mezis
mezis
válasz Hun'reeth #33830 üzenetére
Üdv.!
Ahogy én a leírását nézem a Huawei-ednek, az sok minden lehet, csak nem router.
A WR841N-ed WAN portjába érkezzen az internet UTP kábele. Ehhez be kell állítani az internetkapcsolat paramétereit !
Aztán ennek valamelyik LAN portjához csatlakoztasd a HG8245-öt. (Ha ennek az antennái beépítettek, akkor állítsd függőlegesre, ahogy a használati utasításban rajzolták.)
mezis
mezis
válasz Fantomas80 #33861 üzenetére
Üdv.!
"Ha jól értelmezem AP azt ugye kábellel kell össze kötni a routerrel?"
Nem feltétlenül, de ha van rá mód, akkor igen. (A repeater, WDS üzemmódok a vezeték nélküli "összekötésre" valók. A WDS kerülendő.)
A legolcsóbb megoldás egy "dd-wrt képes" WiFi router. Ehhez be kell vállalni a firmware cserével járó rizikót.
mezis
mezis
Üdv.!
Bejelentkezel a beállító menüjébe és választod a "Range Extender Mode 1"-et, ha nincs a routeren WDS A' La TP-Link üzemmód,...
mezis
mezis
Én használok egy TL-WDN3200-at, de csak 2,4 GHz-en. Meglepő módon ugyanolyan érzékenynek sejtem, mint a külső antennás tp-link wn722n.
5 GHz-en is működik, de kapcsolódást ebben a sávban még nem kezdeményeztem.
A WiFi effektív (nettó) sebességre hetente találsz részletes magyarázatot akár ezen a fórumon is. Olvasgass keresgélj visszafelé.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33901 üzenetére
Elsőre próbálj meg szerencsésebb helyet keresni a WiFi routernek (antennájának). 5 -10 cm is sokat jelenthet !
(leírásod alapján nincs nagy távolság, talán a fal sincs méteres vastagságú.Mobilok egy része a 12--es, 13-as csatornát már nem szereti.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33906 üzenetére
Zárt térben egy antenna hatása kiszámíthatatlan. Lehet, hogy éppen elég lenne, de lehet, hogy semmit sem javítana. A jelenlegi routered igen csak öregecske, megérett a cserére egyébként is. Én a TL-WR941ND de max V5.x verziót javaslom (V6.x-re nincs dd-wrt). Ha kevesebbet gondolsz erre költeni, akkor a 741, 743, 841 vagy ha USB port is kell, a 842-t javaslom.
Az új routerrel is felmerülhet a jelismétlés szükségessége. A jelenlegi routert UTP kábellel sokkal közelebb tudnád vinni a másik szobához (szbába) ? Ha nem, akkor még szükség lesz egy repeater-re is.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33910 üzenetére
Nincs tapasztalatom WiFi - médialejátszó vonalon. Amit itt a fórumon (és a párhuzamoson) olvastam, abból annyi maradt meg agyamban, hogy a full HD inkább csak dróton (UTP) szokott stabilan működni.
Repeater-nek a legolcsóbb vétel egy dd-wrt képes WiFi router. Akár használt is megteszi, mert a garancia úgyis elvész a firmware csere miatt. (Létezik az azonos chip készlettel rendelkező TP-Link WiFi routerek között egy gyárspecifikus WDS üzemmód is, de az rizikós. Vagy megy a megfelelő sebességgel vagy nem. Vagy működik a WPA2 titkosítással vagy csak a TKIP-vel. Én ilyet nem ajánlok.)
Minden WiFi-s kapcsolat kb felezi az egyébként ott lehetséges átviteli sebességet. Vagyis a mobilodon jó ha csak negyede lesz ha még közbe jön egy repeater.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33912 üzenetére
(A kábel neve : UTP - Unshielded Twisted Pair. )
Segítségre számíthatsz, mint ahogy eddig is. Van egy rizikója a firmware cserének: ÁRAMSZÜNET. Szünetmentes tápegységgel, jól feltöltött laptop akkuval kivédhető. Pár percig tart a firmware csere.
A módszer valamelyest függ a routert típusától (flash memória méretétől.) Általában "kétmenetes". Első körben a gyári -> "dd-wrtinstalláló", majd ezután következik a végleges dd-wrt. A dd-wrt-nek pontosan ahhoz a típushoz, ahhoz a hardver verzióhoz készítettnek kell lenni.
A jelenlegi router maradhat így, ahogy van (úgy láttam, hogy nincs hozzá dd-wrt) és a "repeater" üzemmóddal fog tudni csatlakozni hozzá bármilyen más fajtájú, firmware-jű WiFi-s jelismétlő.
Vannak kimondottan jelismétlő (repeater, range expander) funkcióval árult WiFi-s eszközök (Pl. D-Link DAP-1160, TP-Link TL-WA601G,...)
de ezek általában sokkal drágábbak és ruoterként nem üzemeltethetők. (Nincs WAN portjuk.)mezis
mezis
válasz DeathAdder #33914 üzenetére
A fő routerhez csatlakozva marad a sebesség olyan, mint most.
Talán ennyi lehet a különbség a 3 és 2 antennás között - felhasználó szempontjából:
"50 percent greater sustained throughput at range than 2x2 MIMO systems."
De ennek aligha lesz látszatja. A legszűkebb keresztmetszetet a jelenlegi "g"-s WiFi router fogja jelenteni
(max 54 Mbit/sec).Vásárlás szempontjából egy új 941-es rizikósabb, a V6.x verzióhoz már (még ?) nincs dd-wrt.
Ezek alapján egy üzemképes használt 841 tűnik a leglogikusabb vételnek. (Nekem csak a 941 V2, V3-al van tapasztalatom. Rendben működnek gyári és dd-wrt firmware-val is. A csak "g"-s DAP-1160-ashoz képest érezhető javulást eredményezett az "n"-es, háromantennás WR941-es a dd-wrt-vel.
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz S.P.Q.R.13 #33921 üzenetére
WinXP vagy újabb Win ? (Utóbbi esetben klkk a NETWORK fülre felül.)
Most néztem. Jobbra fent: Start.
Balra középen : Channel.
mezis
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33925 üzenetére
Úgy látom, hogy 1.x - 4.x hw verziókhoz van dd-wrt. Egyébként még ne találkoztam vele.
Bizonyára rendben lesz.mezis
mezis
válasz lecsokolbi #33932 üzenetére
A TP-Link WAN MAC addressének klónozása a TENDA-ra vagy internetmentes 24 óra talán segíthet. (Egyes szolgáltatók elég bambán kezelik az ARP táblázatot)
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33940 üzenetére
Először le kell olvasod a hw. verzióját és ezután letöltöd a pontosan neki megfelelő két file-t dd-wrt-től. (factory to dd-wrt.bin, tl-wr....-webflash.bin)
A kis lyukon nyomsz egy "hosszú reset"-et a router bekapcsolt állapotában.
Jól feltöltöd a laptopod akkumulátorát (ha arról frissítesz).Böngészővel bejelentkezel a gyári dokumentációnak megfelelően.
Ellenőrzöd a hibátlan működését. Akár használod is mint routert.
Visszatérsz a gyári beállításokhoz vagy "hosszú reset" vagy a megfelelő menüpont kiválasztáasával.
Folyt köv.
mezis
mezis
A router LAN IP címét lehetne inkább 192.168.1.1 -re állítani, mivel a dd-wrt-nek ez lesz az alapértelmezett.
Elmész moziba. Itt láthatod, hogy mi vár rád.
A dd-wrt factory sikeres installációja után semmi mást ne csinálj, csak add meg az új LogName/Password-öt és azonnal a végleges dd-wrt firmware-ra cserét válaszd, bármennyire is úgy nézne ki, mintha már lenne egy komplett dd-wrt-d. (Már nem emlékszem pontosan, de lehet, hogy a végleges után is ismét újra kér új LogName/Passwor párost.
Leírás itt.
A repeater készítése meg itt.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33943 üzenetére
A TP-Linken lesz "Browse" menüpont.
A LogName/Password megadása kötelező. Válassz olyat, ami nem triviális mégis könnyen eszedbe jut (Pl.: akarki/bodri79). (Meg írd le egy füzetbe. (Bár a "hosszú reset" dd-wrt-nél is van. )
A dd-wrt késöbb bejelentkezéskor azonnal adja a menü ablakot, akkor kér LN/PSW-t, amikor csinálni is szeretnél valamit.
Nekem valami olyasmi rémlik, hogy a factory sikeres feltöltése beindulásakor egyből követelné a véglegeset.
Könnyen, gyorsan tudok felejteni. ) Ha mégsem így lenne, akkor bizonyára ott lesz, a komplett bejelentkezési ablakod a menükkel és keresd meg rajta azonnal a firmware frissítést. (Lehet, hogy ezt nem tudta felvenni a linkelt videoóra vagy véletlenül kivágta. Majd írd meg, hogy volt! )Csak a dd-wrt "alrouterhez" kell csatlakozni.
Nem tudom, hogy az eddigiekben szerepelt-e a két router "összehangolása". WiFi-s kapcsolat is egy LAN kapcsolat.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33945 üzenetére
WiFi-t csak WPA2/AES PSK módon titkosítva szabad működtetni. Még akkor is, ha az üzemelés helye egy magányos tanya. Tudod, a Baracknak (Obama) is füle Wan ! ) A password legalább 8, értelmetlen karaktersorból álljon.
A nem világos dolgokat tisztázni kell, különben nem fog működni a jelismétlés. Vagy hol működik, hol nem.
A jelenlegi ruotered "átállításásval" (WiFi titkosítása), szükséges adatoknak (LAN IP cím, DHCP tartomány) kezd és amikor már rendben működik a titkosított WiFi-hez való csatlakozás, csak utána van értelme a repeater beüzemelésének.
mezis
mezis
válasz kacsyx #33947 üzenetére
Nem. Az SSID sugárzását kell engedélyezni a routerben.
Vagy "vakon" létrehozod ezt a kapcsolatot a PC-n. Ha WinXP, ne felejtsd el bebogyózni azt az egyébként érthetetlen menüpontot, hogy "Kapcsolódás akkor is, ha nincs jel"A jel elé kellett volna az SSID jelző. Csak hát úgy meg érthető lenne.
Ha mégis látni szeretnéd mi újság az éterben, akkor InSSIDer.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33949 üzenetére
Nem, a WiFi lehet nyílt is. Van is sok ilyen direkt nyilvánosságnak szánt WiFi. (A banki ügyeidet azért inkább drótos csatlakozásról, csak ilyen célra használt (Live) Linux-ról intézd. )
Csak annyi dolgod lesz a dd-wrt-s repeaterednél az IP címekkel, hogy LAN IP CIM = 192.168.0.99 és DHCP = OFF.
Amikor ez érvényesítésre kerül (Sava, Apply) akkor már ezen az új LAN IP címen kell bejelentkezned a repeater-edhez a folytatáshoz.
A dd-wrt-ben WAN kapcsolatot tiltsd le. (Lehetne 5-ik LAN portként is üzemelteteni, ha kevés lenne a maradék 3.)
mezis
mezis
"Ami a "B" routert illeti, az ennek a leírásnak tudható be? Mert ha igen, akkor értem"
Igen az egy jó, könnyen érthető leírás. Az IP címnél természetesen a Te routerednek megfelelő 192.168.0.x -et célszerű használnod.
(Lehetne a jelenlegi routered LAN IP címtartományát is módosítani, de nem célszerű egyszerre két dolgot is elrontani. )
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33962 üzenetére
"Gateway, és Local DNS helyére a fő router ip címét adtam meg azaz a 192.168.1.1 -et."
Korábban azt írtad, hogy 192.168.0.1 az "A" routered LAN IP címe.
Most akkor mennyi ?
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33966 üzenetére
Nálam egy WR941ND - dd-wrt - repeater beállításai:
WAN: Disabled
LAN: IP: 192.168.0.99
MASK: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.254 (a router LAN IP címe)
Local DNS: 192.168.0.254DHCP Server: Disabled (elég a routeré)
Wireless: Interface: ath0
Mode: Client Bridge
Network: G only (a router csak "g"-s)A Physical és a virtual ugyanolyan néven mint a router WiFi-je, és a password-ök is ugyanazok.
Hoppá: Mintha ezekről eddig nem esett volna szó ! :
Services : DNSMasq = Enabele, Local DNS= Disable, No DNS Rebind = Enable.
Security: SPI Firewall = Disable
Az adminisztrácoónál meg akár ki is csukhatja az ember magát a WEB-es felületből való elérésről. No de ilyenkor jöhet a hosszú reset, minden visszaáll alapértékre.
Üdv.!
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33960 üzenetére
"a Virtual Interfaces alatt Add-ra kattintok majd az SSID mezőben megadok egy másik nevet"
Nálam mind a három SSID (és a Psw is) azonos ! (router, Physical, Virtual interface)
mezis
mezis
Üdv.!
Szabadíts fel 10-30GByte-ot. Arra installálj egy Linux-ot. (Pl. Ubuntu). Azzal legalább a WiFi vezérlő pontos típusát ki fogod tudni olvasni.
Ez alapján a gyár honlapjáról próbálkozz driverrel.
Valószínű, hogy kezelni is fogja. Akkor meg eldől, hogy hw. vagy sw gondod van.
mezis
mezis
mezis
Ha meg van a vezérlő típusa és nem működik az Acer driverével (alaplapi driverek, ethernet vezérlő drivere már installálva ), akkor irány a WiFi gyártó honlapja.
Egy Linux a biztonságosabb bankoláshoz is jól jöhet. Ha meg utálod a bratyót, akkor pláne !
mezis
