Pedro78
Szia, köszönöm a gyors választ. Igazából ennyit nem szeretnék költeni rá, mivel router van, csak gondoltam kihasználom a gyorsabb mobilnet adta lehetőségeket, ha van értelme és nem fog rommá lagolni multi közben. Ehhez kellene egy olyan router amit hozzá tudok csatlakoztatni a pchez. [Pl ez jó lenne nekem?]
Bnet : Pedrochen#21774 - Steam-Origin : -tRs-Pedro - Epic : Pedrochen
Szaraz
Van egy TP LINK RE300 AC1200 repeater.
40 ezer maxig belefér a router, régi családi ház vastag falakkal. 3 mobil, két tv, 2 laptop, amit ki kell szolgálnia. A repeaterrel már van jel ott, ahol eddig nem nagyon volt, de sokszor kiírja, hogy nincs net a megnövelt hálózaton. Két szomszéd van, a csatornák nem telítettek.Nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos!
the_one
Köszi a választ! A hivatkozott wiki oldalon azt írják: "Az AC 9560 és 9460 vezeték nélküli (Wi-Fi + Bluetooth) modulcsalád a CNVi modulok első generációja". AC9560 volt eredetileg az Asus-ban, ezért is gondoltam hogy szerencsém lehet az AX201-el. De igazad van, hogy 10. gen., vagy újabb CPU-kkal működik. Az Acer notiban egy Core i3-10110U CPU van, abban működik, ahogy kell.
bnorci71
linken ott a termékek adatlapja
Woodworm
azért ez már nem marketing hanem nettó félrevezetés de hívhatjuk hazugságnak isnem halok bele, de azért na.... van hely ahol ezért a gatyát leperlik róluk
De ha már erre időt szakítottam nosza megkérdem őket, hogy WTF?
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
Winnie The P
Az lett volna a jó, ha az udvaron/teraszon is volna wifi jel. A hálóban van a fő router, előszoba lenne az első jelismétlő, a bejárati ajtó mellett a teraszon van egy aljzat, oda menne/ment volna a második jelismétlő. Nem tudok kábelezni.
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Winnie The P
classic B
Csináltam egy új mérést Antenna Hungáriával: 769/292. A tulajdonságoknál is 1201/1201 van most. Akkor ez így rendben van, ha jól sejtem.
Szerk.: a router a Xiaomi AX1800-as, a wifi pedig Intel Wi-Fi 6 AX201 160 MHz.Egyébként a smart connectet érdemes bekapcsolni, vagy úgy jó, ha pl. a tévé 2.4 GHz-re van csatlakoztatva, a laptop 5 GHz-re?
zseko
Mi, az hogy a családdal megosztom a netet? Vagy hogy wifin is lehet használni, nem csak lan kábellel?
Ami biztosan aszf-be ütközik az az, hogy pénzért továbbosztom másnak
Hivatalosan azt sem lehetett volna amit 2005-ben csináltunk haverokkal, hogy közösen fizettük az akkori legnagyobb 4, később 8Mbps-es csomag 14e-es árát (részben ezért (is) csináltunk lan-t évekig, mert a ktsg T baszott fejleszteni idénig[!], így nem volt szabad felhasználható fővonal a kis központ miatt), viszont az önként, térítésmentesen megosztott netről akkor olyasmi volt, hogy az előfizető felelőssége volt a rajta átfolyó tartalom. Vagy valami ilyesmi. Szürke zóna volt, de nem volt illegálisHR24.hu
Borisz76
− a hálózati hozzáférés saját ingatlanon kívül más felhasználóval történő megosztása a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül.. "
És volt már vajon példa arra, hogy valaki kérte és megkapta a hozzájárulást ?
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Dorian
Köszi! Tehát ezeket a meglévő UPC-s hálózatra lehet bekötni és azt terjesztik ki?
Nem tudom a kérdéseimből feltűnt-e, h mennyire értek hozzá: semennyire Szóval beírtam ezt a gugliba és szembe jött 70ezertől 10ezerig mindenféle eszköz.
Gondolom olyan kell amit a meglévő vezetékes végpontokra lehet kötni, hiszen ha antennával fogja a gyenge wifi jelet h kiterjessze, azzal is lehet gond ha nem tudja stabilan venni a jelet.
Tudsz esetleg konkrét eszközt linkelni ami jó nekem?
Pl. ez megfelelő számomra? [link]
2 helyen van vezetékes végpontom, így 2 helyre tudom elhelyezni (nem biztos, h szükséges, lehet, h egy is elég) így 2 egységes csomag is szóba jöhet. [link]Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
lo_jo
Egyelőre azt a döntést hoztam, hogy lesz egy "próbakör" az Asus RT-AX55-tel és a PS5-tel meg a céges laptoppal. Szerencsére a költözés után még szabadságon leszünk, úgyhogy van időnk próbálgatni, nem múlik rajta a munka. Ha ez elég és hozza az elvárt szintet, akkor megy a gépbe egy PCI-E wifi6 kártya és le van tudva az egész egy időre, ha nem, akkor jön egy második wifi6 router és az aimeshre bízom magam. Ha ez sem megoldás, akkor sajnos 14 napos elállás és újratervezés.
Köszönöm a segítséget. -
QwErTy42
Kiderült közben, hogy a láma üzletkötő a NetPro helyett az Net csomagot kötötte meg.
Ezért is csak 150 az elérhető max elméleti, másrészt az eszköz is gyengébben szórja házon belül.
Ha valamikor sikerül lecserélnem egy 5G képes modemre, akkor megnézem, hogy mennyire gyász a vétel továbbra is.
Szükség esetén bevásárolok.Köszi szépen!
...oktalan embert észérvekkel meggyőzni nem lehet...
E.Kaufmann
Épp kérni akartam, hogy mutatóban had lássak már , kár, hogy 100k környékén nincs semmi, az is kár, hogy ami a webshopokban "háromsávos" az csak 2 x 5GHz + 2.4GHz
Olcsóbb, ha szerzek még egy m2-es wifit és építek köré egy routert PC-ből[ Szerkesztve ]
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
Ok, hogy a hullámhossz behatárolja a felső határt, mert ha már nem megy át a jel, akkor nem megy át, de azon belül meg csak sokat jelentenek a különféle modulációk/kódolások/hibajavító eljárások. Nekem az lenne a lényeg, ott ahol még van jel de nem stabil a kapcsolat, ott esetleg segíthet-e az AX az N-hez képest.
xXxian
Két hálózat van, egy thome és egy Asus (mesh). A nevük: thome_Valamilyenutca1 illetve Xiaomi_valamilyenutca1. 4-5 mobil és 4 notebook látja mindkettőt, csatlakozik is.
Ezért gyanakszom inkább arra, hogy a notival van valami. Az "_" okozhat bizonyos wifi drivereknél gondot..?Eladó ASUS RT-N53 Router (9k)
dareee
utp speedtest: [link]
wifi speedtest: [link]
valami wifis progi adatai1: [link]
valami wifis progi adatai1: [link]érdekes, mert délután 2-kor még 300/300-at mértem pl wifin...pedig mindent visszaállítottam a routeren amit kapcsolgattam (csatorna, airtime fairness, MIMO, csatorna szélesség), és újra is indítottam
Intel Core i5-10400F, Kingston 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz, GeForce GTX 1650 Super, Samsung 860 EVO
viperabácsi
A tető térben van a router asus access point módban !
Födém családi ház beton kefni+ gerenda vékony vasalt beton , 5 cm nikecell 7 cm beton , rajta laminált padló
A kapcsolati sebességet hol tudom megnézni ?
A router mellett 1 méterre a telefon ( iphone 12) 571 mbps-t mér ping 18 felfelé 27 mbps[ Szerkesztve ]
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
interstate76
Köszi a tippet!
Amúgy UPC-s (illetve most már vodafone-os) szolgáltatói eszközt használok (ConnectBox). Az esetek 99%-ában elég, bár néha hajlok a cseréjére (a múltkor pl. nem töltődött be egy oldal a mobilomon, csak amikor leállítottam az egyik lányom által streamelt tartalmat - biztos, hogy nem a sávszéllel vagy az otthoni hálózattal volt probléma, gondolom, a router nem bírta a gyűrődést, de ilyesmi ritkán fordul elő). Ja, meg van itthon egy Tenda típusú repeater, de azt csak jó időben használjuk, ha a kertben is kell a net, mert kinti meccsnézés vagy hasonló van.
Másnak sem működik az előző hsz-emben lévő link?
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast tabletek (P26T, M40 Plus, M50) és PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
pacni120
Köszönöm a gyors választ! Esküszöm, hogy elolvastam, de az egy mondatra eső - számomra értelmezhetetlen - mozaikszavak száma elért egy kritikus értéket, ami felett már resetelt az agyam
Sajnos ez az arány a mostani hozzászólásodban sem javult, de így már kicsit célirányosabban tudom majd tovább fárasztani az embereket
Nagyon köszi még1szer!
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
