shev7
ettol meg nem vagy biztonsagban, egyreszt barki lehallgathatja a csatornat (pl a ph! jelszo is plain textben megy), es ebbol akar a csatlakozashoz szukseges mac cimet is megszerezheti. Ha valaki biztonsagban akarja erezni magat, akkor WPA titkositas a minimum.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
And
Sajnos nem tudok neked ajánlani egy típust se, mert alig ismerek néhányat. De két dolgot tarts szem előtt: az egyik, hogy a 108Mbps (ami legfeljebb kábé nettó 40-45 Mbps lehet) sebességű eszközök a leggyorsabb átvitelnél már nem támogatják a 802.11g szabványt, tehát csak azonos, vagy ugyanazt a technikát használó eszközök között használhatod ki. Ha a kliens egy sima b/g szabványú kártya, nem leszel előbbre.
A másik, hogy a wlan-eszközök csak elég nagy térerő esetén hajlandóak a névleges maximum sebességen működni, és ez az érzékenység a sebesség növekedésével egyre romlik. Tehát ha pl. a szomszéd szobából, 2-3 köztes fal mellett használnád, könnyen előfordulhat, hogy képtelen lennél maximum sebességgel kapcsolódni. -
ArchElf
Hogy a Linksys honlapjáról idézzek:
''RangeBooster technology is a compatible add-on to standard Wireless-G which increases your wireless network's range up to two times, and its throughput by up to 35%. Unlike ordinary wireless technologies that are confused by signal reflections, RangeBooster uses two smart receivers at each end to detect and decode reflected signals at distances where standard technologies give up. You'll find that ''dead spots'' in the wireless coverage area are reduced, too.
Unlike other range-enhancing technologies, RangeBooster is fully 802.11 compliant, and a ''good neighbor'' to other wireless devices and technologies, using a single 2.4GHz channel as specified by the official wireless standard. And with RangeBooster you'll see a range improvement even when running a mixed network of RangeBooster and regular Wireless-G devices.''
Szóval mivel az AP-ben van a RangeBooster, így ha nem látod a hálókártyáddal a AP-t úgy nem tudsz nagyob hatótávot elérni, ha fene fenét eszik is...
A technológia alapjában véve úgy működik, hogy két külön IC dekódolja a két antenna jelét, és ezekből valamilyen statisztikai és valszám módszerekkel az AP ''biztosabb'' jelet állít össze. Magyarul a kiadot jel erőssége semmivel sem lesz nagyob, mint 100 mW. Ami nem is lehetene nagyobb, tekintve hogy a piacon kapható összes AP tudja a törvényben megengedett max 100 mW (illetve az ezzel egynlő 16 dBm, és ez ugye az antennával együtt értendő) kimenő teljesítményt. Szerintem ez a RB csakparasztvakítás, mivel ha legalább a WiFi hálókártyáid nem ilyen típusú, gyakorlati haszna nem sok van.
AE
[Szerkesztve]Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
And
Olyan eszköz nem létezik, ami a koax jelét (mármint a rajta található összes TV-műsort egyidőben) továbbítaná. Olyan van, amelyik beépített tuneres, az egyszerre egy műsort átvisz. De ez nem wlan, csak ugyanazon a sávon működik, full analóg átvitellel.
Hálózati videoszerver is kapható (alapsávi videójel be, LAN ki), megfelelő minőségben gondolom elég drágán, azt rá lehet kötni akár wifi-hálózatra is. De utóbbiak más célra vannak kitalálva, nem TV-átvitelre. -
And
Nem hiszed el, hogy olyan nem létezik ?
Gondolj bele: a TV-sáv kb. az 50..860 MHz-es tartományban van. Ezt átvinni analóg módon legalább ugyanekkora sávszélességet igényelne. Mod.: közvetlenül digitalizálni pedig meglehetősen nonszensz kategória, ill. értelmetlen lenne.
A #4571-ben linkelt eszközöknek pedig továbbra sincs semmi közük a wifi-hez. Egyszerű analóg jelátvivők, csak az átviteli sávjuk közös a wifi-ével.[ Szerkesztve ]
localhost
Közösségépítő
Nem toom {Broááááááf!} érteni az első mondatodat: felkiáltójellel a végén ez egy kérdés volna ?
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
shev7
ennek ket oldala van. Egyreszt, ha a router kimeno teljesitmenyet noveled ( altalaban azokon a routereken amire lehet custom firmware-t tenni, megfelelo firmware-rel lehet novelni a kimeno teljesitmenyt esszeru hatarok kozott. Vagy a kliens oldalon hasznalsz nagyobb nyeresegu antennat. Az is a jelminoseg novekedeset fogja eredmenyezni.
supesz
Tulajdonképpen minden lehetőséget leírtál.
Ha elég erős a rádiós jeladás, akkor működhet. Mi csináltunk már ilyet, légvonalban 30 méter volt a táv ott is kb.
Ha nagyon nem megy és a laptopod, vagy aszatli PC wifi kártyával leszakadozik, akkor érdemes egy repeater-t beüzemelni a te ablakodba, aminek az alternatívája lehet a másik oldalon felszerelt általad említett antenna.A nucleus arcuatus (infundibularis) kapillárisaiból összeszedődő vénák a hypophysisnyélen keresztül lejutnak a hypopisis elülső lebenyébe - az adeno-hypopisisbe, és ott újra kapillárisokká oszlanak.
supesz
én az olcsóbb megoldást javaslom a kettő közül. persze azt te nézd meg mikor jössz ki olcsóbban.
Vagy egy ismétlőt tennék fel az én ablakomba és, akkor elég kártyádhoz kapott kis antenna, vagy vennék egy "nagy" (jó hatásfokú) antennát és azt illeszteném a PC-m kártyájához.
Amelyik az olcsóbb azt válaszd.A nucleus arcuatus (infundibularis) kapillárisaiból összeszedődő vénák a hypophysisnyélen keresztül lejutnak a hypopisis elülső lebenyébe - az adeno-hypopisisbe, és ott újra kapillárisokká oszlanak.
localhost
Közösségépítő
"Mond szépen angolul...! "Gyors róka!"" >>>> Quick fox
A 'mondd' az nem két dé? De![ Szerkesztve ]
localhost
Közösségépítő
Nem javítani, hanem beállítani!
Esetleg Javítana egy-két fújás a levegőbe ...
A WiFi Speed Spray™ egy forradalmian új termék, amely elősegíti a számítógépes adatok vezeték-nélküli átvitelét. Használata rendkívül hasznos lehet olyan zsúfolt légterű városokban, mint például Los Angeles. Ha valaki olyan "szennyezett" környéken lakik, ahol a környezeti zavarok miatt az adatátvitel siralmasan lassú, valószínűleg nagy örömmel használja majd a terméket.
A WiFi Speed Spray™ javítja a vételi viszonyokat, csökkenti a zavaró tényezőket. Kompatibilis a Windows és a legtöbb Linux verzióval. FCC által elfogadott, és 802.11b kompatibilis! A termék működését tudományos számítások támasztják alá, és rengeteg elégedett ügyfél használja jelenleg is.
And
válasz klambi #18371 üzenetére
Ha a te routered a 'gateway', vagyis a megosztó eszköz, akkor a szomszédnál ne a WAN, hanem valamelyik LAN-portra csatlakozzatok! Így az ő routeréből egyszerű access point válik. Ezen kívül a szomszéd DHCP-szerverét tiltsátok le (a tiéden gondolom be van kapcsolva), és a szomszéd routerének olyan fix IP-t válasszatok, amely azonos címtartományban van a sajátoddal, de a DHCP-szerver által osztható címekkel nincs átfedésben.
admin4911
válasz klambi #23142 üzenetére
30 másodpercig nyomd meg 3X-or!
http://www.shadowsoftware.net/shadowgameworld/downloads/tftp2.exe
ugyan olyan mint a cmd-s csak ez könnyebb!
ezzel frissítsd!de azért itt van:
írd be a cmd-be hogy tftp-i 192.168.1.1 put (router firmware file)milyen verziós a router?
krealon
nemdan
válasz klambi #23156 üzenetére
Fu hát keress róla leírást, anno én is egy lengyel oldal alapján tudtam megcsinálni, igaz az nem Linksys volt. Esetleg úgy keresd hogy linksys recovery stb.. ha nem halott valami hardverja akkor tuti visszalehet hozni.
Gyuszmo: Én is néztem, valóban nincs 842-re egyik fw sem.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
krealon
válasz klambi #24116 üzenetére
Tekintve a csoppnyi meretu (1MB) flash-t, amit a BEFSR81-ben van, eselytelen barmilyen WRT felrakasa.
http://www.eanbowman.com/blog/2009/09/03/linksys-befsr81-v2-disassembly-to-find-hardware-specifications/
A v2-ben 1MB ROM es 2MB RAM van.
