topjoyy #45373 üzenetére
Milyen wifi adapter van laptop-ban?
Milyen telefonról van szó?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kovbandi82 #45374 üzenetére
Ha egymás mellett vannak akkor csak az egyiken legyen aktív a 2,4 GHz-s wifi, lehetőség szerint inkább a 1043ND legyen az.
topjoyy #45381 üzenetére
wifi adapter nincs
Akkor mivel csatlakozol a wifi hálózatra?De ha a telefonon rendesen van jel, akkor a környezetet miért kell vizsgálni?
Minden eszköz más és más így máshogyan viselkedik.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Hege1234 #45398 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
bebe159 #45403 üzenetére
Milyen router mellé kellene az adapter?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.A PCI már régi csatlakozó és az újabb eszközökből már nincsen ilyen.
Milyen típusú az alaplapod?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Dual band képességgel:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.PCI csatlakozóval: TP-Link TL-WN851ND
pictigjis #45414 üzenetére
Milyen kliens eszközzel/adapterrel nézted?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
czollnerg #45419 üzenetére
Wifi-s kapcsolathoz olyan eszközpár kell amelyik támogatja az IGMP Proxy-t és Snooping-ot, szerencsére ez manapság már elég elterjedt de a legjobb megoldás az lenne ha ki tudnád kábelezni a szükséges szakaszt.
Ha csak IPTV miatt kellene akkor Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND is elég lesz, CFW-t kell használni mert egyik eszköz sem tud kliens módot ami szükséges lenne a második eszköznek.
DonDragonka #45427 üzenetére
Mivel ebben az esetben az ONT lesz az elsődleges eszköz amelyik router-ként fog müködni így a D-Link-ekekt így kellene bekötni.
Nem találtam arról info-t, hogy IGMP Proxy és Snooping képes-e, kérdezzél rá a T-s topikban a tulajoktól erre.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
BeLucZ #45429 üzenetére
Első gond, hogy a router-nek csak 100-as portjai vannak így eleve korlátozott a sebessége.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Amit ajánlanék, a Powerline helyett: router-nek egy Asus N18U, repeaternek egy N12 D1, adapternek pedig egy N14, ezzel a hármassal már viszonylag jó eredményeket lehetne elérni de természetesen fontos kérdés még a környezeti viszonyok is így ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
#27070592 #45482 üzenetére
Az nem egy antenna, hanem egy kültéri AP beépített antennával.
Távolsági linknél eszközpárt használunk vayis mindkét oldalra kell 1-1 ilyen eszköz, valamint a másik helyszínen egy újabb ami biztosítja az ottani hálózatot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
leviske #45500 üzenetére
Milyen router-ekkel van használva?
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?
Milyen OS alatt van használva?
A PCI-E-s kártya antennái gépház mögött/asztal alatt/fal mellett vannak?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Szükséges a NAT-olás a másodlagos helyszínen? Mert ha nem akkor tedd a 940N-t AP módba.
Milyen típusú a kipróbált eszköz?Jobb megoldás lenne a távolról jövő jelet egy ugyan olyan eszközzel "venni" mint amivel "adják".
Mekkora távolságból történik a "vétel"?
Milyen típusú eszközzel történik az "adás"?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ide én mindenképpen egy kültérre felszerelt eszköz használnék, mondjuk pont egy ugyan olyan TP-Link TL-WA7210 kültéri antennával egybeépített AP-t mint ami a másik oldalon is van.
Távolsági linket mindig irányított eszközpárral építünk ki. Az lehet, hogy jelenleg jó a helyzet de később ez romolhat, ilyen kapcsolathoz tiszta rálátás és megfelelő eszközök szükségesek.
Igen, zavarhatja egymás a két eszköz a jelenlegi helyzetben ami nem szerencsés, főleg a távolsági link szempontjából.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
~22Gbps
Ez elég gyors sebesség lenne de gondolom 22 Mbps akart volna lenni.Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
2.4 GHz vs. 5 GHzEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
endre166 #45522 üzenetére
Másik USB portban próbáltad már?
Milyen router van használatban?
Másik eszközben próbáltad már?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
enterlaci #45527 üzenetére
Leginkább normál wifi router méretű eszközt, pl Asus N12 D1 ami gyári firmware-rel AP és repeater képes.
Alternatíva a TP-Link 841ND + CFW, magasabb ár kategóriában/nagyobb tudással is vannak ilyen eszközök.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
enterlaci #45530 üzenetére
cech19960320 #45537 üzenetére
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
cech19960320 #45546 üzenetére
Másik USB portba próbáltad már?
Hol van elhelyezve az adapter?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
cech19960320 #45549 üzenetére
Próbáld meg egy hosszabbító kábellel magasabbra elvezetni.
- Milyen routert?
- Építő/felújító topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
