mezis
válasz v!ct0y #10250 üzenetére
Akkor kezdjük elölről.
Az internetkapcsolat milyen vezetéken érkezik KOAX, vagy UTP, vagy telefonvezetéken ?
(Ugyanis én nem tudom, hogy milyen az a UPC Telekom-os net.)Adott egy UPC Telekom-os net amit egy Belkin 51G Wifis routerre csatlakoztattam mert van egy laptop is a házban is azon is használnánk. Csakhogy ez valamiért nem sikerül.
PPPoE re átállítottam a routert.mezis
mezis
mezis
válasz jorden06 #10334 üzenetére
Annak a számítógépnek a MAC addressét kell klónozni, amelyikkel direktben működött a UPC-s internet. És le kell ellenőrizni gyakorlatilag, hogy valóban végrehajtotta ! (PC-n "ipconfig /all", routeren menüből választható "Status" vagy valami hasonló. Itt egyúttal le lehet ellenőrizni az internetkapcsolat létrejöttét, kapott IP címet, DNS-t)
A routeren a DHCP engedélyezve ?
PC-kről a pingelni lehet a routert ?
mezis
mezis
válasz jorden06 #10336 üzenetére
A WPA/WPA2-nél a PSK menüpontot válaszd, akkor tudsz megadni max 63 karakteres kódot (és nem fog kérni felhasználó nevet).
A ping: Start - Futtatás - cmd majd az így kinyílt DOS ablakban ping 192.168.1.1
(Egyúttal nézd meg egy "ipconfig /all" paranccsal, hogy osztott-e IP címet, DNS-t a router)
A TCP/IP maradhat automatikuson a PC-ken (amíg a routeren engedélyezve a DHCP).
A melyik PC-n van internet, az vezetéken kapcsolódik a routerhez ?
mezis
mezis
válasz djapor96 #10348 üzenetére
Meg van a doksi, úgy látom, hogy kell neki a Linksys router MAC addresse (LAN) is !
Ezzel a beállítással sikerült szétválasztani őket. Próbáld meg egy alhálóba tenni őket.
A legegyszerűbb az lenne, ha a 192.168.1.x címet tudnál adni a repeaternek. Ha az nem megy , akkor a routert kell áttenned a 192.168.2.x alhálóba, de ekkor előfordulhat, hogy a PC-ken is kézzel kell követni ezt.
Ha valóban tiszta repeater üzemmódról van szó, akkor csak az IP címnek kell különbözőnek lenni, az összes többinek azonosnak (SSID, titkosító kulcs, csatorna.)Az SSID sugárzását lehet, hogy engedélyezni kell. (De: találj ki valami egyedibbet a gyári default-nál )
A TP-Link úgy tudom, hogy ilyen esetben csak a WEP titkosítást ismeri.
Az IP cime a routernek 192.168.1.1
A repeaternek 192.168.2.1[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Mindent be lehet állítani rajta, titkosítást is. Lehet, hogy keresni kell ezt a menüpontot.
(A titkosításnál kb fél éve megkérdeztem a honi supportot, hogy repeater vagy WDS üzemmódban melyik típusuk képes WPA titkosításra, akkor még csak olyat tudtak ajánlani, amelyik WEP-re volt képes. Lehet, hogy hagyja a WPA beállítást, de, hogy nem működik, az valószínű. )
Ez a TP-link-es teremtés igen egyszerű lény. Nem sok mindent lehet állítani.
mezis
mezis
válasz don pardon #10402 üzenetére
Először szkenneld le az étert az InSSIDer programmal (ingyenes), hátha zsúfolt a csatornád, vagy találsz szerencsésebb helyet a routernek, WiFi-s PC-nek.
Persze ha több a pénzed mint az időd, akkor csere, lehet, hogy a PC is, mert az sem biztos, hogy tudja az n-est.mezis
mezis
válasz BTom1970 #10414 üzenetére
A legegyszerűbben egy UTP kábellel tudnál cstlakozni, ha van a laposon ehhez csatlakozás. (Szokott lenni.) Ez esetben legfeljebb a vezetékes kapcsolat TCT/IP tulajdonságainál kell választani a auto mód (ez a valószínűbb), vagy a kézi beállítás mellett, aminél elsőre meg lehet próbálni a 192.168.1.x, MASK: 255.255.255.0, Átjáró:192.168.1.254, DNS: ugyanaz. És így már az internet is működik. (Ezek a gyári "default" értékek, egy routeres kapcsolatnál nem szokás másra átállítani.)
A WiFi-n való csatlakozás kicsit komplikáltabb, mert bizonyára van valamilyen titkosítás, ami a legegyszerűbben a routerből "másolható" (vágólap) át a laposba. Ehhez meg bizonyára csatlakozni kell a routerhez vezetékkel amihez a beállítás az előbb leírtak (a WiFi-n való csatlakozás nem szokott engedélyezve lenni). Ehhez a bejelentkezéshez egy böngésző cimsorába a http://192.168.1.254 -et kell írni (hacsak nincs más beállítva) és akkor feljön egy ablak ahol meg kell tudnod adni a "Login name", "Password" -öt. A gyári default admin, admin, amit lehet, hogy meghagyott az, aki utoljára beállította.
A WiFi-hez ezután következne a lapos WiFi-jének beállítása.Hacsak lehet, maradj meg a "drótos" csatlakozásnál.
A router beállításokat a Gigabyte "B49G" típusú routertől kölcsönöztem, ez egy újabb típus lehet, ha probléma van, írd meg a pontos típusát !
mezis
mezis
válasz BTom1970 #10417 üzenetére
Ha már titkosítás, akkor WPA/PSK - AES, vagy még inkább WPA2/PSK - AES.
De konkrétabbat csak a router pontos típusának ismeretében lehet mondani ! (És ez nem jelent titkot, látja mindenki, aki lefuttat pl. egy InSSIDer programot a hatókörzetedben. ) Ez a program egyébként is egy "kötelező" segédlet a beállításjoz. (Nem egy nagy ügy, néhány betű, szám vastagon írva.) Mert ahány (router)ház, annyi szokás ![ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz BTom1970 #10419 üzenetére
Titkosítani kötelező ! A WEP, és a "gyengén" titkosított WPA állítólag könnyen feltörhető, de azzal is csak az éterbe kisugárzott információhoz jut hozzá. (Megéri neki ?)
Belépést a kellőképpen erős titkosítás (32 karakteres rejtett SSID, 63 karakteres WPA2/PSK AES titkosító kulcs mellett a MAC adress szűrés, fix IP címek kiosztása teszi szinte lehetetlenné.Azért írom a szinte lehetetlent, mert elvileg akár egyből is el lehet találni. (Azt az 5 számot is milyen sokan próbáljuk, és milyen ritkán mily keveseknek sikerül, pedig ott a variációs lehetőségek száma csak kb 47 000 000.)
Továbbá ha már titkosított rendszert fürkészett ki valaki, az már BTK-ba ütköző cselekmény.
A titkosítás nélkülire meg nyugodtan vonogathatja a vállát, hogy mit tudja ő, lehetett az "Fonera" csatlakozás is.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Dave46 #10463 üzenetére
A -80 dBm nagyon kevés ! nem lehetne legalább -70 dBm-re feltornázni ? Ez az igen alacsony érték tökéletes magyarázata a szakadozásnak. Nem az interneted szakad meg, hanem a WiFi kapcsolatod. Próbáld ki, indíts el egy DOS ablakban egy folyamatos ping-et.
(ping 192.168.x.x -t)(Az 1 - 6 - 11 csatorna -és nem port- kiosztás tökéletes.)
Nincs a router nagyon eldugva ? (Egy ismerősömnél az íróasztal mellet volt a padlón, hol volt kapcsolat, hol nem, feltettem az íróasztalára és tökéletes lett a kapcsolat.)
mezis
mezis
válasz Dave46 #10465 üzenetére
A közvetlen "rálátás" meg van ? (Nekem 65%-ról 25%-ra vitte le a jelszintet, amikor azonos szinten, egymástól kb 10 m-re lévő két WiFi-s antenna közzé sikerült egy nagyobb cserép virágot beakasztani. Keresni kell, biztos lesz ennél jobb hely is. Nem kell feltétlenül közvetlen rálátás, egy-két fal is kevesebbet csökkent annál, mint ami most csillapít.
Nincs véletlenül a router automatikus teljesítmény választásra állítva ?
(Helykereséshez: lehetnek szerencsés jeltükröződése; a fémek nagyon tudnak árnyékolni is.)
mezis
mezis
válasz #82903040 #10501 üzenetére
Ne aggódj a LINKSYS WRT320N router eltúlzott képességei miatt. Tudja az 5 GHz-et is, az "n"-es WiFi-t is. A WiFi kapcsolatnál azért ne reménykedj a 80 Mbit/sec-ben.
Én a kettő közül a LINKSYS-t javaslom. (Hány havi internet előfizetés jönne ki az árkülönbözetből ? )
mezis
mezis
válasz janos1988 #10527 üzenetére
Az MS Windows hálózatok munkacsoportjai publikusak, ha valaki besorolja magát a Te munkacsoportodba, akkor a megosztott dolgaidat nagy valószínűséggel láthatja (módosíthatja). (Bár ez néha a legjobb szándék mellett sem sikerül... )
Nem látják a jelszavaidat, stb,. de ha egyszer titkosítatlanul folyik rajtuk keresztül, akkor a forgalmad tulajdonképpen "lehallgatható", megfejthető.
Azért egy online bankolást ne küldj az éterbe csak a legerősebb titkosítással és a legbiztonságosabb (vírus, trójai, ...) szoftverrel (pl, Linux CD-ről csak erre a célra használva).
A MAC látszik, Munkacsoportban a gép neve is. Vezérlőpult, Rendszer,...helyen tudod módosítani.
mezis
mezis
válasz janos1988 #10530 üzenetére
Ugyanúgy, ahogy Te besoroltad magad egy "Munkacsoport"-ba. Intézővel Hálózati helyek/Teljes hálózat/MS Win hálózat és már akár látja is az összes munkacsoportot és választ magának egyet.
Látom ragaszkodsz ehhez a potya NET-hez és még tovább is szeretnéd osztani. Nem lenne egyszerűbb a többi PC-t is felszerelni WiFi adapterrel ?
(Gondolom, hogy lehet, én még nem csináltam ilyet és Win7-et sem használok.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Antiserver #10536 üzenetére
Próbáld meg azzal a verzióval frissíten, amivel jelenleg működik. (Újratölteni a firmwaréjét nekije.)
mezis
mezis
válasz fkrinya #10564 üzenetére
Nem hiszem, hogy a titkosításhoz rendelkezésedre állna egy "radius server". Olyat vlassz, hogy WPA/PSK és e mellé még AES, vagy ha az nincs, akkor TKIP.
(Egyébként a WPA2/PSK AES az általad elérhető legmegesabb fokú titkosítás (63 véletlenszerűen választott karakterrel.)
mezis
mezis
válasz Dave46 #10574 üzenetére
A jelszint nagyon kicsi. A födém, de akár maga a router is árnyékolhatja magát lefelé. A saját antennával általában közel gömbalakú a sugárzás. Próbálj meg jobb helyet vagy jobb poziciót (kissé döntögetni) keresni a routernek. Akár 5 cm-en belül is lehet jelentős jelszint változás. Arra kell számítani, hogy a mindenfajta jelvisszaverődések miatt nagy zűrzavar van a jelekkel, amit nem látni, csupán a következményt lehet észlelni.
Az RSNA-CCMP titkosítást nem ismerem, errefelé a WPA2/PSK AES -t preferáljuk.
mezis
mezis
válasz Freeenky87 #10577 üzenetére
Esetleg megoldható. A haverod ruoterje gondolom WDS vagy repeater üzemmódban működik.
Hasonló beállítást kell alkalmaznod, mint a haverodnál van, ha a haverod PC-je WiFi-n kapcsolódik a hálózathoz.
Ha vezetéken kapcsolódik a haverod routerje a szomszéd hálózatához, akkor a szomszéd WiFi routerjéhez kell igazodnod (titkosítás).Ha "bridge" üzemmódban működik a haverod WiFi router-ja, akkor csak vezetéken tudsz csatlakozni a hálózathoz. (Vagy beüzemelsz egy AP-t. )
mezis
mezis
válasz fkrinya #10583 üzenetére
Ehhez a routerhez kell bejelentkezni egy böngészővel és általában vezetékkel.
Leírés a ruoter kézikönyvében, mert ahány router, annyi szokás.
(192.168.1.254 vagy 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 Login Name: admin, Password: admin vagy password vagy marad üresen. Ezek szokásos gyári beállítások, melyeket lehet, hogy már módosított valaki.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz body007 #10619 üzenetére
Nagyon nehéz a tökéletes vízszigetelés. A páralecsapódás még akkor is marad.
Ha van rá mód, borítsd be egy műanyag flakonnal, a vezeték lefelé induljon az antennától. Így talán a fröccsenő víztől is véded.
Így pár évet is kibírhat, nem egy drága holmi, akkor majd cseréled.
mezis
mezis
válasz Bakter82 #10627 üzenetére
Az nem jó. Az IP címnek különbözőnek kell lennie. Azonkívül a csatornának (frekvenciának) is, hacsak nem WDS üzemmódban vannak.
A DHCP is csak az egyik routeren kellene. Különben veszekedni fognak a kliens kegyeiért.
A kliens meg nem fog tudni választani a jobbnál jobb ajánlatok között.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Bakter82 #10638 üzenetére
Nos, akkor reseteld a DI-524-es routeredet. Kétféleképpen tudod megtenni: vagy a "hardveres" tápcsatlakozó melletti kis lyukon benyúlsz egy golyóstoll hegyével és miközben bekapcsolt álapotban van a router, nyomod legalább 10 másodpercig,
vagy szoftveresen:System - Reset to default.Ezután bejelentkezel a routerhez a 192.168.0.1 címen admin néven, üresen hagyott password mezővel és ezután a Home - WAN menüpontokon keresztül beállítod az internetszolgáltatódat. A Wireless : folyt köv.
mezis
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
