cdm12
Átállítottam a kettes csatornára , de sok javulást nem hozott , frissítettemn a wifi drivert , de azóta szintén volt egy szétkapcsolás. Vezeték nélküli egeret használok , de nem hiszem h az a gond. Nem nagyon értek az inSSIDer-hez , de én azt látom h minden routrral egyszerre szakad meg a jel. A gép beállításaival lehet vmi , leválasztja az eszközt aztán újracsatlakoztatja.
Devsey
Azokat már néztem, van 1 kisebb tömeg átlagban, 6ot talál néha 10et, de nem igazán ütközik, meg raktam 1-re 13-ra meg ahova még jónak tűnt, semmi nem változott interferencia terén
A sávszélességgel meg mint írtam nincs gond.
ami a gond a mostanival, azaz h néha nem ismeri fel a gép induláskor, "ismeretlen eszköz", ki kell húzni meg visszadugni, azért gondolkodok másban.amúgy 5GHz-et egész jól bírta a teló, pedig annak ritka fos a jelmegtartása
Devsey
Azt nem tudom milyen feszültséget kap, mire megjönne 1 ilyen mérő ebayről az több hét
Amúgy a gyári kábellel van összekötve, természetesen próbáltam már több portban is, az 1ik-ben fel se akarja ismerni többnyire, de mást igen.
Lehet a win8 nem szereti, mert talán gyárilag csak a 7-el kompatibilis vagy már nem is emlékszem, de lassan akarok win10et, na az h fog reagálni rá az megint kérdéses, nem néztem még h dobtak-e ki drivert hozzá[ Szerkesztve ]
NoNick
Sajnos nem tudom, ha be is jön a Speedtest, mérés közben is képes lehalni.
Végeztem egy tesztet, hogy a gépem oldaláról kizárjam a hibát. Odavittem a gép mellé kb. 30-40 centire a routert. Egész jól szerepelt, még a Digi is, 100/50-es csomag van előfizetve. Kábelen 95/50, 5 GHz-en 90/50, 2.4-en 80/40 volt az átvitel. Megpróbálom megoldani a kábelezést, hogy a router a nappaliba kerüljön. Az 5 GHz-es vonalat erősíteném, a géphez veszek antennákat, hosszabbító kábeleket, aztán kísérletezek tovább. UTP kábelezést sem vetettem még el teljesen, de csak elméleti szinten foglalkozom vele.
hamikike
Nincs semmi felesleges, nincs mit törölni.
Egyébként beazonosítottam az inf filét, megpróbáltam telepíteni az ipv4 protokollt, látszólag ment is, de újraindítás után ua. a probléma.
Parancsszinten is megpróbáltam a "netsh interface ipv4 install" paranccsal, de semmi.Igazából totál tanácstalan vagyok.
Más ötlet?
ger15xxhcker
Black_Raven
Szia a tipusa Huawei IA 68243 és a pc-hez vezetékkel kapcsolódik.Wifivel csak mobilt és tabot használ.Invitelnél kérdezte hogy tud jelszót váltani de nem mondták meg,mert majd ők kimennek és 1perc alatt átállitják potom5000ért.
.Someone I never forget..Cs&E..nice trip my dears.
Black_Raven
Ő egy hölgy ismerősöm,biztos nem fogja tudni átálitani,majd holnap meg nézem melyik tipus ez.Mindenesetre köszönöm a segitséget.A 2 tipusnál ami a linkedben volt le van irva a beállitása is,de szerintem tuti van használati is.Csak nem jutott nekem se eszembe.Köszi jó éjt.
brummmogo
Köszi szépen!
Abban még tudnátok segíteni, hogy miként tudnám megoldani a vezetékelést egy családi házban?
Szeretném falban, esetleg az elektromos vezeték csövében elhúzni. (Erre mondjuk nem tudom mennyi az sanszom)
Vagy ne vesződjek vele és maradjon a powerline + wifi. Esetleg egy kábelcsatorna valahol elrejtve? -
Sanyi19
Szia,
A TP-Link router ip-je 192.168.0.1, a dhcp szerver 192.168.0.100-tól oszt 199-ig. Az első nano (ap) management IP-je 192.168.1.20 a másiké 192.168.1.21 lett, amit tartományba állva érek el így most.
Jelenleg ha a második nano-ra rákötök egy laptopot, dhcp-vel kapok egy 192.168.0.103-as IP-t, és ezen keresztül bele is tudok lépni a routerbe. Viszont internet nincs. Állítsam át a routert is 192.168.1.X-re? A jelenlegi felállásnál (ap<->station,network=bridge) szükséges ez ha nem akarom menedzselni a két ubit? Ezért nincs net rajta? A laptop megkapja az IP-t és a tp-link dhcp kliens listájában látszik is a számítógép neve.
“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
malisonX
Nem, azt nem szeretnék. Egyébként találtam egy fórumot, ahol kérésre eltávolítják a whitelistet a biosomból. Ezután teljesen tök mindegy, hogy milyen típusú WIFI kártyát teszek a laptopba? Vagy lényegében ilyenkor csak bővítik egy támogatási listával? (Mint alaplapoknál a mikrokód bővítés). -
AdamVarga
Köszönöm, tegnap este végül sikerült megoldanom!
Mivel jelenleg a UPC átmenetileg szünetel, a telefonom mobilnetét használom a laptopon wifin megosztva. Namost tegnap addig állítgattam a dolgokat, hogy már ez sem működött, visszaállítottam a windows-t korábbi állapotra, hogy megint legyen net, és ekkor írtam nektek.
Aztán még próbálkoztam vele egy keveset, találtam egy részletes leírást képekkel amit ilyen barmoknak írtak mint én, hogy hogyan kell beállítani a vezetéknélküli fájlmegosztás XP-n és Windows 7-en.
Na mondom kezdjük előről, lépésről, lépésre átvettem a leírást, és meg lett a hiba, tudtam én, hogy nem lehet ez olyan nagy ördöngősség, csak valami eldugott menüből hiányzik vagy éppen ott van egy pipa....
Amint végül kiderült, nem is volt annyira eldugva, csak én voltam a hülye:
Az asztali gépemben 2 hálókártya van, és pont az a hálózat nem volt otthoni hálózatra állítva, amin keresztül a routerhez csatlakozik.
Átállítottam és láss csodát, már gyönyörűen műkődik az otthoni csoport....
Total commander is látja, vándorolnak a Gb-ok a két gép között wifin gyönyörűen. Hála Istennek. -
Smktrooper
Igen én tapasztaltam ezt, azért is írtam pontos értéket, hogy mennyire visszaveszi.
Konkrétan ilyen hálózati eszközöket telepitettünk egy Raktár épületbe ~ 40000 négyzetméterre 3 fő fal volt amik egy 4*5 kapuval voltak elválasztva belül. Minden kapuhoz kellett egy db munkaállomás amik az irodában lévő szerverekhez csatlakoztak, na a fűszer ott van a dologban, hogy amint pl. egy kompresszort elinditottak ugyanazon a fázison egyből 1mbps lett a sebesség, és amikor kikapcsoltuk akkor meg eldobta magát a hálózat majd ujra csatlakozott...Reboot
Smktrooper
én arra gondolok, hogy az europai pal rendszerű 50hz bezavarhat a jelnek, és ez különösen igaz amikor egy végponton nem nyugalmi állapotban használod LAN/wifi adaptert. a biztosito táblán a föld a testhez van kötve tehát körbe érhet a jel és saját magába ütközhet...és emiatt eldobja magát, majd ujra konifgolja a két adapter között a jelet és minden megy tovább maxon.
de ha valamit rosszul irtam szolj rám.
Reboot
bl4ze
A laptop a másik helyen is simán kinyomta a 30Mbit VDSL full sávszélt, akkor itt most miért lenne baj vele a szintén 30Mbit kábelnettel ? Nem egy ezer éves laptop, hogy a 30Mbit sok lenne neki....
IPV6-ot hol tiltsam ? Cisco router és WIN7 alatt is, úgy érted ?
Gubek-Einste : de, lesz IPTV, már várom az eszközt az Externettől, elvileg ma kapom meg hozzá.
Azzal mit tudok kezdeni? Taníts.:. bl4ze .:.
- Max
- Ukrajnai háború
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- TCL LCD és LED TV-k
- EA Sports WRC '23
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
