paler
válasz Gubek-Einste #43411 üzenetére
Dell oldaláról driver detected letöltve, ellenőrzés majd a következő driverek frissítését kínálta fel: chipset, wifi és sata.
Gép újraindít, és továbbra sem jelenik meg az otthoni Wi-Fi hálózat neve a listában.
na most mi a fene van.... hogyan tovább ?Ja, és előtte rendszervisszaállítást is eszközöltünk.
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
válasz Gubek-Einste #43422 üzenetére
Gondoltam, viszont egy aktív mini-kontroller kaphatná a tápot etherneten keresztül (PoE), ami a kontrollert és a wifi-kártyát etetné. Probléma, hogy a kártya PC-hez készült.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz Gubek-Einste #43424 üzenetére
Egyelőre egy asrock h170m itx/ac alaplap mellé kapott miniPCIe wifi kártya antennákkal, ezenkívül még egy netgear n3700 router, ami a másik oldalon szétosztaná a netet.
Raketkilla
válasz Gubek-Einste #43431 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, meló után kipróbálom a beállításokat.
Miért ajánlod mèg egy CPE210 beszerzését? A jelerősségre nem volt panasz, stabilan veszi a jelet. Úgy tudom -50 dBm felett már erősnek mondható és a CCQ is 100%. Való igaz, annyira nem értek hozzá, könnyen meggyőzhető vagyok.
Amúgy szerencsére a két helyszín között nincs nagy távolság (30m), egy telken van két ingatlan. -
Raketkilla
válasz Gubek-Einste #43435 üzenetére
Rendben, egyelőre megpróbálom megcsinálni a leírás alapján, később beszerzek még egy AP-t.
"A CPE220 nem antenna" - tudom, csak jelátvitel szempontjából még jobban is járnék vele, mint egy antennával. Ha jól nézem, kliensnek, routernek, repeaternek is lehet konfigurálni, kész joker eszköz, ha az hálózatot át akarná variálni az ember.
Első feladata beltéri lenne, 2 emelettel lentebbi routertől (céges, nem mozgatható) hatékonyan összeszedni a 2.4GHz-es wifi-foszlányokat és kábelen továbbítani azokat.
Sokmindenre gondoltam már:
#1: Powerline-> sok a fázis az épületben, kétlem, hogy átjönne
#2: Jobbféle 2csatornás repeater, pl EX7000 (tetszik az ex7300 is, csak kérdés, hogy a kisebb méret mennyire hatékony antennákat rejt)
#3: 900MHz-es átjátszó barkácsolása pl 2db intel Galileo kitre v hasonlóra építve (macera+nem is tudom, h minden beszerezhető-e hozzá)
#4: CPE220->ha úgy alakul, használhatom kültéren is, úgy nézem, erősebb antennája van, mint a legtöbb repeaternek/bridge-nek. Sima antennával szemben előnye, hogy ~veszteségmentes ethernet kábellel vezetékezhető. Hogy a kisebb 210-es elég lenne-e, nem tudom, ahol rögzítve lenne notebookkal egyáltalán nem látok jelet, kb 3 fal és ~6m van az első detektálható jelfoszlányig.[ Szerkesztve ]
Raketkilla
Sajnos hiába állítottam be mindent a leírás szerint, a második helyszínen lévő routeren nem lett net. Ha az AP-ből a kábelt közvetlenül a laptopomba dugom, akkor azonnal működik rajta. Biztosan a második routeren nem jó akkor valami beállítás.
Raketkilla
válasz Gubek-Einste #43442 üzenetére
Lehet nagyon sutának fogok tűnni, de nem tudom mire gondolsz most pontosan!?
Raketkilla
válasz Gubek-Einste #43461 üzenetére
Csatolok néhány képet, az a legegyszerűbb:
A TP-LINK_E7B1B2 az első helyszínen lévő hálózat neve. 1 órája szívok vele, de az istennek nem akar menni.
Végülis a másfél m is elfér, bár körsugárzó helyett inkább valami célra irányítottra gondoltam, talán kicsit jobb a méret/nyereség aránya az adott szituban (=fix telepítésű gép és forrás).
válasz Gubek-Einste #43469 üzenetére
Tudom, bumfordibb mint egy beltéri, de beltériben nemigazán vannak nagyobb nyereségű, irányított cuccok. A paneleket megnézem még, kicsit szolidabb külsővel vannak megáldva.
VinoRosso
válasz Gubek-Einste #43475 üzenetére
TP-Link TL-WN321G
Gabis
válasz Gubek-Einste #43482 üzenetére
Igen, egy Huawei dobozt szorongatott a T-s emberke.
Mindenképpen csak patch panel lenne, mert az analóg telefonvonalak is abba mennek, onnan meg majd a telefonközpontba.
Nem akartam ekkora munkába beleugrani mert mint mondtam valamelyik géphez akár 40-50 m-es kábelt is kell készítenem de ha azt mondjátok, hogy így csillagban jobb, akkor legyen.
Lesz kb. 10-12 PC, 2-3 hálózati nyomtató, 1 NAS és vagy 8 telefonvonal.Patch panelből és UTP kábelből van esetleg ajánlott márka, vagy típus?
Gabis
válasz Gubek-Einste #43486 üzenetére
Ha veszünk egy ilyet akkor csak befűzöm a szálakat és kész is?
A színsorrend ugyanaz mintha egy UTP kábelt készítenék? -
VinoRosso
válasz Gubek-Einste #43484 üzenetére
nem.Viszont feltettem ezt az Acrylic Wifi Home-ot, ez teljesen megölte, konkrétan nincs net alatta.
Gabis
válasz Gubek-Einste #43490 üzenetére
Köszönöm.
Na most ha teszem azt jelenleg az irodában négy gép van, de később mondjuk kell majd még +1.
Felszereltem a fali aljzatokat (jelenlegi 4-hez) akkor a +1 gép miatt húzhatok be megint kábelt és szerelhetek fel újabb aljzatot.
Míg egy fa struktúránál az irodai csomópontba (switch) csak bedugok egy UTP kábelt és kész.
Abban biztos vagyok, hogy most még költözés előtt könnyen meg tudom oldani a csillag top. de utána már rémálom lesz a sok bútor, közlekedő emberek miatt stb.
Vagy van egyszerűbb módja a csillag top. bővítésének? -
válasz Gubek-Einste #43492 üzenetére
Ilyesmire gondoltam a mimo-snál. Azaz ugyanolyan névleges nyereségnél az egycsatisból 2db megegyezik a mimo-s (2csatis) teljesítményével? Nem jobb, ha kicsit távolabb vannak egymástól az antennák, nem egymásba gabalyítva? (főleg panelnél nehezen tudom ezt elképzelni, hogy valósítják meg)
válasz Gubek-Einste #43496 üzenetére
Értem. Ergo ha az ember egyszerűsíteni akarja a kábelrengeteget, érdemes egy db mimo-s antennába fektetni
olloczky
Hűha az nem jó. Azt hittem 20-30-cal megbirkózik. Köszönöm!
Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna!
Gabis
Köszönöm, ez egyre jobb
válasz Gubek-Einste #43500 üzenetére
Ilyesmire gondoltam, csak erősebbre.
#43502: Köszi Még keresem az ideális jelöltet, irányítottat szeretnék, lévén fix az infrastruktúra (igaz, beltéri), méretre sztem szeretnék 15dBi felett lenni (ahol fogni szeretném a jelet, normál notival nem is látható). A kültérre tervezett antenna nem baj, találok neki helyet.
Ezt elkaptam:
"akár egy paraboloid vagy grid antenna fejében elhelyezett dual antenna segítségével." - azaz egy normál parabolát MIMO-ssá lehetne hackelni? Az alapból mimo-s parabolák elég combos áron mennek - bár nem tudom, ennek a polarizált okosságnak nem tesz-e be extrán a sok akadály.[ Szerkesztve ]
válasz Gubek-Einste #43504 üzenetére
Lejárt a szerkesztés, ez pl egy aranyos darab, kultúrált áron.
válasz Gubek-Einste #43506 üzenetére
Sorry EU-n belüli szállítót keresek, azért jöttek a németek .
Annyi, hogy egy kicsit kicsinek (20x20cm) tűnik a hirdetett 18dBi-s nyereség mellett. A speckók között van még, hogy 30x30°-os látószögben dolgozik, aminek elégnek kell lennie, megengedőbb egy parabolánál.Vezetékes kérdés: azt tudom, hogy minden egyes csatlakozón és vezetéken bukok, vajon mennyi lehet a különbség egy 20centi MHF4 pigtail, +2x1m jobbféle (~0.5dB/m) koax, vagy az antennára 20centis koaxxal rákötött ethernet bridge között? Mennyit bukunk egy csatlakozóval?
#43508: Váá, sorry
krystman
válasz Gubek-Einste #43516 üzenetére
Hát a Router egy TP Link antenna nélküli, a reparter meg egy[ilyen] A rendes net mint írtam, 100/50 amit a router wifije kb 70-80Mbitet ad ki. A reparter meg jó ha 1-2Mbitet ad le. :/ Amikor próbáltam, kb 2m re voltak egymástól nem volt kettőjük közt semmi ami leárnyékolta volna. Hiába állítottam csatornát is, nem jelentett semmit.
krystman
válasz Gubek-Einste #43520 üzenetére
A routerem TP-Link TL-WR720N a Reparter meg [ilyen] .
A közelben lévő wifikről meg itt egy kép! [kép] Én azt gondolom, hogy jóval gyorsabban kellene mennie a reparternek, ez így nagyon gyenge szerintem, hogy egy 720p Youtube videót sem tudok nézni, és olyan nekem, ha töltök rajta keresztül, hogy a sebesség is egyre csökken. Az, hogy nagyon messzire nem lövi el a netet, nekem csak abba a helységbe kell a net ahol vagyok, máshová nem is kell!
MrPayne
Ertem koszi a valaszt.
Az az Asus szimpatikus, szerintem azt fogom venni. -
Gabis
válasz Gubek-Einste #43526 üzenetére
Esetleg tudnál ajánlani valamit, kíváncsi lennék.
krystman
válasz Gubek-Einste #43524 üzenetére
Szerintem ez a zavaró jel, a szomszédos lakásból jöhet, ez ellen nagyon sokat nem hinném, hogy lehetne tenni! :/ Az, hogy belső antennás miért lehet gond? Mert kb 4m re volt a kettő egymástól, max térerőt mutatott a reparter! Allítanom kellene a csatornán? Az miért van majd nem minden router melett a csatornáknál, hogy van 10+9. Miért van kettő egy routernál?
terra052
válasz Gubek-Einste #43545 üzenetére
Technicolor TC7200 és Zyxel NW1100, a kamera Foscam FI9900P.
werkmania.hu
terra052
válasz Gubek-Einste #43550 üzenetére
Az AP-t átnézem, a kamera statikus IP-t kapott, forwardolva van külső eléréshez. Az AP-t régebben használtam ugyanígy egy másik kamerához, ott rendben működött, csak másik IP-n, lehet itt lesz a bibi. Elsőre átteszem a kamera IP-jét a régi kameráéra, elvben így ugyanaz lesz a beállítás, mint előzőleg a működő konfig volt.
Jelentkezem, sikerült-e, köszi!!!werkmania.hu
Imi1981
válasz Gubek-Einste #43553 üzenetére
Először is kösz !
A routerem huawei E5186S-22A telenor hipernet (60 megabit) használom de ha a tévével használom akkor csak a wifi jelet használja magát a telenor netet nem. De egy régebbi tp-link routerrel is próbáltam akkor is szétkapcsolgatott .Nem olyan sűrűn csinálja a szétkapcsolást de azért zavaró . Most kábellal van összekötve a router és a gép(1 hónapja kb ) azóta egyetlen egyszer sem kapcsolt szét ! Csak a kábelt el szeretném tüntetni. Vagy esetleg tudsz jobb minőségű usb wifit amivel valószínűleg nem lenne probléma azt is megnézném , csak félek hogy maga az usb port miatt nem bírja vagy mittudomén .Aúgy csak usb 2 van a gépemben .[ Szerkesztve ]
deadwing
válasz Gubek-Einste #43564 üzenetére
Ahonnan jön a net: TP-Link TL-WR741N router -> TP-Link TL-ANT2414A
A kliens az a pc-m. Benne egy TL-WN781ND kártya, és ez is ugyan olyan antennával.
Tudom ez a kártya nem valami drága holmi, ha lenne megbízhatóbb lecserélném, csak nem tudom mire.
Továbbá az alaplapomon van egy dual band adapter, de azzal kritikán aluli volt a kapcsolat, bármelyik aljzatára dugtam is az antennát. De lehet kipróbálom még egyszer.
[link]60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Gubek-Einste #43567 üzenetére
Mivel panelházakkal nézek farkasszemet, és a net is onnan jön, elég siralmas a helyzet.
Megjegyzem, hogy kipróbáltam minden channelen, ott is ahol nem volt ennyi overlap, de ez a legjobb pozíció.
40Mhz channel widhttel a helyzet rosszabb, most 20-on van.
MAC bent maradt, de mindegy[ Szerkesztve ]
Imi1981
Nagyon köszönöm a segítséged!
Még gondolkozok ,hogy usb vagy pcie legyen de az usb TP-LINK TL-WN8200ND elég komolynak tűnik úgyhogy lehet az lesz . -
deadwing
válasz Gubek-Einste #43584 üzenetére
Hát igen, közben én is pont erre jutottam az egész napos olvasgatásaim során
Már csak 1 kérdés maradt. Szerinted ez nem lenne jobb választás? Vagy nekem teljesen felesleges -nem kell 100Mb/s sem-, és elég az általad linkelt TP-Link? Egyébként az egyszerűbb felszerelése miatt az még jobban is tetszik.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Gubek-Einste #43586 üzenetére
Megrendeltem, holnap próba.
Köszi a segítséget60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
válasz Gubek-Einste #43589 üzenetére
Hú, ennyire sajnos nem vagyok szaki antennatémában , a VIK-es kollégák meg lusták , de tleg jó lenne egy összefoglaló, melyik antennatípust mire, ill kb milyen méret tartozik adott nyereséghez.
terra052
Megoldottam Topikidegen módon bekábeleztem, így zökkenőmentes a kép. Köszi a segítséget, az is segít, ha rájössz: egyszerűbben is megoldhatod a kérdést
werkmania.hu
bandi0000
válasz Gubek-Einste #43593 üzenetére
lehet feldobom, tudsz adni valami linket? de igaz hogy mindegyik laptopot ugyan úgy telepítettem, 10-et raktam és nem UEFI-be hanem Legacy-be, de amelyik laptop eddig hibátlanul csatlakozott, az most instabil lett hirtelen mikor kb 6 eszközt csatlakoztattam a wifire
Xbox One: bandymnc
bandi0000
válasz Gubek-Einste #43595 üzenetére
állítólag náluk csak az az 1 nem volt jó, aztán nálam se, viszont újraindítás után igen, szóval nem értem, hogy működik, mert ha tényleg túl sok az eszköz, most mondta a csaj hogy 3 laptop 3 telefon, akkor ha pont ez volt mondjuk a 6. eszköz akkor létezne hogy a laptop magát tiltja le és újraindításig nem is hajlandó csatlakozni?
Xbox One: bandymnc
válasz Gubek-Einste #43600 üzenetére
A kártya ami benne van az max 250mw-ot tud a leírása szerint, de azt a dBm-et nem tudom mivel mérjem.
Freikből 4910-6100 és 2192-2539 válaszható de hagyam full autón az egészet. Sajnos csak egyfélén megy azaz nem lehet 5 és 2.4 egyszerre, viszont 3 kártyahely van a routerben és lehet bele rakni másikakat is habár mindegy mert nincs is 5ghz-es eszközöm.
Vintage Story PH szervere újra fut!
laccczka
válasz Gubek-Einste #43603 üzenetére
Fujitsu UH552 / Intel Centrino Wireless N2230.
Illesztőprogramhoz Intelt ír.
A HGW a Telekom D-Link DCM-704-e.
TP-Link TL-WA854RE Range Extender."...mert a víz melegebb mint a hőmérséklet..." egy ismeretlen zseni értekezése a víz felett lévő ködről.
deadwing
Telepítettem 2 olyat, CPE510-et. Rohadt jó. Tökéletes válaszidők brutális sebesség.
De ez micsoda?Válasz 192.168.3.254: bájt=32 idő=2 ms TTL=64
Válasz 192.168.3.254: bájt=32 idő=1 ms TTL=64
PING: az átvitel nem sikerült. General failure.
Válasz 192.168.3.254: bájt=32 idő=4 ms TTL=64
Válasz 192.168.3.254: bájt=32 idő=1 ms TTL=64Energiagazdálkodásban be volt nyomva, hogy kikapcsolhajta az eszközt, na de játék közben ??
2 ilyen volt, kb 2 óra alatt. Mi lehet a gond, ami nem ez? Kikapcsoltam most ezt a hülyeségét a windóznak de még nem tudtam kipróbálni.Szerk: még annyi, hogy a végére beraktam a régi TP-Link routert switchként -csak a LAN portjába van beugva minden.
deadwing
válasz Gubek-Einste #43609 üzenetére
Nyilván nem, csak azért kérdeztem, mert a general failure elég ritkán előjövő hiba. Ha a hálózattal lenne gond, akkor nem ezt a hibát kapnám. Ez kb olyan mintha kikapcsolna az adapter vagy a switchport.
Szóval fura, na.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
havri1
válasz Gubek-Einste #43621 üzenetére
Egyelőre csak az itteniről tudod képet adni (ahol jelenleg tökéletes a sebesség. inSSider
Otthon szobán belül van a laptop és a HGW (Kb ez, de pontos típust otthonról tudok mondani)is. Viszont lakótelep, sok wifi van..lehet sok az átfedés a csatornák között.
Délután csinálok az otthoniról is.[ Szerkesztve ]
havri
flash-
válasz Gubek-Einste #43619 üzenetére
köszi, asus n12d1 berendelve, 1 már van és csak pozitív tapasztalatokkal tudok róla szolgálni.
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
havri1
olivera88
válasz Gubek-Einste #43635 üzenetére
Hát nem igen használná senki kis ilyen faluban. Más ok akkor nincs rá?
LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
2thletme2day
válasz Gubek-Einste #43647 üzenetére
A router és a gép között durván 10 m távolság van és 2 válaszfal. Eddig egy TL-WN 722N-es wifi sticket használtam. Pont a tegnapi nap jött meg a TL-WN 881ND PCI-e-s két antennás hálókártya amivela reményeimmel ellentétben semmit nem javult a helyzet. Az az érdekes, hogy annál a gépnél aminél nincs fal a két egység között és kb 3-4m-re van a routertől sajnos ott sincs meg nagy általánosságban a 20 mega. Csak hébe-hóba. A jelerősség ugye maxos valamiért még sincs meg az elvárt sebesség.
A routert egyébként kicsit több mint 1 éve vásároltuk.
Itt a kép a mérésről. Nekem ez semmit nem mond sajnos.
donald_boy
válasz Gubek-Einste #43263 üzenetére
Én is valami hasonló adaptert szeretnék venni.
A netem 120 Mb UPC és 20 métert kell max. tudnia, egy vékonyka fallal.
Jó lenne vmi olyan, amit csak be kell dugni a gépbe és nem kitenni a polca.
Tudtok segíteni?
- nVidia tulajok OFF topikja
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
