kali
legenda
válasz #56573440 #6288 üzenetére
biztos, ami biztos; ssid szórásának kikapcsolása, wpa/wpa2 és aes párosítás használata, mac szűrés, valamint jó hosszú kulcs, ami kis- és nagybetűk, valamint számok kombinációjából álljon!
a router konfigurációs felületére történő bejelentkezéshez használatos jelszó megváltoztatása is ajánlott - függetlenül attól, hogy azzal csak a hálózatra történő csatlakozást követően lehet visszaélni... -
kali
legenda
válasz Stereopheis #6634 üzenetére
1; alapelvek
2; egy vicc jut az eszembe az írásodról; ...nem vak az, csak bátor! -
kali
legenda
ha biztosra akarsz menni, akkor;
- ssid átírása neked szimpatikusra
- ssid szórásának a kikapcsolása (nem látják rákereséskor, hogy elérhető a hálózatod, max rejtett hálót látnak, az átírt ssid ismerete nélkül addig sem jutnak el, hogy a jelszó megfejtésével próbálkozzanak!)
- wpa2 personal (aes) titkosítás kiválasztása, hosszú jelszó megadása (mondjuk 16 karakter már elég, de tartalmazzon kis- és nagybetűket, valamint számot/számokat is) - egyáltalán nem kell cseréltetni a kódot!
- wireless mac filter bekapcsolása - csak az általad megadott wifi mac címek tudnak kapcsolódni, de te nem írsz be mac címet, így senki! -
kali
legenda
manual; dir-635
27. oldal - section 3
enable wireless; kipipálni!
wireless network name; az alap helyett adj meg valami neked tetszőleges nevet!
enable auto channel scan; maradhat a pipa (alap 6-os csatorna)
802.11 mode; mixed 802.11 g and 802.11 b
channel width; auto 20/40 mhz
transmission rate; best (automatic)
visibility status; visibleígy elvileg láthatónak kell lenni a noti wifi számára a hálózatodnak!
ha látható, utána a titkosítást kell beállítani, hogy mások ne hasznnálhassák a hálózatodat! -
kali
legenda
ha kikapcsolod az ssid szórását; amikor rákeres valaki az elérhető hálózatokra, akkor a tiéd esetében egy rejtett hálót lát, ekkor kéri tőle a rendszer a rejtett hálózat nevét - csak ennek ismeretében jut el odáig, hogy a jelszóval (wep, wpa, wpa2) próbálkozzon. ilyenkor szokták próbálkozás ként beírni a routerek alapértelmezett ssid azonosítóit, vagyis aki nem változtatja meg, annál előbb vagy utóbb eljutnak odáig, hogy a rejtett ssid azonosítót "megfejtik".
kali
legenda
azt, hogy melyik csatornán történjen a wifi forgalmad, mindig az adóban kell állítani - adott esetben a router adminisztrációs felületén; wireless settings -> wireless channel
alapesetben a vevők igazodnak az adóhoz, tehát máshol nem kell állítanod semmit sem!
viszont a fent leírtakból következik, hogy a hálózatodon belül minden eszköz azonos csatornán forgalmaz - tehát ha te a gépeden (mint írtad a vistán belül) megpróbálsz másik csatornára állni, akkor annyit érsz el, hogy nem lesz kapcsolatod!
ez a csatorna módosítási lehetőség arra jó, hogy amennyiben a környezetedben - elérhető közelségben - több wifi hálózat is működik, akkor az azok által használt csatornák számának a megállapítása után, olyan csatornát állíts be a hálózatodnak, ami a többikkel nem azonos - így nem akadnak majd össze a hálózatok, nem nyomják el egymást!
amúgy a legtöbb router alapban a 6-os csatornát használja! -
kali
legenda
egyrészt annyira nem vacak az a router, másrészt nincs az a minőségi router, ami az általad említett sebességet úgy képes legyen elosztani, hogy amíg az egyik gépen youtube videót nézel, addig másikon skype vagy letöltés menjen normális sebességgel...
mellesleg a 75 kilobyte/sec letöltés, az még 768 kilobit/sec net sincs, nem 1 megabit/sec!
ja, és ha a skype alatt hangot és videót is értettél - nem csak irkálást -, akkor a feltöltési sebsség elég kevéske, sőt... -
kali
legenda
a youtube a tiétektől gyorsabb netet is képes leterhelni, sőt a skype is éhes ilyen szempontból hagos és webkamerás használatnál, szerintem ilyenkor nincs mit elosztani az adott le- és feltöltési sebességnél - pláne wifi kapcsolat esetén, ami sebesség szempontjából esetlegesen + kockázati tényező lehet...
kali
legenda
kali
legenda
válasz runner 125 #6935 üzenetére
ingyenes wifi, nem folyamatos le- és feltöltésre van, nem torrentezni...stb - szándékosan úgy lett beállítva, hogy a megszakítást kijátszani semmilyen módon ne lehessen!
kali
legenda
válasz ArchElf #6938 üzenetére
az automatikus újracsatlakozás biztos megoldható (így, vagy más módon), de a teljesen szakadásmentes kapcsolat az nem nagyon - ezért is hangsúlyoztam a le- és feltöltést.
arra biztosan jó, hogy ne kelljen mindig manuálisan újracsatlakozni, kérdés, hogy megéri-e fáradságot a megoldás megvalósítása...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
esetleg nem olyan szolgáltatóra váltottál, ahol már a mac adress alapján regisztrálnak?
mert például chello esetén ez a router akkor működik, ha a konfigurálás során külön beírod neki a szolgáltatónál már beregisztrált mac adress azonosítót - ilyentén klónozod -, vagy pedig arra is lehetőség van, hogy konkrétan a router azonosítóját regisztrálod be! -
kali
legenda
pontosan; Intel® WiFi Link 5100 Series
kali
legenda
a két eszköznek (a router és a notiban lévő wifi kártya) azonos módban kell üzemelnie, hogy működjön egy kapcsolat - mind a kettő g vagy n módban kell, hogy üzemeljen! (jó, van még a és b de ezeket most hagyjuk!)
esetedben a router nem tudja az n szabványt, a 108-as sebességet a g üzemmódon belül tudja, mint super-g. a noti wifi kártyája meg a g szabványon belül nem tudja a super g módot - és hiába tudja az n szabványt, ha a router meg nem.
magyarán; vagy mind a két eszköznek tudnia kellene a g üzemmódon belül a super g funkciót, vagy mind kettő képes kellene legyen az n szabvány kezelésére! -
kali
legenda
először is azt nézd meg, hogy a szomszéd elérhető közelségben lévő wifi hálózata milyen csatornán üzemel, mert lehet, hogy elnyomja a tiédet! ha több elérhető wifi hálózat van a közelben, akkor próbálj köztes csatornát választani. a legtöbb router alapban a 6-os csatornát használja, ezt állítsd át olyanra, amin elérhető közelségben nincs forgalom.
kali
legenda
kali
legenda
a wl-520gc alapban is tudja azt, amit And leírt, de ha már érdeklődtél a moddolt firmware iránt; asus_wl-520gc_dd-wrt
(az elérési hivatkozás a szóban forgó router típusára vonatkozó sor végén!) -
kali
legenda
xp alá mostanság adott ki ehhez az eszközhöz az asus friss illesztőt és progit, ha attól régebbivel használod, akkor érdemes azt eltávolítani, és kipróbálni az újabb verziókat;
asus_wl-167g_utilities_v3.2.0.5_2008.10.30
asus_wl-167g_wlan_usb_adapter_card_driver_v1.2.1.0_2008.09.15 -
kali
legenda
nem minden esetben írja ki egy rejtett hálózat esetében, hogy rejtett hálózat, sőt van olyan eszköz, ami nem is látja addig a rejtett hálózatot, amíg a rejetett hálózat összes szükséges adatával létre nem hozol egy profilt. ha a rendszerben létrehozod a profilt - megadva ssid, wpa2 kulcs...stb -, és beállítod az automatikus csatlakozást, akkor nem csatlakozik? ha bekapcsolod az ssid szórását - láthatóvá teszed a hálózatodat -, akkor azt látja a kártyád? ha nem wpa2 csak wpa titkosítást adsz a hálózatnak akkor látja?
kérdezem ezeket, mert az asus szerint nincs a támogatott oprendszerek listájában a vista - attól függetlenül, hogy 2008/05/05 dátummal adtak ki vista alá illeszőt!
(xp esetében pedig külön frissítés van az illesztő mellé; v2.8.8.7 a wpa2 támogatáshoz - igaz, az már nagyon régi dátummal) -
kali
legenda
válasz tomy_cz #7189 üzenetére
ezt tudom ajánlani; asus_wl-520gc
árgép; asus_wl-520gc
árukereső; asus_wl-520gc
az általad említett smc routerhez képest; jelentősen erősebb jel, gyorsabb, stabilabb, továbbá van hozzá módosított dd-wrt firmware, amivel még többet tud![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Pucika 77 #7204 üzenetére
ha olyan helyen tartózkodik, ahol van ingyenes wifi elérhetőség, akkor notin wifi bekapcsol, elérhető hálózatokra rákeres, nyitott hálózatra rácsatlakozik - ennyi az egész!
ha rákeres az elérhető wifi hálózatokra, de azt írja a notin a wifi hálózatot kezelő alkalmazás, hogy védett/titkosított egy kapcsolat, akkor csak a titkosításhoz szükséges jelszó ismeretében lehet csatlakozni. ha látszólag nincs védelem a hálózaton, de mégsem lehet csatlakozni, akkor más módon van védve a hálózat; például mac adress azonosítók alapján - csak azok a munkaállomások tudnak csatlakozni, amely eszközöknek a mac adress azonosítója szerepel az adó engedélyezési listájában.
vannak olyan szolgáltatók, akik x összegért adnak elérhetőséget (jelszót) a behatárolt körzetben elérhető wifi hálózatuk használatához, ennek is érdemes utánanézni, ha nincs ingyenes wifi hálózat a közelben.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Pucika 77 #7209 üzenetére
a wifi hálózatot vagy az oprendszer (xp, vista...stb) saját beépített alkalmazása kezeli, vagy pedig külön az eszköz gyártója által mellékelt program, amit elindítva lehet rákeresni a hálózatokra. sorban láthatod majd az elérhető hálózatokat, azokat is amik nyitottak, és azokat is amik védettek.
nagyjából így; -
kali
legenda
válasz vakondka #7214 üzenetére
xp; start menü -> futtatás -> cmd -> ipconfig /all
vista; start menü -> minden program -> kellékek -> parancssor -> jobb klikk -> futtatás rendszergazdaként -> ipconfig /alla wpa2 - aes párosítás megfelelően hoszzú - nagy- és kisbetűt + számot tartalmazó - jelszó mellett mondhatni törhetetlen!
kali
legenda
kali
legenda
mind a kettő hasznos, de! csak a wpa/wpa2 + tkip/aes mellé használatosak!
a wpa2 + aes a legerősebb! már a wpa + aes is megfelelő lehet. a wep felejtős, mert gyenge! szóval először a fenti párosítás valamelyike, megfeleően hoszzú, kis- és nagybetűk + szám(ok) kombinációjából álló jelszó, és emellé használhatod még a hálózat rejtését, valamint annak lekorlátozását, hogy milyen mac adress azonosítóval rendelkező munkaállomások csatlakozhassanak. a mac adress szoftveresen átírható, a rejtett hálózat pedig megfelelő tudással és eszközökkel, idővel láthatóvá tehető, de a wpa/wpa2 + tkip/aes titkosítás megfelelő jelszóval gyakorlatilag törhetetlen![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Dilikutya #7332 üzenetére
- a noti oldalán lévő hardveres kapcsolóval bekapcsolva a wifi?
- a funkciógomb (fn + f2) bekapcsolva a wifi?
- a wireless funkciógombok által történő bekapcsolásához szükséges alkalamzások telepítve vannak? (a legfontosabb a wireless console, ezt még a wifi illesztője előtt telepíteni kell!)
- a led szerint működik/bekapcsolt állapotban van a wifi?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Dilikutya #7337 üzenetére
először a hardveres kapcsolóval kell bekapcsolni a wifi/bluetooth funkciót, és csak utána lehet a funkciógomb segítségével! a hardveres kapcsolót (annak állását) az oprendszer - illetve annak újratelepítése - nem befolyásolja!
a noti oldalán (azt hiszem a bal oldalán, bár x50 most nincs előttem) keress egy eltolható kapcsolót, azzal kapcsold be a vezetéknélküli funkciót, utána a funkciógomb kombinációval.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
az asus notik esetében hagyományos kétállású, úgynevezett tolókapcsoló van - már amelyik szériánál van egyáltalán hardveres kapcsoló -, de a formaiságnak a kapcsoló szempontjából nincs köze ahhoz, hogy milyen módon kapcsolja ki a hardvert. lehet az egyállású (vezérléses), vagy kétállású (direkt), így is - úgy is hardveresen választja le a hardvert, oprendszertől és illesztőtől függetlenül, és csak a kapcsoló használatával lehet be- és kikapcsolni az eszközt. ha már az egeret, illetve az azon lévő gombot (mikrokapcsolót említetted), az is működhet úgy, hogy egy külön vezérlőáramkörre vagy relére rákötve, nagyon sok funkciót lehessen kaplcsolni vele, ami akár a hardverek direkt leválasztására is képes.
lásd msi notik; egy nyomógombbal - illetve annak többszöri, adott számú lenyomásával - lehet hardveresen be-, illetve kikapcsolni az alábbi funkciókat; wifi be, bt be, wifi + bt be, wifi + bt ki - pedig ez is csak egy olyan mikrokapcsoló, mint amit az egér nyomógombja működtet. és az ezzel a nyomógombbal beállított állapot, az oprendszertől függetlenül, illetve a noti ki- és bekapcsolásától függetlenül érvényben marad, más módon nem befolyásolható! -
kali
legenda
és itt jön ki a különbség a hardveres kapcsoló és a funkciógomb között - legyenek ezek bármilyen kapcsolóval kivitelezve; előbbinél egyáltalán nem lehet szoftveresen belenyúlni a funkcióba, utóbbinál már lehetséges...
ezért jó például az asus megoldása, ahol például hardveresen + szoftveresen is kapcsolható a wifi és a bluetooth! -
kali
legenda
igen, egy 15 karakterből álló bonyolult jelszó már elég!
mondjuk nekem wpa2 - aes párosítás van (elég hosszú és bonyolult jelszóval) + ssid rejtés + mac adress szűrés!
sok sikert annak, aki a házunk elé akar költözni egy lakókocsival! mondom ezt azért is, mert többnyire olyanok képzelik magukat szakembernek, akik a törésre alkalmas progikon a piros színű HACK gombot keresik, és ha nincs olyan, akkor megáll a tudomány...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
a wifi képes mobiltelcsiknek is van mac adress azonosítója, azt kell megadni a router mac adress szűréssel kapcsolatos beállításánál.
ha wpa2 titkosítás van beállítva a router megfelelő beállításában, akkor a telcsi is olyan titkosítással fog csatlakozni rá - attól függetlenül, hogy a te telcsid wpa2 titkosítás ellenére wep kulcsot kér. -
kali
legenda
válasz tkazmer #7481 üzenetére
- notin a wifi driver frissítése
- router firmware frissítése (attól függetlenül is, hogy más eszközökkel megfelelően működik, mert hiába megy külön minden mással jól a két eszköz, ha egymást nem szeretik!)
- ellenőrizd, hogy a közelben nincs-e másik wifi hálózat azonos vagy szomszédos csatornán, amivel összeakad a wifi hálózatod, és az elnyomhatja a tiédet!
- ellenőrizd a notin és a router admin felületén is a wifi beállításokat; főként a jel erősségére, és a teljesítmény szintjére vonatkozókat! -
kali
legenda
válasz tkazmer #7483 üzenetére
a notin a wifi beállításainál arra gondolok, hogy például energiagazdálkodási okokból nem vesz-e vissza a wifi teljesítményén a rendszer.
illetve még azt is nézd meg, hogy a router melyik csatornán sugároz, mert a legtöbb noti wifi egysége nem támogatja például a 11-es feletti csatornákat.Gülredy; nem nem normális, hogy a wifi haszálata annyira terhelje a procit! vélhetően rossz a wifi illesztője - vagy az azt kezelő alkalmazás -, vagy rossz valamilyen beállítás. a titkosítás még a leghúzósabb wpa2 - aes párosítás esetén jelenthetne gondot alapesetben.
kali
legenda
válasz Tomszy1 #7492 üzenetére
milyen_routert a részleget megnyitva írj be néhány - akár az említett - gyártót, és olvasd el például Bon3ss hozzászólásait, sok hasznos infót leszűrhetsz!
kali
legenda
válasz uszkai béla #7535 üzenetére
a moden részlege; link
- elérhető a gyorsabb átvitel ott, ahol használod a modemet?
- nincs lekorlátozva a sebességed a szolgáltató által?
- megfelelően van beállítva a modem átviteli sebességének a megválasztása? -
kali
legenda
válasz uszkai béla #7537 üzenetére
ha csak gprs elérhető ott, ahol jelenleg használod, akkor azért olyan lassú!
próbáld gyorsabbra preferált beállítással, ha elérhető gyorsabb átvitel, és arra rááll a modem, akkor gyorsabb lesz.
a gyorsító nálad mit jelent?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz uszkai béla #7539 üzenetére
a modem sebességre vonatkozó beállításainál; 3g preferált, vagy kizárólag 3g - ha elérhető a 3g, akkor azon gyorsabb lesz, mint csak gprs beállítással. viszont ha nincs elérhető 3g, akkor utóbbi beállítással menni sem fog, preferált 3g esetén meg szakadozhat a net!
kali
legenda
válasz a_nagy_pok #9008 üzenetére
illesztő rendben? másik foglalatban, vagy esetleg másik gépben próbáltad az adaptert?
- Hardcore café
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Windows 11
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Androidos tablet topic
- LEGO klub
- OpenWRT topic
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
