MasterMark
válasz zsiga68 #59688 üzenetére
Rejtett SSID-nél a kliens küldi ki az SSID-t. Benne van a csomagban titkosítás nélkül, amit a kliens küldözget hogy csatlakozni szeretne. És ezt akkor is kiküldi ha nem otthon vagy.
-Probe request frames. Probe request frames are sent unencrypted by the client computer when trying to connect to a network. This unprotected frame of information, which can easily be intercepted and read by someone willing, will contain the SSID.
-[...] a station must probe for a hidden SSID, a fake access point can offer a connection.
Szóval akkor ki van eltévedve?
Switch Tax
zsolt19900
válasz zsiga68 #60231 üzenetére
köszi, mondjuk már úton van a PCIe kártya, de ránézek ezekre
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
válasz zsiga68 #60233 üzenetére
egyelőre az usb energiagazdnál kikapcsoltam valami szelektív leválasztást, eddig jónak tűnik
Spec
válasz zsiga68 #60425 üzenetére
Én is szoktam néha játszani azon a PC-n ami kábellel kapcsolódik az eszközhöz, és nálam nincs iylen probléma. Sőt időnként megyünk együtt is duo-ban, és olyankor is előfordul, hogy a laptopon wifi-vel előjön a jelzett probléma, nálam meg semmi gond kábelen.
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Diák66
MATEO6600
válasz zsiga68 #60803 üzenetére
Igen, más kapcsolatnál rendben van, ezt nem említettem az eredeti posztban.
Kollégám gépéről van szó, és mivel elég bosszantó probléma, úgy döntött nem vár és vett egy USB wif-fi sticket. Már egy 8 órás napot végigdolgozott szakadás nélkül, ilyen ezelőtt nem volt, de nem akarom elkiabálni. -
ranlomadi
válasz zsiga68 #60889 üzenetére
Hu ez picit kínai.. 😃
Szóval, ha veszek egy másik routert, és becsatlakoztatom a fő router által osztott egyik felső szobában lévő utp-be, akkor azzal jobban járok? Ilyenkor e kettő router 1 wifi jelet oszt, vagy 2? Gondolom 2, ez nem zavarja be a vezeték nélküli készülékeket, ha össze vissza csatlakozik? Bocsi a hülye kérdésért nem vagyok hálózatban a toppon.. Van erről részletes leírás? Azért néztem a jelerősítőt, mert elég bolondbiztos volt wps gomb nyomás és kész beállítással.. 😃 -
krealon
válasz zsiga68 #61074 üzenetére
"Azt nem mondom hogy egy kültéri nagy nyereségű wifi antennát kéne használni, de én nem zárnám ki a lehetőségét egy nagy csarnokban.
Csak hangosan gondolkodtam.. :-)"Beltéren a legnagyobb megoldandó probléma, a visszaverődésekből adódó interferencia, amit nagy nyereségű (azaz irányított) antennával nem lehet javítani.
godjopet
válasz zsiga68 #61172 üzenetére
Hát éppen ez amit fentebb kifejtettem, gondoltam valamit rosszul csinál a sávszélesség kiosztással, ezt szerettem volna az ASUS-szal egyszerűen megoldani.
Illetve az, hogy szerettem volna egy routerre csatlakoztatott HDD-t médiaszerverként működtetni, egyben torrentezésre is használni, erre nem volt alkalmas a Sagemcom. Csak menet közben úgy alakult, hogy nem sima HDD lett, hanem egy NAS. Szóval igazából - ha jól gondolom - az ASUS router most már akár ki is hagyható, de ez valószínűleg nem is releváns.[ Szerkesztve ]
neil_mullen
válasz zsiga68 #61443 üzenetére
Köszönöm a választ. A usb hosszabbítót mindárt kipróbálom (usb 2-es hub nem rontja az átvitelt?). Viszont közben erre lettem figyelmes amit nem értek, ugyanis első dolgom volt hogy a 2.4g-s wifit kikapcsoltam, illetve a router (link) is azt irja hogy 5g-n csatlakozom.
Privát üzenetre illik válaszolni!!!
milan07
válasz zsiga68 #61452 üzenetére
De jó is volt, kb. 2015-től 2019-ig legalább 5-ször kapott win7-et, akkor mi lehet a kínja? Milyen kártyához? Anno régebben még az alaplaphoz kellett letölteni a drivereket, aztán ment is a net.
Az AcerSoftware-s tippet köszi, mindenképpen kipróbálom, de nem sok reményt fűzök hozzá. Már hetek óta ezzel szívok, és néha-néha előveszem, aztán inkább hagyom a csába[ Szerkesztve ]
milan07
válasz zsiga68 #61493 üzenetére
Az egyéb eszközöknél azt hiszem hálózati vezérlőként szerepel (és van még egy másik eszköz, valami bcm és sok szám utána). Egy narancssárga felkiáltó jel van mellette. Azt írja, hiba van vele, nem működik megfelelően, és a gyártónál ismeretlenként szerepel. Az fn +f3 nálam a wifi bekapcsolója. Nyomogattam, erre kiírja, hogy eszköz telepítése folyamatban, aztán hogy sikertelen.
Ha erre tud valaki megoldást, akkor minden elismerésem. Azt fogom mondani, hogy na itt aztán van szakértelem Bár megtörténne... -
neil_mullen
válasz zsiga68 #61503 üzenetére
Miközben képernyőmentést szerettem volna csinálni az adatátviteli sebességről realtek utilityvel és anélkül, a probléma megoldódott. Letöröltem a utility és most már 867Mbps sebsséget ír a windows is. Nem igazán tudom mi volt a probléma, mindenesetre köszönöm mezis, zsiga68 és Gubek-Einste a segítséget!
_stick_
válasz zsiga68 #61524 üzenetére
TP-Link 841N roueterm van. Modem nincs, mert még kábelen jön a DIGI, két hét múlva lesz beszerelve az optikai kábel, az új modemmel. A kábel az elég régi, talán CAT4-es, de a DIGI-s fejlesztéssel tervezem erősebbre cserélni, ahogy írtad CAT6-ra.
Amúgy semmi mahinálás nem volt a hiba egyik napról a másik napra jelentkezett.
Nem vagyok nagyon otthon a témában, pár éve UPC-DIGI átállás miatt volt egy router reset és újra (auto) konfigurálás, azóta nem piszkáltam. A gyári visszaállítást megpróbálom.
Kliens beállítások alatt mit értesz?
_stick_
válasz zsiga68 #61530 üzenetére
Igen, tudom hogy a router megérett a cserére, egy ideje már szemezek vele.
Úgy néz ki amúgy, hogy router lesz a ludas, mert dierktbe kötve PC-re a hálózattal nincs gond. (reset megvolt) Viszont az továbbra is fura, hogy csak a PC-n dobálja a netet, mikor más kábelen van adatforgalom, a többi eszközön nem. Attól is független, hogy melyik LAN portba dugom a PC-t a hiba ugyan az marad.[ Szerkesztve ]
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Anime filmek és sorozatok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Proxmox VE
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Milyen asztali médialejátszót?
- 3D nyomtatás
- Asus ROG Phone 6 - Limited Batman Edition / BONTATLAN - 3 év gari
- Huawei Matebook D14 i5-11.gen/16GB DDR4/512GB PCIe SSD/14" Full HD IPS/Gar.:2025.10
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- Binepad BN006, programozható, mechanikus macropad, low profile Kailh Choc v1 Red switchek
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Komplett asztali (belépő gamer) PC eladó
- Bomba ár! Dell Latitude 5480 - i5-7GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Apple Iphone 15 pro max UTÁNGYÁRTOTT finewoven tok
- Apple Iphone 15 Pro Max Istyle finewoven tok és wallet
