IngyenWifi jelet szeretnék befogni, és gondoltam egy kihasználatlan miniPCIe-es AC wifi-kártyát bevetnék az ügy érdekében. Van kicsi+diszkrét mini-PCIe->gigabit Ethernet megoldás, amivel ezt meg lehetne oldani?
Barkácsolni elvileg lehet pl Arduino Yun és hasonló cuccokkal - bár nem tudom, hogy egy ilyen kontroller felismerné-e egyáltalán amPCIe-ébe heggesztett wifi-kártyát? Jó lenne egy közvetlenebb megoldás.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz Gubek-Einste #43422 üzenetére
Gondoltam, viszont egy aktív mini-kontroller kaphatná a tápot etherneten keresztül (PoE), ami a kontrollert és a wifi-kártyát etetné. Probléma, hogy a kártya PC-hez készült.
válasz Gubek-Einste #43424 üzenetére
Egyelőre egy asrock h170m itx/ac alaplap mellé kapott miniPCIe wifi kártya antennákkal, ezenkívül még egy netgear n3700 router, ami a másik oldalon szétosztaná a netet.
válasz Raketkilla #43432 üzenetére
Amúgy hol lehet ezeket kapni? Egy CPE220 kaliberű antennának, pláne hídnak tudnék örülni. Épületen belül használnám, úgyh a 2.4GHz érdekel. Kínai USB-s okosságokat néztem eddig, amikről kétlem, hogy az antennapozicionáláson kívül érdemben hozzáadnának a rendszerhez.
válasz t72killer #43433 üzenetére
Beltérben, egy db forrásnál érdemes parabolával ügyeskedni? Papíron jobb az erősítésük.
Ezenkívül, mennyit bukik az ember a dupla csatlakozón? (wifi-kártya: rövidke MHF-4-es kábel SMA-ra, majd nagyantenna kábele SMA-val)
válasz Gubek-Einste #43435 üzenetére
"A CPE220 nem antenna" - tudom, csak jelátvitel szempontjából még jobban is járnék vele, mint egy antennával. Ha jól nézem, kliensnek, routernek, repeaternek is lehet konfigurálni, kész joker eszköz, ha az hálózatot át akarná variálni az ember.
Első feladata beltéri lenne, 2 emelettel lentebbi routertől (céges, nem mozgatható) hatékonyan összeszedni a 2.4GHz-es wifi-foszlányokat és kábelen továbbítani azokat.
Sokmindenre gondoltam már:
#1: Powerline-> sok a fázis az épületben, kétlem, hogy átjönne
#2: Jobbféle 2csatornás repeater, pl EX7000 (tetszik az ex7300 is, csak kérdés, hogy a kisebb méret mennyire hatékony antennákat rejt)
#3: 900MHz-es átjátszó barkácsolása pl 2db intel Galileo kitre v hasonlóra építve (macera+nem is tudom, h minden beszerezhető-e hozzá)
#4: CPE220->ha úgy alakul, használhatom kültéren is, úgy nézem, erősebb antennája van, mint a legtöbb repeaternek/bridge-nek. Sima antennával szemben előnye, hogy ~veszteségmentes ethernet kábellel vezetékezhető. Hogy a kisebb 210-es elég lenne-e, nem tudom, ahol rögzítve lenne notebookkal egyáltalán nem látok jelet, kb 3 fal és ~6m van az első detektálható jelfoszlányig.[ Szerkesztve ]
Jogos, a 220-asat én se látom, csak ausztráliában, 150AU$ környékén A kisebb CPE 210 16kFt alatt már megvan - bár nem tudom, elég lesz-e, főleg ha pár fa is befigyel útközben.
válasz Raketkilla #43448 üzenetére
Leírás != gyakorlat, pláne wifinél. Írogatnak mindenféle 1Gb+átviteli sebességet is, aztán "érdekes" módon még egy 10/100-as kábeles megoldás is gyorsabb valós körülmények között (=nem a routerrel kettesben csücsül a kliens egy Faraday-kalitkában).
válasz Raketkilla #43450 üzenetére
. 50m-re biztosan elég lesz 2db cpe210 - ha tiszta a rálátás. 500m lakott területen kérdéses - ki tudja, hány idegen wifi van az útba eső portákon?
Kéne valami eszközösszehasonlító, hogy mire képes egy ilyen bridge alapantennával, ill mire jó ha rákötjük a routert+klienst egy méteres parabolára/yagira, melyik mennyire tolerálja az útba eső akadályokat, stb.
Igen, gondoltam, hogy 20+dBi-re (valós, nem kínai...) lenne szükség. Nehéz dió, ráadásul a nagy méret miatt nem lehet akárhogy, akárhol elhelyezni, így egy kisebb nyereségű, de jobb helyen lévő bridge-el jobban járhatok...
válasz Gubek-Einste #43461 üzenetére
Végülis a másfél m is elfér, bár körsugárzó helyett inkább valami célra irányítottra gondoltam, talán kicsit jobb a méret/nyereség aránya az adott szituban (=fix telepítésű gép és forrás).
válasz krealon #43464 üzenetére
Akkor az af/ah szabványnak még nem szabadítottak fel jogilag sem frekit?
válasz Gubek-Einste #43469 üzenetére
Tudom, bumfordibb mint egy beltéri, de beltériben nemigazán vannak nagyobb nyereségű, irányított cuccok. A paneleket megnézem még, kicsit szolidabb külsővel vannak megáldva.
MIMO antennateszt van valahol? Mennyire éri meg egy db duplacsatis antennát használni két különálló helyett? (asztali alaplap miniPCIe kliense lenne rákötve, akadályokkal, de kevés konkurrens wifivel megszórt beltéri környezetben)
válasz Gubek-Einste #43492 üzenetére
Ilyesmire gondoltam a mimo-snál. Azaz ugyanolyan névleges nyereségnél az egycsatisból 2db megegyezik a mimo-s (2csatis) teljesítményével? Nem jobb, ha kicsit távolabb vannak egymástól az antennák, nem egymásba gabalyítva? (főleg panelnél nehezen tudom ezt elképzelni, hogy valósítják meg)
válasz Gubek-Einste #43496 üzenetére
Értem. Ergo ha az ember egyszerűsíteni akarja a kábelrengeteget, érdemes egy db mimo-s antennába fektetni
válasz Gubek-Einste #43500 üzenetére
Ilyesmire gondoltam, csak erősebbre.
#43502: Köszi Még keresem az ideális jelöltet, irányítottat szeretnék, lévén fix az infrastruktúra (igaz, beltéri), méretre sztem szeretnék 15dBi felett lenni (ahol fogni szeretném a jelet, normál notival nem is látható). A kültérre tervezett antenna nem baj, találok neki helyet.
Ezt elkaptam:
"akár egy paraboloid vagy grid antenna fejében elhelyezett dual antenna segítségével." - azaz egy normál parabolát MIMO-ssá lehetne hackelni? Az alapból mimo-s parabolák elég combos áron mennek - bár nem tudom, ennek a polarizált okosságnak nem tesz-e be extrán a sok akadály.[ Szerkesztve ]
válasz Gubek-Einste #43504 üzenetére
Lejárt a szerkesztés, ez pl egy aranyos darab, kultúrált áron.
válasz Gubek-Einste #43506 üzenetére
Sorry EU-n belüli szállítót keresek, azért jöttek a németek .
Annyi, hogy egy kicsit kicsinek (20x20cm) tűnik a hirdetett 18dBi-s nyereség mellett. A speckók között van még, hogy 30x30°-os látószögben dolgozik, aminek elégnek kell lennie, megengedőbb egy parabolánál.Vezetékes kérdés: azt tudom, hogy minden egyes csatlakozón és vezetéken bukok, vajon mennyi lehet a különbség egy 20centi MHF4 pigtail, +2x1m jobbféle (~0.5dB/m) koax, vagy az antennára 20centis koaxxal rákötött ethernet bridge között? Mennyit bukunk egy csatlakozóval?
#43508: Váá, sorry
Itt én lennék a kliens, és az egy szem router elég messze van. 20cm nálam kicsinek számít (antennában ), ha ennyiből összejönne a 15+dBi, annak nagyon örülnék.
Azt mondjuk nem tudom, h polarizált-e a jel (miért lenne egy beltéri routernél...), úgyh ez egy kicsit lutri, nem-polarizált jelet polarizált vevővel fogni = 50%=3dBi bukta - bár még így is megmarad 15 a #43505-ben linkelt antennánál.
Közben megtaláltam amit kerestem, csatinként fél dBi bukta, azaz a tányértól 20centire és 2db csatira lévő eszköz ~1.1dBi-s, a 2m kábel + 0.2m pigtail +3 csatira lévő kivitelezés ~3dBi-s veszteséggel jár.
Köszi, ez mindenképp jó hír. A pigtail minőségét nagyon nem tudom megítélni, az alaplappal (asrock h170m itx/ac) érkezett vékonyka darab. Húzhatok rá zoknit, de a sovány MHF4 csatlakozó minősége továbbra is kérdéses marad.
Kábelnek elsőre ezt a 6mm-eset néztem, (2m=0.84dB) körülnézek 10es van-e valahol Szeretek jövőálló cuccot venni, a jobban árnyékolt kábel alkalmasint jól jöhet máshol egy 5GHz-es megoldáshoz.
Még 1gondolat, antennák mellett kliensre tett erősítőben mennyire érdemes gondolkodni? (ez a példány elvileg a vételt is erősíti, nem csak az adást)
Amúgy hány wattig legálisak ezek a cuccok?
Gyors kérdés, mielőtt rossz kábelt rendelek, ez ugye RP-SMA?
Érdemes ezt az extravékony pigtailt (közvetlen mhf4->n-csatisat) megtartani, vagy nézzek jobbat? Rövidke amúgy, kb 15centi.
Ha új pigtail lenne, ez vajon U.FL vagy MHF4?
Sorry, elég béna a kép, holnap megpróbálok szebbet produkálni , de a méret látszik, 2mm átmérőjű a fej, 3 cikkre van osztva a csati.
(háttérsztori: ehhez az antennához és egy RTL8821AE minipcie wifi-kártyához kellene)
Akkor U.FL lesz, 2mm-es a minipcie karin lévő aljzat. A pigtailen lévő fej tleg nagyobb egy kicsit a "foganyúrész" miatt, különben 3cikkre vágott csatirész ugyanúgy 2mm-es, csak rádugva szétnyílik.
Azért is kérdeztem, mert a jobbféle (pl Ecoflex10) kábelekre sok helyen csak N-dugót tesznek, így vagy ráteszek egy RP-sma->N adaptert némi veszteséggel, vagy cserélem a malacfarkat.
válasz krealon #43544 üzenetére
A krimpelőszerszámot inkább rábízom szakira, ráteszik a csatit, csak úgy kicsit többet kell várni. Koaxot hogy szokás tesztelni Egy VC-110 multiméterem van egyelőre, tud ellenállást és folytonosságot (pontosabban impedanciát) mérni, mondjuk ezzel a csillapítást nem fogom tudni, bár ahogy nézem, az olcsóbb teszterek se csinálnak többet...
válasz deadwing #43573 üzenetére
Az 5GHz-nek egyetlen hátránya, hogy a láthatósági akadályokon (fák, falak, stb) nehezebben megy át. Ha kb rálátsz a forrásra, akkor jobb a 2.4-nél.
Egy házból "kihozott" wifi útjában sokminden lehet, mikró, lift, stb, ekkora távolságról sose lehetsz biztos a 100%-osan stabil vételben
válasz deadwing #43576 üzenetére
Nem volt még sose parabolám, esetleg kipróbálnám ezt. Jó nagy nyereséggel dolgozó kliens, kapásból ethernet kábelre kapod a netet. Bár nekem a hirdetett 24.5dBi kicsit soknak tűnik a <40centi átmérőhöz képest, de a Routerboard nem szokott kacatot árulni.
válasz deadwing #43578 üzenetére
Mimo-s parabolából nincs túlkínálat. Itt egy példány, de ezt párban adják, így elég drága. többszáz m átlövéséhez én ilyesmit használnék.
válasz Gubek-Einste #43589 üzenetére
Hú, ennyire sajnos nem vagyok szaki antennatémában , a VIK-es kollégák meg lusták , de tleg jó lenne egy összefoglaló, melyik antennatípust mire, ill kb milyen méret tartozik adott nyereséghez.
Sziasztok, olyan eszközt keresek, ami wifi jelből LAN-jelet csinál. Az access pointok tudnak ilyet? Konkrétan pl egy Ubiquiti UAP-AC-M-PRO-t nézegettem. Kültéri PoE megoldás kellene, így azért kevesebb a lehetőség. 2x-es MIMO lenne mondjuk ideális, mert van elfekvőben egy combosabb 2xMimo antennám is, amit rá lehetne cuppantani.
válasz Soma01 #51078 üzenetére
+#51077: Köszi, azt hittem, hogy a bridge az idevaló funkció . Böngészem a prospektusokat, az ubi fórumban egyelőre negatív (igaz régi) visszajelzéseket látok
válasz Soma01 #51080 üzenetére
Ez változó, mert mobilis megoldásról van szó (lakókocsi, ami mindig másik kemping, közösségi, stb wifijére csatlakozna). De valóban, ami leginkább aktuális, az tud ac-t. Az antennám, ami van, az 2.4GHz-es (jóféle, direkcionális 18dBi), úgyhogy leginkább erre építenék. Szezonban sajna nem mindíg van hely a forrás közelében, úgyhogy a legkisebb plusz is jól jön, ha jelerősségről van szó.
válasz Gubek-Einste #51082 üzenetére
Jól néz ki, köszi
válasz Soma01 #51085 üzenetére
Ez jó, ideális körülmények között mehetne az 5GHz is (EAP225) - és a 100EUR alatti árcédula elég baráti. Ahogy nézem, még repeaterként is tud funkcionálni, ami ugyan nem volt elvárás, de hasznos lehet, ha pl az alap laptop helyett mobiltelóval-tablettel használnám a netet. (ha nincs repeaterfunkció, abba se halnék bele, max laptopról osztanám a netet).
válasz Soma01 #51088 üzenetére
Ha nem kapcsolom ki, akkor egyszerűen kevesebb lesz a gain, hogy mennyivel, nem tudom - nem adtak ábrát az antennához.
Még nézelődök egy kicsit időjárás-állóság témában, és hogy van-e hozzá jó 12V-ról táplálkozó PoE injektor.
válasz t72killer #51093 üzenetére
Akad 12V-os a neten, csak utána kell járni, h mennyire megbízhatók., ill hogy van-e 3 kontinensnél közelebbi megoldás...
Megnézem ezeket. Valóban, a fogyasztás is számít, bár az eap225 12W-ja (=24Ah naponta) se tűnik vészesnek. Parabolába integrált cuccal már nem vesződnék, uis az antenna már helyben van, nem kell szállítgatni.
válasz Soma01 #51106 üzenetére
Mivel tud passzív PoE-t, valszleg egy 12->24V DC/DC átalakító + egy olcsó passzív injektor lesz a megoldás kulcsa. Még egy tucat normál injektort átnézek (rengeteg van..), aztán rendelés.
válasz Soma01 #51108 üzenetére
Nagyon noname ebayes tápoktól ódzkodnék, de akad ott pl Mikrotik cuccos is (igaz, drágábban).
válasz Soma01 #51110 üzenetére
Igen, vagy ez lesz, vagy mégiscsak kacérkodok a repeater-gondolattal - bár belegondolva saját akksiról táplálkozó repeater (=nem kell tápegység/semmilyen kábel), amihez külső antennát lehet csatlakoztatni, nincs tudtommal, azaz semmivel se lenne egyszerűbb a rendszer.
A mUPS-nál egy dolog aggaszt, sehol se látom, hogy ráírták volna a 803.2af kompatibilitást.
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
