Winne
Furcsa dolog, amit írni fogok, én sem értem igazán, de főleg nem tudom, hogy mi lehet a megoldás...
A nővéreméknél ugyanaz a szolgáltató van, mint nálunk, egy községben lakunk. Nálunk semmi baj nincs sosem a hálózattal, náluk viszont mindig ugyanaz a hiba jön elő véletlenszerű időközönként, ami a win szerint annyi, hogy a dns kiszolgáló nem válaszol. Amiket már próbáltam nála: 4 különböző router volt, nálam mind működtek hibátlanul. A kábelmodemet átvittem hozzá, ami tökéletesen működik nálam azóta is, azzal is csinálta, az övével nálam nem csinálta. A wifi stick, ami a gépében van két másikkal lett cserélve, ami márkában és teljesítményben is más. Ezeken felül a szolgáltató cserélt kábelt, ami a házhoz van behúzva.
Na erre szeretnék 5letet, mert már 4-5 éve ezzel szívnak. Amikor kiírja, kihúzzák a routert, majd visszadugják, ez általában időlegesen megoldja a problémát...
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
A routeremhez egy "TL-ANT2414A 14DBI OUTDOOR YAGI ANTENNA" csatlakoztatható? Van értelme? Az udvarra szeretném vele egyenes irányban lőni a netet.. A routerem egy 4300-as dual bandes TP-Link..
Winne
válasz Gubek-Einste #31162 üzenetére
Megvan mindkettő és az lenne a cél, hogy az egyik helyére betekerem ezt a tányért és ez küldi kifelé az udvarra egyenesen, a másik kettő meg marad a házra. Ez nem jó így? Miért kellene mindhármat cserélnem? Ugye ezek alapból "dual band"-es antenna van, ez a tányér csak a 2.4-et tudja, de ez nekem tökéletesen elég.
Winne
válasz Gubek-Einste #31166 üzenetére
"csak azzal működik."
csak azzal működik, vagy az 5 GHz-es sávon működik csak úgy?
Winne
Winne
válasz krealon #31175 üzenetére
Ha simán kábelesen csatlakoztatom a 4300-asra, akkor gyári beállításon működik, egyszer már volt így használva. Ez azt jelentené, hogy gyári beállításon AP módban van, vagy azt, hogy kábellel csatlakoztatva tök mindegy?
Winne
válasz freemanone #31185 üzenetére
Remek, köszi.
Winne
Összeköthető egy ilyen vevőegység egy ilyen antenna?
Ha igen, akkor ennek körülbelül milyen hatótávolsága lehet egy kisebb településen körülbelül (nagyságrendileg)?
A másik kérdés: ezeknek a range extendereknek vajon mennyire van értelmük, ha több szintes a ház? Gondolok itt legfőképpen a konnektorba dughatókra. Ezek közül a wifisek csak felcsatlakoznak a hálózatra vezeték nélkül és osztják tovább onnan? Ha igen, akkor a ping nem növekszik meg nagyon?
Winne
válasz Gubek-Einste #36196 üzenetére
Köszi a kimerítő választ!
"Én inkább egy kliens módú eszköz használatát javasolnál az USB-s adapter helyett mert ott jobbak a lehetőségek."
Egy konkrét típust esetleg?
A rálátás nem igazán megoldott, vannak akadályok azért, az egyik házból menne a másik házba a jel. Ez a nagy tányér elvileg egy irányított antenna, ha jól tudom, tehát ha megfelelően irányba tudom állítani, akkor milyen távolságot tippelnél rá? (tudom, hogy ez így nehéz, de mégis, 10m, 100m, 300m, vagy mennyi?)
Sok helyről hallom ezt a wifivadász dolgot, ez valami marhaság, vagy ez tényleg működőképes dolog?
Winne
A két épület között légvonalban van egy melléképület, ami vékony falú és fa, meg egy kerti kiülő szett és egy fa. Kliens oldalon egy fő házfal, a másik oldalról meg akkor lehet menne fel a kültéri antenna kívül falra szerelve.
Ez a netvadászos dolog egy ismerősöm kérdése volt, Ő arra gondolta ezt használni, hogy kamionnal mikor megáll valahol éjszakázni, akkor kiteszi, és keresgél valami jelszó nélküli hálózatot, aztán mikor megy tovább csak bevágja hátra és másnak újra. Erre végülis akkor megér egy próbát a dolog, csak valami jó erős antenna kell hozzá.
Ha már itt vagyok, akkor mondom a saját rendszeremből is egy kérdést. Egy TP-Link TL-WDR4300 van berakva, családi ház, elől van a router és hátul a garázsban jó lenne még a net. A gyári antennák sem kicsik, de melyik antennát lenne érdemes ráaplikálni, hogy azt a plusz egy falat tudja, amin most elakad a jel? Két CK lap és közte üveggyapot, a garázs előtt még megy, az a fal fogja meg.
Winne
"A távolságot továbbra sem említetted"
Körülbelül 100m lehet.
"Ha szerez egy olcsóbb, antennacsatlakozóval ellátott USB-s klienst és hozzá egy kisebb panelantennát, nagyjából ugyanott lesz, mintha egy csúcsszuper (de inkább egyszerűen csak drága) 'netvadászt' vett volna."
Akár az a kettő, amiről beszéltünk?
"a legjobban akkor jársz, ha oda szépen elkábelezel egy újabb AP-t, aminek csak a garázs lefedése a feladata."
A kábelezés nem kivitelezhető, max vezeték nélkül egy plusz AP oda, de azzal meg vannak rossz tapasztalataim ping terén, 100 feletti ping lett egy 15-ös pingből és érezhetően nyöszörgött a net azon a gépen, amelyik az AP-ra csatlakozott.
Az én routeremen a 3 antenna MIMO-s, tehát együtt adja ki a legjobb teljesítményét? Van otthon a korábbi routerről 8 dBi-s antennám, de az más forma, gondolom nem is jó ehhez a dual bandeshez.
Winne
Ha fognék egy 741ND-t, kábelen adnék neki netet és a 2414A-t rákötném az antennájának a helyére, hogy irányítottan kiküldje a másik házba, akkor ott jóval erősebb jelem lenne, amihez a vevő oldalt lehet, hogy nem kellene erősítenem. Ez rossz gondolatmenet?
Winne
A vevő oldali erősítést arra értettem, hogy ha az adó oldalra építeném ki ahogy az előbb írtam, akkor a másik oldalon kellene-e bármit kiépítenem, vagy elég lenne az eszközökben lévő vevőegység is? Nem próbáltam ezt az irányított antennás dolgot még, nem tudom, hogy mennyivel erősebb abban a vonalban, amerre irányítom, mint az alap körsugárzós antennák.
Winne
válasz Gubek-Einste #36213 üzenetére
Varga Alex féle openwrt-t használok régóta, azzal tudnia kell, ha arra is van.
Körbejárom az árakat, aztán átadom az infókat. Köszi a segítséget mindkettőtöknek.
Winne
Dual bandes routernél, ha nem feltétlenül kell az 5GHz-es sáv, akkor érdemes azt kikapcsolni? Elképzelhető, hogy ha csak az a 2.4-es van aktiválva, akkor nagyobb jel jöhet ki a routerből? Az, hogy ugyanazt az antennát használja ebbe nem szól bele?
Winne
Van több 5 GHz-es eszközöm, de nincs szinte semmilyen másik hálózat a közelben, interferencia szinte semmi, viszont a ház másik felében már az 5 GHz-es elfárad és átvált a 2.4 GHz-esre, így meg nem látom sok értelmét, azért kérdeztem csak.
A ház lehető legrosszabb helyén van a router, mert az egyik sarkában van elől, tehát a lefedettség nagy részét élvezhetik a madarak a ház előtt a bokorban...
TL-WDR4300 van egyébként most éppen.
Winne
Egy TL-WDR4300-as routerem van, amin openwrt fut és azon torrentezek. A kérdésem a következő: a router kábelen gigabites. Most cseréltem kábelt cat7-re. A hdd-ről lemásolom az állományokat, ami 12500 kbyte/mp sebességgel másolja. Nem tudom elérni, hogy gyorsabban másolja valahogyan?
A lapomnak az integrált LAN része ez:
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E
- Supports Wake-On-LAN
- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXEAz ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
válasz Gubek-Einste #37032 üzenetére
Féltem, hogy ezt a választ kapom. : (
Winne
Furcsa kérdésem lesz..
Rávettem magam és átkábeleztem a szoba másik oldalára a routert, hogy ne teljesen a ház sarkában legyen, ahol a kábel be lett húzva, hogy hátha a ház hátsó része felé is több jel marad és messzebb is jó lesz a net.
Előtte -65 dBm volt, utána -58 dBm lett a jel erőssége ugyanazon a gépen ugyanott mérve. Megérte ezért szarakodni?
A furcsa kérdés az lenne, hogy most nem a talpán van a router, hanem állítva raktam be, hogyan érdemes állítani az antennáit? Csak egy szintben használom, felfelé nem kell mennie, akkor maradjon amennyire tudom álló (földhöz nézve merőleges) állásban mindhárom antenna? A mimo funkciónál ez számít?
Winne
válasz Gyurka6 #37067 üzenetére
Dupla teljesítmény alatt nem azt értjük, hogy kétszer akkora jelerősség van, ugye? Tehát hogy itt most több, mint 4* nagyobb a jelnek az erőssége, mint előtte? Szobán belül -45 dBm az asztali egy usb-s vevővel, látom itt a topicban vannak itt sokkal kisebb számok is, valamelyik oldal gyenge lehet nálam, vagy interferencia van?
@(#37068) mezis: hát ehhez a művelethez akkor kell valaki más is, aki nézi közben, mert hogy én nem fogok rohangálni egy órán keresztül ezért azt hót biztos. Most kettő függőlegesen van és egy vízszintesen, igazából arra vagyok csak kíváncsi, hogy ez vajon mennyit számít.
Winne
Nagyon úgy fest, hogy a routerem kezdi bemondani az unalmast, ez még tesztelés alatt van, de emiatt betettem tesztre egy D-Link DIR-615-öt közvetlen mellé és most mind a kettő be van kapcsolva. Mennyire normális az amúgy, hogy a 4-5 éves D-Link a két darab 3dBi-s antennájával mérve gyk ugyanolyan értéket produkál a másik szobában, mint a TP-Link TL-WDR4300 a 3 5dBi-s antennájával?
Winne
válasz Gubek-Einste #37339 üzenetére
Ezt én értem, de jelerősségben csak nincs olyan, hogy egy adapter annál nem tud többet, maximalizálva van a jel, amit képes venni, vagy?
Szobán belül is gyk. ugyanazt dobják egymáshoz képest, csak erősebben. Anno azért vettem a 4300-ast, mert erősebb benne a hardver ami kellett a torrenthez és a ház elejére van behúzva a kábel, nem nagyon tudom már beljebb vinni a mostani helyzetéhez képest. A ház hátuljában már vagy nincs jel, vagy éppen csak döcög vele a net, így ezt a problémámat nem oldotta meg.
Winne
Köszönöm a kimerítő választ!
@(#37345) kali: ha az egyik sávot kikapcsolom, a másik akkor sem lesz erősebb?
Ilyen mimos körsugárzós antennákból milyet kellene vennem, hogy nagyobb távolságban legyen normális használható jelem? (vagy ezt inkább hagyjam a fenébe? )
Winne
Amit kábellel meg tudtam oldani, azt megoldottam már, messzebb nem jutok vele.
Azokról az eszközökről mi a véleményetek, amit egy fázison lévő konnektorba dugok A és B pontban egyet-egyet és onnan kábelen a másik routernek adok jelet, hogy ne vezeték nélkül kapja a B eszköz a jelet? Az is gyk sebességvesztés nélkül átmegy, mintha egy olyan hosszú lankábelt húznék valahogy hátra?
Winne
1043 volt előtte, azzal is megvoltam, csak amit említettél hardverre gyenge volt és nekem fontos, hogy ezen megy a torrent egy openwrt-vel nonstop, vargalex féle firmmel, amivel sosem volt bajom, meg kellene tudnom fel lehet-e tenni a 18-as Asusra is.
@(#37380) mezis : nem az van.
Winne
Nővérem egy régebbi, de felújított házban lakik, nála van a megoldandó probléma.
Mobilnetről neteznek, ehhez vettem nekik egy routert. Ebbe van a stick csatlakoztatva és erről menne a net. A két noti amin menne, azok elég gyéren vannak megáldva wifi chippel (az egyikben általában nem működik, a másikban meg egy G-s), ezért vennék hozzá egy usb-s vevőt.
A két kiszemelt és a kérdés: [link] vs. [link]?
Az a lényeg, hogy a lehető legerősebb legyen a jel, mert hosszú a ház és vastagak a falak.
Van két ilyen antennám itthon, ezt is érdemes rátenni? Jobb lesz tőle?
A ház két végén használnák a netet és most sokszor ledobja a gépet két-három csíknál is.
Winne
Nem talpas az antenna, meg ilyen nagy lób***ó, azt a vevőre nem tudom feltenni.
Ha jobb az a vevő "távolságra", akkor azt veszem, csak ez számít. A mostani beállításban ugyan csak a belső G-s vevővel tudtam tesztelni nekik, de azzal mikor felcsatlakozott volt 4 csík, aztán mikor beírtam valami oldalt maradt kettő, majd timeout.
Winne
Az a baj csak, hogy mivel mobilnet, még külön azzal is kellene valamit kezdeni, hogy a neki legjobb helyet találja meg az ember, azt meg nem tudom mi monitorozza gyorsan, mert ha a gépbe dugom a sticket, vagy a routerbe, akkor is csak nagy frissítési időközönként látok értéket.
Akkor szerinted a 722-es TP-Linket vegyen nekik, vagy a 822-est, ha az ára nem számít?
Winne
Érdemi különbség mi van egy RP-N12 N300 RANGE EXTENDER és egy RT-N12 PLUS között, ha jelerősítő funkcióra kell és a router is arra lenne állítva?
Winne
válasz Gubek-Einste #41615 üzenetére
Köszi a választ!
A routeren ha jól látom, akkor két darab 5dbi-es antenna van, az már csak elég lehet, hogy továbbítsa a jelet. A kérdés azért merült fel, mert egy olyan van itthon elfekvőben, de a jelerősítő ugye nincs és hogy azt érdemesebb-e megvenni.
Winne
válasz Gubek-Einste #41671 üzenetére
"kábelen érkező netből csinál egy wifi hálózatot, nincsen link sebesség csökkenés."
Van olyan Acces Point, ami ilyen néven fut és nem mint funkció van beírva a leírásba, az nem lehetséges, hogy vezeték nélkül is képes felmenni a meglévő hálózatra?
Winne
Arra szeretném igen és mindhárom tudja. Az ára mindegy, a legkevesebb jelveszteseget ill. sebességveszteseget szeretném. A fogyasztás azért számít, hogy az USB-s vevő csak akkor fogyaszt valamennyit, amikor a gép is megy, a másik kettő pedig folyamatosan, csak nem tudom mennyit.
Winne
válasz Gubek-Einste #41764 üzenetére
Mire gondolsz az antenna hiánya alatt? Van rajta két db két db-es antenna. A router tud range extender módot, az nem jó erre?
Winne
A repeaterre 0,1A volt írva, de 220/230V, fogyasztásmérőbe dugva semmi fogyasztást sem mutatott. A router 0,5A volt és 12V, ezt még nem dugtam fogyasztásmérőre.
A routerben azért gondolkodtam csak el, mert van egy elfekvőben és azon mégiscsak 5dbi-es antenna van, gondolom jobb vételben is, bár ez lehet nem következik egyből. A TP Link azt hiszem 3-ast kapott, a kicsi Asus meg 2*2-t.
