kali
legenda
válasz bambek #11889 üzenetére
wirelessnetview (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
yanna; a firmware frissítését követően, a korábbi mentés visszaállításával visszakapod a frissítés előtti beállításokat!
kali
legenda
válasz dim dim #11897 üzenetére
a lite n elméleti maximuma 150 megabit/sec, az n szabvány eléméleti maximuma pedig 300 megabit/sec! lehetőleg olyan routert vegyél, ami nem lite n, tehát 300-as legyen, és az az igazi, ha 3 antennája van, főként a 3 * 3 mimo funkció miatt - plána, ha az ellenoldal is kezeli adott funkciót!
kali
legenda
válasz netreg #11905 üzenetére
érdekes (finoman fogalmaztam) variációkat írsz, de And korábban már a legtöbb a témával kapcsolatos dologot leírta neked - vagy másnak, utóbbira keress rá -, azokat meg kár ismét leírnod - akár mecsavarva is -, ha neked nem segít...
olyan funkciókat akarsz összehozni, amihez kicsit nagyobb hozzáértés, komolyabb technikai háttér, és speciális eszközök szükségeltetnek! nem rosszindulatból írom, csak minimalizáció mellett, általában nem lehet extra dolgokat elérni, nem áll arányban a kettő... -
kali
legenda
válasz naattila #11928 üzenetére
itt konkrétan router kiválasztósdi van; milyen_routert
kellene, hogy milyen gyors a neted, milyen wifi szabványos router kell - esetleg sebesség függvényében, bár az általad használni kívánt wifi eszközök vélhetően csak g szabványos átvitelt támogatnak -, és végül mekkora összeget szánsz rá? -
kali
legenda
wifi illesztve és bekapcsolva? megfelelő szabványos hálózatra akarsz vele csatlakozni?
mac adress szűrés nincs? előre létrehozott kapcsolat van a notin - ebben az esetben titkosítás típusa, jelszó...stb megfelelően beállítva? -, vagy rákeresel? utóbbi esetben látja a hálózatot, csak nem csatlakozik, vagy nem is látja? -
kali
legenda
válasz hackeeeee #12020 üzenetére
sok wifi képes eszköz (mobiltelefon, pda...stb) nem kedveli a szélsőséges csatornákat, van, hogy bizonyos esetekben egyáltalán nem is látja például az 1-es vagy a 13-as csatornán sugárzott hálózatot! ilyenkor érdemes általában 3 és 9 közötti értéknél maradni!
az alábbi alkalmazás segítségével feltérképezhető az elérhető közelségben lévő wifi hálózatok képe, a lényeg, hogy milyen csatornákon mennek a hálózatok; wirelessnetview (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
olyan csatornát érdemes keresni, aminek lehetőség szerint a szomszédos értékei is szabadok, ha esetlegesen nincs olyan, akkor a gyengébb jelerősségű hálózatok között kell szelektálni, esetleg gyakorlati próbálgatással is!
látom odaát ajánlottak már másik - ilyen jellegű - progit, akkor gondolom feltérképezted már az elérhető wifi hálózatokat?!?![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz hackeeeee #12024 üzenetére
odaát azt nem írtad, hogy a 11-es is használt a közelben.
az energiagazdálkodás számíthat, főként akkumulátoros módban képes visszavenni a notiknál rendszer!Ace Ventura; vélhetően titkosítva van a kapcsolat, és wep/wpa/wpa2 kulcsot kér a csatlakozáshoz! ez a kulcs, a router adminisztrációs felületén állítható be!
kali
legenda
válasz hackeeeee #12028 üzenetére
külön a wifi modul energigazdálkodási beállítását is érdemes ellenőrizni, ott külön beállítható néhány dolog!
nincs is olyan csatorna, aminek a két szomszédos értéke is szabad? akkor olyat keress - a korábban linkelt alkalmazás segítségével -, ahol a szomszédos értékek jele gyenegébb!baliii; 1; lehetséges! 2; lehetséges, ha az asztali is rendelkezik wifi modullal!
kali
legenda
válasz hackeeeee #12030 üzenetére
az eszközkezelőben konkrétan a wifi modul tulajdonságaira nézz rá; a speciális és az energiagatdálkodási fül alatt szoktak lenni bizonyos beállítási lehetőségek - a wifi modul és az illesztés típusától függően! sőt, bizonyos moduloknál külön profilban is lehet ilyen dolgokat állítani - az illesztő és/vagy külön specifikus gyártói alkalmazás adta funkciók által!
kali
legenda
válasz AXisBOLD #12099 üzenetére
próbálj illesztőt keresni/frissíteni a wifi modul esetében, mert amit a win 7 alapban ad, az nem mindig jó! látszólag illesztve van ugyan, de nem működik rendesen, nem képes kommunikációra - ezt több típusú noti/wifi modul esetében is tapasztaltam már! olyankor a megfelelő win 7 - vagy ha nem volt adott illesztő win 7 alá, akkor a vista - illesztő felhúzása segített!
a router által szórt hálózat nincs titkosítva/levédve? mert akkor a jelszó hiányában nem tud csatlakozni a noti! bár a reset után elvileg törlődik a korábban megadott jelszó, alapra áll vissza minden, és titkosítás nélkül megy a wifi!
a router adminisztrációs felületét kábeles kapcsolattal is próbáltad elérni?
milyen böngésző alól próbáltál belépni? bizonyos böngészőket nem preferál a gyártó, így azok használatakor nem mindig lép be a router az adminisztrációs felületre, nem mentődnek el a beállítások...stb! hivatalosan nem hangzik szépen a dolog, de a gyakorlatban sajnos előfordul néha ilyesmi![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Speeedfire #12113 üzenetére
a tl-wr1043nd esetében a 3 * 3 mimo megcsonkítására nem, az biztos...
keress rá ezen témában And hozzászólásaira, többször is leírta már elég részletesen a dolgot! -
kali
legenda
válasz 1982gabesz #12195 üzenetére
a router adminisztrációs felületén több módon is levédésre kerülhetett a dolog;
- wep/wpa/wpa2 titkosítás
- mac adress szűrés
- fix számú ip cím kiosztása
az első esetben elvileg elég lenne a notin megadni a szükséges jelszót!
a második és harmadik esetben a rputer adminisztrációs felületén kell beállításokat módosítani;
- felvenni a noti wifi moduljának a mac adress azonosítóját az negedélyezési listába!
- egyel több ip cím kiosztását engedélyezni!
lehet még szó arról is, hogy rejtett az ssid, de akkor alapban nem látod a routered által szórt hálózat nevét, csak egy rejtett hálózatot, és először az ssid megadása szükséges, és esetlegesen utána kell a jelszó! -
kali
legenda
válasz 1982gabesz #12204 üzenetére
itt a magyar leírás, ez alapján talán egyszerűbb lesz; link
először azt nézd meg, hogy a dhcp esetében az induló és a végső ip cím között legyen akkora tartomány, hogy elegendő ip cím kiosztható legyen!
a statikus dhcp engedélyezve van?
a titkosítással az a gond, hogy amennyiben módosítod, úgy a korábban konfigurált - jelenleg működő noti - kapcsolatot is módosítanod kell a megfelelőre! ha a titkosítással van a "gond", akkor pedig ha kikapcsolod a titkosítást, akkor minden eszköz felcsatlakozik majd, de akkor nem csak te fogod használni a netedet, hanem esetlegesen bárki más... -
kali
legenda
válasz ro_bert17 #12246 üzenetére
a korábbi megfelelő működéskor is az 1-es csatornán ment a hálózat? mert ha esetleg mostanság változtatva lett, akkor a szélsőséges csatorna is okozhatja a problémát, mivel azt nem minden eszköz szereti - főleg az alsó szegmensben!
illetve nyitott a hálózat, nem akaszkodhat(ott) rá valaki/valami? -
kali
legenda
válasz tzsolesz #12264 üzenetére
van külön router ajánlós topic is; milyen_routert
milyen a neted sebessége? mert nagy a szórás a 100-as routerek között is, némelyiknek már gondot okoz a 30 megabit/sec feletti sebesség átvitele is, de a jobbak képesek rendesen megközelíteni az elméleti maximumukat is!
mivel wifi hálózat csak a telcsi miatt kell, így gondolom elég a g szabványos átvitel is!?!?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz tzsolesz #12267 üzenetére
a wifi képes telcsik csak b és g szabványos átvitelt tudnak, ezért írtam, hogy arra a g szabványos wifi router is elég! wifi szabványok; link
az apróban most pont nem látok olyan wifi routert, ami neked (ár/érték arányban) ajánlott lenne, de új is vehető 5 e ft környékén; tp-link tl-wr542g (kicsivel olcsóbb, mint a tl-wr543g, és az ap client router móddal tud kevesebbet - amit te jelen esetben nem is tudnál kihasználni!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
olyan nincs, hogy azt a wifi hálózatot is lássa a noti, amit korábban máshol látott, de adott helyen nem elérhető! bizony esetekben a korábban betallózott hálózatokat tárolhatja egy listában, de valósan nem láthatja azokat, ha egyszer nincsenek elérhető közelségben!
illesztés rendben? bizonyos esetekben a win 7 által alapban adott wifi illesztés nem megfelelő, a noti gyártója által adott illesztő felhúzása szükséges lehet!
próbáld meg úgy, hogy előre létrehozol a notin egy profilt, a megfelelő paraméterekkel; ssid, titkosítás...stb!
szabványos azonosság megfelelő? mert például ha csak g szabványos hálózatod van, viszont a notin csak n szabvány vétele van beállítva, akkor adott lehet a probléma - hiába kompatibilis visszafelé a modul! -
kali
legenda
használok ilyen notit (igaz, a ya edition szériából, de a támogatás és a és wifi modul stimmel) win 7 32 bit alatt, és semmi probléma sincs!
a win 7 telepítése után felhúztam a noti gyártója által a vista alá adott illesztőket, a win 7 aztán ráfrissített, és így (is) tökéletesen működik a wifi (is)!
először is azt kellene megnézned - bár ha garis matricával levédték a noti aljának a levételét, akkor nehézkes lesz -, hogy a beépített antennák esetében mind a hármat megfelelően csatlakoztatták-e a modulhoz, mert ha nem, az okozhatja az általad leírt hibát! sajnos volt már példa, hogy a szervizben nem minden antennát csatlakoztattak, vagy felcserélték a csatikat... -
kali
legenda
a wifi régebben g és most n szabványos átvitel mellett is stabil és gyors!
amit leírtál, az nem széria, hanem illesztős hiba, de valóban nem kapcsolja le, villan egyet a képernyő, majd visszakapcsol - viszont a fényerő állítása megfelelően működik funkcionálisan, és oprendszer alól is! -
kali
legenda
pedig csak az a két lehetőség van, hogy vagy ismered az adminisztrációs felületre történő belépéshez szükséges adatokat, vagy teljes reset!
működés közben legalább 5 másodpercig benyomva kell tartani a reset gombot, akkor újraindul a router, és gyári alapra áll vissza minden érték/beállítás! -
kali
legenda
válasz Brutális eb #12311 üzenetére
az elméleti 162 megabit/sec sebességnél is bőven tudnia kellene a 25 megabit/sec valós átvitelt, sőt annál jóval többet is! az alacsonyabb sebességen történő csatlakozás nem feltétlenül hiba, lehet beállítási oka is; enerigatakarékosság...stb!
nem feltétlenül kell azonnal hardveres hibára gondolni, először is próbálj ki másik csatornát/csatornákat, hátha csak egy elérhető közelségben lévő, a tiéddel azonos, vagy szomszédos csatornán forgalmazó hálózattal akad össze a tiéd, illetve az nyomja el a tiédet! az alábbi alkalmazás segítségével tudod ellenőrizni a környezetedben fogható csatornákat, és azok paramétereit; wirelessnetview (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
a router és az ellenoldal beállításait is érdemes ellenőrizni, szükség esetén konfigurálj újra mindent! -
kali
legenda
válasz Brutális eb #12313 üzenetére
az ellenoldalon is minden - beállítás...stb - rendben? nem történt valami frissítés (illesztő, oprendszeres...stb), ami bekavarhatott? azért próbáltad másik csatornán?
kali
legenda
válasz Brutális eb #12316 üzenetére
kábelen adott a maximális sebesség, csak wifi hálózaton nem?
kali
legenda
válasz Brutális eb #12319 üzenetére
ha látszatra nincs hiba, akkor marad a ki - ki alapon történő kimérés; másik n szabványos eszközzel kellene ellenőrizni, hogy a router wifi útján mennyit ad ki, ha úgy adott a megfelelő sebesség, akkor a jelenlegi ellenoldal a hibás, illetve adott munkaállomáson másik n szabványos eszközzel, és fordítva is - majd csak kibukik, hogy hol a hiba!
esetleg nem változtak a környzeti tényezők a szakadás és az azt követő javítás idejében? helyiség átrendezése, főként nagyobb (fém)tárgyak el- illetve átmozgatása, vagy ilyesmi? -
kali
legenda
válasz Mijági #12366 üzenetére
maga a csatolás annyiban jelent(het) különbséget, hogy usb 1.0/1.1 esetén 12 megabit/sec sebesség az elméleti átvitel, ami ugye még a g szabvány jellemző ~ 20 megabit/sec sebességét sem szolgálja ki, az usb 2.0 viszont már bőven elég n szabvány esetén is (300 megabit/sec vs 480 megabit/sec) - pci esetében minden esetben adott a megfelelő sebesség, sőt!
a pci csatolás esetében jellemzőbb, hogy a külső antenna esetlegesen elforgatható, levehető, hosszabbítható/cserélhető, bár usb csatolású modul esetében is létezik ilyen - csak ritkább!
usb 2.0 vs pci esetén nem a csaolás milyensége fog dönteni a sebesség szempontjából, hanem a modul milyensége, minősége...stb![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz ne0_enema #12376 üzenetére
ha a megfelelő utility (wireless console) és illesztő (egy szériához általában van több típus is, de nem mind jó, eltérő modulokkal is szerelhetik adott szériát) telepítve van, akkor a harveres kapcsoló on állásában az fn + f2 segítségével működésre kellene bírni a wifi modult! pláne, ha ha az eszközkezelő szerint is jelen van, és megfelelően illesztve van!
kali
legenda
válasz atika88 #12449 üzenetére
az új firmware felhúzása után volt factory defaults, majd újrakonfig? mert ha nem, akkor az új firmware által adott dual acces támogatás bekavarhat ilyen szempontból!
az advanced routing -> system routing table részben a dhcp felé törnő kiosztás lan & wlan (megfelelő beállítás esetn az első sor, és az utolsó érték)
néhány alap, de azért megkérdezem;
- a dhcp képes a kellő számú ip cím kiosztására a beállítás szerint?
- szülői felügyelet által nem lett gazdagépnek beállítva a a gép, és annak a kapcsolódásakor az adott módon letiltva a wifi hálózat elérése?
- lan subnet mask? -
kali
legenda
válasz AirBooms #12517 üzenetére
nekem ideális esetben sikerült már bő 120 megabit/sec sebességet is átvinni wifi útján, de az már extrémnek számít, a jellemző sebesség ezen érték alatt van!
sajnos nagyon sok befolyásoló tényező van; wifi eszközök gyártója, hardver(ek), oprendszer(ek), illesztő(k), beállítások, és sok - sok környezeti tényező!
n szabványos wifi modul esetében is létezik több átviteli képesség, arra figyelj, hogy gyakran a lite-n szabványos modulra is ráírják különböző megfogalmazásban, hogy n képes, pedig a lite-n csak elméleti 150 megabit/sec, az n pedig elméleti 300 megabit/sec! a gyakorlatban ezen értékek jobb esetben is legalább ~ harmadolódnak (bár erre is nehéz pontos értéket mondani, a sok más jellegű befolyásoló tényező miatt!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
adott router - főként régebbi firmware verzióval - problémás a wifi szempontjából, erről elég sok fórumon lehet olvasni, ezért esetlegesen az is elképzelhető, hogy adott ellenoldali wifi modul nem tetszik neki! esetleg próbáld meg úgy, hogy a routert csak g módra kapcsolod, hogy a 4965agn is csak g módban csatlakozzon hozzá, és teszteld le úgy a kapcsolatot!
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
