Cold5
Digi 1000-net, bridge-ben. AC65P router berakva. Családi házas környék, 1-2 wifijel de azok is gyengén.
11-es csattornára raktam, mert az a legkevésbé szennyezett.
Router mellett mérve, 2,4Ghz (iPhone 11 Pro Max-al) is csak 30/90 az érték. Qos kikapcsolva a routerben. A Digi routere nem szór. Vezetéken megvan a 900/300.
Mit tudnék még tenni? Egy notinak kellene a wifi, abban egy Intel 7260-as kártya van. 5Ghz-t most nem szeretnék használni.
Cold5
Lehet nem jó helyre... de felteszem itt:
Adott egy A300 (3400G + 16GB), tennék bele egy Wi-Fi/BT kártyát. Csak a BT kell belőle. Intel 8260-an került bele. Kábel nincs benne és az antenna sincs még meg. Úton van a gyári szett, de gondoltam megpróbálom addig. Ott is kivenném azt a kártyát amit küldenek csak a vezetékre és az antennákra van szükségem.
A következő a probléma: Kártya látszódik az eszközkezelőben, de semmilyen BT eszközt nem lát mikor hozzá akarok adni! Egy bill és egér lenne. (A telefonom látja az A300-at)
Létezhet, hogy a kábel és/vagy az antenna miatt nem látja az eszközöket?!
Cold5
Költözni fogunk 2-3 szoba, és a szokásos helységek...
Mit ajánlotok olyan helyre, ahol hemzsegnek a wi-fi hálózatok? Amit lehet bekábelezek, de telefonok és tabletekhez kellene valami. Minden Apple és kezeli az 5GHz-et.
MInden szobába tegyek egy 5GHz-es AP-t?
Cold5
Következő lenne a problémám:
EPC3925 és egy TP-Link WDR3500 router.
következő beállítással:
EPC3925:
Internet IP Address: 192.168.0.1 / 24
Subnet Mask: 255.255.255.0DHCP Server: Enabled
Starting IP Address: 192.168.0.10
End IP Address: 192.168.0.29WDR3500:
IP Address: 192.168.1.11
Subnet Mask: 255.255.255.0no-ip-n keresztül el szeretném érni a router-t, be is állítottam, megy is a szolgátatás, de valamiért amikor beírom xxxx.no-ip.org-ot akkor a EPC3925 admin felülete jön be?!
Mi lehet a gond?
Cold5
Intruder2k5
#35299
Szia,
Megpróbáltam ezt én is...
Átállítottam és azóta nem érem el a routert a 192.168.1.1 címen...
Hogyan tudom elérni?
Cold5
Jedster
#35207
Szia,
Ez a monitor képe:
A vicc az, hogy közben előtte lefuttattam egy speedtest-et és 4-5MBit lett, gondolom a reggel miatt.
A szennyezettségre is gondoltam, kicsit sok itt a wi-fi, plusz mindkét cucc a 11es ch-n van és még van egy pár ami ezt használja.
Mindjárt dobok fel egy inssider képet, szerinted melyikre rakjam át...
Melyikre tegyem? 1-esre? Most a 11en van...
Cold5
A következő kérdésem, problémám lenne:
Adott egy WRT54G Router ami szórja a Wi-Fi-t, vettem hozzá egy TP-Link WA730RE (Range Extendert), bekonfigoltam, de mintha így lassabb lenne a Net mintha nem használnám az extendert.
Most a jelerősség 55dBm, extender nélkül volt kb. 75-80dBm.
A következőképpen állítottam be:
Linksys router
LAN IP: 192.168.1.1.
DHCP: enable
starting ip: 192.168.1.100.
max.: 50 userTp-Link Extender
LAN IP: 192.168.1.148
default getway: 192.168.1.1.
kiválasztotam melyik Wi-Fi-t szórja tovább...
Titkosítás: WEP, HEX 128, megadtam az eredeti wi-fi jelszavátMi lehet a gond?
Cold5
Gubek-Einste
#35110
Cold5
Egy Wi-Fi extenderre lenne szükségem.
Olyan kellene ami:
-220V tudok bedugni közvetlen és
-ne kelljen a router a konfigoláshoz...(ne kelljen megnyomni a WPS-t)Tehát úgy szeretném, konfigolni, hogy utp kábel be a notebookba aztán az extenderbe, ott beállítok mindent, kihúzom és kész...
A következőket néztem ki:
1, Tp-Link TL-WA750RE
2, Edimax EW-7438RPN
3, D-Link DIR-505Egyik sem olyan márkájú mint a router és nem is fogok tudni olyat venni...
Melyiket ajánljátok?
Cold5
Lehet rossz helyre írtam az elöbb (upc topik), mert ez nem is a UPC hibàja ezért itt teszem fel a kérdést:
UPC Fiber Power 25
Cisco epc3208 modem
Asus RT-N16 routerEszközök: HP EliteBook, Samsung Note 2, Apple Ipad gen. 1
A következö lenne a probléma: szinte sehol sincs meg a sávszélességem.Elitebook: 95ping max. 7Mbit
Note 2: 90ping 1.5Mbit
Ipad: 135ping 1.5 Mbit
Ezek átlagok természetesen, mérések a router közelében.Router beállítások: wpa2, channel kiválasztva, ahol a legkevesebb a zaj (wi-fi analyzer).
Mit tudok még tenni? Mit nézzek még meg?
Ui: modemböl kàbellal: 5ping 25Mbit fixen!
Vàlaszt elöre is köszönöm!
Cold5
- sziku69: Szólánc.
- Kuponkunyeráló
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Karácsonyi ajándék a párodnak? - Ezeket nézd! 🎁
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
- VGA kibeszélő offtopik
- Linux Mint
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3210M/i5-3230M I 4GB I 320GB I 15,6" I HDMI I Garancia!
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
