jNk
A tiszta rálátás nincs helyett mi van ?
Az airgrid páros nem fér bele a 20-25e Ft-os keretbe, ellenben az aprós loco m5 10 ezerért igen. Ezek ráadásul horizontal és vertical is kommunikálnak (az airgrid csak az egyiket "tudja"), ezért nagyobb eséllyel lesz stabil/gyors a kapcsolat ha a rálátás is megfelelő. -
bacus
Nem fog ennyi pénzből kijönni. Szerintem a stabil, gyors kapcsolathoz kell az iskolába egy átjátszó.
Az iskola majdnem középre esik, a Fresnel zóna miatt, oda kellene a legtisztább tér.Az hogy az AP van alacsonyabban nem számit, nem ágyúval akarunk átlőni
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
jNk
A távolság nem nagy (470m), de a freshnel zóna teljes blokkolása biztos hogy működésképtelenné teszi az ilyen típusú wifi kapcsolatokat. Rakhatsz te méteres átmérőjű antennára többszáz mW-os eszközt, az iskola szilárdan ellen fog állni.
Egy másik átjátszó állomással lazán teljesíthető az 5mbit, a 20-25e Ft már nehezebbé teszi a dolgot. -
Csaszykj
Tehát, amit Kliens oldalra szánok, az a fő adónak is tökéletes? Jól értelmezem?
Amit And fórumtárs javasolt ANT2412D tegyek fel mellé ?Kábelezésnél, én is hasonlóra gondoltam. Kellene egy olcsóbban dolgozó kábelekkel foglalkozó szaki is, mivel a boltok 1k+áfa + szerelési segédanyag áron dolgoznak, cseppet borsos árnak találtam.
Tibology
Igazad lett, telefonálgatás kb 1óra+ és 6 ember múlva megmondták hogy 5GHz és nanostationt szerelnek. (5mbpstöl egyébként valami N-technológia vagymi)
Node nembírtam magammal, megrendeltem végül mégiscsak a az atk-16, hátha befogom a szomszéd község köztéri ingyenwifijét.
Van valahol valami íras a fák árnyékoló hatásáról? Hogy tudjam kb mi mennyi?
And
"Szerintem egy 1220R-t tegyél AP-nak, mert az 200mW, a Tp meg max 100mW..."
Nem mintha a gyakorlatban olyan nagyon számítana, de ez nem igaz: az ECB1220R az adatlapja szerint 802.11g-módban mindössze 50 mW-os (17 dBm) teljesítményt tud, nem mellesleg a vételi érzékenysége sem a jobbak közül való, > -70 dBm.
(#29498) Tibology: "Van valahol valami íras a fák árnyékoló hatásáról? Hogy tudjam kb mi mennyi?"
Ez olyan, mintha azt kérdeznéd, van-e valami adat a benzines utcai autók teljesítményéről. Persze éppen van, csak két nagyságrendet fed le. Nem létezik "egy tipikus fa által okozott jellemző csillapítás", ami valami konkrét számértékkel jellemezhető. -
Csaszykj
741ND-n gondolkoztam én is, megvallom az igazat. "Adó" oldalra feltenni.
Tehát akkor nyugodtan megrendelhetem Kliens oldalra a 3db EnGenius ( Senao ) ECB-1220R -t mint "vevő" egységnek, és mellé a már említett Seltech 2,4GHz 8dBi panel antennát ?
"Adó" oldalra pedig a TL-ANT2412D antennát ?
rolko
Készítettem egy gagyi rajzot hogyan is lehetne megcsinálni. Nyilván a beállításokkal lehet mahinálni elég sokat, vlanok, stb és egyéb megoldások mindenféle igényre, de az alap felállás nagyjából ez. KÉP
20k körül már AC-s Mikrotiket is kapsz, nyilván a TP-Link nagyon egyszerűen beállítható, de tudásban/beállítások tekintetében messze elmarad tőle.
A fő router lett cserélve mert a régi már nagyon öreg volt, TP-Link 340GD, másodlagos eszköz beszerzése még csak most jöhet szóba miután volt az új eszközzel a teszt.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
"Ez csak reklám SSID.."
Ezzel mit is akarsz mondani..?
Hogy nincs rajtuk semmi adatforgalom..? Azaz a látszat ellenére jobban járnék ha átállnék 11-ről az 1-es csatornára..? [kép] mert csak látszólag nőne meg triplájára a zavaró csatornák száma?
A 13-as csatornán valamiért elveszti a kapcsolatot a laptopom.. az nem jó."ha super channelben van akkor nem látod.."
Ez gondolom illegális. Ha a wifi sávon kívül ügyködnek akkor menjek feljelentést tenni..?
Tudom hogy pl a MikroTik eszközökkel át lehet menni a 2.3GHz-es rádióamatőr sávba, de nem hinném hogy ez legális lenne fizetős szolgáltatásra.. -
jobbacsabba
Köszi, így érthetőbb. Kicsit jobban át kell gondolni a helyét meg a kiépítést (nem is kellene a második router, jöhetne a kábel az ASUSból?), de valószínűleg elég lenne a 60°.
Sajnos, idén már valószínűleg nem lesz megvalósítva, illetve minden nappal csökken a jelentősége, így a nyár végéhez közeledve.
Ha aktuális lesz a dolog, jelentkezem a segítségért![ Szerkesztve ]
Scytha
Érdekes, mert a második aljzatra ha átdugom a kábelt, megszűnik a hálózat. Sőt le is volt szigszalaggal ragasztva, gondolom nem véletlen... A táp nem tudom milyen erősségű, viszont rá van ragasztva egy matrica "wifi táp" felirattal. Közben sehol wifi router vagy jel a közelben. Nem értem.
Az esetleg működhet, hogy a leendő wifi router wan ip címét statikusra állítva beírom azt a címet, ami az egyik PC ip címe jelenleg? Ha nincs beállítva MAC ellenőrzés akkor működnie kéne nem? Utána a wifi router pedig DHCP-n keresztül szórná a jelet tovább.
qwertly
Köszönöm szépe a válaszodat,most ki is fogom próbálni.Esetleg arra tudod a válasz,hogy miért van ha csak a swicht pach össze panellel és viszem tovább így a nettet,akkor miért nem továbbija a nettet?Vagy itt mi lehet a gond?Előre is köszönöm a válaszodat
További szép napot.
Üdv: qwertly[ Szerkesztve ]
ottobacsi
Minden tanácsot meghallgatok!
Árban nagyjából maradnák ezen a szinten, max. 40 ropit tudok rászánni mindenre.
Plusz egy normális router is kell amivel ki tudom használni a 100-as tempót, és viszonylag jó a hatótávja is.
A teljesen tiszta rálátást (elvileg) néhány akác és nyárfa akadályozná csak, ez nem tudom mennyire befolyásolja a jó működést. -
Zoli2
plejik
Azt értemettem, csak, hogy milyen freki gondot értesz ez alatt. Inkább arra irányult volna a kérdésem. Mindegyik eszköz 2,4Ghz-en megy. Összesen 4 wifi router van. van egy 3 as egység ezek AP-ként funkcionálnak ezek komolyabb motorola ipari modellek kézi PDA-hoz. Meglepődnék ha le lenne terhelve kb. 10 kütyü van rajta és alig van adatmozgás, vagy is sok az adat de kis méretű.
Az eszközök külön helységekben vannak.
1.
1db az irodában. Ez meg unifi vagy mi a szösz.
2.
3db a raktárban ( Ezek komolyabb típusok.) [link]
3.
Másik iroda 1db asus router.Ezek szinte egyszerre lassulnak be. Szóval érthetetlen...
[Apple Watch Series 7][iPhone 14 Pro][MacBook Pro M1 pro 14" 2021][PlayStation 5 Digital Edition][XBOX Series X][LG CX3 OLED]
klambi
Két antenna volt rákötve, egy kisebb (meg nem mondom milyen kb 20cm totál fekete) és a nagy TP. Kábelek jók, nem voltak törve. A másik chain le van tiltva? Ezt fejtsd ki nekem pls, ennyire nem vagyok benne.
Köszönöm!!
Múltkor pont teszteltem az irodában és az ubi ufó azért erősebb volt!
"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
Hát céges viszonylatban lehet hogy olcsó az 50-100k-s eszköz. Kérdés hogy mennyit szán rá, 300-400k-ból már jó hálózatot alakíthat ki. Bár 20 okostelefon és 3-4 laptop esetén lehet, hogy olcsóbban is kihozható. Egyidejűleg nem valószínű a 24 eszköz 867 Mbps sebességű használata, ha bejövő meg 20.
Félre értelmeztem a kérdését, amikor ezt olvastam ezek szerint: Minél olcsóbban kellene kihozni a dolgot, elnézést.[ Szerkesztve ]
tpeter77
szia
Az UBNT Unifi és MikroTik HAP termékcsaládból melyek azok, amik megbízhatóak?
Ezeknek az ára is elfogadható, sajos az általad említett két másik nem fér bele a keretbe.
köszi.Gubek-Einste!
D-link DIR-860L gyári szoftverével van valami gond? Mert árban ez igen megnyerő![ Szerkesztve ]
handbrake
Köszönöm a válaszodat!
Egyenlőre szerintem a meglévő eszközökkel próbálkoznék, ha minden kötél szakad, akkor ruháznék csak be ezekre az eszközökre. Már ezeket korábban néztem én is.... csak hát az áruk, persze ez beruházás.
Ami jelenleg rendelkezésre áll:
2 TP-LINK router ( WR841ND) ezek A - B házban Bridge mode-ban vannak OPENWRT
1 Linksys WRT54GL ez B házban szórja jelenleg a wifi-t TOMATO4 db kínai nagy nyereségű antenna TP-linken 3 db felcsavarozva 1 Yagi irányítva.
Illetve van még D-link Dir600 router ( ezt gondoltam C házban majd elhelyezni).
Szóval ezekből kellene "levest" főzni még valami kisebb költségráfordítással esetleg ( max. 15 - 20 000 Ft)
Köszönöm az eddigi válaszokat!
Ferenc.
Köszi a részletes leírást és ezzel a sok segítséget! Valóban, nem érdemes visszavinni, erre nincs gari, vennem kell egy másikat, de azt már megfelelően fogom védeni, így remélhetőleg hosszú életű lesz.
Látod annyira nem értek hozzá, hogy nem is gondoltam ,hogy hozzákössem zöldsárgával az árbóchoz a földelési pontját, a következőnél így fogok tenni. S akkor amit még tudok tenni, hogy beszerzek akkor egy ilyen Ubiquiti Ethernet túlfesz védelmet, plussz kültéri ftp kábel + csatik, s fogok még egy ilyet venni a házban a dugaljba: AEG PDU-GE7 túlfesz védő [link]
Van még amit kihagytam, vagy nem jól írtam? Másodikra tényleg jól akarom megcsinálni hogy ne legyen baj. (Szünetmentes táp nem kell, azért annyira nem spéci a hálózat hogy nagy vihat idején is mennie kéne). Így a fent felsorolt eszközök ára nem olyan eget rengető, s fő a védelem.De persze mikor otthon vagyok és jön a vihar, majd áramtalanítom az eszközöket, itt kérdezném laikusként, hogyha olyan elosztót használ az ember amin van ugye a ki-be kapcsoló(hogy ne kelljen a dugaljból kihúzgálni áramtalanítás végett), s ekkor ha lekapcsolom és nincs benne áram onnantól, de a dugaljba attól ugye még be van dugva az elosztó.., így túl feszültségkor nem fogja bántani a benne lévő eszközöket? Mert van aki azt mondja, hogy attól hogy kikapcsolom az elosztót azaz nincs benne áram, de attól még belefog menni a túl fesz és tönkremegy a benne lévő eszköz. Van aki meg azt, ha áramtalanítva van a lekapcsolás által akkor oké minden onnantól. Mi az igaz akkor?
lela
Köszönöm a választ!
A Microtic is 1500m+ ír. Vajon sebességben mit tudhat ilyen rövid távon? Illetve az ára is egy jó kérdés, mert ha jól olvastam az EU-ban csak Júniustól kapható. A 60Ghz az abból a szempontból jó hír, hogy kívül esik a 2.4 és a 5ghz es wifi tartományon. Igazából az a gondom hogy nem találok összehasonlító teszteket, így nehéz a döntés melyiket vegyem meg. Melyik lenne a leggyorsabb és időtálló...[ Szerkesztve ]
lela
Igen néztem a csatornát és meg is találtam ezt, ami már tartalmazza is mindkét eszközt.
Sajnos tényleg csak 100m -ig jó de addig tudja a 1gbps-t ami azért elég durva. Gondolom az 5ghz esek meg sem közelítik ezt a sávszélességet.
Megvárom a nagy testvért(dish)Júniusban, kíváncsi leszek annak az árára. Már csak egy kérdésem van: Kell ehhez engedély, mert mintha azt láttam volna az egyik videóban, hogy igen. -
Megnézem ezeket. Valóban, a fogyasztás is számít, bár az eap225 12W-ja (=24Ah naponta) se tűnik vészesnek. Parabolába integrált cuccal már nem vesződnék, uis az antenna már helyben van, nem kell szállítgatni.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Jó cuccok ezek, bár az antennahelyzet nem világos. A prospektus azt írja, lehet rá LTE antennát tenni - ez vajon akkor is segít, ha wifi kliensként/repeaterként akarnám használni (egyáltalán lehet ilyet)? Amúgy a 2.4GHz-re belőtt antennám elvileg nem feltétlenül lenne rossz a magasabb LTE frekikre.
ferun53
csendes újonc
küldök egy ubiqiti linket.
//link.ubnt.com/#ap.device.antennaGain=25&ap.device.channelWidth=20&ap.device.eirp=50&ap.device.frequency=5600&ap.device.name=PowerBeam%205AC%20Gen2&ap.height=12&ap.location.lat=47.93073&ap.location.lng=21.02576499999998&coverageCpeHeight=12&coverageRadius=20000&cpeList.0.device.antennaGain=23&cpeList.0.device.eirp=47&cpeList.0.height=12&cpeList.0.location.lat=47.97772800124443&cpeList.0.location.lng=20.826225811238714&mapTypeId=terrain&version=1.0.2
