válasz zozzoo #15010 üzenetére
A router megfelelőnek tűnik és az adapterek is. A PCI-E adapter jobb lehet mivel könnyen változtatható az antenna beállítása és erősebb is az antenna de az USB-s viszont könnyen átrakható másik gépbe és egy hosszabbítóval előnyösebb pozícióba is helyezhető. Hasonló árban nem nagyon fogsz semmit sem kapni.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz majesco #15013 üzenetére
Nekem is hasonló esettel találkoztam amikor a szomszéd netjére mentem fel akkor az egyik pozícióban nem nagyon látta hálózatot és egyáltalán nem is tudott csatlakozni de ha fél méterrel arrább raktam a gépet akkor állandóan látta a hálózatot és csatlakozni is tudott.
WiFi beállításainál próbáld meg variálni a hálózat típusát (b/g/n), hátha ez segít.
FP30-hoz elméletileg 3 IP cím kérhető (weblap szerint). Ahhoz, hogy ki is tudjad használni a következőeket kellene tenned:
1; Venni egy switch-et, lehetőleg gigabiteset arra az esetre ha 120-as csomagot megrendeled. Néhány ezer forintos tétel lesz.
2; A switch-et bekötni a modem után.
3; Összekötni a routert a switch-csel.
4; Az asztali gépet bekötni a switch-be.
Ezzel már is két külön IP-n fog menni a gépek. Ennek a megoldásnak a hátránya, hogy ha a két gép között akarsz másolni akkor az csak 30/3 sebességgel fog menni mivel nem a switch-en/routeren keresztül fog zajlani hanem az interneten át vagy is nagyon lassú lesz.Egyébként miért kell neked két külön IP cím???
Router valószínűleg nem mivel másik géppel működik, így esélyes az adapter. Próbáld ki egy ismerősnél, hogy ott mit csinál, ha ott is eldobja a kapcsolatot akkor irány a szerviz vele.
válasz Real93 #15099 üzenetére
Szerintem sürgősen felejtsd el a gépen keresztüli megosztás mivel azzal csak baj lesz, a legegyszerűbb egy wifi router beszerzése, azzal a lehetséges hibák száma konvergál a nullához. Auchanban/Tescoban nem veszünk semmiféle műszaki terméket mivel ott csak nagyon korlátozott a kínálat és a garancia érvényesítés is igen nehézkes.
gale: Jártam már úgy, hogy boltból újonnan elhozott termék sem volt jó, megesik az ilyen, egy szervizben történő bevizsgálás nem kerül semmi ha még garanciás a termék.
Szerinted az is büntetendő ha
1; van egy teljesen védtelen hálózat és arra mászok fel?
2; van egy teljesen védtelen hálózat, arra mászok fel és én megadok egy-egy jelszót mind a hálózatnak és mind a routernek (alapértelmezett jelszó van csak a routeren)?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Gubek-Einste #15131 üzenetére
Kiegészítés: SSID átállatása is a másodiknál, az elsőnél nincs net kapcsolat.
válasz Roodkop #15474 üzenetére
Próbáld ki egy kölcsön routerrel is és a tied vidd át valakihez, lehetőleg olyanhoz akinek nem UPC-s netje van, hogy így kizárható legyen az esetleges UPC hiba. Ha a két tesztet elvégezted akkor ki fog (talán) derülni, hogy hol lehet a hiba de szerintem ez szinte biztosan a router okán van így.
A UPC nem hiszem, hogy tud majd segíteni ha router nélkül minden frankó akkor már nem az ő saruk.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Én mindenféleképpen azt javaslom, hogy szerez be egy N-es adaptert. lehet lite N-es is, a fenti gépbe aminek van külső antennája így talán valamivel jobb lesz a vétel de inkább vegyél mellé egy N-es routert is, ajánlott típus TP-Link 74xND-k, cserélhető antenna csatlakozó miatt, hogy ha kell tudjál venni rá erősebb antennát.
válasz Flagstaff2 #15566 üzenetére
Az első megoldás elég kétséges, sok benne a buktató és a siker sem garantálható igazán.
A második már járható út, inkább ezt csináld meg. Telefonhoz elég lesz a legolcsóbb router is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Sinisa #15565 üzenetére
Lehet, hogy az a hiba oka, hogy a nyomtató nem tud hálózati eszközként működni, csak ha közvetlenül a gép kapcsolódik rá. Ad meg a pontos típusát a nyomtatónak a továbbiakhoz.
válasz Sinisa #15571 üzenetére
Az eszköz adatlapja alapján csak WEP és WPA titkosítást ismer, WPA2-öt nem. Lehet, hogy ez lehet a baj mivel általában az emberek WPA2-öt használnak és ez is az ajánlott titkosítás. Próbáld meg átrakni WPA-ára, esetleg WEP-re.
DHCP-re kell állítani a net típusát majd beállítod a wlan résznél a titkosítás fajtáját és adsz neki egy általad jónak vált jelszót amit később a használni kívánt eszközön is megadsz.
válasz kisbalazsi #18337 üzenetére
A válasz az első képen meg is található mivel az USB port csak háttértár funkcióval rendelkezik így nem lehet vele nyomtatót megosztani.
válasz DiabloCorsa #19232 üzenetére
Természetesen tud wifi-t, 300-as N-es wifi modullal rendelkezik.
válasz nadzsi1 #19234 üzenetére
TP-Link MR3220 vagy TP-Link MR3420.
válasz N!Tr0v!CS^^ #19622 üzenetére
TP-Link router + ESS 5 esetén kivételbe fel kell venni a 192.168.1.1-t és menni fog.
válasz animatrix11 #19863 üzenetére
A sorba kötést wifi router-ekkel a legkönnyebb megoldani.
Az első router kapja a netet a WAN portjába majd a többi az egyik LAN portjába kikapcsolt DHCP mellett.
Vehetsz reaper-eket is amiben 2 modul van és azzal nem fog feleződni a sebessége.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
UPC-nél nem lehet saját modemet használ és lakossági előfizetőknek meg nem ad ki EPC3825/EPC3925 modem-router kombókat így csak az marad, hogy veszel egy router-t, ha lehet akkor gigabites portokkal rendelkezőt vegyél.
válasz majestic #20714 üzenetére
A kérdés ebben a formában értelmetlen.
Az Access Point wifi elérést biztosító eszköz, minden wifi router-ben van egy beépítve.
A kimondottam Access Point-ra csak wifin keresztül lehet csatlakozni, kábelesen nem. Az ilyen eszközök lehetnek sime Access Point amelyek nem képesek a NAT-ra és lehetnek Access Point router-ek is melyek viszont megegyeznek egy sima wifi router-rel csak nincsen kábeles csatlakozás biztosító portjai.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Elvileg pont erre való a MAC cím szűrés.
De ha arra gondolsz, hogy az elérhető wifi hálózatok között se jelenjen meg akkor akkor el kell rejteni az SSID-t.[ Szerkesztve ]
válasz wolfman #20725 üzenetére
1; 3 külső cserélhető antennás, 450-es N-s wifi-jű, 3rd party firmware-rel szereltek. Alapvetően nincsen kimondottan legjobbak, a gigabites portokkal szerelt típusok ebből a szempontból a legfelszereltebbek ha felrak rájuk az ember egy 3rd party firmware-t.
2; TP-Link 74x és 1043ND.
válasz Kunsztler #20915 üzenetére
Mindenféleképpen venni egy egy másik hálókártyát mivel az említett alaplapban csak 100-as van és a 120-as nethez már gigabites kell.
Nekem is ilyen rossz értékeket már a speedtest, FTP-n kellene megpróbálni, az sokkal pontosabb.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz firex66 #21038 üzenetére
Ha a HGW wifi-je helyet szeretnéd használni a megvevendő eszközt és ezt kábellel kötnéd a HGW-re akkor egy AP kellene neked de jó lesz egy wifi router is amin kikapcsolod a DHCP-t és az egyik LAN portjába dugod a HGW-ből jövő kábelt.
A linkelt két eszköz közül inkább a 743ND-t vedd meg mivel az Lite N-es az 5110G G-s szabványával szemben + így kapsz néhány további LAN portot is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz firex66 #21048 üzenetére
Elég lesz a sima UTP kábel is.
A HGW LAN portjából menő kábelt kell bekötni az AP egyik LAN portjába és kikapcsolni a DHCP szervert + érdemes átállítani az AP-nek az admin címét, hogy nem ütközzön a HGW-jével.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Mustármag #21482 üzenetére
ENNEK a leírásnak a 22. oldalán van a port nyitás leírásnak a menete de előbb derítsd ki milyen portokat használ a szerver + adja meg a szervert futattó gépnek fix IP címet, ezt a 7. oldalon találod.
válasz huliganboy #21676 üzenetére
Természetesen minden router képes netet adni egyszerre a LAN és wifi csatlakozóján keresztül.
Router = switch + APEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz huliganboy #21679 üzenetére
Ehhez egy Range Extender + egy switch kell.
A Range Extender veszi a másik routrt/Ap jelét és azt tovább osztja + ki adja LAN-on is és switch-el pedig annyi felé osztható ahány felé kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz atos19881101 #21680 üzenetére
A WDS elég egy lutri dolog, nem mindig működik, itt a fórumon is többen szenvedtek vele.
válasz huliganboy #21687 üzenetére
AP estében a LAN portból osztja a netet mint egy normál AP.
Range Extender estén vesz egy másik wifi jelet és azt továbbitja + LAN-ra is kiosztja.
"LAN Range Extender" egy AP Client router ami vesz egy másik wifi jelet és azt osztja tovább LAN-on de wifi-n már nem.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz huliganboy #21689 üzenetére
Nem kell cserélni a jelenlegi router-t mivel ezzel meg lehet oldani akkor is ha nem tudja a router-ed WDS-t.
válasz huliganboy #21699 üzenetére
Természetesen ez a megoldás is életképes.
A router-en ki kell kapcsolni a DHCP és a router egyik LAN portjába kell bekötni az AP-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
