Windows XP kérdések és válaszok
lesaux
Nem megy a Windows Update:
A webhely nem tudja folytatni működését, mert egy vagy több nem fut a következő Windows-szolgáltatások közül:
Automatikus frissítések (ennek segítségével keresi meg, tölti le és telepíti a webhely a számítógéphez szükséges frissítéseket)
Háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás (BITS) (felgyorsítja a frissítések letöltését, kiküszöböli az abban az esetben jelentkező problémákat, ha megszakad a letöltés)
Eseménynapló (rögzíti a frissítési tevékenységeket, hogy szükség esetén segítséget nyújthasson a hibaelhárításban)
Ezek persze mind futnak, tűzfalat lelőttem arra a fél percre, de nem segített. Hogy lesz nekem Windows Update-em? -
lesaux
Flash dolgoknál kiírja, hogy Az aktiváláshoz és használathoz kattintson a vezérlőre.Hogy lehet erről leszoktatni? Régebben már sikerült megnevelnem, de azóta volt egy újrainstall, és hülye barom állat ráraktam az összes frissítést. Úgy kellett leszednem a Media Player 11-et meg az IE 7-et. De nem is ez a lényeg.
Ezt az Active-X-es dolgot hogy lehetne megoldani? -
lesaux
Nem tudja valaki, ezt ''Az aktiváláshoz és használathoz kattintson a vezérlőre'' kezdetű Active-X-es baromságot hogy lehetne kiirtani? Régebben ment, asszem egy registry-trükkel, még ez se biztos, csak hogy eltüntettem. De azóta volt egy Windows-reinstall, ez meg itt idegesít.
lesaux
Ezt nézze már meg valaki, legyen olyan jó!
Elvileg a B válasz helyes, de akkor vagy angolul nem tudok elég jól, vagy a Windowst nem ismerem eléggé (mondjuk bármelyik elképzelhető). Szerintem egyiket se kell bepipálni, a júzer meg fogja tudni változtatni a jelszavát. Nem? -
lesaux
Ha megnyitok pl. egy C:\AppServ\www\index091.html fájlt, akkor rinyál ez a hülye azzal a sárga információs sávval, hogy aktív tartalom stb. (Tényleg van benne javascript.)
Hogyan tudnám azt elérni, hogy a jövőben ne reklamáljon, csak csinálja. Hogy tudom a megbízható helyekhez a vinyót hozzáadni? Vagy legalább egy könyvtárt? -
lesaux
Olyat láttatok már, hogy minden gond nélkül megy a gép, csak éppen csökkentett módban nem? Kék halált dob, így:
Stop 0x0000007B (parameter1, parameter2, parameter3,
parameter4)INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Google-s keresés alapján állítgattam natív SATA-módot meg AHCI-t, de haszna nem volt.
SP2-es XP SATA-vinyóval, és régebben működött a csökkentett mód. -
lesaux
válasz winfun #18050 üzenetére
Ezt kopizd bele egy akarmi.reg fájlba, majd futtasd:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory]
@="Fájlmappa"
"AlwaysShowExt"=""
"EditFlags"=dword:000001d2
"InfoTip"="prop:DocComments"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\Background]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\Background\shellex]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New]
@="{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell]
@="none"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\find]
"SuppressionPolicy"=dword:00000080
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\find\command]
00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\find\ddeexec]
@="[FindFolder(\"%l\", %I)]"
"NoActivateHandler"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\find\ddeexec\application]
@="Folders"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\find\ddeexec\topic]
@="AppProperties"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\EncryptionMenu]
@="{A470F8CF-A1E8-4f65-8335-227475AA5C46}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Offline Files]
@="{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Sharing]
@="{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\WinRAR]
@="{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\CopyHookHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\CopyHookHandlers\CDF]
@="{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\CopyHookHandlers\FileSystem]
@="{217FC9C0-3AEA-1069-A2DB-08002B30309D}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\CopyHookHandlers\MyDocuments]
@="{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\CopyHookHandlers\Nokia]
@="{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\CopyHookHandlers\Sharing]
@="{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\DragDropHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\DragDropHandlers\WinRAR]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\PropertySheetHandlers\Sharing]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\PropertySheetHandlers\{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\PropertySheetHandlers\{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\PropertySheetHandlers\{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\PropertySheetHandlers\{ef43ecfe-2ab9-4632-bf21-58909dd177f0}]
@=""[ Szerkesztve ]
lesaux
Lehet, hogy láma kérdés, de hogy tudom egy fájltípus ikonját megváltoztatni?
Ott, ahol a Speciális gombnak lennie kéne (Mappa beállításai / Fájltípusok), csak egy Visszaállítás gomb van. A többi kiterjesztésnél persze ott a Speciális gomb, csak itt nincs, ahol kéne. -
lesaux
válasz Hoqspok #24372 üzenetére
Épp most futottam bele ugyanebbe a hibába édesapám gépén. Egy-két weboldalt soha nem akart megnyitni az IE, cmd.exe, regedit.exe és Total Commander futtatásakor pedig csak villan egyet a háttérkép (mint amikor az explorer.exe újraindul), második próbálkozásomra meg kiírja, hogy az Active Desktop megőrült, állítsam helyre.
Gyanús processt nem találtam, a csökkentett módban futtatott Malwarebytes' Anti-Malware szerint minden rendben, amúgy tűzfalszoftver és router védi a gépet. Itt kezdtem el aggódni.
Mindegy, senkit nem untatnék, hogy mikkel próbálkoztam, hány fórumot olvastam el, de a lényeg, hogy a ComboFix megoldotta a probémát. A disclaimer szerint csak óvatosan!Szerk.: Látom, közben egy kolléga megelőzött, persze ő nem gépelt annyit, és nem is linkelt, csak amolyan hányaveti módon beírta a program nevét.
lesaux
Eltűntek a Felügyeleti eszközeim a mappából, mondom, sebaj, CD berak, Windows javítása.
Települ, eljut addig, hogy Eszközök telepítése, 34 perc van hátra, és innentől nem települ. Egérkurzor, caps lock, ilyesmi megy, de még húsz perc után is 34 perc a hátralévő idő, és a vinyó sem kuruttyol.
Akkor reset. Bootol szépen, majd közli, hogy a telepítés nincs kész, telepítés folytatása, megint eljut az eszközökig, megint 34 perc van hátra, megint úgy marad.
Hogy lehetne ebből az ördögi körből kilépni?
Speckó eszközeim nincsenek amúgy, a kormányt meg a joystickot lehúztam, egy tévékártya van benne, de már gyárilag azzal települt fel ez a Windows is meg több másik, úgyhogy nem tudom, mi baja. Vagy legalább közölne némi információt, hogy hol, melyik fájlnál támadtak gondjai. -
lesaux
válasz EmberXY #27857 üzenetére
Tévedtem, még 32 perc van hátra. Most a hálózati eszközökkel tököl. Azon gondolkodom, hogy hagyom a francba, elvileg nem töröl semmit, csak felülír, tehát a dolgaim megvannak, bootolni is tudna, csak ötletem sincs, mit kell átírnom és hol, hogy ne a telepítővel vacakoljon, hanem bootoljon.
lesaux
válasz lesaux #27855 üzenetére
Megoldottam a problémát, alig egy nap alatt.
Amikor azt olvastam, hogy 34 perc van hátra a telepítésből, nem is gondoltam volna, hogy ez általános probléma, így hát eszembe se jutott ráguglizni a 34 percre. Pedig ezt nézzétek, tanulságos:
google-eredmény -
lesaux
Hogyan lehetne elérni, hogy az egyik rendszergazda ne tudja megváltoztatni a másik jelszavát?
lesaux
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Lemezes Retro PC Játékok
