Sweet Lou 6 #26087 üzenetére
hamár itt tartunk...rengeteg jó registry cleaner-ről hallottam már, meg javasoltak jópárat...de melyik az, ami a legjobb...legmegbízhatóbb? nekem személy szerint fontos az is ,hogy ingyenes legyen, feltéve ha van iylen....
volvoguy
válasz Sweet Lou 6 #26089 üzenetére
azért kérdem ám, mert anno kipróbáltam én is sok iylen registry-t....és hát annyire belelendültem a törlésbe, hogy olyat is eltávolítottam, amitől aztán végképp összeomlott a rendszer....ezért kérdem, hogy van-e egyáltalán oylan registry pucoló, amely a szükséges fájlokat nem engedi törölni
volvoguy
válasz localhost #26091 üzenetére
msot te attól jól érzed magad ,hogy én feltettem egy kérdést, egy igen konkrét kérdést, és idejössz, és beírsz valami marhaságot...ugyanezt tetted a másik topikban is jesszsusom
volvoguy
Üdv mindenkinek. Volna egy olyan problémám, hogy egészen eddig jó volt nálam az Office 2000. Aztán észrevettem, hogy ha megnyitok egy már kész dokumentumot ovlasásra vagy szerkesztésre, befagy a Word...vagy egyéb más Office cucc....csak a Feladatkezelővel tudtam kilépni belőle....aztán pár alkalom után kiírta, hogy valami Szűrőkkel lehet gond....aztán letörölte ma programot, madj próbálnám felrakni újra, DE!!!....
....vagy felengedi telepíteni, és próbálom indítani a Word-ot vagy mást, és nem csinál semmit, ezt írja ki: A futtatáshoz az alkalmazás telepítése szükséges. Futtassa a Telepítőt onnan, ahová a program fájljait eredetileg telepítette.
a másik lehetőség meg az, hogy elindítom az Office telepítőjét, és már ott befagy az install, ahol a lemezterületet vizsgálja a telepítő......
Sztem nem a programmal, vagyis nem a CD-vel van baj...talán az operációs rendszerrel lehet valami baj, hogy nem engedi futtatni....
Arra tudok gyanakodni, hogy uyge szoktam Registry-ben törölgetni, de csak és kizárólag program segítségével (CCleaner, Wise) - és talán vmit kitöröltem nem tudom, mindenesetre nincs semmi meglátásom, mi lkehet a probléma..
Volt vkinek hasonló gondja?
volvoguy
válasz DAVID0000 #27107 üzenetére
a töredezettségmentesítés elég hosszú folyamat nem....annyi erővel leformatálhatnám az egész gépet.......most megpróbálom az open office-t....hátha az jó lesz
volvoguy
Üdv! A Win7-bél ugye van a 32 és a 64 bites verzió...XP-nél mi a helyzet? Ha jól tudom ott is van 64bites...de az vmi más nem?
volvoguy
Üdv! Windows XP esetén ha az alaplapi VGA-t BIOSBAN Disabled-re állítottam - az alaplap telepítőlemezéről fel kell nekem rakni az ATI SB700 South Bridge Driver-t?
Win7 esetén azt szokták mondani nem kell, mivel a Win7 tartalmaz drivereket, de nemtom XP esetén mi a helyzet...
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- EA Sports WRC '23
- Egy régi és egy új játékra fókuszál a friss GeForce driver
- Milyen TV-t vegyek?
- Marvel Snap
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
