littlemamba
Soma01 #64170 üzenetére
Nekem az is jó lett volna akár, Lali-213 írta, hogy menjek át egy üresre. Nekem a 4-es pont olyan mint a 8-as volt, az összes fenti képen üres volt. Mivel a 8-as szimpatikusabb szám nekem (
), ezért azt választottam. Utána írta mezis, hogy az nagykönyv szerint (ezt én úgy értettem, hogy van mögötte szakmai érve, csak nem kezdte el magyarázni, mert látta, hogy full vakon vagyok) jobb lenne a 6, 9, 14 közül választani. Mivel tényleg full vakon vagyok, így támaszkodom a javaslatokra. Ha üreset javasoltok, akkor fogok egy üreset, így lett a 8-as, ha van konkrétum, ahogy mezis írta, akkor megpróbálom azokból az optimálisat kiválasztani.
lujdzsi89
Soma01 #64040 üzenetére
Valami ilyesmi lesz a ludas... az az érdekes, hogy akkor dobja el a devolot amikor más is rá akar csatlakozni. Amíg én a telefonról amin csináltam csatlakozok csak addig tökéletes... most is épp így írok. Jelszavat viszont mem enged beállítani csak másik wifi nevet mert nem jelszavad az AP. A devolo app meg nem is látja hogy én rá vagyok csatlakozva, azt mutatja, hogy nincs senki ezen a wifin.
E.Kaufmann
Soma01 #63797 üzenetére
Rendeltem IPEX4-et, de nem jó.
Szerintem ez, amit küldtek, hagyományos UFL, mert rácuppan az LtAP mini LTE kártyájára és szépen passzol, csak én ugye az AX210-hez rendeltem. Írtam nekik, küldtem pár fotót, majd látjuk, mit mondanak, de szerintem a te infód volt a jó, mert azt írják (IPEX/MHF 4-es méret) a legkisebbnek több helyen is.
Rendeltem egy PCIe Asus-t, azon, ahogy nézem AX200 lehet, max, majd ha lesz rendes csipeszem, meg mikroszkópom
, kicserélem rajta (vagy nem, mert úgy sincs most 6e routerem csak sima 6-os).
E.Kaufmann
Tamás9x
Soma01 #63711 üzenetére
Nem akarok megbántani senkit, de ezeket edig is tudtuk, nem beszélgetni jöttem, csak az elmondottak alapján, és nem hozzágondolva agy átgondolva a rendszert 1-2 típust kapni aminek utánnanézek, és az általam jobbat vagy annak a körében jobbat választva indulhat a munka. 500 méter pedig rálátással a maximum ennél csak rövidebb távok, és a tapasztalataim alapján 50mW eddig kiszolgálta, de most már szakadozik, egy 1043-as TP-kink automata csatornaválasztással, ami a régiben nem volt.... már nem szakadozott stabilan tartotta de az otthoni eszköz nem munkára való.
dcness
Soma01 #63678 üzenetére
[kép]
Csatoltam egy képet miről is van szó pontosan. Szerintem nagyjából látna egymást a két eszköz. A köztes ház kerítése nincs kész oda teli lemezkerítés kerül 180 cm magasan. Hátulról küldeném előre a jelet, sávszélesség olyasmi kellene hogy okoseszközöket rá tudjak kötni kamera stb -
lumpy92
Soma01 #63574 üzenetére
Teszek screen shotot, remélem ebben benne van a válasz.
A "milyen klienssel" kérdést nem értem, laptoppa csatlakozva vagyok a forrás routerre, a korábban beírt ip címeket böngésző címsorba beírva tudtam "benézni" a forrás, illtve a jelerősítő beállításaiba.
Ezek a "forrás" router (telekom) adatai.
[kép] [kép] [kép] -
Soma01 #63570 üzenetére
"2 külön hálózat (BSS) között nincs roaming, csak sima AP váltás."
De, pontosan ez a roaming! Azonos LAN-on belül, de különböző wifi-hálózatok (BSS) között vált. (Éppen ennek a nevezéktanáról diskuráltunk a minap.)
Tehát ha két BSS között váltasz, az éppen AP-váltást jelent.
A nem mesh-be kötött AP-ok esetén pedig a leszakadó kliens simán csatlakozhat a meshen kívüli AP-hoz is.
MaCS
Teasüti
Soma01 #63563 üzenetére
Jó, de ha egyikról leszakad, akkor bármilyen másik elmentett hálózatra felmegy, függetlenül attól, hogy egy ISP mögött vannak-e a hálózatok vagy azok miként vannak konfigurálva. Ehhez nem kell roaming. Roaming-ot én úgy képzelem, hogy már leszakadás előtt is agresszíven váltogat. Nekem az is mindegy, hogy két független wifi hálózat között váltogat, vagy ugyanaz az SSID és jelszó. Csak az az elvárás, hogy ha az emeleti router nem lát el a földszintre, akkor álljon át a földszinti router-re anélkül, hogy nekem megszakadna a videóhívásom az Android telefonon.
Ehhez mire volna szükség? -
Soma01 #63565 üzenetére
"A Mesh meg Omada rendszer meg saját magával eléggé kompatibilis, így megértik egymást."
Én ezt nem egészen így látom.
Az Omada a TP-Link saját kontrolleres megoldása.
A mesh viszont egy szervezési elv, nem konkrét megoldás. Ezért aztán az egyes gyártók megoldásai szóba se állnak egymással, sőt, a TP-Linken belül is vannak elszigetelt vonalak.
"A Mesh meg Omada rendszer meg saját magával eléggé kompatibilis, így megértik egymást. Mivel a kliensek sokszor rosszul vannak konfigurálva a gyártóik által (nem fektetnek energiát a roamingba), ezért olyan adatokat kell adni a klienseknek, hogy mégis működjön a dolog."
Ez olyannyira igaz, hogy az egészen közeli múltig semmilyen energiát nem fektettek abba, hogy a roaming kliensoldalon is kezelve legyen. A felhasználó szintjén erre nemigen volt igény, ráadásul érdekellentét állt fenn a komolyabb rendszerek méregdrága menedzselt hálózataival. Ezért születtek a hálózati logikát megerőszakoló megkerülős megoldások. Pedig egyáltalán nem lenne kvantumfizika egy alapszintű, márkafüggetlenül egységes, hálózat-kliens együttműködésre épülő megoldás létrehozása otthoni szinten reális számú hoszt dinamikus kezelésére.
A szükséges számítási teljesítmény és felhasználási tapasztalat már régen rendelkezésre áll ehhez.
MaCS
zseko
Soma01 #63093 üzenetére
Igen, most láttam hogy azt kihagytam, 1000/1000-es netem van. Szerintem ha 2-300 átmegy belőle már lehet jó, nem nagy stream felhasználók, bár ha átköltöznek lehet az lesz, mert tévé csak műholdon tudna jönni, nincs kiépítve semmi más, de ez végülis nem az én gondom lesz, nem használok tévét, én elvagyok a stream szolgáltatókkal, így hozzáférést tudok nekik adni ha akarják.
bodrede
Soma01 #60415 üzenetére
Ja, ...gondoltam a DHCP miatt ez inkább router. Akkor lehet hogy ez a cucc ugyan AP-nek van ugyan nevezve, de ugyanúgy tud mindent: azaz ha DHCP-je van, akkor az routert is tud játszani (csak nincs külön WAN/LAN ethernet portja). Az esetedben ez éppen nem jó mód, mert router módban a TP-link is ad egy LAN-t (192.168.0.0/24) és a Comfast is ad egy LAN-t (192.168.1.0/24). Ha itt a Comfast-nak adsz a másik TP-link-es LAN-ból címet, akkor azért nem fog menni, mert a két LAN között router módban route-olna a Comfast és az már nem működik, hogy az ethernet csati 192.168.0.2-es címén át tudja route-olni egy ugyanolyan című LAN-ra (192.168.0.0/24) amin meg a wifi megy. Ha meg másik hálózatra route-olna (192.168.1.0/24), akkor egyrészt már a TP-link DHCP-je sem megy át a wifi adapterig sem és nincs senki aki osztana ebből a hálózatból IP címet, azaz hiába kapcsolódik egy eszköz a Comfast-ra wifi-n, nem kap IP címet.
Mindegy: állítsd AP módba (kell legyen ilyen) és akkor elvileg nincs DHCP-je, hanem az ethernet portján (ami itt LAN port lesz) kapja a TP-link-től a LAN-t és IP címet is hogy rá lehessen menni web-en adminisztrálni (valami 192.168.0.100 felettit alapesetben, majd meg kell nézni a tp-link-en hogy melyik címet kapta), a Comfast meg csak bután switch-et játszik a wifi adaptere felé, ahová meg a bejövő wifi kliensek akkor már a TP-link-től kapják DHCP-n az IP címet és a többit (gateway:192.168.0.1, DNS szerver címei:de az is alapesetben 192.168.0.1 lesz) -
szabonagyur
Soma01 #60309 üzenetére
Kültéri minek? Nem kevered össze a router témában feltett kérdésemmel?
2 vonalon mozgok most egyszerre.
1. Vodafone netet használhatóvá tenni, ehhez átrakattam bridge módba a szolgáltatói meg Archer C6 van mint eszköz. A lakás 60-70%-ra bőven elég, azonban van egy dolgozó szoba ahova kéne még kis kraft. Na ide, fél útra a routertől akarok valami jelerősítőt berakni ami a RE305 lehetne
2. nem vagyok biztos 100%-ig, hogy nem e a szolgáltató maga ennyire nulla errefele néha, így lehet veszek valami mobilnetet ami korlátlan, ahhoz keresek routert a router vevő témában, mivel mobilról megosztva jobbnak tűnik de az korlátos.
Winne
Soma01 #60279 üzenetére
@ #60277 Gubek-Einste: ha tv nem lesz, akkor milyen megkötésekre gondolsz?
crocy
Soma01 #60273 üzenetére
Erre az "uj" osztopontra max 2-3 eszköz(1 pc, 2 mobil) csatlakozna.
Egyebkent eszlelhetö a router wifi jele itt is, de nagyon gyenge. Mondjuk azt nem tudom, hogy mennyire kavarna be, hogy ket helyröl is erzekelne ugyanazt a netet az eszköz. Ilyenkor automatikusan az erösebbre csatlakozna?
A digi azt irja 300 Mbps-t tud max. Szoval max ilyen tartomanyban gondolkodnek. -
st6969
Soma01 #60186 üzenetére
Elvárt sebesség...hm...jó kérdés. Nálunk az utcában Vodafone 500Mbit/s elérhető (sima koaxon jön), nekem is az van, és a szomszédnak is. Talán 1x, ha mértem 500-at. Jóval kevesebb szokott lenni. 150-200 (most mértem, épp 354, de volt már 100 alatt is). Szerintem ha a 120 meglenne stabilan, az jó lenne. Vezetékkel természetesen.
Wifi-n még sose mértem, fogalmam sincs. Netflix megy náluk, facebook, youtube. Kb. ennyi. Ehhez mennyi kell? Melyik applikációval tudok rámérni a ház különböző pontjain a wifi sebességre? -
daninet
Soma01 #60116 üzenetére
nekiugrok mégegyszer nemsoká. tegnap viktor hazazavart minket 8kor és úgy kellett lefeküdnöm, hogy nem oldottam meg
lehúzom a switchről és megpróbálok IPv4 configgal direkt kapcsolódni hozzá, majd beállítgatni benne a dolgokat.
A B verzió amire gondoltam az az lesz, hogy átállíttatom bridge módra a digi routert, a lyra lesz a router és szerencsére van egy switchem így a második utp portba azt be tudom dugni hogy legyen dróton is hálózat.
oxide83
Soma01 #60055 üzenetére
Így van, az átlag embernek elég is a mobilnet vagy a mikro, ráadásul drágábban, vicc. Az ilyen ha a netflixre elő is fizet elég az neki 480p felbontásban, meg ha le is tölt egy-egy torrentet elég neki az 1 GB-os avi verzió. Nos, én 1080-ben szeretem élvezni a Netflixet és 30-50 GB-os filmeket töltök. Aki hosszú éveken át hozzászokik a vezetékes net nyújtotta élményekhez az nem megalkuvó, én sem. Inkább fogom magam, tovább keresgélek és költözök máshova, az asszony meg hazavág, de nem érdekel
oxide83
Soma01 #60046 üzenetére
A kérdésedre pontos választ nem tudok adni, nincs tapasztalatom vezeték nélküli internet kialakításában, én egy mezei júzer vagyok ilyen téren, telekom optikai kábeles netet használok kezdetek óta, de ezt nem fogom tudni tovább vinni mert az új helyen semmilyen vezetékes netelérhetőség sincs. A fentieket akarom elérni amiket írtam. Vezetékes szolgáltató nincs a helyszínen, a mobilnetben nem hiszek, rengeteg a panasz rá, a mikrohullámú netszolgáltatókról is csak rosszat hallodtam. Egy megfelelő vezetékmentes netet akarnék kiépíteni a lakásban ha beköltözök. Ha ilyen nem létezik akkor nem költözök oda mert nekem a home office miatt is elengedhetetlen a megfelelő és gyors net. Tudsz valamit javasolni?
daninet
Soma01 #59986 üzenetére
A belső válaszfalak eddig jók voltak a jelnek, most ez a tplink az első ami küszködik. 10es tégla vagy gipszkarton a legtöbb dolog. A külső főfalak vastagok, azon nem megy át vagy csak alig.
Sebesség? Minél gyorsabbA pénzkeret mint írtam adott.
Kábel nem megoldható. Áram igen, de ethernet csak az első node-nál lesz.mezis: nem tudok most képet küldeni arról a folyosóról, de egy kerámiával burkolt folyosó, jobbról ajtó, balról képek a falon. Feszegettem anyámnak a vezeték témakört, de kábelcsatornát nem hajlandó nézni, vésni nem akar ezért. Padlásra ismételten csak invazív módon lehetne felmenni
ha van rá mód megoldanám wifivel. Nekik tényleg csak arra van szükségük, hogy a jelenlegi egy AP nyújtotta lefedettség kicsit jobb legyen a ház másik végében.
daninet
Soma01 #59980 üzenetére
nem vagyok megelégedve az antennájával ennek az eap ap-nak. nagyon nagyon gyenge. előtte ubiquiti volt és az az egy ap egyedül lefedte a házat 2.4ghz-en. 5ghz miatt váltottunk, ez jó árúnak tűnt de most 2.4ghz-en is a fél lakás sötét
5ghz pedig nyilván nincs a falak miatt, ahhoz kellene a több pont, de így biztos nem veszek több node-t. Ha jó lett volna nem kérdés.
Ubiquitinek a tápjai döglöttek, 3at használtam el 5 év alatt. Mikor elkezdett ledobálni/nem működni a wifi szinte biztos hogy a tápjának volt baja. 6ezer forintos tápokkal megtolta az egyébként is magas árat az eszközEz a TP link megy most egy éve, táp még oké de az antenna kritikán aluli. Ez nyitott irodákba oké, hogy megszórják a mennyezetet vele, de cs.házba nem.
Sematikusan lerajzolva így néz ki a ház (visszaadom az építész diplomám ez az alaprajz után
Szóval nem fogok ubit venni 150ért, a tplink alulteljesített. 70e-ig keresek egy mesh wifit amivel a folyosó két oldalára tudok tenni node-ot (egyenes rálátás) meg még valahova amit majd kitalálok. Az EAP el lesz adva.
Pr3ciSioN
Soma01 #59962 üzenetére
Nem tudjuk sajnos mert önkormányzati lakás és örülünk, hogy ennyit engedtek. Azért került oda mert havonta 2-3 éjszakát vagyok itt anyám meg ugye abba a szobába és Neki kell, hogy jó legyen. Nem innen szeretnék seed szervert üzemeltetni, hanem esténként tudjak YouTube videót nézni legalább 720p minőségben. Most jelenleg 360p is sokszor akad.
Nunder
Soma01 #58575 üzenetére
Nem akarok én Wifi 6-ot, de az összes ajánlott ebben az árfekvésben tudja azt
Nyilván tudom, hogy nem fogom kihasználni amíg AP-at nem váltok. Nem tudom mennyi sávszél szükséges a Wireless Display-hez, de pl. mobilon a gép mellől mérve konstans 180/130 Mbps van le/fel.
Gubek-Einste: Köszönöm az ajánlást!
Fillér
Soma01 #58482 üzenetére
Bocsi a késlekedésért. Közbe jött egy kis családi probléma. Köszönöm a sok választ.
Ilyenben gondoltam én is csak reméltem van olyan ami ettől esetleg kicsivel drágább de körben sugároz, de ha nincs más ez is megteszi. Itt most elsősorban nem a lopás védelem az első.
A helyzet a következő. Tetőtérben van a router és a tető felé 100m belül van egy épület ahol kívül belül szeretnék elhelyezni kamerát. Nincs közte semmilyen tárgy csak egy légkábel. Áram adott 5m kell áthidalni de azt megoldom. Van már ilyen kamera a házon csak áram és már megy is csak ugye a háznál jó a jel.
Azért szerettem volna csak a körkörös jelet, hogy egy ellekező irányban lévő 20m lévő műhelyben is stabil legyen a net mert csak az ajtóban tudom fogni. 5dbi az antenna ha ezt komolyabb routerre cserélem 7-9dbi akkor ez segítene a műhely elérésében? 35 fal a ház is és a műhely is. -
Kleroo
Soma01 #58538 üzenetére
Router első körben a T sajátja (ha karcsú, akkor kap vmi normális routert wifi miatt)
A PC-be keresek vevőt.
Légvonalban kb 4m, 1 fal. Vagy ha pattogni akar a rádiójel, akkor igazából 3 ajtón keresztül pikpak betalál. Egész okés terep, elvezetni csak azért nem tudom, mert folyosó, fúrni-faragni kéne.De ha totálisan overkill egy épkézlább WIFI vevő olcsóbban, akkor vmit kitalálok.
Soma01 #58477 üzenetére
Igen, ezt igazából az tudja a legjobban akinek szüksége van rá, vagyis milyen értékű az ingatlan vagy ingóság, vagy bármi amit megfigyelni, védeni szeretne egy ilyen rendszerrel. Egyetértek avval is, hogy ha nagyon akarnak, akkor bemennek bárhova (Tolvaj előtt nincs zár). Ja, azt is látom, hogy kerülné a kábelezést, de ugye tudjuk, hogy ha biztonságos valamit akar az ember, akkor csakis kábel, főleg kamera terén... Telepítettem párat, de sehol nem javasoltam és nem is alakítottam ki vezeték nélkülit. Mondjuk a powerline is járható út, viszont azt én sem ismerem, inkább a többiek majd megírják a tapasztalatokat... Talán Macs-nak volt dolga ilyennel, mintha írt volna róla korábban...
Soma01 #58473 üzenetére
Hogyne lehetne! Szünetmentes... Épületeknél az alagsorban komoly akku szobák vannak a szintenkénti szünetmentesítésre. A jel zavarásra nem tudsz felkészülni, mert nincs olyan eszköz ami megvédene az ilyen és ehhez hasonló eszközöktől
[ Módosította: radi8tor ]
moya#no1
Soma01 #58449 üzenetére
igen sajnos, már beszéltem az Apple Care hungary val és 12:00 kor lesz egy távoli diagnosztika futtatás amiből elvileg kiderül lehet-e hardveres gond. Telefonba elmondtam milyen lépéseket hajtottam végre, annyit mondott többet nem tud hozzá tenni, szoftveresen minden átnéztem
radi8tor
MODERÁTOR
Soma01 #58399 üzenetére
Ugyanakkor vannak netes guide-ok, ahol végig vezetik a nem hozzáértőket is a folyamaton.
