Mr. Teddy
válasz E.Kaufmann #30623 üzenetére
Értem. Szóval elviekben nem szúrtam el semmi beállítást? Végülis ment, aztán kakukk. Mondjuk lehet az is segítene ha az eredeti firmwarejéből tennék fel újabbat. Egyelőre még a gyárivan fent Mondjuk mivel itt cégben van, és nonstop mennie kell, eddig nem nagyon próbáltam fw-t frissíteni, mivel ha elszúrok valamit, engem szúrnak le
kali
legenda
válasz E.Kaufmann #30625 üzenetére
szia,
nem a pppoe a probléma a tp-link routerek esetén, hanem a router előtt lévő modem milyensége, digi esetén például nem jellemző probléma, de ahol a régi szürke dsl-360r van előtte, ami kezd elöregedni, ott korábban észreveszi több tp-link típus is a problémát és eldobálja, de nem minden tp-link, a gigabit képes verziók már nem érzékenyek, inkább csak a 700-as széris környéke, ezért nem szabad az egész gyártóra általánosítani.
a prioritás fordítva van, először a wifi alól kapja ki a kakaót a rendszer, ha szorul a hurok.Mr. Teddy; írd le kérlek, hogy milyen ip címeket, beállításokat...stb eszközöltél!?!?
Mr. Teddy
Értem. Majd lehet megpróbálom. Gondolom ha azonos az ssid, akkor is újracsatlakozik a telefon vagy a táblagép ha átmegyek a-ból b-be, nem? Mert meg tudok jegyeztetni két ssid-t is a táblagéppel, azt majd átvált ha kell. Vagy kérdés hogy a vevő jobban leköveti-e az azonos ssid-t és csak a csatorna változást.
Na mindegy, első kör, gyári fw frissítés. Gondolom ez legyalul mindent, szóval leírom a beállításokat majd magamnak.
kali
legenda
válasz E.Kaufmann #30628 üzenetére
régebbi tp-link szériákkal próbáltad, ugye?
mert például ahol a tl-wr740n és tl-wr741nd nem megy a szürke 360-as modem után, ott a tl-wdr3600 nem problémázik - kérdés, hogy meddig, mert korábbi tapasztalat, hogy az eldobáló tl-wr741nd típust lecseréltem asus rt-n12 d1 verziósra, azzal szépen ment még néhány hónapig - volt olyan, hogy 6 - 8 hónapig is -, aztán az is eldobálta, volt kéznél linksys e900, akkor már az is eldobálta - amikor a tl-wr741nd már eldobálta, de az rt-n12 d1 még nem, akkor még az e900 is szépen ment -, szóval nem feltétlenül a router a főbb probléma - bár közvetlenül a munkaállomással akkor is megy a modem, amikor már több gyártmányú és típusú routerrel nem -, csak néhány tp-link széria korábban jelzi a problémát, mint a többi. -
mszl
válasz E.Kaufmann #30621 üzenetére
Semmi gond, megoldható szerintem.
Amatőr szintemmel is maradnék a Mikrotik, Ubiquiti termékvonalon!!!!!!
10Mbit-et pedig röhögve tudják ezen a távon is az előbbi készülékek.Az oldalról bacus kolléga foglalkozik ilyennel kérdezd őt
ha nem akkor esetleg ezen az oldalon próbáld meg.
[link][ Szerkesztve ]
A hálózat építést csak elkezdeni lehet, befejezni nem.... Eredetije a HUP-on!! Onnan kölcsönöztem!!
And
Ha már arról az oldalról linkeltél, szerintem célszerűbb lett volna rögtön az integrált (AP+antenna) megoldások között szétnézni: [link].
"Pl ha van rálátás, van mire felszerelni az eszközöket akkor ha feldobunk a két helyen pl ilyet [link] hozzá való AP-kkal, az jogilag mennyire szabad?"
Ez a kisugárzott EIRP-teljesítménytől függ, ha a limiten belül maradsz, lényegében bármilyen nagy nyereségű antenna használható. Mindenesetre az 5 GHz-es sávban (ami több szegmensre osztott) nagyobb EIRP-érték is használható, mint 2,4 GHz-en. A szabadtéri csillapítás 10 km-es távon az 5 GHz-es sávban körülbelül 7 dB-lel nagyobb, mint 2,4 GHz-en, ami valamivel nagyobb nyereségű antennákkal kompenzálható. Az általad linkelt nagyon nagy nyereségű, de elég drága.
"A táv 10 km. a megcélzott stabil (!, de gondolom ha monszun van akkor baxhatjuk arra az időre )"
Ez konkrétan nem igaz, az 5 GHz-es sávban a legdurvább esőfüggöny többletcsillapítása is csak néhány tized dB kilométerenként. Tehát gyengülhet valamelyest a jel, de ilyen távon számottevően nem befolyásolhatja a link minőségét, ha van elegendő tartalék (2,4 GHz-en a hatás óriási távolságokig szinte kimutathatatlan). -
junkeer
Az 5GHz-es frekvenciatartományból az 5,4GHz szabad frekvencia... Bejelentési kötelezettség nélkül telepíthetsz pont-pont kapcsolatot 1,5W EIRP kimenő teljesítményig, pont-multipont hálózatot 1W-ig. Az általad linkelt Ubiquiti Dish antenna, Rocket M5-el, 10km-en 60Mbit tényleges TCP forgalmat tud... Számtalan ilyen linket adtam már el..
A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
junkeer
válasz E.Kaufmann #30712 üzenetére
Az STP vagy RSTP funkciót kell az összes AP-n bekapcsolni, és a legrövidebb úton megy a forgalom A-ból, B-be...
LordX
Annak mi értelme? Ha az APk össze vannak kötve vezetéken, felesleges a WDS..
junkeer
válasz E.Kaufmann #30719 üzenetére
Arra, amit szeretnél inkább roaming képes AP való. Mint amilyen az Ubiquiti Unifi termékcsalád. :
http://www.ubnt.com/unifi
Pipikék
válasz E.Kaufmann #30736 üzenetére
FTP Kábel kell mert kintre kell a rendes UTp Kábel megfagy pl a hidegbe
Ghandi
válasz E.Kaufmann #30746 üzenetére
Az érzésed félig hejtálló. CAD-CAM-ezek a melohelyen,ahoz nem kell net,de telefonon párommal csak skype és társait használom,ahoz kell a net.
Ha valaki CNCzik az tudja hogy fél munkaidő a CAD-CAM a maradék fél munkaidőben szinte csak állok a gép melett és nézem ahogy dolgozik a gép.Na akkor szoktam netezgetni[ Szerkesztve ]
Elmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
alitak
válasz E.Kaufmann #30783 üzenetére
ó nem, sikerült megoldani
Nec arte, nec marte | használt hardverek jó áron: http://goo.gl/lUwLkw
bacizone
válasz E.Kaufmann #30820 üzenetére
Igaz, kapcsolós hosszabbító... erre nem is gondoltam. Köszi!
E.Kaufmann
válasz E.Kaufmann #49258 üzenetére
Cluod Key van a hálózatban? Vagy szerveren futó kontroller?
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz E.Kaufmann #51621 üzenetére
Ha nincsen meg a tiszta/zavar mentes rálátás a két pont között akkor gyakorlatilag nem fog összejönni a kapcsolat, ha még is akkor is teljesen bizonytalan lesz.
viktorhu
Mobilnet?
viktorhu
válasz E.Kaufmann #51624 üzenetére
Értem, hogy nem arra gondoltál, de az lenne egy reális alternatíva a két pont közötti adatátvitelre.
mezis
Ez ugyan "kis lépés": 0,9km, 3m H155-ös koax-al kb 6dBi-s barkács "bicircle" antenna (2,4GHz) -71dBm térerő mellett stabil, 4/1,5Mbps sebesség. Lehet, hogy ennél több is lehetne, az ISP-nél ez a maximum. WEB böngészésre talán a fele is elég.
Ja, tökéletes rálátás, AP dombtetőn, cliens antenna 1m-es tető árbocon. Kliens AP egy "háztartási" DAP-1160, 50mW-os kimenettel.[ Szerkesztve ]
mezis
kazanka
válasz E.Kaufmann #51656 üzenetére
Sajnos nem nagyon értek hozzá.Nekem egy Wifim van,meg kínomba már vettem egy TL-WA850RE erősítőt szerintem az lehet a másik jel.
Szerinted azt iktassam ki? Csak a konnektorból kell kihúzni.[ Szerkesztve ]
kazanka
válasz E.Kaufmann #51659 üzenetére
Akkor szerinted mi lehet a baj,már a kamerákat is felcseréltem?UTP kábellel összekötöttem.
kazanka
kazanka
válasz E.Kaufmann #51664 üzenetére
A harmadik ugyan úgy nem működik.Az előző hozzászólásaim egyikén már le írtam a Wifitől lévő távolságokat még egyszer már nem akarom,de én azt hittem hogy ha vezetékkel viszem a jelet akkor a távolságnak nincs jelentősége.
Soma01
válasz E.Kaufmann #51720 üzenetére
Nekem a VOIP (Viber) is kibírja, nem szakad és ez nem igazi roaming. Csak az SSID azonos és a jelszó, aztán vált a kliens amikor szeretne. Asus router és TP-Link jelismétlő.
rolko
Rengeteget Bármely MikroTik képes rá. Nem egy csombos átvitelt tud, de pár mega átesik.
Legolcsóbban 80cm offsetbe 5HPND-s (mostmár SXTsq 5 HP néven fut) SXT-t belehekkelve megy a dolog. Vagy hasonló méretű prímfókuszosba (Grante PA 0.8)+ Metal S5HPN.
Vagy akár 2.4en SuperChannelben nagy grid + Metal2 páros. -
mezis
válasz E.Kaufmann #60996 üzenetére
Általában nem jó ötlet a PC ház "árnyékába" helyezni (csavarni) a WiFi antennákat.
mezis
mezis
válasz E.Kaufmann #60998 üzenetére
Vaslemez a szőnyeg alá, a gyerek cipőjének talpára meg mágnest!
mezis
mezis
válasz E.Kaufmann #61000 üzenetére
Nem láttam, ez is hol csak 5GHz-et ír, hol 3 sávot.
Szerintem ilyen átmérőjű csatlakozóból elfér kettő egymás mellett a hátlapon.mezis
dudika10
válasz E.Kaufmann #61042 üzenetére
Hat az a baj, hogy ez az egy dolog jutott eszembe nekem is.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz E.Kaufmann #61044 üzenetére
Most visszaraktam az AX73-at, es elkezdtem nezni...
2.4G-s csatornakon mint egen a csillag... De az annak ellenere stabil, -60dBm korul.
Viszont ami rohadt fura, hogy 5G-n kb senki nincs, de a WiFi Analyzer azt mutatja, hogy az en 5G-s halozatom hol eltunik, hol visszajon, a 48-as csatornara force-oltam jelenleg, es ugyanezt csinalja a Windows-nal is hol megjelenik a listaban, hol eltunik, es nem tudok ra csatlakozni jelenleg valamiert.
Illetve rendszeresen feltunik egy rejtett ssid-s halozat pontosan ugyanott, pontosan ugyanakkora teljesitmennyel, mint az enyem (-65dBm korul). Es ha atrakom masik csatornara, akkor jon a rejtett SSID-s halozat is.
Laikus (villamosmernok) vagyok, nem tudom milyen technikakat hasznalnak mostmar. Gondolnam, hogy valami airtime fairness miatt tunik el rendszeresen a halozat, na de miert csinalja ugyanezt Windows-ban, es miert nem tudok ra csatlakozni?!
Mindjart megnezem mit mutat egy linuxos laptop.
Masodik napja szorakozom ezzel. Kezdek idegallapotba kerulni.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz E.Kaufmann #61046 üzenetére
Tudja az AX10 es az AX73 is, de ki van kapcsolva.
Reseteltem minden eszkozt (sokadjara, nyilvan tegnap ezzel kezdtem es azota legalabb 10x ujra lett inditva minden), bekotottem az AX10-et router modban, utanakotottem az AX73-at AP modban, hogy tudjak probalkozni.
Nem tudom mi es hogy tortent, de minden gepen kiadtam az osszes parancsot amit csak lehet (netsh winsock reset, netsh int ip reset, ipconfig /release, ipconfig /renew, ipconfig /flushdns), es az AX10-zel megszunt a problema.
Viszont az AX73 ledobal allandoan, el-el megy az 5G-s halozat, van, hogy az internetrol dobja le magat. Ugy tunik be kell utalnom egy garancialis ugyintezesre.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
E.Kaufmann
Kérdés ismét adott.
Két sávos botantennából (majdnem mindegy, milyen nyereségű, de legalább 1.5-2dBi, csak rp-sma és 2.4/5GHz-hez jó legyen) olyat hol lehet kapni kis hazánkban, aminek vagy nagyon vékony a műanyag az "anyája" vagy tiszta fém anya?Direkt kipróbáltam TP-link-es botantennával.
Nem férnek el egymás mellett!Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
mezis
válasz E.Kaufmann #63733 üzenetére
Igen.
Először próbálj meg kisebb forgalmú csatornát és jobb helyet keresni a jelenlegi eszközöknek. Esetleg valamivel nagyobb nyereségű antennákat. [link]
mezis
mezis
válasz E.Kaufmann #63735 üzenetére
Jobb hely: néha pár cm is sokat jelenthet. A 2,4Hz hullámhossza kb. 12cm.
mezis
válasz E.Kaufmann #63745 üzenetére
Még alig van ezt támogató eszköz.
Soma01
Milyen kliens van már hozzá? Úgy tudom, elég kevés.
woodworm
Az intel ax211 kapható szinte mindenhol, az új laptopok egy része már ezzel vagy a testvérével érkezik. Egyébként az EU-ban a mobilos lobby erősen kiherélte az elérhető frekvenciák listáját, tehát ne a pár éve beharangozott blokkokat várd tőle.
Dr.NX
kchris78
válasz E.Kaufmann #63753 üzenetére
nem önmagában java-val hanem amit írtak a unifi-megoldásról. Konkrétan egy verzió kell neki, emiatt kell egy VM és ami azzal jön... Volt már dolgom azzal hogy egy idő után a supportnak vége lett és biztonsági dolgok miatt a Java kliens nem hajlandó elindulni a HP iLO website-ján ami a remote access-t biztosítja (mintha ott ülnél előtte). Szerencsére azokat már lecserélték olyanra ami ezt .net illetve HTML5ön is tudja. Ezt nem szeretném annyira még a Wifi eszközzel is .
kchris78
válasz E.Kaufmann #63755 üzenetére
En a java web startra gondoltam ami letolt egy java alkalmazast es onalloan indul. A website csak feparameterezi. A unifi-s alzas velemenyek meg tele vannak azzal hogy egy konkret jvm verzio kell, nem lehet a legujabb meg hogy igazabol 1-2 ubi eszkozre agyuval verebre kategoria.. Megmondom oszinten ha az a kategoria mint egy mikrotik illetve winbox akkor nem ijedek meg tole de ha valami monumentalis dolog meg meg valami felhos szolgaltatast kell venni (alza velemenyben valami ilyet is emlegettek unifi key) akkor inkabb lemondok rola, pedig hardveresen lehet ez lenne az igazi .
MageRG
válasz E.Kaufmann #63791 üzenetére
2000Mbps-en milyen márkában érdemes gondolkodni?
Ahogy láttam van STRONG(?) meg Zyxel. Más esetleg?"What is bravery, without a dash of recklessness!"
E.Kaufmann
válasz E.Kaufmann #63792 üzenetére
Azt nézem, hogy Intel AC és AX kártyához sajnos kisebb pigtail csati jár, mint az UFL, amit nagy kegyesen bontottak nekem 1500-ért az előbb, de mit is várok kisvárosban hétvégén. Mi a neve az inteles csatlakozónak és hol kapni ilyet?
Soma01
válasz E.Kaufmann #63794 üzenetére
Egy képet tudsz betenni róla?
Soma01
Dr.NX
válasz E.Kaufmann #63815 üzenetére
Szerintem nincs. A hullámhossz az hullámhossz.
Elfogadom a sütiket.
E.Kaufmann
válasz E.Kaufmann #63819 üzenetére
Úgy néz ki, küldenek jókat , azért nem mondom le a másikat sem, mert hétvégére össze akarom már rakni a gépem, vagy így vagy úgy. Max kis veszteséggel eladom a kártyát.
woodworm
válasz E.Kaufmann #63824 üzenetére
Mellékszál, de ha a két készülék megegyezik, akkor az 1800u is támogatott.
woodworm
válasz E.Kaufmann #63826 üzenetére
Az 1800u-ra minden változtatás nélkül feltehető az openwrt image, mert mind hardveresen, mind szoftveresen megegyezik a két router. Az egyetlen különbség az nvramban bejegyzett készüléktipus.
woodworm
válasz E.Kaufmann #63830 üzenetére
Tönkre biztosan nem teszed vele. Ha meg nem működik, akkor a gyári recovery tool segítségével hamar vissza lehet tenni az eredeti fw-t.
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Facebook profil letiltás kapcsolt ismeretlen Instagram fiók miatt
- VLC Media Player
- Még idén frissíti a ROG Ally-t az ASUS
- Revolut
- Ukrajnai háború
- XPS 9530 15.6" 3.5K IPS érintő i7-13700H RTX 4060 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- AKCIÓ! GAMER PC - RTX 2060 6GB - Ryzen 5 5500 - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- ÚJ! GAMER PC - RTX 3060 12GB - i5 12400F/13400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- Eladó Dell Alienware AW2518HF Monitor 1080p / Flat / 240Hz / TN
- Corsair RM1000x - eladó!
