mezis
Üdv.!
Én egy Gigabyte meg egy SMC WiFi kártyánál meg tudom nézni a kezelőszoftverükből, hogy mennyi a Tx és mennyi az Rx. És ezek 50-70 %-os jelszintnél lényegesen
kisebbek az automatikusan 54 Mbs-ra beállított kapcsolatnál.A Link Quality-nál viszont néha meglepően nagy a zajszint (30-40%). (Nem sokat ér az olyan 100%-os térerő, amiből 99% a zajszint.)
A csatornával (1-11) kísérleteztél ?
Szerintem a router kell a kapcsolathoz, nem úgy működik a WiFi, mint amikor egy X-kábellel (UTP) összekötsz két számítógépet. Vagyis a két géped között az információs távolság 14-16 méter és 4 fal.
Szeretnem megoldani valahogyan azt, hogy g szabvanyu, azaz 54Mbps-es wifivel megosztani ket gep kozott. Valami ossze is jott, de a masolas 2Mbps :S - es csak lassult.
Vistat hasznalok. - Amikor ez tortent a ket gep kozotti tavolsag 1meter volt. :S A router nahyjabol 7-8, de 2 fal is van kozte, ez akadaly lehet? az egyik gep 60-80% koruli tererot kap, a masik maxon van.mezis
mezis
Szerintem a switch-ednek nincs speciális WLAN csatlakozója:
modem -> WiFi router WLAN -> aztán a switch, ha nem elég a router LAN csatlakozóinak a száma.
Szoval amit elkepzeltem, hogy modem ->switch->wifi router-------------->noti
->ocsem gepe ->en pc-m ( vezetekesen vagy wifivel, az mar mindegy, de most kb egyikkel sem sikerul netet osszehozni a pc-men.)mezis
mezis
válasz Cickánykoma #4111 üzenetére
Szerintem először egy max. 4 m-es antennahosszabító kábelre. (Hogy meg tudd keresni a legjobb helyet az antennádnak - 5-10 cm-en belül igen nagy jelszint változás lehet !)
Aztán egy 61 x 122 mm-es fémlapra valamint egy akkora polisztirolhabra, amit a fémlapra ragasztva az antennát kb 28 mm-re a fémlap elé tudod erősíteni. (nincs szükséged körsugárzásra).
És ha a fentiek kevésnek bizonyulnának, még mindíg egy nagyobb nyereségű antenna beszerzése (barkácsolása).
(A lenti kártyához háromszoros antennahosszabbító kábel tartozna !)
Kérdezném, hogy mire célszerűbb befektetni a nagyobb jelnyereség érdekében: egy gyorsabb N-es kártyára (kinéztem már egy ASUS WL-130N PCI kártyát) vagy egy erősebb antennára.
mezis
mezis
válasz Cickánykoma #4117 üzenetére
Amikor én foglalkoztam a WiFi hálózatom kialakításával a Satrax Kft-től rendeltem antennahosszabító kábelt. Konkrét csillapítási értéket nem tudtak mondani a kábelre, azt a gyakorlati tapasztalatot közölték, hogy 3-5 m-es hosszabbítással még javulni fog a vétel annak révén, hogy sokkal kedvezőbb vételi helyet találhatok az antennának. Ez nálam maximálisan igaz. Ha az antennád ugyanott helyezkedik el a hosszabbítóval mint anélkül, akkor biztosan csökken a jelerősség. 2.5 GHz-en jelentősen nagyobb a csillapítás mint a szokásos TV csatornákon (0.1-0.8 GHz)
Már korábban beszerezetem egy Linksys kábelhosszabbitót. Leteszteltem, de a problémám az vele, hogy közbekötve a Wi-fi kártya és az antenna közé, a jelerősségem leesik a felére. Ennyire nagy volna a veszteség a hosszabbítás miatt?
Bocs., nem figyeltem eléggé, azt hittem, hogy a WL-ANT168 az egy WiFi kártya, rászerelt antennával. Léteznek ugyan 6 - 8 dBi-nél nagyobb nyereségű antennák is (van ennek külön fóruma), de ebben az esetben valóban a következő lépés egy "raffináltabb" elektronika beszerzése (mert nem egyszerűen a három antenna háromszorannyi jelet szed össze a működési elv).
Nem tudom hogy mit értesz konkrétan (márka, műszaki jellemzők) nagyobb nyereségű antennán
mezis
mezis
válasz Cickánykoma #4123 üzenetére
Nekem egy Gigabyte-os kártya csinált ilyet a legfrissebb driverrel (lehet, hogy az 64 bitesnek készült ?). A driver egy korábbi verziójával tökéletesen működik. (A Windows annyira meg tudja jegyezni a hülyeséget, hogy nálam csak egy teljes újrainstall segített.)
Ami még kellemetlenebb szinte percenként csak úgy, minden szó nélkül ledob a netről.
A Wndows-ból is eltávolítottad az immár rejtett cuccok közül az előző kártyát ?
Aztán jön a nagy értetlenség. Az Asus konfigurációs utility-je szerint nincs a kártya a gépemben, nem találja!!!!
A jelerősség nálam is "driverfüggő"
Volt egy olyan érzésem, hogy a 6-8 dBi-s antennád-nál nem lesz jobb a "hárompöckös" sem.
Csakhogy! Jelerősség a Netgearesének töredéke, Netgearnél 8 pöttyböl volt 4-5, Vista szerint közepes 3 csik, néha jó 4 csik Itt ingadozik a Rossz 2 csik és a Közepes 3 csik közt.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Sas madár #4226 üzenetére
Van erre külön fórum. Attól függ, hogy milyen körülmények között, mekkora távolságra akarod használni. A csúcs az, amikor egy nagyobb nyereségű antennát (van néhány konstrukció) beteszel egy parabola fókuszába. És ezzel kiteszed az elektronikádat a légköri elektromosság szeszélyeinek...
Építet már valaki saját maga antennát A wifi teljesítményének növelésére??
Ha van itt ilyen esetleg megoszthatná mi a befutó mi az amivel érdemes foglakozni.mezis
mezis
Ha jól értem, akkor a DunaWEB WiFi-n szolgéltatja az internetkapcsolatot.
Ezen a számítógépeden gondolom van egy ETHERNET csatoló annak RJ45-öséhez csatlakoztatod a második számítógépedet. Keresztkötésű kábellel ?
Ennek a kártyának kell adnod egy lokális IP címet (Pl. 192.168.1.1, mask: 255.255.255.0)
Átjáró: 89.xxx.xxx.xxx.
Erre a kártyára engedélyezned kell az internetmegosztástAz ehhez a porthoz csatlakozó számítógépednek ebből az alhálóból kell IP címet adnod (Pl. 192.168.1.2, mask:255.255.255.0)
Átjáró: 192.168.1.1 (annak a portnak az IP címe, amihez csatlakozol.Én így próbálkoznék. (Gondolom az összekötő kábeled nem keresztkötésű, de a laptopod ezt képes felismerni.)
Kíváncsi vagyok, hogy működik-e így, értesíts az eredményről !
Az a problémám van, h nem tudom megosztani az itthoni Dunawebes netet (wi-fis). Most vettem egy laptopot és arra szeretném még megosztani. A probléma a következő: mikor összedugom a 2 gépet kiirja h van hálózat (vmikor csak korlátozottnak, mind1), de a gépek nem látják egymást... ha a laptopot összedugom a másik gépemmel amin szintán nincs net, azon van már helyi háló is és észlelik egymást...
mezis
mezis
válasz Sas madár #4306 üzenetére
Az antennádat csak úgy odatetted, vagy kerested a legjobb vétel helyét ? (Van amikor pár cm-en belül sokat változik a jelszint.)
Ja és ami a legjobb haver most sétált be ide hozzám 1 uj laptoppal és itt telepítetük fel erre odatettem az ablakba és jobb vétele volt mint az én kűlső antennámnak
És azon a gépen rendesen 54Mbps -osnak irta a netet.(ha a kis ikonra tartottam az egeret)
Ez azt erősíti ,hogy az én gépemnél van a bibi,vagy nem elég amit lát jelerősségben.mezis
mezis
válasz Sas madár #4314 üzenetére
Egy laptopba épített antennának nem lehet nagy nyeresége. A tied egy szűk nyalábban sugároz (vesz) ?
Nekem egy GIGABYTE Wlan kártyánál a jelszint függött a driver verziójától. A legújabb verziókkal nagyobb jelszintet írt ki, de periódikusan szakadozott a kapcsolat.
mezis
mezis
válasz Sas madár #4321 üzenetére
A jelszint (%-osan írja ki a gyári sw.) egy-egy driver kipróbálásakor nem változott, hanem az újabb verziójú driverekkel 5-10 %-al magasabb értéket mutatott.
Az újabb driverekkel 10-20 másodpercig volt kapcsolat, aztán 10-20 másodpercig nem volt kapcsolat, miközben a jelszint nem változott (65%). Az időtartamok a mintavételezés miatt csak hozzávetőlegesek.
mezis
mezis
válasz Sas madár #4328 üzenetére
Passsz. Én lecserélném egy márkásabbra, aminek van tisztességes gyári honlapja, terméktámogatása. A Gigabyte működik, de mégcsak nem is középmezőny. Talákoztam még SMC-vel, valamivel jobbnak tűnik az előzőnél.
König wirelwss lan pci adapter
CMP-WNPCI54
Marvell libertas
A chipre ez van irva 88 w 8335 -TGJ (a 8335 re is volt találat)mezis
mezis
válasz burgatshow #4438 üzenetére
Nem kerül sokba, egy próbát megér: kiszabsz egy 62 x 124 mm-es fémlemezt (akár háztartási alufólia is megteszi, de ha súlyosabb, könyebb vele kísérletezni), egy kb ekkora alapterületű, 35 mm vastag polisztirolhabot (hungaro-, japan-,... kinaicell ), valamint egy max 4 m-es WiFi antennahosszabbító kábelt (amennyiben a router antenája kicsavarható).
A polisztirolhabot ráragasztod a fémlapra, majd a fémlaptól kb 24 mm-re hosszanti irányból "megtöltöd" a routered antennájával. Az így módosított antennád immár csak az egyi oldalra sugároz. Hanyattfektetve próbáld az emeletnek szükséges részét besugározni úgy, hogy a földszintre is maradjon jel (ahol azért valamelyes jelcsökkenés várható).
Antennahosszabbító kábel nélkül is lehet ilyennel kísérletezni, csak akkor nehezebb "jó" helyet találni az antennának.Kíváncsi vagyok az eredményre, ha negatív azt is írd meg. Nekem ez függőleges helyzetben sokadik szomszédommal remekül működik.)
(Ha a födém vasbeton gerendás, próbáld megkeresni az emeleten azokat a kb 60 cm-es sávokat (kefnik), ahol kisebb lehet a csillapítás.) Szükség esetén fényképet tudok küldeni egy ilyen antennáról.
a földszinten bárhol normális jelerősséggel fogható a Wi-fi, azonban ha felmegyünk az emeletre,
mezis
mezis
Nekem itt Debrecenben kb. egy hónappal ezelőtt voltak ilyen problémáim. T-Com, T-Online ilyenkor kapásból a routert jelöli meg bűnösnek. Ha teheted, a modemre csatlakozz PC-vel közvetlenül. Én nekem ilyenkor is szakadozott, de elég volt egy szoftverből kiadott reset az ADSL modemnek (HUAWEI). Amikor T-Com-tól kijöttek természetesen minden rendben működött, véleményük: természetesen az én modemem a hibás. (Máskor is volt olyan, hogy fél napig sem szakadt.) Dec. vége felé javult a helyzet, már a router is képes volt újraépíttetni a kapcsolatot a modemmel. (Volt olyan nap, hogy talán 10-szer is.) Mostanában már van amikor folyamatos a kapcsolat.
Megfigyelésem: - Amikor a szakadozás kezdődött, T-Online-énál akadozott a forgalmi statisztika, korábban előző nappal bezárólag adták, akkor már napokkal korábban vége volt. Aztán volt olyan, hogy már az aznapi utolsó vonalszakadásig jött a forgalmi statisztika.
- Korábban volt vitám túlszámlázás miatt, de kimagyarázták magukat, hogy náluk nem 24:00-kor ér véget a hónap utolsó napja, hanem 24 óránként szakítják meg a kapcsolatot, tehát, ha én 8:00-kor kapcsoltam be a modememet, akkor másnap 8:00-ig még előző naphoz számolja a forgalmat.Véleményem: A hiba T-Com, T-Online-éknál volt, vagy van még most is, csak itt mostanra egy kicsit javult a helyzet.
Megjegyzés: Nogyon "rendesek" voltak a T-Pont-nál, nem voltak hajlandók bónusz pontokért ADSL modemet adni.... Azóta kaptam kölcsön egy D-Link-et, azzal is hasonló tapasztalataim vannak.
Tegnapig volt egy dlink di-524 routerem, ami azt csinálta hogy néha (volt amikor napi 10x, volt amikor napi 2x) meghalt a net, a kapcsolatot ugyanugy látta a wifi, net mégsem volt. Ilyenkor a statusnal mindig 0 volt az ip és a többi is.
Ezért vettem egy uj routert, mert azt hittem a router a hibás.
És most ennél is előjött ugyanez. Meghal a net, és statusnal 0 minden. Ilyenkor kikell huzni a kábelmodemet és ujabedugni, és akkor újra jó lesz! A renew gomb se segít, csak az áramtalanítás.
Dlinknél volt minden kipróbálva, fw update, beállitgatások minden mennyiségben de semmi...Tanácstalan vagyok.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Olyan WLAN kütyüvel célszerű kísérletezni, amelyiknek az antennája lecsavarható, így a hozzávaló antennahosszabító kábellel lehet jobb helyet keresni az antennának, vagy nagyobb nyereségű irányított antennát csatlakoztatni.
Asztali számítógépről van szó ?
tégla | levegő ooooo | tégla
40 métermezis
mezis
Igen. Van rá esélyed, hogy egy 3-5 m-es antennahosszabbító kábellel és esetleg még egy tenyérnyi fémlappal (pontos méreteit valamelyik itteni fórumon (WLAN antennák ?) már megírtam) elegendően nagy jelet szedj össze. Én egy SMC meg egy GIGABYTE kártyával hasonló távolságon megbízható kapcsolatot működtetek.
Igen asztali gépről van szó.
Lehet hogy akkor valami PCI os kártyában érdemes gondolkodni aminek lecsavarható az antennája és egy erősebb szerelhető rá ?mezis
mezis
válasz poffsoft #4773 üzenetére
Nekem a helyi hálózaton csak akkor találják meg egymást a számítógépeim, ha először a "drótosat" kapcsolom be (talán be is kell jelentkezni rajta), és csak azután a WiFi-seket !
(Még van egy kísérletem hátra a Win Intézőjébe direkt beírni: \\192.168.1.x - más esetben nyomtatóeléréséhez az ilyen kézi módszer bevált.)Viszont helyi hálózattal is el kellene érnem a 2 gépet, de sehogy nem tudom összehozni
mezis
mezis
válasz poffsoft #4779 üzenetére
Nekem működik az amit előzőleg kipróbálásra írtam: Windows Intéző - Cim sor :
\\192.168.1.xx Vagyis az elérni óhajtott számítógép IP címe.Kétségkívűl egy kis időbe telik amíg megtalálja, de azután már az intézőnek a grafikus tallózójával is elérhető a célszámítógép.
Az MS Widows hálózatokhoz türelem kell, ki kell várni, hátha meg tudnak egyezni a számítógépek, hogy melyik mit tartson nyilván, aztán ha hülyén maradtak, jöhetsz a bioprocesszoroddal, vezérled az ujjaidat a fentiek bepötyögésére.
A lan-os gép pedig egyáltalán nem látja a wifi-st, csak ping-gel.
mezis
mezis
Üdv. !
Első kísérletnek szellemi munkát javaslok a fizikai helyett:
Ha csak 4 WLAN-t látsz, akkor még válogathatsz legalább 7 üres csatorna között !Lenne még1 kérdésem. Ha én polarizációt váltok, tehát nem vertikálisan hanem horizontálisan használom a két antennát(vagy pont fordítva van? nemtudom) akkor javul valamit a jelem. Ugyértem zajvédetteb lessz? Mert a routerünkön kívül még 4 wlan hálózatot is látok.
mezis
mezis
válasz Matthew #4958 üzenetére
Üdv !
Nincs nagy gyakorlatom, de úgy tűnik, hogy elakadtatok.
A 3. kép alapján nekem úgy tűnik, hogy gyárilag be van állítva a titkosítás, amit a készülék jelzett részén tudsz leolvasni. (Bizonyára minden példány egyedi kulcsot kap. Okos megoldás). Egyúttal a pontos típusát is megpróblhatnád közreadni, hátha letölthető valahonnak egy manual.
(Az SSID Broadcast-ból a pipát majd vedd ki, ha már működik.)A WiFi-s kapcsolathoz (a PC-ken ki kell választani pl. a BTBuisnisshub-483-at ? de ez csak egy tipp !!) titkosításnak a WPA-PSK-t és beírni, amit leolvastál a routerről. (Ez viszont biztosnak tűnik.)
192.168.1.254 ha jól lestem le: ezt kell a PC-n átjárónak is és DNS-nek is beállítani.
(Talán a 9.-es képen a Wireless.. tulajdonságainál kell ezeket.Bocs, kicsit összevissza írtam a gondolataimat.
Tehát adott egy valamilyen British Telecom router (elvileg ebben benne van a modem is, pontos típust nem nagyon tudok), 2 laptop és 3 asztali gép.
mezis
mezis
válasz Matthew #4987 üzenetére
Üdv.!
Valahol a WiFi kapcsolat tulajdonságainak beállításakor.
Ha a WiFi vezérlőhöz csak driver van, akkor a Win-ben az "új hw. felismerése, telepítése" során is - talán.
A WiFi működési sajátosságából következően a Win-ben is (csak driver esetén) "tallózható" a légtér, megjeleníthetőek az éterben fogható "adók", ott kiválaszható melyikkel szeretnél kapcsolatba kerülni, melyik legyen a "default" kapcsolat, milyen titkosítással. (Drótosról írok most, ha nincs más, akkor utánajárhatok.)
Ha a WiFi vezérlőhöz kezelőszoftver is van, akkor általában a kezelőszoftverrel végezhető a "tallózás" (scan), kapott listából választható az "adó", amihez "profile" szerkeszthető, elmenthető, vagy minden alkalommal bekéri az SSID-t, titkositás módját, kulcsát.
szerk.: azt a kulcsot amit leolvasok a routerről, hova kell beírnom a windows-ban?
mezis
mezis
válasz mynames #5041 üzenetére
IP címek, átjáró rendben ?
A notimat akarom összekötni a desktop gépemmel.
Próbáltam cross kábellel de le se szarták egymást...most próbáltam wlan-nal de uagyanaz minden. A routert látja mindkettő, de egymást nem.
Egyiken vista másikon xp van, lehet ez a baj? Milyen irányban induljak el?mezis
mezis
válasz 30z.Samu #5159 üzenetére
Üdv.!
Falfüggő. Nálam két 10-es válaszfalon + szakrénysoron átmegy (gondolom, hogy ott és nem jelvisszaverődéssel ajtón keresztül).
Betonacélhálót rejtő válaszfalakon már nem biztos.
A vasbeton gerendás födémnek már jelentős a csillapítása, igen kevés rádióhullám jut át rajta.Szeretnék csinálni egy vezetéknélküli hálózatot a tetőtérben és azt szeretném kérdezni, hogy a falakon át átmenne-e a jel és ha igen, mennyire lenne stabil a hálózat!
mezis
mezis
válasz venember83 #5209 üzenetére
Csatornaszám beállításával a routeren kell foglalkozni. A kapcsolódni óhajtó számítógépeken a csatornák szkennelése folyik, a vett "állomásokat" valahogy megjelenítik és azok közül kell kiválasztani, hogy melyikhez akarsz csatlakozni. Ezeken a számítógépeken csatornát nem kell (talán nem is lehet) állítani.
FehérHolló: Csatornaszámot hol nézek a laptopon? A routeren 11.
mezis
mezis
válasz venember83 #5226 üzenetére
Nem állítottad át az üzemmódot véletlenül AP-re ? Mert akkor érteném én is.
Tuti lehet, a wireless hálókarin drájverén belül át tudtam állítani a csatornaszámot.
mezis
mezis
válasz Dr.Burn #5246 üzenetére
Nálam egy alkalmatlan helyre felakasztott cserép virággal sikerült a családomnak 70 %-ról 25 %-ra csökkenteni a jelerősséget. Szerencsémre a virágnak fél méterrel magasabban is jó helye van.
Amikor elöször megcsinaltam a Wifi -s halozatot 2 napig nem volt vele gond, vagyis nem vettek eszre a 2. szobaban. Most viszont folyamatosan eldobalja a kapcsolatot, es nettezes közben a jelerösseg mindig lecsökken, es altalaban ekkor szakad. Ez mitöl lehet?
mezis
mezis
Próbáld meg a printert "direkt"-ben elérni. (Csak nagyjából emlékszem már a formájára, de valahogy így néz ki: //192.168.../PrinterNeve.) Továbbá először az asztali, majd aztán legyen a laptop bekapcsolva (A Microsoft Windows Hálózatokra nem jellemző az egyértelmű, gyors működés. Néha a számítógépek és szoftvereik nem tudnak megegyezni, hogy melyikük legyen a főnök és akkor a hálózatban még saját magát sem tudja megtalálni egy PC.)
Na, mégsem örülök annyira. Beírván a nyomtató elérhetőségét, a laptop gondolkodik egy ideig, aztán ezt dobja ki: A Windows nem tudott csatlakozni a nyomtatóhoz. Vagy hibásan adta meg a nyomtató nevét, vagy a megadott nyomtató elvesztette a kapcsolatát a kiszolgálóval.
Ehh, mivel próbálkozzak?mezis
mezis
válasz Mary Poppins #5498 üzenetére
Egy jó vételi helyre elhelyezett antenna az egyik legjobb "erősítő".
Ha az antenna lecsvarható, akkor egy 3-5 m-es antennahosszabbító kábellel kísérletezhetsz. Néha 5 cm-en belül lényeges jelszintkülönbség adódhat.
Ha nem kell a teljes (360 fokos) vételi (sugárzási) lehetőség, akkor az antenna mögé kb 28 mm-re elhelyezett 62 x 124 mm-es fémlemez (alufólia) tovább javíthatja az antennád "nyereségét" (a köztes űrt kitöltheted polisztirolhabbal (hungaro-, finn-, chain-,...cell :-)).Egy Gigabyte GN-WP01GS PCI WLAN kartyam van, amihez a gyari antenna tartozik, es a jelet szeretnem megerositeni.
mezis
mezis
válasz Nostradam #6434 üzenetére
Üdv. !
Az úgy van, hogy az 54 és a 108 optimális esetben elérhető maximális, "bruttó" információátviteli sebesség.
Már csak az OPTIMÁLIS feltételeket kell biztosítanod: maximális jelerősség, minimális zavar.Azt gyanítom, hogy "bújtatod" az antennákat. (Nálam az egymástól 10 m-re lévő, (optikai rálátással) antenna közzé beakasztott cserép virág 65 %-ról 25 %-ra csökkentette a jelszintet....
hogy a fenébe lehet, hogy a laptopban egy 54MBps Wifi kártya van, az asztali pc-mben egy D-link 108Mbps USB Wlan adapter, és a létrejövő vezetéknélküli hálózat sebessége mégis csak 11 MBps. Ezt a problémát is jó lenne megoldani, mert ez nagyon kevés...
mezis
mezis
válasz tom1980 #6433 üzenetére
Üdv.!
Jelerősítés inkább csak nagyobb nyereségű antennával lehetséges, ha a jelenlegi antenna "lecsavarható".
BIOS-ban letiltottad az alaplapi WiFi vezérlőt ? Az USB-s szerkentyűd drájverét, szoftverét telepítetted ?
Ja, tegnap vettem egy USB-s adaptert, gondoltam erositi a jelet, de nem tortent semmi, mert a gepem nem foglalkozik vele...
mezis
mezis
Üdv.!
Keress az antennádnak jobb helyet. (Már pár cm, vagy néhány fok is sokat jelenthet ! Valószínű, hogy a két antenna párhuzamos helyzetben -de nem egymás fölött- sugároz egymásra a legjobban.)
Sokat javíthat egy 64 x 128 mm-es fém (alufólia,stb) tükröző panel elhelyezése az antennák mögé 28-30 mm távolságban.
Ezután jött egy Vista telepítés.... Itt is ugyanez volt a szitu. Na megelégeltem, gondoltam veszek egy erősebb antennát. Lecsavartam a gyárit és tettem rá egy TP-LINK [link] cuccot. Hezitáltam, hogy panelsugárzó legyen, vagy sem, de gondoltam először ezzel az olcsóbbal próbálkozom. Azért az 5dBi csak jobb, mint a gyári 2dBi.
A titkosítás semmilyen hatással nincs a jelerősségre.
Kipróbáltam, hogy kinyomtam a WPA titkosítást, csak MAC szűrést csináltam és nyitott a hálózatom, mert azt olvastam így erősebb lehet. Hát ez sem segített sokat.
mezis
mezis
válasz sasa311 #7405 üzenetére
Üdv.!
Ha egyáltalán nem látja, akkor reménytelen. A 2.5, 5 GHz-es hullámokat sok minden tudja jelentősen csillapítani (akár egy cserép virág is), visszaverődések révén viszont meglepő helyekre is eljuthat.
Az irányított antennák a legegyszerűbb, "legális" erősítők. Korábban ezen a fórumon volt ez téma. Én jelentős javulást értem el azáltal, hogy a router és a PC antennája mögé is elhelyeztem kb 28 mm távolságban egy 64 x 128 mm-es fémlemezt polisztirol hab (hugaro-, finn-, japán- stbcell ) valamint pár m-es hosszabbító kábel segítségével.
[I]Egyik szobán van ablak, ott "nagyon jó"-nak titulálja a jelerősséget a masina, kb 3-4 méterrel arrébb (modemtől kb) már egyáltalán nem fogja be a jelet a gép. A különbség annyi lehet, hogy ezen a szobán nincsen ablak. jobb ötletem nincs.
Az lenne a kérdés, hogy bármely módon erősíthető-e a jel valahogyan, vagy teljesen reménytelen?[/I]
mezis
mezis
Én így próbálkoznék:
USB stick: (192.168.1.3)
AP : static IP (192.168.1.2) DHCP beállítva
Wifi router IP (192.168.1.1) Nincs DHCPÁtjáró: 192.168.1.1
USB stick: (192.168.2.100)
AP : static IP (192.168.2.1) DHCP beállítva
Wifi router IP (192.168.1.1) Nincs DHCP[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Üdv.!
Az elgondolás jó. (A szolgáltatóhoz való bejelentkezési adatokat majd az ADSL routerben kell megadni. A router ADSL képes legyen !)Ha nincs benne betonacél, attól még csillapít, csak nem olyan nagyon. (Milyen betonfal az, amiben csak tégla van, meg malter ) Hogy mennyire csillapít, arról majd kérek beszámolót Tőled
Ha nincs benne beton acél ,csak malter meg tégla akkor gondolom, simán átviszi??
Az összeköttésben a wi-fi vel tudtok segíteni? Én így képzelem el: van ugyebár a modemem, ami a telefonkábellel van összekötve és a gépem hálókártyájával Ez van jelenleg. És most lesz ez az új gép és itt úgy meg lehet csinálni, hogy a régi hálókártyáját bedugom kábelen keresztül a wi-fi egyik portjába (mert ugyebár ezeket LAN on is össze lehet kötni, nem csak vezeték nélkül) a wi-fi ethernet részébe bedugom a modemet, és a másik távoli gépbe, pedig veszek egy ilyen vezeték nélküli kártyát és azt a gépet így a wi-fi vel vezeték nélkül összepároztatom. Ugye ez jó elgondolás?mezis
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
