And
válasz Smktrooper #41942 üzenetére
Az nem teljesen világos, hogy antennaváltáskor miért mozognak a fel- és letöltési sebességek eltérő irányba. De az első kérdés az, hogy mégis mire kell csatlakoznia a kártyának, házon belüli vagy azon kívüli AP/routerre? A 60m-es táv az utóbbit valószínűsíti, de kültéri célpontra nem szokás beltéri antennát használni több okból sem: beltéri kivitelben nincs nagy nyereségű, eleve ritka - bár létezik - a beltéri irányított típus, másrészt a rálátás biztosítása (stabil kapcsolat) inkább kültérre helyezett antennát kíván.
"a kültéri antennával ami a házfalra kívül van fel szerelve az a bajom, hogy félek direktbe rákötni a gépre érthető okoknál;"
Én nem tudom, mik lehetnek azok az érthető okok, te mikre gondolsz? -
And
válasz Smktrooper #41947 üzenetére
Bármilyen kliens-módra képes (vagy custom firmware segítségével arra képessé tehető) AP megfelel, amelyiken van külső antennához csatlakozó és ismeri a neked szükséges wifi szabványt (egyetlen stream-mel működő, "150 Mpbs"-es 802.11n @2.4GHz).
De úgy érzem, kicsit túldimenzionálod ezt a problémát: az antenna nem a ház legmagasabb pontján van, még a tető szintjét sem éri el, sokkal nem lóghat ki a fal síkjától, ezért egy azt érő közvetlen villámcsapás szinte kizárható. Ha pedig a tető más (fém-) részeibe vagy akár a szomszédos házakba beütő mennykő miatt kialakuló szekunder villámhatás éri a házat, akkor az lesz a legkisebb problémád, hogy külső antennád van: az elektromos hálózat felől sokkal nagyobb eséllyel károsodhatnak a berendezéseid, mint a wifi antennától (már ha a villamos hálózatod helyileg nincs megfelelően védve, és egy UPS vagy túlfeszvédős elosztóaljzat által nyújtott túlfeszültségvédelem önmagában egyáltalán nem jelent megfelelő / teljes védelmet).
Mod: mellesleg ha a PC és az antenna közé teszel egy kliens-eszközt, attól még ugyanúgy tönkremehet a PC vagy alaplap a káros hatásoktól, mintha az antennakábelt közvetlenül a PC-be épített kliens kártyára csatlakoztatnád.[ Szerkesztve ]
Soma01
1. Egy normális villám védelem már magában többe kerül, mint 2K. UTP-re is többe kerül a villám védelem.
Bár láttam 2500-ért valami féle villámvédőt koaxra is a conrad-nál. [link] nem tudom mit ér... illetve olcsóbban: [link]
szerk. : ez már jobban néz ki, ha lehet kapni valahol... [link] csak ennek N csatlakozója van. Tehát kell ilyen csatit venni és rákrimpelni... (kb 800 Ft/db)2. Nem az antennát szokták kiviszegetni egy koaxal kültérre, hanem külső eszközt, AP-t szoktak felrakni kintre és UTP-vel mennek be a házba. Hány méter koax van most az antenna és a router közt?
Soma01
válasz Smktrooper #41955 üzenetére
Szívesen!
F csatlakozós, az nem gond? Milyen kábeled van, rámegy egyáltalán az F csati? 2,4 és 2,5 GHz-re is ajánlott (sat) amúgy, tehát nem az lesz a gond elvileg. Van F csati többféle kábelre is...
H155-ös kábeled van? -
And
válasz Smktrooper #41957 üzenetére
Az F-csatlakozó mindenképp probléma, ahogy a maximális működési frekvencia és a 75Ω-os hullámimpedancia is. A megszokott 50Ω-os kábelekre nem nagyon megy rá az F-csati. Wifi-hez (mármint a 2,4GHz-es sávra) inkább ilyesmi illene: [link], csakhogy míg ennek az adatai korrektek (50 ohm-os impedancia, maximum 0,4dB beiktatási csillapítás, N-csatlakozó) ez bazi drága, és mifelénk valószínűleg nehezen beszerezhető. Esetleg eBay-en vagy egyéb webshopokban kellene körülnézni, de én azt a TV-hez való verziót inkább hanyagolnám. (Egyébként mindenképpen igaz, hogy egy tisztességes tulajdonságokkal rendelkező, ilyen magas frekvenciájú sávra alkalmas túlfeszültség levezető ára összemérhető egy ethernet-portos kliens árával .)
Mod.: illetve egy külső, antennával integrált eszköz esetén az ethernetet egyszerűbb védeni, csak sajnos maga a kültéri cucc is drágább, mint egy sima soho-router.[ Szerkesztve ]
Imco
válasz Smktrooper #41984 üzenetére
A WDS általában, ha működik, akkor azonos eszközök között szokott csak összejönni. Eltérő gyártók esetében nem, a nem egységes megvalósítás miatt.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Fecogame
+1 a kábelnek, ha megoldható. Így gyakorlatilag nem lenne sebességcsökkenés.
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Gabe81
A WDS modra gondoltam, csak nem fogalmaztam pontosan. Szoval WDS modban ossze van kotve a ket rputer, es jol mukodik is a dolog, csak szeretnem a sebesseget novelni, ha lehet ilyet.
Legvonalban kb 20-25 meterre vannak, es mindket router ablaknal van, nagyon kicsi takaras van csak fal miatt, szoval egesz jo a ralatas, azt hiszem. Mas nincs koztuk.A legszebb sport a kétszáz női mell
válasz Smktrooper #41990 üzenetére
Akkor inkább 2 darab antennával egybeépített kültéri AP legyen mivel a jelenlegi router-ekre nem lehet 1-1 kültéri antennát felszerelni a MIMO miatt, különben is mind a kettő dual band.
Gabe81
Ha minden jol megy, akkor nemsokara (par nap) kapok egy Tp Link c5 routert, azzal megnezem, javul -e a teljesitmeny. Majd megirom a tapasztalatokat. Addig is a gyari fw helyere felteszem a Vargalex felet, es probalok allitgatni a jelerossegen.
Koszonom a segitsegeteket!
Imco
válasz Smktrooper #41995 üzenetére
Ezzel még futok egy kört! Hátha!
#Krealonnak is köszönöm.
Más is javasolta az open wrt-s megoldást.
Viszont úgy gondolom, hogy mire kitapasztalom a -számomra ismeretlen- firmwert, addigra simán beüzemelek 2 v. 3 switchet. Figyelembe véve egy 5portos Gb switch árát talán ez a legjobb stabil megoldás.Köszi még egyszer mindenkinek a hasznos ötleteket!
Üdv! Imco
krealon
"(Én ugy tudom majdnem minden routerban van port forwarding opcio még a régi 54Mbps/100Mbps Gigabytomban is volt ilyen opció gyári fw alatt, igaz akkor a NAT chippen keresztül de manuálisan be tudtam állítáni mindent; és a legegyszerűbb ha a WAN-t DHCP-re állítod és akkor pl az előtte lévő router DHCP-je osztja a címet, és a szolgáltatásokat, igaz ilyenkor az egyes routerban mindenkép adress reservationt kell csinálni a kettes routernek.)
Egyszóval "megoldható" szerintem."
Felreertetted.
Az eredeti kerdes arra vonatkozott, hogy egy otthoni wifi router osszes RJ45-os portjat lehet-e LAN funkcioban hasznalni.A NAT (Network Address Translation) eseten van ertelme port tovabbitasrol (port forward) beszelni, ekkor a router ket kulonbozo alhalozat kozott biztositja az atjarast az adatcsomagok fejleceben szereplo IP cimek atirogatasaval.
Az eredeti cel 1 darab alhalozat kialakitasa (mindenki lasson mindenkit).
mezis
mezis
válasz Smktrooper #42721 üzenetére
Pedig a kompresszorok általában szikramentes (aszinkron) motorral működnek. Viszont az egyfázisúak a nulla vezetőhöz, a 3 fázisúak meg a fázisok között létesítenek induktív kapcsolatot. Lehet, hogy ez közel rövidzárnak számít az információ átvitelnél.
mezis
mezis
válasz Smktrooper #42723 üzenetére
Annyira nem értek hozzá.
A 3 fázishoz használtok valami hasonló kondenzátoros "átjárót" ?mezis
mezis
- Energiaital topic
- EA Sports WRC '23
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Fotók, videók mobillal
- Gaming notebook topik
- Milyen videókártyát?
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP Omen 15 15 FHD Gamer notebook - i7 10750H 16GB RAM 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN
- Lenovo Thinkpad T495 Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FULL HD garanciás laptop eladó
- Panasonic Lumix G X VARIO 12-35mm f/2.8 II ASPH. Power O.I.S. (H-HSA12035)
- 2db Iceriver KS0 KASPA bányagép + 180W új tápegység 2 év garanciával.
