Magnat
válasz basaharc502 #13250 üzenetére
"majd ezt követően kapom ezt DNS: 0.0.0.0 " hol kapod ezt, a routeren vagy a klienseken? 1ébként smc routererrel nekem is volt már dns problémám, esetleg a klienesen állíts be kézzel fix dns-t és akkor nem lesz gondod vele ... a szerződésben sztem benne van a szolgáltatód dns címe.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz netreg #13272 üzenetére
Szia,
próbálj meg egy tracerouteot az xp-s gépről, nézd meg, hol akad el? (ha nincs címfeloldás, probálj ip alapján). A win2k-s gépen ha van tűzfal, kapcsold ki. Ugye a lan portba van dugva a w2k-s gép a routerbe? Azt gondolom kérdeznem sem kell, h a w2k-s gépen most is van net?
Magnat
válasz netreg #13274 üzenetére
A routernek 1ébként sem volt semmi jelentősége, lévén, h lanon belül ment a cucc... úgy tudom, a Nodnak is van tűzfal funkciója, de meg tudod nézni az xp biztonsági központjában, h milyen tűzfalat lát a rendszer. Ha van, mindenképpen kapcsold ki a teszt erejéig.
Magnat
válasz netreg #13301 üzenetére
Szia,
most nem azért a 20 fillérért, de nem véletlen pampogtam a #13273-ban, h "próbálj meg egy tracerouteot az xp-s gépről, nézd meg, hol akad el? (ha nincs címfeloldás, probálj ip alapján" ... ha megcsináltad volna, kiderül, h nem volt címfeloldás, és onnan már csak egy lépés lett volna kisakkozni, h vmiért nincs DNS
Magnat
válasz Sas madár #13308 üzenetére
"Közben a ezen a gépen is próbáltam ahol van netem de nem igazán értem minek kellene történnie mert 2 nél egyből a gugliban jelenik meg az oldal?" - Ööö ... azt írtam: Parancssorból próbáld meg! Tehát: Start menü/Futtatás, cmd <Enter> (bejön egy fekete ablak, na oda írd!)
Magnat
Hi,
Simulcast a technológia neve, amire gondolsz ...
Nemrég volt róla szó talán éppen ebben a topikban (vagy a hálózatosban), azt kell csinyálni, h ugyanúgy konfigurálod a wifi-ket az ap-ken csak más csatornára teszed és akkor majd szépen mindenki rááll a neki megfelelőre.
A limitilást nem tudom konkrétan, de sztem vmi custor firm biztos tudja.
Magnat
válasz Ati007 #13409 üzenetére
Szia,
nem nagyon, gondolj bele, a reapaternek -mint ahogy a neve is mutatja- mindig el kell ismételnie a jelet a másik irányba... mintha mondjuk haverod fent lenne a tetőn és forgatná a tv antennát, te állnál az udvaron, másik haverod meg a szobából kiabál, h milyen a kép ... bármelyikük bármit mond, neked mindig el kell ismételni a másik felé... mivel csak 1 szád van és egy agyad, nem nehéz belátni, h feleződik a kapacitásod
Magnat
Hi
van egy TPLink 1043ND-m DD-WRT firmmel. Azon lóg madzagon egy htpc gigás csatolóval meg egy noti N-es wifin (Wpa2 AES), Win7-tel. A hálózatnál látszik, h 300Mbittel csatlakozott a noti, viszont ha elkezdek másolni a htpc-ről, kb 4-5MByte/sec sebességgel teszi. Kb 3 méterre van a gép a routertől, szal véleményem szerint kb a duplája lenne elvárható. Merre kezdjek el turkálni a megoldásért?
Magnat
Helló,
Ez hogy lehet egy időben ugyanazon az eszközön?
Nexus 7 5ghz-en csatlakozik egy 3600-as TP-Linkhez. Többet is mértem, mindig 80 Mbps fölött mutat.
Magnat
válasz trafoka #35613 üzenetére
Szia,
ha megoldható a kábelezés akkor sztem AP-ként lerakott routerek a jó megoldás, ha viszont fájdalommentesen nem lehet kábelezni, akkor repeating ... azt mondjuk nem tudom, h 3-4 eszközt láncba kötve mennyire lesz megbízható a dolog. Jah és ebben az esetben sztem nem is tudsz 1 SSID-val operálni, míg előbbiben igen.
Magnat
válasz Lsilent #35627 üzenetére
Pont nemrég linkeltem screenshotot a tp-link 3600-as routeremmel kapcsolatban, az mind a 3 5ghz-s eszközömön tudta nagyjából amit vezetéken is hozott a 100-as Digi, 100 Mbps nem volt, de asszem 95 körül sikerült mérnem, szóval az a router ennyit biztosan tud.
Magnat
válasz freemanone #35872 üzenetére
Szia,
a kódolt wifi emlékeim szerint nem csak annyival biztonságosabb a kódolatlannál, h van egy kulcs, másszóval a titkosított forgalmat a kulcs birtokában sem tudod egyszerűen sniffelni, mivel van valami (régen olvastam utána, szóval sorry, h nem fogalmazok precízen) plusz kulcspáros trükközés is, ami kliensenként változó. Szóval biztonságosabb egy wifi, ami kódolt, de mindenki tudja a kulcsát, mint egy kódolatlan.
Az ssl-t meg ha elég figyelmetlen a user, egy mitm támadással és egy dns mérgezéssel simán át lehet ejteni, persze mondhatjuk, h ha vki nem veszi észre, h nem https alapú a forgalom (vagy érvénytelen a tanusítvány), akkor magára vessen, bár voltak erre is trükkök a múltban, mint pl az ssl strip, amit remélhetőleg azóta már mindenhol kivédtek. Az sms-es azonosítás tényleg hasznos, bár ott is az kell, h utalásnál is legyen mindig, ne csak belépésnél, pár éve ugyanis még simán le lehetett nyúlni pl az Otp Netbankot használó sessiont és használni másik browserben vagy gépen, azóta mondjuk nem probáltam (akkor is csak saját számlámmal), de remélhetőleg ezt is javították - illetve ha utaláskor is kell az sms, akkor max a számlában nézelődni lehet jó.[ Szerkesztve ]
Magnat
válasz Fr@nkieWilde #36127 üzenetére
Szia,
Melyik csatornán szórod az áldást?
Magnat
válasz Fr@nkieWilde #36132 üzenetére
Akkor hogy tudtad így lerajzolni a struktúrát meg a címtartományokat?
Magnat
Szia,
G-s wifin sztem kár ezzel probálkozni, inkább a kábeles csatlakozást erőltetném személy szerint. Egy light N-s usb-s cucc lehet, h segít de ezt nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni. A megosztást hogy csinálod, természetesen vezetéken is mennie kellene.
Magnat
Ip cím v név alapján megy a megosztás? Próbáld meg azt, h kikapcsolt wifivel restartolod a notit és úgy megnézed a megosztást.. ha úgysem megy v nem stabil, akkor probáld ip alapon statikus dhcp-vel. A wifivel az a baj, h sosem lesz tök stabil, valszeg full N-en sanszosabb h jó lesz, 5ghz-n meg még inkább, de ez sajnos tipikus puding, csak kipróbálás után lehetsz biztos. Az antennára megint csak ezt tudom mondani, jobb a külső, de lehet h ilyen távolságból a beépített is elég. Az lenne a jó, ha tudnál kölcsön kérni tesztre, h ne bukj rajta ha nem működik.
Magnat
válasz swoody #36429 üzenetére
Szia,
aki hozzáfér a hálózathoz a wifi utáni vezetékes részen, az tudja monitorozni a forgalmat. Kérdés, h mit szeretnél elrejteni, mert ha mondjuk pornó oldalakat nézel az látható, de pl a gmail vagy mobilbank adataid biztonságban vannak és minden más ami https-sel kezdődő linkeken működik, ha nem fogadsz el érvénytelen tanúsítványt.
Magnat
válasz swoody #36435 üzenetére
Ha érvényes a tanúsítvány akkor nem (ok, az NSA igen), mert az érvényes tanúsítvány pont azt garantálja, h a kapcsolat közted és a tanúsítvány kibocsátója között jött létre. Ha utánanézel hogy működik az ssl, látni fogod, h hiába hallgatja le bárki a forgalmat, a privát kulcsok hiányában nem tudja visszafejteni.
Magnat
válasz Gubek-Einste #36460 üzenetére
Sztem nemcsak akkor... 150Mbit 5ghz-n láttam már 110Mb valós átvitelt wpa2-n, ugyanez az eszköz ugyanazzal a rooteren 2.4-en 40-et sem tudott. Lan copynál nem mindegy Csak nethez neki mindegy, ez tény.
Magnat
válasz Gubek-Einste #36479 üzenetére
Ha pingelni sem tudja, akkor sztem máshol lesz a gond.
Magnat
Üdv,
Windowsra használ vki free radius szervert? (Olyat, ami nem AD userekkel dolgozik, hanem saját névtárat.) Otthoni környezetben a NAS-omét használom, de máshol igény volna egy Windows alapú rendszert kiépíteni, jó lenne tudni, melyik ajánlott.
Magnat
Üdv, azok a 2 sávos routerek amik tudnak repeater módot, mind a két sávon továbbszórják a jelet vagy csak azon amin kapják? Esetleg csak a másikon?
Magnat
válasz Gubek-Einste #57955 üzenetére
Tehát akkor egy kétsávos repetázni tudó router jobb repeater tud lenni mint egy dedikált repeater hasonló pénzért?
Magnat
válasz The.Bali #58589 üzenetére
Vagy az Asus router rossz vagy a jel gyenge amit fog. Ideiglenesen kösd össze kábelen, ha úgy is leszakad akkor szar az Asus, ha nem akkor igaza van MasterMarknak. Szerintem az utóbbi.
Vagy beléphetsz az Asusra és megnézed a státuszát amikor nincs rajta net.[ Szerkesztve ]
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
