ArthurShelby
Nagy cs 1.6 rajongó vagyok, de neten akad a játék, nem tudom mitől. Firefox van megnyitva sok lappal, torrent nem megy a háttérben.
Laptopról, wifiről játszom, ilyen sebességgel [link]
Ha offline játszom nem akad, a gépem sem gyenge (főleg nem ehhez ) (3230M, 8gb ram)
intel ac7260 wifikártya, illetve asus ac87u router
A latency egyébként mit jelent a cs-ben?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #45696 üzenetére
Egyelőre kábelen még nem próbáltam.
A 2.4ghz nagyon sok van a környéken, viszont 5ghz csak az enyém van, ezen játszom.
A SSID és jelszó angol abc-s.
Egy lenovo z500-as laptopom van, amin moddolva van a bios, hogy az ac7260 whitelist-es legyen. Az asus ac87u felső kategória, nem kéne hogy probléma legyen vele.
Viszont nem értem, hogy ha a speedtest eredményem jó, akkor a miért lehet baj a net kapcsolattal. Tudom még valahogy máshogy is mérni?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #45705 üzenetére
Megoldódott, az asus ac87u túl meleg volt, nem szellőzött rendesen. Azóta jónak néz ki, de még nem volt sok időm huzamosabban tesztelni.
A latency a cs-ben mit jelent, a net kapcsolattal nincs kapcsolatban?
Lehet e mérni így a netemet valahogy, hogy az ilyen jellegű problémát kimutassa, mert nekem ez furcsa volt?[ Szerkesztve ]
ArthurShelby
válasz Stauffenberg #45749 üzenetére
Én egy asus ac87u birtokosaként is azt vallom, hogy amíg lehet addig kábel! Nálunk mondjuk nagy a lakás, de én a szépség, és a falon belüli kábelezés híve vagyok. Itt sok a wifi, és lehet hogy a dolgok sötét oldalával jobban találkozom, de most már én is kábel fan vagyok
ArthurShelby
Vettem egy ac7260-at ebay-en, moddoltam a bios-t, hogy whitelist ne legyen. Betettem a hálókártyát, működik.
Azaz nem teljesen. 2 gondom van:
1. Nincs bluetooth azóta a gépemben. Én azt hittem, ez a moddolás mellékterméke, de nem, Űrvándor kolléga megoldotta, viszont a privát üzenetre nem válaszol, így a megoldást sem tudom. [link] [link]
2. Letöltésnél gyors, de játéknál lassú, akad a net. Ilyenkor, ha egyből csinálok egy speedtestet 40mbit/s 10ping es eredményt kapok, az jó. Szóval elkezdtem utána nézni, pinggelni, és néha random módon elő is jön a probléma.[ Szerkesztve ]
ArthurShelby
válasz ArthurShelby #45913 üzenetére
A bluetooth problémát már megoldottam, egy pint (az utolsót) le kell regasztani. (elég fura megoldás, de működik, és semmi mást nem befolyásol).
Viszont a ping néha továbbra is rossz. Néha csomagot is veszt. Próbáltam ezt a megoldást, de nem változott semmi, ugyan az.
Vissza tettem az előző n2230-at, az tökéletes (csak nem ac-s), szóval biztos, hogy az ac7260 a rossz.
Valakinek valami tipp?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
válasz Intruder2k5 #46020 üzenetére
Csatorna jelet, hol érdemes vizsgálni?
A routernél, a klienseknél és azt átlagolni?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
válasz Intruder2k5 #46026 üzenetére
Meg hát több eszköz is van, lehet hogy 1 beállítás az egyiknek jó, a másiknak meg pont rossz.
ArthurShelby
válasz Intruder2k5 #46028 üzenetére
ArthurShelby
Milyen jó/stabil ac-s wifi kártyát ajánlotok laptopba (pl ebay-ről beszerezni).
Az intel ac7260-nammal ping gondok vannak, egyébként sebességben jó lenne. De így nem tudok laptopon játszani, egyszerűen lehetetlen.
Ez sem segített.A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #46052 üzenetére
Csak pl a laptopban van kiépítve antenna, ami minőségibb/jobb mint az usb-sé.
Egyébként nem is értem miért jó a whitelist a szivatáson kívül.A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
Sejtem, hogy hülyeség, de egy olyan ötlet jutott eszembe, hogy a lakásba, ahova nem ér el a wifi nem egy ethernet kábelt húzok ki és a végére teszek egy AP-t, hanem egy antennát viszek oda. Nem tudom, hogy a router 4 db antennája közül egyet kéne elvinni (külön van-e a 2.4 és az 5ghz), vagy kettőt, illetve el lehet-e mondjuk osztani.
Ez a felállás azért tetszene jobban, mert így csak 1 router lenne, és nem kéne az ap-k közt váltani (nincs átmenet).A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
válasz MaCS_70 #46066 üzenetére
Ha erősebb antennával próbálkozok egy elég sűrű környezetben, az javít valamit?
Ha egy 2 dbi-s antennát lecserélek egy 5dbi-sre, az meglesz eredményben is legalább a duplája?
Illetve létezik 16dbi-s antenna, de az szerintem nem dual-os. Érdemes ezzel próbálkozni (pl a 4ből 2-t erre cserélni)Nem értem ezt a wifit pontosan, összefoglalom, amennyire értem, javítsatok/egészítsetek ki!
Egyrészt van az antenna, hogy hány dbi-s, másrészt a routernak is van egy sugárzási teljesítménye (ezt valahol törvénytelenül lehet növelni) és a vevő eszköznek is kell fogni a jelet (visszakiabálás elv) (nyilván ennek is van sugárzási teljesítménye, és "dbi-s" antennája, csak ezeket a specifikációkat sehol sem jelölik). A router antennáit közel kell tenni (max 1-3m) (nagyobb antenna nagyobb zaj, nagyobb ellenállás), különben a router meghülyül. A router nyilván sokkal erősebben sugároz, mint a kliens (gondolom hasonló lehet a mobiltelefon hálózatoknál is).
Van zavarás is, mivel több wifi is lehet a környéken, és ezek csökkentik egymás teljesítményét. Lehet még egyéb akadály is (pl falak, vagy vezetékek/fémek, árnyékoló elemek).
Mit hagytam ki / írtam rosszul?[ Szerkesztve ]
ArthurShelby
Ha a routeren beállítok több vendéghálózatot is, azzal "rontom az étert", magyarán zsúfoltabb lesz a környezet?
ArthurShelby
Elmegy néha wifin a netem (kapcsolódva marad,kis sárga háromszög a wifi ikonnál, 78Mbps). Sűrű a wifis környezet, de ez nem magyarázza. Főleg, mert ha csinálok egy le-fölcsatlakozást, utána jó lesz.
Fix ip van kiosztva.
Mi lehet a probléma?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #46117 üzenetére
Ilyen a környezet.
De csinálta ezt már 3-4 méterre is a szobában az asus ac87u-től 2.4ghz-n[ Szerkesztve ]
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #46121 üzenetére
Azt értem, hogy szennyezett az éter, csak furcsa, hogy a problémát egy újracsatlakozás megoldja. Meg az is furcsa, hogy abban a szobábn is előjött, ahol ez a csúcs router van. A csatlakozási sebesség meg jó.
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #46123 üzenetére
ArthurShelby
válasz sebyoz #46194 üzenetére
Attól függ mekkora a lakás, mert ugye az 5ghz hatótávja kisebb, mint a 2.4ght-é. Persze akkor az 5ghz-t nemcsak a routernek, hanem az eszközöknek is tudnia kell.
Egyébként ez a 10-20 másodperc várakozás milyen messze van a routertől? A router mellett mi a helyzet?Nálam egyébként a laptop a 888.hu-t betölti mint a szélvész (csipkelődés off)
ArthurShelby
Ami n-es és 300Mbps-os, az tudja az 5GHz-t is?
Mi a különbség egy pci, és egy pci-e wifi kártya között? Egy fujitsu d2312-a2 alaplapba melyik jó? Mindkettő?
ArthurShelby
Létezik/van olyan, hogy egy routert nem adóként, hanem vevőként tudok használni egy számítógéphez?
Szóval wifikártyaként, vezetékkel összekötve egy géppel.[ Szerkesztve ]
ArthurShelby
ArthurShelby
válasz scarabeus86 #46351 üzenetére
Próbáld meg lecseréltetni a upc-s router Connectbox-ra, ha jól tudom a 120-as nettől már jár ingyen.
ArthurShelby
A jelerősségtől (dBm) mennyire függ a kapcsolati sebesség. Elég tömött a helyi éter, de tegnap este meghülyült a 2.4ghz, nem lehetett semmit tenni (próbáltam csatornát állítani, de mint halottnak a csók). A jelerősség nem változott a szokásostól (-50dBm, max -54dBm -inSSIDer mérés), viszont a kapcsolati sebesség lecsökkent a szokásosról (kb 110-120Mbps) 18-ra (illetve kevesebbre). A kapcsolat iszonyat insabil lett, kb alig lehetett valamit betölteni. Ilyenkor lehet hogy a vendéghálózat valamivel stabilabb, vagy csak placebo?Azóta most megjault, előző este volt meghülyülve. De fogalmam sincs miért, és mitől javult meg. Próbálkoztam mindennel, újraindítása...
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #46367 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
[link]Milyen router van használatban?
Asus ac87u HGG fwA rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
válasz Intruder2k5 #46658 üzenetére
Csak hogy én is értsem. A kliens mód a repeater/media bridge mód?
ArthurShelby
válasz Intruder2k5 #46666 üzenetére
Azt hittem a repeater és a media bridge ugyanaz, csak a bridge-nek van usb-je is.
Egy n12 d1-ben van gyárilag is client mode, vagy csak custom firmware-vel?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
válasz Intruder2k5 #46671 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat (neked is Gubek-Einste), ma is tanultam valamit.
Egyébként a wifiről van valahol jó cikk magyarul? (esetleg angolul a wikipedia-n kívül)
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #46678 üzenetére
Egyrészt jó lenne, ha a fejemben össze állna minden.
Pl hogy mit jelent a 20/40 sávszél a 2.4 ghz-nél, 20/40/80 5ghz-nél, hogy mitől függ/miben más ami nem csak 150Mbit-et tud, hanem 300-at is, és azt hogyan.
Hogy mennyire érvényesül a fizikából itt, hogy E=h*f (enegergia egyenlő planck állandószor frekvencia (a frekvenciát itt csomószor v-vel jelölik)), vagyis hogy minél nagyobb a frekvencia, annál nagyobb az energiája (wifi teljesítménye).Jobb lenne magyar nyelvű, azt könnyebben/jobban megértem talán (kevesebb energiát kéne belefeccölni a megértésbe), de gondolom magyar nyelvű nem nagyon van, így marad az angol.
ArthurShelby
Ha jól értem, az 1-es és 13-mas (vagy 14-es) csatorna között 60MHz különbség van?
És ha túl sok a wifi, akkor azért kell átállítani 20MHz-ra, mert a saját csatornánknál jobban átlógok másik csatornára?
Ha 40GHz-n van és nem 20GHz-n akkor nagyobb úgymond a hibalehetőség is? Szóval ha egy tartomány foglalt, és ott zavarnak a 40GHz-n belül, az a teljes kapcsolatot (nem csak azt a szálat, tartomány) öli meg?Még az első hosszabb válaszod emésztem .
ArthurShelby
válasz Peat911 #46711 üzenetére
Én a stick-et hanyagolnám (sokkal rosszabb az antennája, mint egy laptopnak). Nem tudom milyen wifi kártya van a gépedben, meg kéne nézni az eszközkezelőben. Itt vannak a lehetőségek, hogy milyen lehet benne. Ha nem a broadcom 4322agn, és nem az intel n-6200, akkor én kicserélném valamelyikre a 2 közül (inkább az intelre). Ezek már tudják az n szabványt, és az 5GHz-t is (bár a routered nem tudja az 5GHz-t jövőre nézve jó lesz).
Egyébként nagyon kevés az adapter nélküli sebesség. Itt valami beállításbeli probléma is lesz. De ehhez kéne pár infó.
ArthurShelby
válasz the_one #46714 üzenetére
A kártya mérete ha jól látom más (a régi hosszabb), így pl a lefogatással (lecsavarozással) már helyből gondok lennének. Nem tudom itt hogy van ennél a laptopnál van-e whitelist.
Meg ha kicseréled, akkor inkább egy intel ac7260 legyen szerintem. Ha a belső kártyát cseréled mindenképp oszd meg majd az eredményt/tapasztalatokat, bár én nálad elég szkeptikus vagyok.Ha váltani szeretnél akkor nagyobb eséllyel fognak itt még ajánlani usb-s wifit (minél nagyobb annál jobb, mert annál nagyobb benne az antenna).
ArthurShelby
Olyan problémám van win8.1-en, hogy az ac7260-as wifi kártyám néha ilyeneket eredményez:
Ha az eszközkezelőben eltávolítom az illesztőprogrammal együtt az ac7260-as hálózati kártyát, akkor egy idő után újra települ magától az illesztőprogram, és a ping is stabil 10-es (jó) lesz.Mi okozhatja ezt, hogy adott időközönként újra kell tenni a drivereket?
Windows frissítést nem talál jelenleg, és most jó a ping is (szóval win frissítés sem lehet).A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
ArthurShelby
válasz Intruder2k5 #46771 üzenetére
Max 100 mW a törvényileg engedélyezett egy routernél, nem?
Asus topikban volt szó anno tx power növelésről, és hogy a hgg fw ezt tudják, mert amerikában több az engedélyezett.
Vagy rosszul emlékszem?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
válasz fjellape #46818 üzenetére
Ez, antennával kivezetve a gépház mögül.
500Mbit-et átvinni wifin keresztül nehéz, ezt még árnyalja a távolság, a falak, és a környező wifik.
Örülj, ha 300 átmegy. Egyébként is fölöslegesen sok az 500 szvsz (nekem is 500-as netem van, de 240 is elég lenne).[ Szerkesztve ]
ArthurShelby
válasz BrukoMisike #46864 üzenetére
Én ezzel a routerrel rengeteget szívtam anno. Beállítasz valamit, elmented, de a gyakorlatban nem biztos hogy beállítja. Lehet kell neki még 5 perc, vagy egy újraindítás, de leginkább sok türelem.
Nálam egyébként pppoe passthrough módban ment, így mögé lehet tenni egy routert router módban. Így elviselhetőbb.
Nem jó ezt mondani, hogy vegyél egy normális routert (én az asus n12 d1-et ajánlom), de kb ez a megoldás.
Ha szeretsz telefonálni és harcias vagy, akkor lehet ki tudsz sírni egy másik routert (kérdezd meg, a t topikban melyik a legjobb) (gondolom vdsl-en vagy). A speedport entry 2i valamivel jobb (azért itt se számíts csodára), és van még valami huawei, de biztosabbat a topikjában mondanak.[ Szerkesztve ]
ArthurShelby
A jelenlegi intel ac7260-mat cserélném. A letöltési sebesség megvan, de ping néha nagyon megugrik. A problémája, hogy kb 2-5 percenként végig nézi a környéken lévő összes wifi jelet (ezzel eszméletlen nagy terhelést okozva saját magának ami ping megugrással jár) [link]
Egy intel ac8265 a kiszemelt (pl mu-mimo miatt), vagy ennek már visszafele nem kompatibilis a laptopnál csatlakozója? Illetve még a lefogatásnál lehetnek problémák. (Ehhez esetleg átalakító?)
[link]Vagy legyen a linkben megoldásként szereplő Azurewave AW-CE123H? (ehhez nem tudom hol találok rendesen drivert, az intel-ben kicsit jobban megbízok valamiért)
ArthurShelby
válasz Multibit #46915 üzenetére
Nem tiltható le, csak az alapbeállításról (3-mas) át lehet állítani a barangolást 1-esre. De így lesz 2-5 percenként lag (ami játéknál iszonyú zavaró). Másnak is volt ilyen kártyája, és ugyanilyen problémája volt. Regeditben sem lehet kikapcsolni (ScanWhenAssociated 0).[link]
Mint mondtam a leöltési sebesség általában jó (kivéve mikor barangol).A fő kérdésem, hogy visszafele van e kompatibilitás? (az ac8265 belemegy-e a foglalatba, és ott működik e)?
Drivered honnan volt az Azurewave-hez? Mert kb nekik nincs rendes honlapjuk.
Én is áttenném az ac7260-at másik laptopba (hp 6910p, csak még a bios-t kell moddolnom a whitelist miatt).
ArthurShelby
válasz Mikeee89 #47018 üzenetére
Olyan nincs, hogy csak az ac-t tudja valami. Ezt már máshol is kérdezted. Az n-eset is biztos, hogy tudja.
Próbáld meg alacsonyabb csatornán, mert:
"Vannak olyan vezeték nélküli eszközök, melyek csak az USA szabvány szerinti 1-11 közti csatornákat kezelik korrekten, tehát érdemes törekedni arra, hogy ebből a tartományból próbáljunk magunknak lefoglalni egy részt."
(az összefoglalóból a link)[ Szerkesztve ]
