ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #45705 üzenetére
Megoldódott, az asus ac87u túl meleg volt, nem szellőzött rendesen. Azóta jónak néz ki, de még nem volt sok időm huzamosabban tesztelni.
A latency a cs-ben mit jelent, a net kapcsolattal nincs kapcsolatban?
Lehet e mérni így a netemet valahogy, hogy az ilyen jellegű problémát kimutassa, mert nekem ez furcsa volt?[ Szerkesztve ]
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
headhunter
válasz Gubek-Einste #45741 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Milyen router van használatban?Max. 1m távolság, az X9 4K Box kritikán aluli Wi-Fi "képességeinek" javítására. (Antenna forrasztás? )
Connect Box (2.4, 5Ghz) : [link]
X9 4K: [link]Elrendezés: [link]
CB a Zidoo X6 Pro-nál 5 GHz-en, 180/20Mbps-et tud a 240/20-ból.
Sony Bravia KDL-43W807C, 5GHz-en másik szoba 38cm-es B30-as fal, 100-150/20Mbps.[ Szerkesztve ]
headhunter
válasz Gubek-Einste #45743 üzenetére
HBO GO "csak" vezeték nélküli (Wi-Fi) módban hajlandó működni.
milu
válasz Gubek-Einste #45766 üzenetére
Gubek-Einste!
Köszi a válaszodat, megnézem az általad ajánlott AC-s adaptereket (Számomra fontos, hogy MAC OSX 10.6-ra is legyen driver)!
Csinálok egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentést feltöltöm!
n1nja
válasz Gubek-Einste #45771 üzenetére
Cisco EPC3208
Az esetek nagy részében a használt eszköz egy helyiségben van vagy a Routerrel vagy az AP-vel.
Legrosszabb esetben 10-15 méter távolság van 1 fallal. -
Aszi10
válasz Gubek-Einste #45779 üzenetére
Rendben köszönöm!Akkor mégiscsak hoki az asus router? Milyet rendeljek akkor ?Az asust ajánlották ehhez a nethez.Azt még el tudod nekem árulni, hogy hogyan lehet az hogy ez a router szedett 8 mb/s el is és most 4,99 nél megáll mint a szög...
"A stílus az egyetlen olyan igazi luxus,amit mindenki megengedhet magának,függetlenül attól, hogy mennyi pénze van." Giorgio Armani
n1nja
válasz Gubek-Einste #45780 üzenetére
Azt már próbáltam. Egyéb ötlet?
AP-hez csatlakozva a fő routert pingelve is magas érték jön.
Tehát a ping 192.168.10.1 -re kapok 20-30ms-t jobb esetben. -
milu
Ezek közül melyik lehet az ajánlottabb típus? Gubek-Einste melyiket javaslod?
vagy akár, a 4 db antennája miatt (árban közel azonos áron vannak)
vagy
TP-Link T4UHP (ennek az árát eddig sajnos nem találtam...)
headhunter
"...Meg kellene tudni, hogy a box milyen wifi chipset-et támogat mert nem mindegy..."
Ez lehet benne : AP6212A, [link], [link]
Ennek tudatában, melyiket érdemes megvásárolni?
1. [link]
2. [link]
3. [link]
USB Wi-Fi adapter használatakor a belső Wi-Fi letiltásra kerül, nem zavarja egyik a másikat?
headhunter
válasz Gubek-Einste #45804 üzenetére
Támogatásnál az 1.-nél olvastam a linuxot is a másik kettőnél nem, így lesz egy 3.000Ft-os "kaparós sorsjegy" vásárlásom. (Vagy működik vagy nem...)
headhunter
Egy utolsó megerősítést kérnék, amennyiben egyáltalán a termékek leírásából lehetséges!
Leszűkítettem kettő típusra, melyik az "ajánlottabb"?
1. COMFAST CF-915AC (2dBi) (EUR 9.99)...
2. COMFAST CF916AC (5dBi) (US $11.55)...
Itt szerepel az Android "támogatás" is a 2. típushoz.
COMFAST CF-916AC 600Mbps WiFi USB2.0 Adaptor/Adapter For Android with 5DBI Antennas..
headhunter
válasz Gubek-Einste #45811 üzenetére
Kislulu
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #45825 üzenetére
Ugyanabban a helyiségben használom általában a telefont, ahol a router van( rálátok, körülbelül 1,5 méterre van) Szomszédok vannak bőven (wifivel).
Telefon: Samsung Galaxy S7
Teszt:[ Szerkesztve ]
Rainman05
válasz Gubek-Einste #45826 üzenetére
Köszönöm válaszokat
BSOD
válasz Gubek-Einste #45833 üzenetére
Keresem azt a szolgáltatót Vácon akihez a VCSLNRRB4..., ZOLDHAZNRRB2..., polus5g... ssid-k valamelyike tartozik.
Ezekből az "előtagokból" több is van különböző sorszámmal városszerte, "ipari" 5gHz hw van alattuk, ebből arra következtetek, hogy szolgáltatóé. Előfizetésre lenne szükségem.Keresek SILICON GRAPHICS octane-hoz vpro grafikus rendszert.
Kislulu
csendes újonc
Kislulu
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #45839 üzenetére
Próbáltam már szinte az összes csatornát. Ugyanúgy viselkedik minden csatornán...
Esetleg valami ötlet? -
Kislulu
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #45843 üzenetére
Saját router-em jelenleg nincs. Nem igazán terveztem router vásárlását. Abban bíztam hogy találunk valami megoldást ezzel a router-rel, vagy legalább megállapítani a hiba okát és amennyiben nekem nem sikerül megoldani, a szolgáltató talán tudná orvosolni.
Esetleg valami egyéb ötlet? -
Kislulu
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #45848 üzenetére
Milyen routert lenne érdemes venni?
Fortum
válasz Gubek-Einste #45840 üzenetére
Gyors összehoztam egy rajzot a házunkról és pirossal jelöltem a wifit, illetve jelöltem az erősségeket ahol mértem.
Az Omegát kell nézni
Ha megnyitod a képet a link végén látszik hol készült a grafikon.
Fortum
válasz Gubek-Einste #45856 üzenetére
Laptopon mértem az adatokat,lehet annak a wifi kártyája nem az igazi már már 6 éves lassan.
Samsung SF511. -
lanszelot
válasz Gubek-Einste #45844 üzenetére
Hello,
Milyen tipus az nem szamit, leirtam hogy regi olcso, tehat max 2.4Ghz s tehat lassu.
Net azt hiszem 150 es upc. -
lanszelot
válasz Gubek-Einste #45864 üzenetére
Hello,
Gondoltam, hogy nem olvastad el amit irtam, azert kerdeztel olyat amilyet.
Routerrel jol tudom hogy lehet megoldani, a kerdesem az volt, hogyan tudom olcsobban megoldani, mert a 2 router igen huzos. /es a DD-WRT vel is tisztaban vagyok/
Pl powerline , probalta e valaki, hogy mukodik
es hasonlo dolgok -
viperabácsi
válasz Gubek-Einste #45877 üzenetére
Üdv
Már sokadszor linkeled ezt a leírást az AP-be rakásról.Azt vettem észre mindig csak a lan portokat használjátok. Itt egy video konkrétan ASUS router AP mode bekapcsolásárol , én ez alapján csináltam.A videón 1perc 22másodperc - nél figyeld meg mit csinál. Nekem most így van beállítva és hibátlanul megy. A netet A wan portba dugva.[ Szerkesztve ]
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
viperabácsi
válasz Gubek-Einste #45891 üzenetére
Köszi akkor így hagyom !
milu
válasz Gubek-Einste #45924 üzenetére
Ez konkrétan mit jelent? "az elérhető link sebesség"
Cirax
"500-as netet még AC kapcsolaton keresztül vinni se egyszerű, min AC1200-as eszközpár kellene, hogy egyáltalán értelme legyen ekkor nettsebességre előfizetni. A teljes sebességhez pedig még még egy kategóriát kellene lépni, min AC1750 vagy jobb wifi képességű az amivel már komolyabb esély lenne a teljes sebesség érérésre."
ugye nem azt akarod moindani,hogy feleslegesen vettem meg Asus AC58U-t?
Ami azt illeti,délután mértem 132Mb/s wifi sebességet is,azóta folyamatosan csökken -
Cirax
válasz Gubek-Einste #45936 üzenetére
Most nézem,tudud mit nem vettem figyelembe? A legfontosabbat, hogy a laptopomba b/g/n szabványú wifi kártya van,a router pedig ugye ac-s szabványú,tehát n szabványnak megfelelően fogja venni a jelet
ubyegon2
válasz Gubek-Einste #45955 üzenetére
& mezis
Először is lássuk a láthatatlant: InSSIDer, LinSSID, Acrylic WiFi scanner, WiFi Analyzer.
nem fogjuk, mert tényleg láthatatlanKöszönöm a gyors válaszokat! Az a gond, hogy tényleg gyors volt. Jó pár Windowsos programot ajánlottatok, gondolom ezt a panelt írjátok mindenkinek! Mint írtam is, Linuxot használok. Ettől még az egyik program jó lenne, mert open sources, de asztali gépem van és abba csatlakozik most a TL-WR740N router. Akár hetekig is scannelhetném ezekkel a programokkal.....
Wifit majd akkor mérek, ha a gép wifiről megy! Ehhez azonban kéne vennem egy wifi sticket, emiatt írtam.
Mint írtam 35 nm-es lakás, panel, 2 fal van/lesz az eszközök között nyitott ajtóhelyekkel. Távolságok, környezet? Hmmm...jó a környezet, nincsenek távolságok, 1-es villamos, Metró....
Szomszédok nagyon rendesek, jó sok wifi van a 10 emeleten szanaszét!Telóval megnéztem az utolsó javasolt programmal, de képet nem tudok csinálni. Ezeket látom:
-28dBm CH9 2452Mhz 1.2 m
2442-2462(20Mhz)
65Mbps[ Szerkesztve ]
imre123456
válasz Gubek-Einste #46017 üzenetére
A laptop lenne a kliens az pedig pontosan nem tudom DELL Precision M4xxx típusú. Végső esetben kábel lesz, de pont ezt szerettem volna elkerülni a wifivel, csak nem gondoltam hogy a két konténer fala ennyire árnyékolja a jelet.
Tehát akkor a router antenna cserével semmi mód nincs a megoldásra? Ilyet találtam, ezzel jobb lenne?
Arra gondoltam hogy ezt akkor a routeres iroda külső falára feltenném. Így akkor az antenna és a laptop között csak egyetlen fal lenne. -
hati
válasz Gubek-Einste #46045 üzenetére
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #46052 üzenetére
Csak pl a laptopban van kiépítve antenna, ami minőségibb/jobb mint az usb-sé.
Egyébként nem is értem miért jó a whitelist a szivatáson kívül.A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
imre123456
válasz Gubek-Einste #46039 üzenetére
Köszi akkor ez a megoldás lesz!
jambiyya
válasz Gubek-Einste #46042 üzenetére
Köszi a választ.
Router és PC között 1 fal van, szomszédból van pár. Most hogy megnéztem azzal a progival, le is döbbentem picit.
Bal oldalon a rózsaszín lehet az enyém, mert ha router mellé teszem, az lesz a legnagyobb. Nevet nem ír hozzá, biztos azért, mert rejtett az SSID.
TP-Link 822N tetszik nekem, pl. az ára miatt.szerk: tplink wr841n a router
zileut
válasz Gubek-Einste #46060 üzenetére
jambiyya
válasz Gubek-Einste #46061 üzenetére
Vagyis vegyek az ajánlott dual bandes wifi stickek közül egyet, és alkalomadtán cseréljem a routert egy dual bandesre? Utóbbiak közül ezek az ajánlottak??
capaszaju
válasz Gubek-Einste #46071 üzenetére
Családi házról van szó, 4-5 m-re van a modemtől a laptop, kb féluton egy téglafal választja el.
SSID és a jelszó is rendben van, ahogy irtad.
Atheros AR9285 Wireless Network Adapter, laptop sw-ével használom.Csináltam pár mérést, ugyanarról a helyről.
Lenovo g770 2,4 ghz
Panasonic CF53 5 ghz
LG G3 5 ghzwifi analyzer 2,4 ghz
wifi analyzer 5 ghzssid: UPCF8EC82F
rádugtam próbaképp egy belkin n600 routert is, Lenovo laptoppal probálva valamivel magasabb sebességet el tudtam érni wifin, viszont még igy sem közeliti meg a "régi" upc-s modem sebességét. -
jambiyya
válasz Gubek-Einste #46064 üzenetére
Tudom sóher vagyok (sajna muszáj), de miért nem ajánlott a TP-LINK Archer T2UH, miközben a drágább TP-LINK Archer T4UH már igen? A 600Mbit bőven elég lenne, ha csak ennyi.
capaszaju
válasz Gubek-Einste #46074 üzenetére
Lenovo supportról voltak a driverek, igaz ezek jó pár évesek már.
Felraktam a drivert, amit linkeltél, sajnos változatlan a helyzet.
wi free gondolod, hogy okozhatja ezt a sebesség csökkenést?Kipróbáltam egyébként közben egy másik laptoppal is, szintén 2,4 Ghz-en, és ott is hasonlóan lassú volt. Ezzel a 2,4-es frekvencia nem akarja az igazát...
@mezis nem tudom, szerintem automatikus volt, mivel nem voltak gondok a sebességgel, nem is néztem
jambiyya
válasz Gubek-Einste #46076 üzenetére
Az arukereson és a boltokban ez egy fehér, 2 antennás cucc, a tplink oldalán meg egy fekete stick.
jambiyya
És az ASUS RT-N56U (ajánlott) mivel tud többet a fele annyiba kerülő asus/tplink dualband-es routerektől (amik nem ajánlottak)? Pl. az archer c25, c50, asus ac51u...
Bocs a hülye kérdésekért, elég sok pénz lesz ez, és hiába nézem a nyers számokat... -
jambiyya
válasz Gubek-Einste #46082 üzenetére
Inkább leírom mire kell felkészülnie egy routernek nálunk:
-80/8 Mbit/s internet
-1db PC vezetékkel
-1db PC wifin (most rendeltem egy TP-Link Archer T4UH USB Wireless AC1200-t, köszi a tippet)
-1db smart TV (remélem tudja az 5GHz-et, de valószínűleg inkább nem)
-1db tablet +4db mobiltelefon (egyszerre ált. 2-3db)
-2db laptop (egyszerre ált. 1db)
-rengeteg wifi jel a szomszédoktólHa így is azt mondod, ne adjam az N56U alá, akkor rendelem is.
Ha valamelyik olcsóbb is kiszolgálna (archer c25, c50, asus ac51u...), annak azért örülnék. -
EZoli72
válasz Gubek-Einste #46088 üzenetére
Ez rendben van, de Én a kábeles csatlakozást szeretném elkerülni a ruter és a nyomtató közt.
A kyocera M3540 ugyan az erről a gépről van szó. -
jambiyya
válasz Gubek-Einste #46107 üzenetére
Innen letöltöm a v9-hez valót és flashelem a böngészős felületről? Izgi, el is romolhat? Legalább van tétje.
szerk: wow, érdekes egy felület ez
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #46117 üzenetére
Ilyen a környezet.
De csinálta ezt már 3-4 méterre is a szobában az asus ac87u-től 2.4ghz-n[ Szerkesztve ]
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #46121 üzenetére
Azt értem, hogy szennyezett az éter, csak furcsa, hogy a problémát egy újracsatlakozás megoldja. Meg az is furcsa, hogy abban a szobábn is előjött, ahol ez a csúcs router van. A csatlakozási sebesség meg jó.
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #46123 üzenetére
olloczky
válasz Gubek-Einste #46132 üzenetére
Igen
Cisco AP (pontos típust nem tudom)
hp 250 ralink rt3290köszi mezis kipróbálom de már csak a jövő héten fogom tudni :/
Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna!
FingR86
válasz Gubek-Einste #46133 üzenetére
ha haza megyek megnézem ezeket a beállításokat, ami most fejből rémlik.
SSID: TP-LINK_940N
jelszó: 13 karakter egyben, egy ehhez hasonló szó, teljesen ékezet nélkül: "otthonnetwork"Channel: auto
Mode:11bgn mixed
Channel Width: automatic
Max Tx Rate:300Mbpshasznált eszközök: laptop, chuwi vi10 tab, one+3 teló, samsung j5 2015
és ha közvetlenül mellette állok az eszközökkel (0 fal), akkor sem mutat többet 45Mbitnél a speedtest.
kisvárosban, kertes lakásban van a router. nem is nagyon lát a teló más hálózatokat, talán csak 1et.
szóval a szavaidból kivéve a router beállításai a szarok.
FingR86
válasz Gubek-Einste #46138 üzenetére
amint haza értem meglesem és írom.
a O+3 meg ezért nem tudná ? [link]
az írják nem tudja a MIMO-t csak a SISO-t.
rémlett vmi ilyesmi még régebbről a O+3 fórumról
ChannelBondingMode24Ghz: [link]
- Filmvilág
- Honor Magic V2 - origami
- Ukrajnai háború
- Gaming notebook topik
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
