mezis
válasz pukkancska #9240 üzenetére
Nálam egy GigaByte WiFi kártya (PCI) produkált hasonlót a legfrissebb firmware-el. Visszaálltam eggyel korábbi verzióra, me szenvedtem valamennyit a driver verziókkal, végül sikerült folyamatos működésre bírni.
mezis
mezis
válasz pukkancska #9362 üzenetére
Milyen oprendszerrel/programmal nézed a sebességet ? (Én a www.speedmeter.hu-val azt tapasztaltam, hogy Linux/Firefox-al kb háromszor akkora sebességet mutat mint WinXP/Firefox-al. A Linux-os mérés látszik reálisnak. Ezt WiFi-nél tapasztaltam. Most drótosról normálisnak látszik.)
mezis
mezis
Üdv !
Az attól függ:
- Szűkebb területet kell elérni - irányított antenna.
- Mindenképp kell a WPA titkosítás - kevés WiFi eszköz tudja repeater üzemmódban.
- Maximális sebességre van szükséged - minden WiFi kapcsolat felezi a sebességet, amit lehet, dróton köss össze.
(A 7 dBi-s antennák nem túl keskeny szögben fognak sugározni ?)mezis
mezis
Most nem tudom megnézni annak az ingyenes, ügyes programnak a nevét, ami grafikusan mutatja a csatornák egymásra terpeszkedését, valami InDDer. (Ez így nem jó. Talám InDDDer ?) Itt olvastam róla valamelyik fórumon.
Én amikor egy új AP-t a szomszédos csatornára tettem és közel volt a laposomhoz, a WinXP a routerem WiFi jelét a 2-esről ugyancsak az 5-ösbe emelte, ami fals volt, hozzászámolta az AP jelét is, amihez meg semmi köze nem volt akkor. A Xirrus WiFi Inspector, meg ez a másik, aminek nem jut eszembe e neve, korrektül mutatta az állomásokat, térerőket.
Ha ilyen "jó" a WiFi lefedettség, nem lenne egyszerűbb összeállni valamelyik szomszédoddal egy "felező" csomagra ?
mezis
mezis
válasz sagesz93 #9462 üzenetére
Ahogy elnézem a
gyártó oldalt
nekem úgy tűnik, hogy nem csupán driver, de szoftver is kell ahhoz...mezis
mezis
mezis
mezis
Ha a másik PC asztali, akkor én abba vennék egy WiFi kártyát, levehető antennásat.
Az ablakba egy irányított, nagyobb nyereségű antenna + antennahoszabbító kábel max 5 m.
(Ilyen antennát barkácsolni is lehet, van külön fórum.)Aztán ha a fentiekkel stabil, jó a kepcsolat:
A PC drótos ethernet csatolójából aztán vagy vezetékkel a laptopba, vagy egy switch-be. (Ha az ár nem probléma, lehet akár WiFi router is.)mezis
mezis
mezis
Elméletileg igen.
Gyakorlatilag ritkán sikerül, mert a gyártó cégek is csak az azonos chipkészlettel rendelkező WiFi eszközök között garantálják a kapcsolatot.
Neked WDS, vagy repeater üzemmód lenne a legalkalmasabb (esetleg bridge).
A WDS-hez a HotSpot-on be kellene állítani a WiFi routered MAC address-ét... aztán jönne, hogy a chipset aznos-e...
A repeater-t megpróbálhatod akár a jelenlegi routerrel (már ha van ilyen üzemmódja), bár ezt inkább az AP-k szokták tudni. Próbáld megtudni a HotSpot típusát (InSSDer, Xirrus WiFi inspector,...), ha AP vásárlását tervezed. Esetleg a routerednek is lehet ilyen "lekérdező" funkciója. (Az első kísérletekhez a WiFi routered botantennájának nyereségét (irányítottságát) kevés kartonpapír, alufólia, olló és kézügyességgel könnyen meg tudod növelni. (Leírás néhány hónappal korábbi Chip magazinban, ill. WiFi antennás fórumon).Egyre számítanod kell: titkosítás nélkül fognak áramlani az éterben a dolgaid, internetes bankolást ne ezen a kapcsolaton keresztül végezz !
mezis
mezis
A routerednek nem írtad a típusát. Lehet, hogy azzal is lehetne egy kísérletet tenni még a vásárlások előtt.
Egyik kártyával sem találkoztam még. A TP-Link-ről annyit tudok, jó a támogatása, van hazai is. Az EDIMAX azért szimpatikus, mert egyből adnak hozzá hosszabbító kábelt (ami önmagában pár ezer Ft és nincs minden áruházban), bár ahogy elnézem, az antenna felőli vége nem bontható, vagyis másik antennához nem használható. Az ASUS gyanús, mintha olvastam volna szidalmakat vele kapcsolatban.
Az EDIMAX-nál talán van AP üzemmód is esetleg repeater is ???
Mennyibe kerül az EDIMAX ?Az antennával ráérsz azután, ha már valahogyan működik a kapcsolat és a barkács parabola tükör nem vált be. Ilyen körsugárzó csak abban az esetben lenne jó, ha menne a repeater üzemmód és "hátrafelé" is kellene sugározni. (Feltételezem, hogy valahonna ablak közeléből lehet kapcsolódni a HotSpot-ra). Ennél sokkal nagyobb nyereségű antennákat lehet kapni (készíteni), amennyiben egy meghatározott irányban kell sugároznia/vennie.
mezis
mezis
A router sajnos nem tud sem WDS, sem AP üzemmódot.
Erre az esetre ezt az antennát nem javaslom. Első lépésben kísérletezz a kártyához adott antennával ! (Én a routerem hasonló botantennája mögé kb 28-30 mm-re elhelyeztem egy 64 x 128 mm-es fémlapot (alufóliával bevont kartonpapír is megteszi), ezáltal az 5-10 %os jelszintet sikerült 60-65 %-ra növelni. Sejtésem szerint ennél még jobb eredményt adhat a nem sokkal nehezebben elkészíthető parabola tükör.
mezis
mezis
Üdv.!
A WinXP-ben magyarra úgy sikerült a fodítás, hogy "Csatlakozás akkor is, ha nincs jel"
Tapasztalatom szerint rejtett SSID esetén a fentit be kell jelölni a kapcsolódáshoz.
(Talán a "jel" helyett szerencsésebb lett volna SSID-t írni. Szerencsémre így kellőképpen értelmetlen a szöveg, mert hogy tudna csatlakozni, ha nincs jel, meg minek ?)mezis
mezis
Gratulálok !
A fényképről nekem úgy tűnik, hogy egy fémtálcába ragasztottad az antennát. Próbáltad nem fémes anyagra ?
Az ablaküvegnek nem kellene érezhetően gyengíteni a jelet, kivéve ha fóliázott. A hely lehet kritikus, van amikor 5 cm-es elmozdítással igen sokat javul, vagy romlik a vétel.
Az antenna beltéri kivitelű lehet, ne nagyon ázzon ! (Vagy egy müanyag flakon védőbúrát rá.)
(Nekem az InSSIDer -75 dBm körüli térerőt mutat, a WinXP 5 csíkjából kettő világít ezzel stabilan tudok internetezni, nagyobb sw.frissítéseket letölteni - OpenOffice...stb. A sppedtest.net a maximális 1 MBit/ sec-et mutat.)
mezis
mezis
válasz nyilasmisi #9500 üzenetére
Üdv.!
Én nem alkalmaznék egy ilyen csak automatikus beállítást ismerő, ismeretlen kütyüt.
Mit akarsz ennél beállítani IP-t, meg mivel ? Majd ő megmondja (ha akarja).
mezis
mezis
mezis
válasz Freddy TNT #9735 üzenetére
Ha az SSID rejtett, akkor a WinXP nem mutatja. Attól még be lehet állítani a csatlakozást.
A kukkoláshoz használd az InSSIDer-t.mezis
mezis
válasz AXisBOLD #9741 üzenetére
Én azzal kezdeném, hogy az antenna mögé kb 28 mm távolságra elhelyeznék egy 64 x 128 mm-es fémlapot (vagy alufóliával bevont papírlapot). Távtartónak egy darab polisztirol hab (hungarocell) is megteszi. Nálam kiválóan bevált.
De ha a másik antenna be van dugva egy halom fém mögé, nem sokat fog jelenteni.
Ez "tükör" a másik antenna mögé is tehető....
mezis
mezis
válasz AXisBOLD #9766 üzenetére
Én eddig csak egyantennás készülékekhez használtam. A három antenna esetében egyenként (előbb egyre, aztán kettőre,..) helyezném el a "hátizsákot", de tennék egy kísérletet egy 128 mm magas, széltében mindhárom antennát beterítő hátlappal, amit azért megpróbálnék a 124-130 mm (ez a hullámhossz) egész számú többszörösére méretezni.
Az eredményről kérek beszámolót !
Üdv.!
mezis
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Minőségi Apple Watch szíjak, 2-őt fizet 3-at vihet! Számos prémium iPhone kiegészítők kiváló áron.
- Playstation 5 / etaHEN / 3.00 FW / Cfi-1016A / (1x kibontott)
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó vagy csere (még 1 hónap Alza garanciával)
- Finalmouse ULX M
