Tosee
válasz petrusz82 #9991 üzenetére
Ez az ip adress pontosan mit is takar?Ez a router saját ip-címe,amit a gép lát?
Ezen az ip-címen tudod elérni a router kezelőfelületét!Mit jelent a subnet mask?
Az ip-címeket ennek segítségével lehet két részre osztani! Az egyik rész az állomást (számítógépet) azonosítja, a másik rész pedig azt a hálózatot, amelyhez tartozik. Nagyobb kiterjedésű hálózatoknál van jelentősége! Nyugodtan használd az alapértelmezettet (255.255.255.0)...Mi a dhcp szerver,és mi történik,ha kikapcsolom?
Ennek segítségével kapnak a gépek (eszközök) ip-címet! Ha kikapcsolod és az os automatikus ip kérésre van állítva, akkor nem lesz megfelelő a hálózat működése! Tehát vagy manuálisan fix ip os-en belül, vagy dhcp server használata! Utóbbi egyszerűbb mivel nem kell semmit állítgatni!az "IP Pool Starting Address"és a "IP Pool Ending Address"
Ennek akkor van jelentősége ha aktív a dhcp server! Ugyanis a kiosztható ip címek kezdő és végpontját jelöli! Ebbe a tartományba tartozó ip címeket fog kiosztani a router!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz petrusz82 #10002 üzenetére
myip.com-on azt az ip-t látod amit a szolgáltató oszt ki a modemnek! A dhcp client list-nél pedig azokat amiket a router osztott ki a gépek számára!
Adress reservation-al le tudsz foglalni egy ip-t egy mac cím hez! Ezt másik gépnek nem osztja ki a router!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Szilix #10056 üzenetére
Futtasd le a hálózat beállítása varázslót mindkét gépen! Kapcsold ki a tűzfalakat!
Ossz meg egy-egy mappát a gépeken, majd nézd meg, hogy működik-e! Ha működik akkor kapcsold vissza a tűzfalakat, és állítsd be azokat is!
Bővebben...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Megneztem neten ezt a nincs jel dolgot és nekem nincs is olyan jelölőnégyzet( XP SP3 )
Ha jól értelmezem amit keresel (SSID "jel" adása, küldése) akkor azt win-ben nem fogod megtalálni... A router wifi beállításainál keresd! (SSID Broadcast), vagy ilyesmi néven szerepel... gyártónként eltérhet)
majd válts csatornát, és kapcsold ki a router firewall részét, és nézd meg, hogy úgy működik-e a dolog![ Szerkesztve ]
Tosee
Köszi a képet! Én ezt nem találtam meg, és hogy őszinte legyek nem is igen kerestem... Azt hittem azt szeretnétek beállítani, hogy a router ne küldje el az ssid-t hanem manuálisan kelljen megadni, ezért a routerben kerestem a beállítást! De legalább mostmár tudom merre keressem ha szükség lenne rá! Thx!
Tosee
válasz N!Tr0v!CS^^ #10305 üzenetére
DHCP -> Adress Reservation
Beírod a mac címet, és a kívát ip-t, status enabled és kész! Ha esetleg foglalt lenne már az adott ip akkor indítsd újra a routert, utána már jól fogja kiosztani!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz CarrGomm #10640 üzenetére
ha a routerben beállítottad a titkosítást wpa2-psk (ha van ilyen) akkor utána a kliens gépeken is be kell állítani! Mégpedig a wifi beállítások (vezérlőpult / hálózati kapcsolatok / vezeték nélküli kapcsolat ha jól emlékszem) módosításainál, állítsd be a megfelelő titkosítást és majd akkor kéri a hozzáféréshez szükséges adatokat!
Most csináltam rajta mac-cím szűrést. Az mekkora védelmet nyújt a potyázókkal szemben?
Sajnos aki nagyon akar az így is úgy is bejut/hat a hálózatra... de ettől függetlenül én is használom, + védelmet ad![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Bakter82 #10665 üzenetére
router dhcp servere aktív? Mert ha nem akkor nem is fog ip-t adni...
Egyébként néztem a képeket, és szerintem próbálj meg egy ip-t beállítani manuálisan azon a tartományon belül amit a router használ! Csak ne azt amit a másik gép kap! + Az alhálózati maszkot is át kellene állítani a gépen 255.255.0.0 -ról 255.255.255.0 -ra!
Alapértelmezett átjáró az lehet a router ip-címe pl: 192.168.1.1, vagy 192.168.0.1 vagy éppen ami!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz mclaren777 #10703 üzenetére
Véleményem szerint a leírtakhoz tökéletes lesz!
Hatótáv az nagyban függ a terület nagyságától a körülötte lévő falak, esetleg épületektől![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Bakter82 #10714 üzenetére
A routerben a titkosítást állítsd WPA2-PSK -ra! Add meg a jelszót, és mentsd el a beállításokat!
Majd a windows -ban is állítsd be a vezeték nélküli kapcsolat kezelésénél, hogy WPA2-PSK titkosítást használ a wifi, és utána kérnie kell a jelszót és egyéb adatokat...Amennyiben így sem jó, akkor írd le, hogy miket állítottál pontosan abból könnyebb rájönni, hogy hol lehet a hiba!
Tosee
válasz adamssss #10725 üzenetére
Sebességre nem találtam különbséget n és n1 300 mbit/s (csak neten keresgéltem)! Szóval lehet, hogy az n1 csak valami reklámfogás, vagy valami mást jelölhet! De ha jön valaki hozzáértőbb akkor javítson ki ha tévedek...
Tosee
A szolgáltató akkor is úgy látja, mintha 1 számítógép lenne az interneten! Az meg, hogy mennyire legális az más kérdés! Előfizetésenként változó... vannak csomagok amik használhatók 3 géppel, esetleg többel, vagy csak 1 géppel! De ez a papírforma... Szóval ezt egy routerrel ki lehet játszani (gondolok itt az 1 gépes hozzáférésre)! Szolgáltatónak meg nem kell mindenről tudni (ez a saját véleményem)!
Tosee
Tosee
válasz petymeg #10825 üzenetére
Először is fontos, hogy egy munkacsoportba legyenek a gépek!
1. XP esetén sajátgép jobb klikk -> tulajdonságok... számítógépnév "Módosítás" XY munkacsoport majd ok! Restart
Vista & Win7: sajátgép jobb -> klikk tulajdonságok... bal oldalt speciális rendszerbeállítások, számítógépnév fül "Módosítás" XY munkacsoport majd ok! Restart2. XP esetén: vezérlőpult -> hálózat beállítása varázsló futtatása, végén a fájl és nyomtatómegosztás engedélyezése!
Vista: vezérlőpult -> hálózati és megosztási központ
Fájlmegosztás, ha megosztás jelszavas védelemmel, hálózat felderítése... ezeket engedélyezd!
Win7: vezérlőpult -> hálózati és megosztási központ
speciális megosztási beállítások módosítása... otthon vagy munkahelyi hálózat... és azokat kell engedélyezni mint vista esetén!Ossz meg egy mappát, majd indítsd újra a gépeket! Tűzfalakkal lehet babrálni kell majd, esetleg a teszt idejére kapcsold ki őket!
Tosee
válasz Fishor #10882 üzenetére
A tp-link router beállításánál a DHCP-nél mi az a Address Lease Time?
A DHCP-től kapott ip-cím bérleti ideje...és 120 minutes van megadva? Ennyi idő múlva mit csinál?
2 óra elteltével újra osztja a ip-ketVagy nem kell vele foglalkozni?
Ha nincs gond ezzel a beállítással akkor nemA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz cucclee #11244 üzenetére
Kap ip-t a géped a routertől? Ha nem akkor kapcsold be a routerben a dhcp-t, vagy állíts be fix ip-t a gépednek! pl: 192.168.1.99 átjáró alhálózati maszk 255.255.255.0, alapértelmezett dns kiszolgálóhoz pedig a router ip-címét!
De egyszerűbb ha bekapcsolod a DHCP server-t mert szerintem az nincs bekapcsolva nálad![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz cucclee #11249 üzenetére
Akkor próbáld ki fix ip-vel mikor nem működik... és ha úgy jó, akkor hagyd úgy!
Tehát vezeték nélküli kapcsolat jobb klikk tulajdonságok, tcp/ip (4-es) tulajdonságok
ip: 192.168.1.98
alhálózati maszk: 255.255.255.0
alapértelmezett átjáró: router ip-címe (amivel a kezelőfelületét eléred, 192.168.1.1 vagy 192.168.2.1 stb...)
Elsődleges dns kiszolgáló: ugyan úgy a router ip címeA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz dvd_R+ #11719 üzenetére
Megnéztem a képet és feltűnt, hogy van ott egy Atheros AR5007UG wirless adapter is! Ez és az ASUS véletlen nem közvetlen egymás alatti pci foglalatba vannak csatlakoztatva? Mert akkor előfordulhat, hogy rossz az IRQ kiosztás... Vagyis ha a két kártya egy IRQ-t használ, akkor bezavarhatja a másik működését! Ha ez így van, akkor próba idejére az Atheros-t ki kellene venni a gépből, és újra próbálkozni a másikkal! Ha ez sem, akkor én kifogytam az ötletekből...
Tosee
válasz Norbi.Sz #12249 üzenetére
Azért áll meg a dolog valószínűsítem, mert a 2. router DHCP server, és mivel a lan portokkal kötötted össze, és kiosztott egyet az access point-nak is, vagyis fordítva működött a dolog! (elnézést, én is hibáztam a leírásomban!)
Szóval...
Access Point (543g):
IP: 192.168.2.1
DHCP enabled
DHCP Beállításoknál:
Start IP Address: 192.168.2.100
End IP Address: 192.168.2 199Nézd meg idáig működik-e az internet!
642g Router:
IP: 192.168.1.1
DHCP letiltásaEredmény?
Tosee
válasz Norbi.Sz #12254 üzenetére
Most is LAN porton keresztül kötötted össze a routereket?
Próbál úgy, hogy az 543g lan portját összekötöd a másik router wan portjával!
Ez a kép az 543g beállításairól van?Ha összekötötted a két router tegyél fel egy képet a másik beállításairól is!
Tosee
Tosee
válasz Norbi.Sz #12259 üzenetére
Nincs mit!
Nem lesz belőle gond, szóval maradhat így!
Az AP (543g) IP-címe a lényeg, mert az kapcsolódik a távoli routerhez! A 642g pedig AP-n keresztül, tehát ebből a szempontból lényegtelen az IP-címe![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Bull Boss #13002 üzenetére
Ha a laptopokban és az asztali gépben található wifi modulok csak G (54mb/s) szabványt támogatnak, akkor ennyi a maximum! Ahhoz, hogy teljesen ki tudd használni a sávszélt, ahhoz minden eszköznek támogatnia kell az N szabványt!
Tosee
válasz Bull Boss #13006 üzenetére
Az egyik az, hogy számitana az hogyha a routernek a gyárilag 2dbi-s antennáit lecserélném nagyobbra?
Ha mindenhol megfelelő a jelerősség az eszközökön, akkor felesleges cserélned!vagy elég lesz csak N-esre cserélnem hogy a 60mbitet átvigye?
Az előbb 30mbitet írtál! (bár lényegtelen ahhoz is N kell...) A gépek wifi kártyáját kell cserélned, ugyanis a router tudja az N szabványt! TP-Link TL-WN951N amit írtál az jó lesz az asztali gépbe, viszont a laptopokban már nem tudok mit javasolni, esetleg: TL-WN821NPDA-m Asus A696N valaimért nem látja a routert. Külföldi fórumon irták, hogy ha lejjebb viszem a sebességét a routernek (mondjuk 11mbps-re) akkor már látja, de csak egy pillanatra első keresésig utánna megint nem találja meg.. mi ennek az oka?
Ha csökkented a sebességet, akkor az annyit jelent, hogy átállítod a routert B szabványra, tehát ezzel együtt a többi eszköz sebességét is csökkented! Viszont a G szabványt (54 mbit/s) azt támogatja a PDA-d! (tehát valamit valamiért)Egy kis olvasnivaló a szabványokról: I
EEE 802.11[ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Sonnye #13181 üzenetére
Eszközkezelőt nézted? Minden driver telepítve van? Teszem azt nincs kérdőjeles eszköz? Mert ha nem telepítetted a wifi driver-t akkor nem is fog működni! Innen letöltheted és telepítheted amennyiben nincs feltelepítve! Egyébként amit beszúrtál képet az a Lan kártyára vonatkozik...
Onboard LAN Boot ROM
Tudja valaki, hogy ez mire szolgál?!
Hálózatról való rendszerindításra szolgál!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Sonnye #13185 üzenetére
Ha elég az 54mbit/s (g szabvány), akkor jó lesz, és árban is elfogadható! Ha viszont gyorsabb kapcsolatot szeretnél, és a hálózat (router) is támogatja (N szabványt) akkor TL-WN827N esetleg TL-WN821N! 1-3 ezer forint különbség van köztük, és az N -es hosszú távon jobb választás lehet! De ezt neked kell tudnod, hogy mire használod! Tehát ha csak netezésre, akkor elég a G, ha viszont nagyobb fájlokat is másolsz a hálózaton, esetleg valami gyorsabb 60mbit/s vagy feletti nettel rendelkezel, akkor az N -es lenne ajánlott!
Tosee
válasz katona.t #13187 üzenetére
Véleményem szerint jobban járnál egy olcsóbb wifi routerrel! Ha az általad leírt módon csinálod, akkor csak akkor tudsz telefonnal netezni, ha a gép be van kapcsolva! De akkor miért neteznél telefonról, ha ott a gép...
Nem kell wifi kártyát venned mert lan -on keresztül is össze lehet kötni a routerrel!
De ha már itt tartunk, akkor wifin szeretnéd megosztani a netet, de nincs wifi kártyád? Vagy ezt most nem értem...
"Olyat tudok csinálni, hogy pppoe-s vezetékes internetet pc-vel wifin keresztül megosztani, hogy telefonnal csatlakozhassak?"
"(Win7 van a gépemen, a wifi routert kerülném, mert akkor a géphez is kell venni egy wifis hálókártyát)"
Ha csak a telefonban van wifi, akkor mindenképpen venned kell valamit a gépbe (wifi kártya) /hez (router), hogy meg tudd osztani! Utóbbival jobban jársz!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz gabor907 #13226 üzenetére
ha az adress reservationhoz hozzá adok egy gép mac címét és egy ip címet akk az mindig el tudja majd érni a hálózatot?
Igen, el tudja érni a hálózatot, csak mindig ugyan azt az ip-t fogja kapni a routertől! Így lehet fix ip-t adni gépeknek, dhcp server használata mellett!a dhcp szervert akkor ki kell kapcsolni? meg ha kivan kapcsolva akkor másik gép hogy éri el?
Nem kell kikapcsolni! Mert, akkor hiába is rendelted hozzá a mac címhez az adott ip-t, nem kapja meg, mivel nincs dhcp! Ha kikapcsolod a dhcp-t akkor az operációs rendszerben kell fix ip-ket beállítani a gépeknek!Ha PPPoE-en keresztül kapcsolódsz, akkor a wan beállításoknál kiválasztottad az automatikus csatlakozást?
Tosee
válasz Jakab66[hun] #13258 üzenetére
Egy másik router-t vagy access point-ot, ami tudja a wifi-t is!
Tosee
válasz Szemes0822 #13609 üzenetére
Körülbelül 1,5 Megabyte/s és 2,5 Megabyte/s között lesz a letöltési sebességed 54mbit/s wlan-al! Több minden befolyásolja /hatja, szóval pontos értéket nem lehet mondani!
Tosee
válasz Szemes0822 #13619 üzenetére
Ahogy Bandi18 kolléga is írja a 741nd jobb választás! Főleg akkor, ha az ellen oldal (gépek) is támogatják legalább az N-lite ot! Ha csak G szabványt, akkor ugyan ott leszel, mintha 542G-t vennél, legalábbis a wifi átviteli sebességével!
Azt meg hogy mi az N-es wifi nem nagyon tudom.
Az N szabvány a piacon jelenleg elérhető legújabb és leggyorsabb technológia!
WikipediaA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Sszemy #13718 üzenetére
Gondolom kaptál hozzá telepítőlemezt, amin a driverek vannak! Egyébként az os nem ismerte fel a wifi kártyát? Esetlegesen a gyártó weboldalán a laptopodra rákeresve meg tudod nézni, hogy milyen wifi található benne, és legtöbb esetbe driver is lesz hozzá...
Tosee
válasz agika kerdez #14751 üzenetére
Nézd meg az os-ben amit használsz, hogy nem az kapcsolja -e ki energiatakarékossági okokból! Ha igen, akkor tiltsd le az eszköz kikapcsolását!
Tosee
válasz attis71 #14763 üzenetére
A gépeket tedd egy munkacsoportba, majd mindkettőn futtasd le a vezérlőpultban található hálózat beállítása varázslót! A végén ne felejtsd el engedélyezni, a fájl és nyomtatómegosztást! Érdemes mindkét gépnek fix IP-t beállítani!
Majd oszd meg a kívánt tartalmat, és először a másik gépről próbáld meg elérni! Ha működik a két gép között a hálózat, akkor utána már csak a telefont kell beállítani!Telefon:
Telepítsd fel az ES File Explorert...
LAN -> menü gomb -> new -> server
Server: ide kell az egyik gép IP címét
Username: gépen található felhasználó neve
Password: jelszó ha van
Majd OK
Másik gép esetében is ugyan így kell beállítani a telefont / programot!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
