mezis
válasz Alföldi Peti #37798 üzenetére
És melyik lenne az az antenna ?
Zárt térben kiszámíthatatlan egy antenna hatása. Általában jó ha nem romlik ahhoz a kicsi vacakhoz képest, amivel a gyár szereli.
mezis
mezis
válasz -Solt- #37804 üzenetére
Nincs mit. Tisztességesebb dokumentációban közlik az alkalmazott rövidítések jelentését.
Tegnap épp találkoztam egy ilyennel. Volt benne egy rövidítés, amivel még nem találkoztam. A legutolsó lapon szépen felsorolták az egyébként közismert rövidítéseket, AP -től DHCP-n át Z-ig. Kivéve azt az egyet.
Az úgy látszik üzemi titok.mezis
mezis
válasz Alföldi Peti #37812 üzenetére
Igen, a dBi-t.
És nem csak azt, hanem azt is, hogy ki írta azt a dBi-t !
Mert minden szélhámos tudja, hogy oda nagyot kell ám írni....mezis
mezis
válasz blaca83 #37823 üzenetére
1.: Kérj a UPC-től egy Galvanic Isolator-t és azt csavarjátok be a legkorábbi érkezési csatlakozó és a lakás kábelei közé.
2. Írjj 4 db "egysorosat" pl MaceraUPC1.bat,...nevekkel, a következő tartalommal:
ping 213.46.246.51 -tEzekhez parancsikont, aztán ereszd el őket és néha nézz rájuk.
mezis
mezis
válasz Entee84 #37857 üzenetére
A tápegységét ellenőrizted ?
Próbáld meg gyári firmvare-t (pontosan a hw vwrzónak megfelelővel !) újra tölteni TFTP-vel.
(Nekem egy USROBOTCS WiFi routerre sikerült a gyári firmware-t visszatölteni. Valami "mini dd-wrt" volt rajta, reset nem működött, a Login Name/Password meg ismeretlen volt. Azóta kiválóan működik.)
Aztán még van ilyen is, ínyenceknek.
mezis
mezis
válasz vtomi2 #37870 üzenetére
Modemre felesleges költened. Nagyobb teljesítményű (hatókörű) router sincs. (Ugye nem szeretnéd "megfőzni" a családodat ? A mikrohullámú sütőd is a 2,4 GHz környékén működik....)
WiFi jelismétlő van, de aztán majd jössz azzal a panasszal, hogy lassú.Gondold át még egy szer a vezetékezést. Annál nincs stabilabb, gyorsabb.
mezis
mezis
mezis
InSSIDer-t rakj fel a WiFi-s PC-kre, azzal keresglj jobb poziciót routernek, kliensnek. (Sem a padló, sem a mennyezet közelsége, nem jó a roternek.)
Az adapternek nem feltétlenük lell függőlegesen állnia, lóghat az antennával lefelé is.....
Az, hogy 150-es vagy 450-es egy adapter vagy router, csak kis mértékben befolyásolja az elérhető sebességet. Azt alapvetően a térerő és a zavaró térerő befolyásolja.
A "g"-ssel szemben az "n"-es használata mindenképp kedvezőb.mezis
mezis
A modemet is lehet USB hosszabbító kábel végén lógatni. Csak a vastagabb (kisebb ellenállású) fajtát kell használni, nehogy elfogyjon az 5 V-os tápfeszültség a végére. (Nálam nagyon sokat jelentett amikor egy darab kartonpapírral kb 5 cm-re eltávolítottam a faltól.)
Nincs tapasztalatom a 822-vel. A két antenna talán szerencséseb a kisebb, változó térerőnél.
mezis
mezis
válasz ASUSSACAHD #37956 üzenetére
Üdv.!
Lehetőleg a ház közepére tedd és ne túl alacsonyra, ne túl magasra.
PC-re InSSIDer és keresgélj jobb helyet routernek, PC-nek.mezis
mezis
mezis
válasz Dzsemman #37984 üzenetére
Üdv.!
Valószínű, hogy frissít a Win. (Várj még egy hetet és addigra talán naprakész lesz... )
A WiFi-t néha el szokta "varázsolni" egy-egy jól sikerült frissítés. Távolítsd el a WiFi vezérlő driverét (mert másképp nem lesz hajlandó újratölteni a lusta vindóza) és ezzel frissítsd.mezis
mezis
mezis
válasz freeknight #38019 üzenetére
Csomagold ki valahová. (Én a Zipgenius-t ajánlom, de lehet, hogy a Win7 is megbirkózik vele.)
(Ez talán egy kép arról, hogy fog kinézni a file szerkezet egy része kicsomagolás után.
Egy dupla kattintással már sok esetben el lehet érni a becsomagolt - tömörített file-t
de a telepítőnek ez még sok lehet.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz ROGERROGER #38034 üzenetére
Üdv.!
A TV-hez mindenképp UTP kábeles kapcsolt (ma még nincs az a WiFi, amivel ne akadozna).
Gondolom sebesség igényed sem csekély, UTP kábel az alsó, felső szintre is, azoknak a végén egy egy újabb WiFi router.
(És még ez sem biztos, hogy elég lesz.)mezis
mezis
válasz Rico45 #38100 üzenetére
192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 ? Egyik sem jó ? (Akkor http://www.nirsoft.net/utils/wireless_network_watcher.html
mezis
mezis
válasz Rico45 #38103 üzenetére
Letöltöd, installálod, csak a routerhez csatlakozol UTP kábellel. PC-t újra indítod. Elindítod a WNetWacher-t és figyelsz.
(Bizonyára a routeről fogsz IP címet kapni. Legalább két IP címet kell hogy megtaláljon. A másik a routeré lesz.)(Elég hosszan nyomtad a reset-et ?)
mezis
mezis
válasz csabyka666 #38124 üzenetére
Számolj: USB 2.0: 5 V, 400 mA azaz 2000 mW a maximum ami onnan kivehető.
Tényleg csoda kütyü, mert "- Teljesítmény: 5800mW".[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Vermilion69 #38134 üzenetére
Nézd meg még egyszer a WiFi routered helyét. Hátha közelebb lehetne vezetékezni a PC-hez. (Lehetőleg ne a padlón legyen, hanem magasabban.) Sok az a 2 - 3 vasbeton fal. Telefonra valamilyen WiFi scanner programot és találsz szabad csatornát ? (Bizonyára a szomszédok is nyomulnak a 2,4 GHz-es sávban...)
mezis
- Dell Latitude 5510, 15.6" FHD IPS, i5-10210U (8 v.mag), 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, gar
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- ThinkPad P1 Gen 4i 27% 16" 4K UHD+ érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Szép Apple Watch 5 41mm + Cellular Black 91% AKKU !! 1Hó GARANCiA
- Szép állapotú Apple MacBook Pro 16" 2019 i7 ! 250 AKKU ciklus
- Dell Latitude E6420, E5450, E6540, E5550, E5570, 5590, 7480 alaplapok és OptiPlex alaplapok+ táp
- Demon's Souls - PS5
- Ratchet & Clank: Rift Apart - PS5
- ASUS M5A97 EVO R 2.0 alaplap + AMD FX 8350 8 Magos CPU+ CoolerMaster Silencio Hűtő eladó
- Apple iPad 9. gen Wifi+Cellular 64GB Asztroszürke / 12 hónap garanciával
