kali
legenda
linksys wmp600n
(a legtöbb esetben lehetőség szerint ajánlott azonos gyártó a router és az ellenoldal tekintetében!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz wwenigma #10597 üzenetére
ez az smc router nálam csak papíron létezik, mert nem volt még szerencsém hozzá, így én is csak a tesztekre tudok támaszkodni, gyakorlati tapasztalatom nincs vele.
általánosítani nem szokásom ugyan, de az smc termékei tekintetében nekem is ~ a teszteknek megfelelő eredmény lenne hozzávetőlegesen az elvárásom, vagy még annyi sem.
a tp-link ilyen téren kilóg a sorból, mert aránylag olcsó ugyan, de ahhoz képest nagyon is jól teljesít, főként az újabb szériák tekintetében! ha a tl-wr1043nd típusra gondolsz, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy az jobban teljesít, elég jó router! nekem tl-wr941nd van, és már ez is kimagasló eredményeket hoz a 10/100 kategóriában, pedig egyáltalán nem drága router! -
kali
legenda
válasz konfar.dani #10731 üzenetére
attól, aki beállította - tehát adott titkosítással/jelszóval levédte a wifi hálózatát...
kali
legenda
válasz Fishor #10738 üzenetére
a wep aránylag könnyen törhető, a wpa már sokkal biztonságosabb! a wpa - aes megfelelő védelmet nyújt, de a wpa2 - aes a legjobb! a jelszóban bármilyen (ékezet nélküli) nagy- és kisbetű, valamint szám szerepelhet!
sebesség szempontjából, a torrent simán bekavarhat(ott)! -
kali
legenda
válasz zsola71 #10789 üzenetére
ha ez(ek közül valamelyik) a hiba - bár gondolom ellenőrizni sem tudtad - akkor a notihoz kapott illesztős/alkalmazásos cd/dvd segítségével lehet/kell telepíteni, vagy a noti gyártói letöltési részlegéből letölteni a szükséges illesztőket/alkalmazásokat, és felhúzni azokat.
már ne is haragudj, de olyan alapvető hiányosságaid vannak ilyen téren, hogy egy probléma megoldása, két másik kérdést/hibát vet fel részedről - ez így egy ördögi kör lesz...
szerintem (is) keress egy olyan ismerőst, aki kicsit jobban ért hozzá, és kérd meg, hogy segítsen megoldani a problémákat. -
kali
legenda
elvileg nem változtatja, hanem a router gyártója szerint beállított alapra áll be a csatorna - de ha változtatja, az sem jó!
pont a használt csatorna értéke az, ami jelentősen befolyásolja a wifi hálózat sebességét és stabilitását, amennyiben több elérhető wifi hálózat van a közelben, és azonos vagy szomszédos csatornán folyik a társalgás - ilyenkor elnyomják egymást a jelek! olyan csatornát kell keresni, és fixre beállítani, amely érték és szomszédai szabadok! az alábbi kis alkalmazás megmutatja neked, hogy milyen wifi hálózatok elérhetők a közelben, azok milyen csatornán működnek...stb; wireless net view (nem kell telepíteni, csak futtatni!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Melon87 #10861 üzenetére
bővebben itt; milyen_routert
amúgy ezek közül a tl-wr642g az ajánlott(abb), újabb széria, jobb hardver!
a 108-as kiterjesztést csak akkor tudod kihasználni, ha az ellenoldal is támogatja azt a kiterjesztést (super-g), amit a router - ellenkező esetben normál 54-es router ként funkcionál! a gyakorlatban wifi sebességben ez hozzávetőlegesen 20 - 22 megabit/sec vs 26 - 28 megabit/sec különbség.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Fishor #10882 üzenetére
ha olyan helyről is szoktál letölteni, amely tárnál nem engedélyezett a letöltés folytatása, és azt látod, hogy megszakadnak a letöltéseid a megadott idő elteltével - illetve látszólag letöltés közben, mert ugye nem pont akkor indítod a letöltést, mint amikor a router szerinti 120 perc kezdődik -, akkor bátran tedd maximumra az értéket!
kali
legenda
válasz Matess #10993 üzenetére
ha az ellenoldal nem vezetékkel csatlakozik a routerhez - magyarán a nappali és az emeleten lévő szobád nincs összekötve utp kábel segítségével -, illetve az ellenoldali gépben nincs valamilyen wifi modul, akkor igen, kell!
jónak jó az általad linkelt eszköz is, de nem az igazi, mivel csak g szabványos, a router pedig n szabványos, ezért a jobb sebesség kihasználása érdekében - és itt nem csak a net sebességére gondolok - jobb lenne egy szintén n szabványos ellenoldali wifi eszköz, például ez; link vagy ez; link -
kali
legenda
az usb adapter miatt, próbáld ki sima wpa titkosítással is, a leírás szerint nem frankó a wpa2! a wep titkosítás elég gyenge, de egy wpa - aes párosítás már elég jó lehet, pláne egy megfelelően hosszú, nagy- és kisbetűkből, valamint számokból álló jelszó esetén!
ja, és esetlegesen maga az xp is korlátot szabhat a wpa2 titkosítás megfelelő kezelésének, ha nincs sp3! -
kali
legenda
válasz RootRulez #11390 üzenetére
minden típusú pci/usb csatolású ellenoldal jó adott router mellé (is) - még más gyártótól származó is -, mert a szabvány, az szabvány - persze tudnia kell a router által kezelt wifi szabványokat - illetve legalább azok egyikét; b/g/n
azért szoktak gyártón belüli párosítást ajánlani, mert esetlegesen vannak/lehetnek többlet funkciók (különböző kiterjsztések, izolációk...stb), amik csak gyártón belüli - bizonyos - termékekkel működ(het)nek!
falak és távolság szempontjából nem lehet pontosat mondani - még saccolni is nehéz -, mert nem csak a router, valamint a távolság és a falak száma számít, hanem több összetevő (ellenoldal típusa, környezeti tényezők; nagyobb fémtárgyak, árnyékolás...stb, továbbá illesztés, sőt esetlegesen még az ellenoldalon használt oprendszer is!) függvénye a dolog! -
kali
legenda
válasz skorBooT #11470 üzenetére
először is érdemes megnézni, hogy a közelben elérhető wifi hálózatok milyen csatornán forgalmaznak, mert valóban bezavarhat az is!
ellenőrizd ezzel; wirelessnetview (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
olyan csatornát keress(etek) a wifi hálózat(otok) számára, amely érték - és lehetőség szerint a két szomszédos érték is - szabad! -
kali
legenda
válasz RootRulez #11494 üzenetére
adott esetben igen, hasznosan tud optimalizálni egy router - legyen szó vezetékes vagy wifi kapcsolatról!
fogadjunk, hogy a tesztet nem hajszálra pontosan egyszerre indítottátok el!?!?! de nincs is jelentősége...
192.168.1.1 -> admin
amit érdemes beállítani;
dhcp -> dhcp settings -> address lease time: ezt az értéket tedd a maximumra, hogy nem minden második órában kérjen új címet a gép, hanem csak minden második nap! idegesítő, ha olyankor szakad meg egy letöltés, amikor - bizonyos tárakról - nem lehet folytatni a letöltést!
a tűzfalat bekapcsolhatod, néha nem árt![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz RootRulez #11497 üzenetére
aki fizikailag is hozzáfér a géphez az simán, wifi hálózaton - gödörből - már nehezebb, de nem lehetetlen! érdemes megváltoztatni a router admin jelszavát! sőt, a hálózati ssid is ajánlottan átírandó egyedire!
tűzfal; security -> basic security -> spi firewall -> enabled!ludsimon; mást csak egyéni - speciális - igények alapján kell/érdemes állítgatni!
kali
legenda
válasz Rolvik #11609 üzenetére
az smc wifi routerek úgy általában problémásak, nem bírják a terhelést, eldobálják a kapcsolatot...stb! a csatolásnak (usb vs pci) nincs különösebb jelentősége, ha minőségi eszközt veszel, a pci általában a levehető - illetve ennél fogva cserélhető -, valamint a szögben állítható antenna miatt szokott előnyt élvezni! bár usb csatolású eszköznél is létezik már kihajtható antennás, mondjuk az nem levehető/cserélhető.
a 20 megabit/sec sebesség átvitele g szabványos eszközök esetében pont határeset, hozzávetőlegesen annyi a gyakorlati maximum, tehát csak ideális esetben lesz meg a maximális sebesség, amúgy nem feltétlenül![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz dvd_R+ #11713 üzenetére
próbáld meg úgy, hogy kicsomagolod például winrar segítségével a setup.exe állományt, lesz egy \wl-138g mappa, azon belül; driver -> vista -> x86 -> az itt lévő állomány(oka)t tallózd be úgy, hogy jobb klikk az eszközkezelőben a problémás eszközre, majd illesztőprogram frissítése!
kali
legenda
válasz flash7 #11839 üzenetére
normál n szabvány esetén az elméleti maximum 300 megabit/sec, a gyakorlatban valósan a harmadát is nehéz elérni, sőt...
ha a router mellett az ellenoldal is teljes értékű n szabványos wifi - mert van lite, ami csak elméleti maximum 150 megabit/sec, ami a gyakorlatban a harmadát sem tudja -, akkor ellenőrizni kell a beállításokat, környezeti tényezőket, játszani a csatornákkal...stb, hogy legjobb sebességet kihozd a hálózatból![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz RootRulez #11847 üzenetére
igen, reset után a router a gyári alapértékekre áll vissza!
teknős; adott router super-g képes, ha az ellenoldali wifi modul is tudja ezen kiterjesztést - és a router adminisztrációs felületén bekapcsolod a funkciót -, akkor 26 - 28 megabit/sec átvitel is kihozható, ellenkező esetben a jelenlegi sebességed a ~ maximum!nekem ezen router esetében például egy atheros ar5007eg (super-g képes) wifi modul párosítással ment a 28 megabit/sec sebességű wifi átvitel!
kali
legenda
válasz dim dim #11884 üzenetére
az edimax routerek nem valami jók, és erre a szériára még a lite n kifejezés is enyhe túlzás... a lite n elméleti 150 megabit/sec sebessége a gyakorlatban még ideális körülméynek között sem kimondottan képes 60 megabit/sec sebesség átvitelére! adott router kábelen sem valami jó, szerintem próbáld ki a net sebességét kábelen router nélkül is egy jó gépen, hogy mennyi a különbség! esetleg érdemes frissíteni a router firmware verzióját, ha nem az utolsó van fent! wifi hálózaton több csatornát is próbálj ki, hátha elnyomja a tiédet egy másik hálózat azonos, vagy szomszédos csatornán forgalmazó jele! az elérhető hálózatok csatornáját ezzel az alkalmazással tudod ellenőrizni; wirelessnetview
a notiban lévő wifi modul illesztőjét is frissítheted, ha régebbi illesztő van felhúzva!
