ger15xxhcker
válasz Gubek-Einste #42561 üzenetére
Köszi, leszedtem az első programot amit írtál. Mit kellene ott vizsgálnom? Van egy emeletnyi különbség meg két fal is de a jel erősségével úgy látom nincs gond.
#58682368
válasz Gubek-Einste #42565 üzenetére
Mindkettőt. Vezetékes Gamer egér. Nem tudom mi az az inSSIDer3 ?
robaGB10
válasz Gubek-Einste #42575 üzenetére
Igen, ezeket már próbáltuk.
kmarci25
válasz Gubek-Einste #42580 üzenetére
Aga, értem. Az a gond, hogy "útközben" nincs se fali aljzat, se hely egy routernek... És úgy nem lehetne megoldani, hogy egy erősebb antennájú routerre cserélnénk? (A mostaninak nem tudom a típusát, D-link, vagy TP link.) Melyik az a router, ami a legjobb hatásfokkal dolgozik?
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
válasz Gubek-Einste #42583 üzenetére
A router pontos típusa: TP-Link 54M (TL-WR340GD)
balint107
válasz Gubek-Einste #42592 üzenetére
És ez ajánlott? TP-Link TL-WN821N
Már kinéztem jó áron van -
balint107
válasz Gubek-Einste #42594 üzenetére
Nekem csak a sebesség miatt kell, hogy átjöjjön ezen is a 30 MB. A jelerősség teljesen rendben van a mostanival is. Teljes csíkon jelzi a netet.
balint107
válasz Gubek-Einste #42596 üzenetére
Nem tudom az micsoda?
Most épp egy Tenda Wireless N300 Home, de van egy TPLink is. -
balint107
válasz Gubek-Einste #42598 üzenetére
Ez mit csinál?
atka76
válasz Gubek-Einste #42629 üzenetére
Hát ahogy a videó mutatja,kibontottam,bedugtam a konnektorba és próbáltam megnyitni az oldalát,de csak ez jön be!
[link]Bendegúz
atka76
válasz Gubek-Einste #42631 üzenetére
Beírtam a nevét az eszköznek és van fent egy videó ahol megmutatja lépésről lépésre a telepítést!
Mit csináltam rosszul,hogyan kell akkor ezt telepítenem?Bendegúz
atka76
válasz Gubek-Einste #42633 üzenetére
Hát én annyira nem vágom az angolt,tudsz segíteni ebben?
Bendegúz
szata.68
válasz Gubek-Einste #42645 üzenetére
Nagyszerű,köszönöm szépen!
boss16
válasz Gubek-Einste #42664 üzenetére
Köszi, már próbáltam. Megpróbálom az ajánlott linken.
tthom
válasz Gubek-Einste #42701 üzenetére
Hi, köszönöm, tudom, hogy rávehető sok erre, de olyan helyre menne, ahol két kattintásos beállítás szükséges.. Akkor marad az Asus..
KubanitoS
válasz Gubek-Einste #42711 üzenetére
Ó elnézést, csöppet félreolvastam a dolgokat.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #42714 üzenetére
+ a fali konnektoros az szét tud hullani, ha valaki el kezd a közelben 1000W ot szívni. pl egy porszivó...akkor visszaesik legtöbbször 1-2mbpsre ami Qrv@ idegesitő tud lenni.
Reboot
Bálint85
Asus RT-N18U routerünk van, de az udvaron még "jó" azért a jel, de a kertben már nincs. Ezért gondoltam, hogy teszek a mellék épületbe ilyen kütyüt és felerősítem a jelet.
a router antennája is fel van turbózva 45cm -es antennák vannak rajta 20db -ek.
Smktrooper 3 fázis van nálunk 16A, nem hinném , hogy nálunk széthullana.
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
HF77
válasz Gubek-Einste #42736 üzenetére
a terület az 2 egymás mellett lévő helyiségből áll (iroda 20 + üzlettér 400 négyzetméter)
eszközök: 3 asztali gép + wifin kommunikáló 1 tablet, 5 telefon
jelenleg 500Mbit/s internet van
pénzforrás az teljes mértékben adott!![ Szerkesztve ]
xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
válasz Gubek-Einste #42738 üzenetére
....és gondolom vannak cégek, akik profi módon be is üzemelik, routerrel együtt..,!
köszixiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
bl4ze
válasz Gubek-Einste #42767 üzenetére
Valamit segített, hogy WIN7 Wifi beállítások / kapcsolat properties alatt volt az "advanced" menüben olyan, hogy Cisco beállítások és ott egy ilyen, hogy "Cisco : Monitor Radio", ezzel a speedtest felugrott 20Mbps fölé, remélem marad is így....
.:. bl4ze .:.
Gombinyó
válasz Gubek-Einste #42775 üzenetére
Köszi, úgy látom jobb választás lesz mégis az usb megoldás. Lőttem is helyben egy garanciás Archer T4U-t 6500ért.
orgik
Köszi szépen
Akkor egyre gondoltunk! -
válasz Gubek-Einste #42769 üzenetére
Köszi! A királylány a szomszéd arra már rájöttem. Fal mellett 50dB-el jön a jel.
Szerk: jah a képen nem látni.
Elims
válasz Gubek-Einste #42780 üzenetére
Na pont ez az.Nem szabadna.
Hálózati csatlakozásnál mire gondolsz?Wifi-n lenne csatlakoztatva. -
treffort01
válasz Gubek-Einste #42788 üzenetére
Igen, ez alapján csináltam meg a beállítást, a wifi 11-en van. De a mostani bejelenkezésre megint elszállt, így most az Asus megy megint. (az asuson íműködik a vezetékes net és a wifi is). Azért szerettem volna kicserélni, hogy legyen erősebb wifi jel. Hiába nyomok resetet az Asuson és ki-be kapcsolom, nem tudom az admin felületet megnyitni.
treffort01
válasz Gubek-Einste #42790 üzenetére
Csak egy gép megy az Asusról; az első 4 led világít és a 2-es, mert most oda van csatlakoztatva az egy gép. IP konfig nem jön elő.
FIREBLADE78
válasz Gubek-Einste #42794 üzenetére
Nálunk van 3 wifis router, van a tré által nem rég adott és 2db tp link ( 5-6k)
Nettel nincs gondom. I.Exp. minden oldalt behoz kivéve a kamerás oldalt ( 10 perc után betölti nehezen,de a kép megjelenéséig nem jutunk el),többi böngésző is megy.Macbook pro retina 2013 late, ájfon 14 pro, BMW i4
spidersoft
válasz Gubek-Einste #42798 üzenetére
150 van ráírva, 40-50-től azért kicsit többet várna el tőle az ember, pláne hogy a tp-link azért, ha nem is valami nagy só, de otthoni használatra már egy megbízható szint Ezzel a kis dugóval nem fogom csak a router jelét, ha van itt valami ismerős laptopja, az fog egy darab szomszéd wifit, de azt is gyengén. Családi házban lakok, 30m-től közelebb biztosan másik adó, ráadásnak ezek a 45cm-es folyton vizes vályogfalak is jól lefogják a sugárzást... például telefonon se szokott lenni full térerő annak ellenére, hogy ha a falakat nem számítom rálátásom van a kb. 600m-re lévő adótoronyra. Net sebességének azért gondoltam, hogy köze van hozzá, mert az is ugyanazon a wifin jön, és a net-modem-router-stick-gép vonalon stabilan megvan a 16 megabit (ha normális helyről tesztelem, akkor a bitmeter2-ben szép egyenes a grafikon teteje), míg a gép-stick-router-stick-gép vonalon csak kb. 12, az is erősen ingadozik -- így nem a stick lesz a ludas, vagy ha az is gyenge, akkor nem 16 megabiten fog érződni. Létezik olyan nem-cisco router (=10.000 alatt...), ami tud tisztességes wifi sebességet?
A célom a wifivel az volt, hogy a mindenfelé szaladgáló nagyfeszültségektől a lehető legjobban leválasszam a gépeket. Viharban áramtalanítva vannak a gépek, ez eddig oké (errefelé óránként 2-3 kimaradás van olyankor, az meg nem használ a tápnak...), de a telefonhálózattól csak így tudom elszeparálni.
spidersoft
válasz Gubek-Einste #42805 üzenetére
Azt hol/mivel tudom mérni? A windóz 150Mbitet ír, de az ugye hülyeség (ugyanúgy csak az osztály, mint ethernetnél, amikor kiírja, hogy 10 vagy 100Mbit), meg a routerben is annyi van beállítva.
ÉNERGIE
válasz Gubek-Einste #42809 üzenetére
köszi, a kérdésem arra irányult volna hogy jól értelmeztem-e ennek az eszköznek a működését...tehát ha a TV és a router légvonalából 3szöget csinálok (köztük de balra 1m-re) rakom ezt az eszközt akkor kikerülhet ez a sok akadály lényegében....meglátjuk.
ÉNERGIE
válasz Gubek-Einste #42815 üzenetére
igen beállítottam rá, de fogalmam sincs hogy mit kéne még állítani rajta mert nem történik semmi...
válasz Gubek-Einste #42831 üzenetére
Like! -
válasz Gubek-Einste #42834 üzenetére
Akkor kenjem a hajamra? Itt nagyon szennyezett a környezet.
Más: Ismi kérdezi: Technicolor TC7200 UPC-s HGW és ez. Én ehhez nem tudok szólni, de nincs WPS gomb ezen a csodán, akkor hogyan? Azért kell nekik ez, mert még mindig nem jó a jel a wifinek pár méterre a routertől és ezt a holt gyengét erősítené fel, nem értem nem szólok bele. Én mondtam neki, hogy vegyen ahhoz a nethez egy Xiaomi routert, annak baromi erős a jelerőssége, de nem. Itt is ez van amúgy, a párom az épületben sincs és a router már szól, hogy felcsatlakozott a hálózathoz olyan jelet ad. 20dB közelről, jav: lakáson belül 45 fölé nem megy.
Kriminális, hogy egy adott helyre lerakva a kanapé előtt megy csak minden gomb. Kollégáé jó, igaz ő olyan helyen használja ahol nincs wifi a levegőben.
OTika
válasz Gubek-Einste #42839 üzenetére
köszi
Beggar
válasz Gubek-Einste #42850 üzenetére
#42849 mezis
Igen, hasonlóképp csináltam csak AP-ként(#42850) Gubek-Einste
Csatornák szerint a csatolt kép mutatja a helyzetet, A TP-LINK EEB365C az AP és a UPC6326890 a router jele.
kislaszlo83
válasz Gubek-Einste #42864 üzenetére
Szia.
A rendszer már kész, működik, csak a hatásfokot emelném. Amúgy a tiszta rálátás megvan, csak gondolom a távolság nagy neki.
fejből nem tudom az összetevőket. -
kislaszlo83
válasz Gubek-Einste #42866 üzenetére
Igen, pont ez volt a kérdés. Hogy melyik ez az eszköz/ök? Illetve, mit is keressek?
kislaszlo83
válasz Gubek-Einste #42868 üzenetére
Most valahogy így néz ki:
Egy sagecom router küldi a netet, ezt a t-com telepítette.
Egy tp-link kültéri mágneses talpú, 9db-es antenna veszi a jelet, és ez egy tp-link range extenderre van kötve, ami meg szórja a megfelelő helyre a wifit.
A pontos típusokat fejből nem tudom. -
kislaszlo83
válasz Gubek-Einste #42870 üzenetére
Rendben, holnap megnézem.
spidersoft
válasz Gubek-Einste #42873 üzenetére
remek, akkor nem ijedek meg nagyon ha valaki nagyonhivatalos személy meg akar figyelni úgyis begyün, csak furcsálltam, hogy a router nem tud róla. köszönöm a segítséget!
(ezek szerint már sokszor volt, de a g223-ra nem talált a kereső semmit. bocsánat az újrázásért...)
spidersoft
válasz Gubek-Einste #42875 üzenetére
valóban random, a mai eszköz VF-795, Vodafone
starflo
válasz Gubek-Einste #42881 üzenetére
Az alap beállításhoz képest annyi lett változtatva, hogy a Lan IP címe 192.168.0.2, a wireless settingsnél kipipáltuk az Enable WDS Bridging-et és kiválasztottuk a saját wifi-nket az SSID résznél. A DHCP server pedig disable-re lett állítva. Nem tudom pontosan mire lennél még kíváncsi.
starflo
válasz Gubek-Einste #42884 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, kipróbáljuk őket mindenképpen!
kislaszlo83
Szia.
Így néz most ki a probléma
Vettünk egy Tp-Link CPE210-est.
A modem, amit a t-com felszerelt, az egy Sagecom F@st 3686 ACA modem a LAN1 porton össze van kötve az antenna adapterével, ahonnan POE foglalatokon kommunikálnak.
A vevő oldalon egy tp-link TL-WA 830RE range extender van.Szóval az antenna acess point üzemmódban konfigurálva, ha mellette állok tökéletes a vétel.
A range extenderre tökéletes rálátás mellett sincs net. A probléma az, hogy az extender érzékeli az antennát, elvileg csatlakozik is, de internet sehogy nem jön, sőt a csatlakozás se jön létre szerintem, mert hiába mutatja, hogy csatlakozva, ha nem érem el se az antennát, se a modemet.Ha, csak a t-comos modemet állítom wi-fi adásra, azt tökéletesen látja, és használja is a range extender, csak lassú, gondolom a távolság miatt.
Milyen beállítást kéne eszközölnöm, hogy működő hálózatom legyen? Előre is köszönöm a segítséget, és az erre a kérdésre fordított idődet.
Tisztelettel: László -
kislaszlo83
válasz Gubek-Einste #42887 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű, mármint, hogy költsek el még jó sok pénzt
Cirka 150 méter.
